开展监控摄像头安装工程的简单五步骤详解
东北监控安防 2017-12-09 10:32 次阅读
监控摄像头安装工程开展后,我们要做哪些工作呢?下面为大家总结。
第一步,按照要求做设计图,根据现场的特定情况和环境,结合客户的需求,来做好设计施工图,得到客户的肯定后,就按照施工图来做施工前的一系列准备。准备包括设备,材料,工具,人员等等。
第二步,确定传输方式,工程商可以根据摄像机的数量和分布状况,采用不同的传输方式,如果是近距离范围内(3公里内),可以采用同轴电缆的传输方式,但由于同轴电缆本身长度限制,而为了达到更远的距离,可以加电缆补偿器,可使有效距离增加2-3公里左右,并且电缆补偿器不能无限级联,最多2-3个,否则无法保证视频传输质量。也可以加视频放大器,建议视频放大器其中有一个放到监视器附近;它也不能无限级联。
而距离超过3公里以上的话,最好可以采用光缆,如果远并不方便敷设,可以采用无线传输方式。无线传输方式可以分为高频开路传输和微波传输,如果距离在10公里内,可以用高频开路传输,超过可以用微波传输,如果有阻挡物,而影响了传输,可以增加微波中继器。另外需注意,如果是中、大型系统主干线最好用光缆,避免中央出现处理不过来的现象,如视频不实时。
第三步,线材的选择
选择线材时,尽量选择质量有保障的,不应贪图小便宜购买质量差的线材,导致出现意想不到的问题,而延迟了工程,最终会赔了夫人又折兵,得不偿失。
工程商可以根据不同情况,用不同的线材。如室外线路选用SYV-75-9,而室内如不超过500米,可以采用SYV-75-5,光缆长距离采用单模光缆;距离较短时采用多模光缆。可以根据合适的距离采用双绞线,与同轴电缆比较,价格更便宜。这样可以节约成本,造成不必要的浪费。
第四步,布线
布线设计可以根据JBJ16-83《建筑电气设计技术规程》、GBJ42-81《工业企业通信设计规范》的有关规定。电缆线、控制线、电力线分别单独分管敷设,电缆线和电力线的距离不应小于0.3米。而布线用到的非金属管材,线槽等应选用不可燃材料制成的。如干扰强的地方,电缆穿金属管并埋入地下。
布线应平直,不在恶劣环境,不得产生扭结、打圈接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。做好布线标签系统,标签起码有10年保质期。布线最好要美观、隐蔽、安全,而信号传输需稳定可靠,线路设计尽量便于检修、检测
第五步,供电
监控摄像机供电的电源一般可以分为:DC12、AC12、AC220。如果直流或者交流电压波动超过了±10%,则应采用直流或者交流稳压电源,而电源的功率应该是系统总功率的1.5倍。系统供电方式可以分为两种:一种是集中供电即是电源都引用一个地方,另一种是分布供电,即是就摄像机安装附近处取电,从抗干扰方面和距离近考虑,集中供电方式更好些,因为分布供电,容易产生电位不平等情况。当个别摄像机距离离控制室远时,可以采用本地取电。
  • 监控
  • 无线传输
原文标题:监控系统工程安装入门几大步骤
文章出处:【微信号:mousecctv,微信公众号:东北监控安防】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    监控摄像头的选型方法
    监控摄像头的选用原则做以下简单说明,希望对您的项目有所帮助:      1)根据安装方式选择。如固定安装
    发表于 02-05 16:23
    网络摄像头监控的系统优势
     网络摄像头除了能在世界的任何一个角落通过Internet进行远端监控之外,通过网络监控也可以有效地降低成本,它的"即插即用"功能,无须像模拟摄像机一样必须
    发表于 03-25 15:26
    用PC摄像头 实现家庭安防远程监控
    ,防止监控过程中摄像头被调试窗口占用。  三、软件控制端安装与配置  1、下载LoginAny软件,双击并安装。 图3 软件安装  2、注册
    发表于 02-27 16:52
    如何安装倒车摄像头
    一般来说一两个就够了。倒车摄像头安装步骤:第一:首先拆除车载蓄电池的电源供电连接线,并将拆除的连接线放在远离电极的地方,以防止电源意外接通。第二
    发表于 06-03 14:11
    问LabVIEW要怎么采购和使用监控摄像头
    本人最近在学习LabVIEW视觉模块,论文题目也是关于车站监控和机器视觉的,但是挑选和使用摄像头方面遇到了很大的问题。 开始是使用的简单的USB摄像头做一些基础的东西,进一
    发表于 11-05 20:23
    u***摄像头如何改成水下无线摄像头
    请教大神,我有一个u***摄像头(也可买直接视频输出的那种摄像头),有线连接也想过,想把它改成可以实时监控水下鱼情的无线摄像头(有线的挑手机型号,很多手机不能用。)
    发表于 01-31 23:26
    监控摄像头如何正确的安装
    首先我们要注意到监控设备不是同一属性 安装的方式会有所不同的,专业的监控安装行业必须注意很多细节。监控
    发表于 10-18 11:26
    回收手机摄像头,收购摄像头芯片
    摄像头我们凯祺电子都有回收,因为专业,所以我们报的价格都很高;因为讲诚信,所以我们的客户都来自湖四海;回收摄像头,回收摄像头芯片。 还有安防监控
    发表于 07-14 17:53
    监控摄像头的种类
    监控摄像头的种类:监控摄像头一般有几种?有很多种,监控摄像头的效果,主要看他的芯片和线数。一般买
    发表于 03-17 12:04
    监控摄像头安装与布线注意事项知识学习
    安装监控摄像头的时候,监控摄像头安装布线注意事项是要人们特别注意的方面,
    的头像 发表于 04-01 11:03 2w次阅读
    如何正确的安装监控摄像头
    这个要看您用的是什么样的监控?无线wifi的监控只需要提供个电源,插上内存卡,然后下载监控app在app里边注册账号然后设置监控与手机连接到网络就可以实施
    的头像 发表于 12-29 09:06 1.3w次阅读
    如何正确的<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>摄像头</b>
    无线监控摄像头怎么装
    市场上是最受消费者欢迎的。但是有非常多消费者购买到无线监控摄像头以后,却不知道该如何安装?那下面小编再跟大家简单说一说无线监控
    发表于 11-23 15:09 3327次阅读
    监控摄像头安装步骤及注意事项
    只能花大价钱在实体店买。虽然监控摄像头安装属于专业问题,但只要潜心研究,搞清楚监控摄像头怎么安装
    的头像 发表于 01-01 17:08 2w次阅读
    监控摄像头的详细安装方法
    随着视频监控技术民用化的发展,越来越多的超市、餐馆、商铺、办公室、工厂,甚至家庭都安装监控监控摄像头。典型的电视监控系统主要由前端监视设备
    的头像 发表于 10-05 15:44 2.9w次阅读
    linux安装.net core3.1步骤
    linux安装.net core3.1步骤 各项用到的命令
    发表于 09-03 11:41 0次下载
