变频器运行故障分析与维修方法
工业运动控制 2024-10-23 15:52 次阅读
由于变频器和交流电机组成的交流调速系统具有优良的调速性能,所以被成功地应用到各个领域。但是如果对变频器维护不周或者使用不当,往往导致变频器不能正常运行,甚至引发设备故障,造成生产中断。借助于变频器完善的保护功能,并通过经验的积累,提高处理变频器故障的能力,将明显地缩短设备的停工时间,提高设备运行的安全性,进而减少企业的经济损失。
1 故障实例的分析与维修
1.1 变频器带载起动不能加速升频
1366S—BR 040变频器所带负荷为37 kW 风机电机。试运行时发现变频器不能正常加速升频,HIM显示正在加速。而变频器只在1~4 Hz摆动,电机发出忽大忽小的嗡嗡声,但最终不能加速至设定频率。断开变频器至电机的连线,空载试运行时,变频器的加减速正常。分析认为是由于变频器的起动转矩不够引起,当变频器的u/厂比过小,低频时输出到电机的电压很低,为达到必要的起动转矩,必然加大电流,而电流的过分加大又使失速保护动作,从而限制了升频,故不能正常起动[1]。
改变起动曲线设置,选定具有起动初始电压值的起动曲线,并将“run boost”、“Start boost”分别设定为6V和10V,即在低频时给予转矩补偿。重新起动后一切正常。
1.2 变频器在起动时直流回路过压跳闸
AEG Multiverter 122/150—400变频器并非每次起动都会过压跳闸。检查时发现变频器在主回路送上电、但没有合闸信号时,直流回路电压即达360v。该型变频器直流回路的正极串接一台接触器,在有合闸信号时经过预充电过程后吸合,故怀疑预充电回路IGBT性能不良,断开预充电回路IGBT,情况依旧。用万用表检查变频器输出端时,其对地阻值很小,查至现场发现,电机接线盒被碱液弄湿,清理干燥处理后,变频器工作正常。
由于电机接线盒被碱液弄湿,直流回路负极的对地漏电流经接线盒及变频器逆变器中的续流二极管给直流回路的电容充电,这种情况下合闸通常理解应该为过流跳闸,而实际为过压跳闸。笔者认为,起动时变频器输出电压和频率是逐渐上升的,电机被碱液弄湿后,将造成输出电流的变化率很高,从而引起直流回路过压。
1.3 变频器在运行时直流回路过压跳闸
ABB ACS600变频器配置有制动斩波器和制动电阻,但调试人员在调试时将电压控制器选择为ON,而未使用制动斩波器和制动电阻。在直流回路过压跳闸后将制动斩波器和制动电阻投入,结果跳闸更加频繁。变频器操作手册上对直流回路过电压原因解释通常有两点:①进线电压过高;②减速时间太短。
因该变频器已投入运行几个月,且跳闸时进线电压在允许的范围之内,其它变频器工作正常,结合以前处理变频器故障时对直流回路过压的认识,认为在使用电压控制器调节回馈电流、防止直流回路过压的情况下,负载电流的变化率过大是引起过压的一个重要原因,通过现场察看被控设备,发现有一块物料卡在传送皮带与下料口之间。清除后,变频器工作正常。
拆开变频器外壳检查,发现制动斩波器上设有三档进线电压选择装置(400 V、500 V、690 V),以适应不同的进线电压,其中短接环插在690 V档上,造成制动斩波器和制动电阻投入工作的门槛过高,在进线电压为400 V的ACS600变频器rf1未起作用,将短接环移至400 V档,通过减少减速时间试验,制动斩波器和制动电阻工作正常。
1.4 变频器运行中低电压报警跳闸
VLT一5000变频器进线电压正常,但按变频器面板上的STOP/RESET键,再按START键,故障依旧。对变频器进行断电,间隔一会儿后进行送电,变频器可恢复正常,但从微机界面上手动开启时,故障重又出现。测量变频器的电流信号输入端,发现有电流输入,说明检测控制回路无问题;然后又测量了变频器的外部DC24V电压以及主回路的低压元器件,均正常,确认是变频器本体故障。
停电后,拆开变频器,经过仔细检杳,发现控制电路的交流接触器内部固定铁心的橡胶已断裂,致使交流接触器不能正常吸合。由于直流回路充电电阻无良好旁路,导致变频器运转时,直流电压异常,从而使变频器不能正常工作。更换该接触器后,送电试车正常。
2 结束语
在变频器的常见故障中,由其外围电路引起的故障所占比例较大。在日常维护时,应注意检在电网电压,改善变频器、电机及线路的周边环境,定期清除变频器内部灰尘,另外要根据具体使用情况,合理设定变频器参数,通过加强设备管理,最大限度地降低变频器的故障率。
原文标题:变频器运行故障分析与维修方法
文章出处:【微信公众号:电气控制技术知识】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 工业控制
    变频器是否有故障方法判断
    变频器是否有故障用这几种方法就可以轻松判断,维修使用建议熟记
    发表于 03-06 17:19 0次下载
    变频器电路维修故障实例分析
    变频器电路维修故障实例分析是电气工程领域中的重要内容。以下是对变频器电路维修的概述及一些
    的头像 发表于 02-20 10:18 223次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>电路<b class='flag-5'>维修</b>与<b class='flag-5'>故障</b>实例<b class='flag-5'>分析</b>
    各类变频器电机常见的故障维修有哪些?
