简单三步实现报警功能
1、启用防盗报警功能
点击【工具】;
选择【扩展功能】,输入5678,点【确定】;
启用【报警,消防,防盗,联动】功能。
2、软件设置
1、软件设置
2、上传设置
备注:
启用【门长时间未关报警】、【强行闯入】功能必须接门磁信号;
胁迫密码可更改,默认为889988;
启用【刷卡+密码开门】功能,可实现刷卡后输入胁迫密码开门,这样就可以知道是谁输入胁迫密码开门;
可更改【门长时间未关报警】时间(范围1-6000秒),默认25秒(当门达到25秒时间未关门则触发报警);
可更改报警维持时间(范围0-6553秒),默认10秒。
3、软件报警显示情况
打开软件实时监控,如有报警信号,软件就会报警提示并驱动电脑的音箱报警。
三步了解消防联动扩展板用法
1、消防扩展板在网络中的位置
2、消防扩展板接线图
1、消防扩展板接线图
2、消防扩展板与软件对应关系
3、软件设置方法
打开【防盗报警 】功能;
进入【报警,消防,防盗,联动输出设置】进行相关设置并保存;
到【总控制台】上传设置。
总结如下:以下事件可以触发报警!
1、无效刷卡;
2、门长时间未关报警(合法开门后);
3、强行闯入报警;
4、胁迫报警;
5、强制锁门;
6、火警;
注意:以下功能只有微耕三大专业品牌才有!
1、红外,门磁,设防,撤防,防盗报警;
2、烟感煤气报警;
3、温度异常报警;
4、紧急呼救;
附录部分:防盗报警功能讲解!
前提条件:
防盗报警只能在1号门进行设防与撤防;
并且1号门读卡器的LED线必须要接。
方法:
设防:进入设防,合法卡连续刷3次,1号门读卡器上的指示灯快速闪烁,等待25秒,处于设防,1号门读卡器上的指示灯2秒闪烁1次;
撤防:开门后必需在25秒内,连续刷合法卡3次。
火警信号共享
如果有多块控制器,可以实现信号共享,从而达到,只需要接一块扩展板就可以联动所有的控制器实现火警信号共享!
注意前提条件:
开启报警功能的控制器需要在同一个局域网;
保证网络通讯正常,需要网络环境好。
软件操作实现火警信号共享
1、软件设置方法
2、扩展板在网络中连接示意图
门禁
1文章
170浏览量
29851 -
智能锁
18文章
1068浏览量
39474
原文标题:【功能培训】报警功能的实现方法!
文章出处:【微信号:helperk,微信公众号:阿星门禁助手】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
你和CAD大神的距离,只差这三步!
智能门禁报警系统的仿真应用
只需三步,即可享受智能家居!
AMetal助你三步搞定传感器
整流器的三步和六步PWM性能有什么区别
指纹门禁机的操作流程_指纹门禁的维修
ES-PDS32 ES32F654评测————第三步: iDesigner的安装体验
【实用工具】简单三步分析PCB设计隐患,文末有彩蛋!