          变频器电机常见的故障维修主要包括以下几个方面:       一、无法正常启动       (一)可能原因:       1. 电源线接触不良。       2. 变频器与电
    的头像 发表于 01-22 08:13 300次阅读
    各类<b class='flag-5'>变频器</b>电机常见的<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>维修</b>有哪些?
    变频器出现空载运行故障原因及维修方法
    运行,还可能对变频器的寿命造成严重影响。本文将对变频器出现空载运行故障的原因进行详细分析,并提供
    的头像 发表于 12-30 09:19 366次阅读
    变频器充电电路故障原因及维修方法
    变频器充电电路故障的原因及维修方法,以期为相关从业人员提供有益的参考。       变频器充电电路的基本工作原理       通用
    的头像 发表于 12-17 09:21 455次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>充电电路<b class='flag-5'>故障</b>原因及<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>
    变频器过流(OC)故障维修及案例分析
    深入探讨变频器过流故障的原因、维修方法,并通过具体案例分析,为技术人员提供实用的故障排查与解决方
    的头像 发表于 12-13 07:34 775次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过流(OC)<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>维修</b>及案例<b class='flag-5'>分析</b>
    变频器常见故障的诊断方法及其维修策略
    变频器的基本工作原理出发,深入探讨常见故障的诊断方法及其维修策略,旨在为技术人员提供一份实用的故障诊断与
    的头像 发表于 12-09 01:02 1721次阅读
    变频器故障诊断与维修及常见故障维修案例分析
    的参数设置类故障,最好是能够把所有参数恢复到出厂值,然后按照使用说明书参数设置步骤重新设置相关参数。下面一起了解一下吧。 变频器常见故障原因及维修 1 、 参数设置类
    的头像 发表于 11-18 16:39 4063次阅读
    安川变频器维修abb变频器维修
    西安嘉迅机电科技有限公司做变频器维修,拥有的技术团队,和十几年的维修经验,那么我们今天就来了解安川变频器常见的故障
    的头像 发表于 10-17 13:41 494次阅读
    ABBACS800变频器维修故障原因及处理方法
    ABBACS800变频器维修故障原因及处理方法 1、故障代码分析法   ABB
    的头像 发表于 10-12 09:46 1584次阅读
    常见的变频器故障码及故障处理方法详解
        变频器在电气自动化应用中非常普遍,虽然变频器配合电动机使用更加的安全,高效和节能,但是变频器持续的运行不可避免的会产生故障。
    的头像 发表于 07-08 09:06 9934次阅读
    变频器缺相故障原因分析维修方法
    ,对变频器缺相故障的原因进行深入分析,并提出有效的维修方法,对于保障设备安全、提高生产效率具有重要意义。本文将对
    的头像 发表于 06-11 17:52 6657次阅读
    变频器的常见故障及解决方法
    变频器作为工业自动化领域的关键设备,其性能的稳定性和可靠性对于整个生产系统的高效运行至关重要。然而,在实际使用过程中,变频器可能会遇到各种故障,影响其正常
    的头像 发表于 05-28 17:07 3644次阅读
    变频器维修基础知识
    千里之行,始于足下,要想做好变频器维修,了解变频器基础知识是相当重要的。下面我们就来分享一些变频器维修基础知识。        根据
    的头像 发表于 03-27 08:38 961次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>维修</b>基础知识
    变频器常见故障及维护
      变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那
    的头像 发表于 03-20 17:40 984次阅读
