高速数字通讯应用中的电平标准详解
m3eY_edn_china 2017-12-11 09:49 次阅读
数字电路电平标准全解析
输入:VIH>3.5V,VIL<1.5V。
可以看出TTL电平的噪声容限为0.4V,CMOS的噪声容限为1.5V。
TTL和CMOS门电路结构:
如图TTL门结构,输出级采用推挽式输出结构,T4为射极跟随的形式,输出电阻小,带负载能力强。
如图CMOS门结构。
3.3V LVCMOS: Vcc:3.3V;VOH>=3.2V;VOL<=0.1V;VIH>=2.0V;VIL<=0.7V。 2.5V LVCMOS: Vcc:2.5V;VOH>=2V;VOL<=0.1V;VIH>=1.7V;VIL<=0.7V。
二、高速电平标准
在高速电路中如何实现高速驱动输出呢?要么增大驱动电流,要么降低电平标准,或者提高晶体管工作速度。显然前者会带来非常大的功耗,因此改变电平标准和改进晶体管设计成为选择,虽然低电平更容易受到干扰,所以需要更严格的硬件设计。
1、ECL和PECL电平接口
ECL即射极耦合逻辑(Emitter Coupled Logic)采用的是差分结构输出,并需要负电源供电。后来发展处PECL,即正电源射极耦合逻辑。基本原理就是利用晶体管工作在非饱和区来减小转换时间,大大提高转换速度。
ECL的输出管始终有电流通过,非常有利于高速转换。输出阻抗几欧姆,输出电流10mA左右,驱动能力强。
接口连接:直流耦合,适用于短距离
这个匹配方式由等效而来,具体阻值计算:
接口连接:交流耦合,适用于较远距离
2、LVDS电平接口
LVDS即Low-Voltage Differential Signaling,是一种利用低压差分信号传输高速信号的电平标准。特点是:低压,低功耗,噪声抑制能力强。
如图LVDS的输入和输出规格
LVDS的连接方式:直接连接,因为片内具有端接电阻。
三、CML电平接口
CML即电流模式逻辑电平,采用恒流驱动,内置匹配电阻,使用简单,短距离高速应用中最多。
下图是几种高速接口的性能简单比较:
三、常用普通电平标准
工业领域应用最多的应该是485 232的电平标准,两者各有优缺点,成本低,使用也比较简单,但是依然有很多技术要点可以讨论,譬如传输速度,距离,防护设计等等。
RS232RS485的连接问题:
工作中了解到不少同学对于232或者485的连接一直有些迷糊,关于信号的收发端定义及公母头连接,一开始我也是经常摸不着头脑。以收发地三线为主。
标准的232是DB9接头:
简记为:235-收发地。
485如何利用DB9连接:
485的两根线对应DB9头的1,2脚。
232和485与MCU的连接:
四、小结
关于数字电平的标准主要就这么几种,这些都是在硬件层面的定义,在软件上对应的就有各种协议通讯方式的规定。关于接口设计确实是电路设计中的重点,尤其是在目前的高速数字通讯应用当中,我觉得主要有几个要掌握的方面:
1、信号电平的应用电路,也就是基本结构要清晰。
2、防护设计问题要考虑周全,不同接口对于负载对于匹配度的要求都不一样。
3、PCB设计的重要性,在高速设计中很多都采用EDA软件仿真的方式来协助查找关于干扰的问题,但是首要的还是要严格遵循相关规则和规范来设计。
4、实验的必要性。尤其是接口的干扰问题,尽可能全面的实验方案设计是尽快解决问题的最佳路径之一。
总之,理论基础要有,设计考虑要到,测试实验要全,如此,结果可能才好!
  • 数字电路
  • CMOS门
  • TTL电平
原文标题:数字电路电平标准全解析
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数字电路电平标准与接口设计解析
    高速电路如何实现高速驱动输出呢?要么增大驱动电流,要么降低电平标准,或者提高晶体管工作速度。显然前者会带来非常大的功耗,因此改变
    的头像 发表于 12-17 07:38 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b>电路<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>标准</b>与接口设计解析
    通讯电平转换电路分享
    今天旺哥给大家分享几个平时工作中经常使用的通讯电平转换电路,可能有的小伙伴还不了解什么是电平转换,那么旺哥给大家举个例子,比如MCU的工作电压是5V,而需要的MCU通讯的蓝牙模块的工作
    发表于 02-16 11:56 1423次阅读
    <b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>电平</b>转换电路分享
    快点PCB原创∣详解信号逻辑电平标准
    反射、串扰、损耗的成因,然后对于仿真波形需要掌握判断标准,这就需要知晓信号逻辑电平标准的知识了。信号的逻辑电平经历了从单端信号到差分信号、从低速信号到
    发表于 09-09 11:23
    【分享】电源常用通讯电路详解
    电源需要具备通讯功能。通过上位机软件,工程师能够设置电源参数并控制电源状态。但是由于数字电源控制核心输出的是TTL电平,与外围设备通讯时存在电平
    发表于 11-09 14:39
    CPLD在数字通讯系统的应用
             介绍了复杂可编程逻辑器件EPM3256E 在数字通讯系统的应用。给出系统的硬件电路设计,包括DSP 串口扩展电路以及人机接口电路的设计。这
    发表于 09-15 08:25 15次下载
    智能传感器(带有超高速CCD相机)
    通过智能传感器与视觉技术的完美结合来拓宽视野 对于快速移动生产线的超高速响应。先进的数字通讯技术,应用更广泛。带有视觉接口的嵌入式监视器简化操作。
    发表于 12-30 22:13 30次下载
    数字波形详解
    数字波形详解   数字波形是逻辑电平对时间的图形表示。通常,我们将只有两个离散值的波形称之为脉冲波形,在这一点上脉冲波形与数字
    发表于 04-06 23:38 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b>波形<b class='flag-5'>详解</b>
    数字通讯09年9月版
    数字通讯09年9月版: iPhone安装软件就像所说的Ubuntu那样简单,从这一点就可以看出,iPhone的成功绝对不是偶然的,iPhone的软件商店在一年不到的时间,下载量就突破10亿更不是偶然的。而
    发表于 09-20 16:24 0次下载
    Modbus_通讯协议详解
    Modbus_通讯协议详解,Modbus_通讯协议详解
    发表于 12-08 14:13 0次下载
    高速铁路CAN延迟通讯故障的判定和解决
      高速铁路的列控系统,由于通讯距离较长所以时常会出现CAN通讯故障,但是对故障的原因和原理却一概不知。它具体是什么样的情况?下面以某高铁为例进行
    发表于 04-21 09:48 3418次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>铁路<b class='flag-5'>中</b>CAN延迟<b class='flag-5'>通讯</b>故障的判定和解决
    ethercat通讯模块详解
    ethercat通讯模块详解
    发表于 09-09 08:11 57次下载
    西门子仪表通讯与软件
    HART是一广泛应用于现场设备的通讯标准。HART设备的技术规范由HCF(HART通讯基金会)来确定。HART标准扩展了模拟4~20 mA信号,将调制的、工业认可的
    发表于 03-29 09:56 4次下载
    模拟通信和数字通信的区别
    数字通讯比模拟通讯的抗干扰能力强,数字通讯的信号质量不受距离的影响而变弱,这个特点使其能适应通讯业务的要求,其信号特点便于采用大规模集成电路,能够实现
    的头像 发表于 11-08 14:57 4.8w次阅读
    模拟通信和<b class='flag-5'>数字</b>通信的区别
    数字系统之间的接口电平标准详解
    我们在对FPGA项目进行约束的时候,常常看到这样的电平标准,例如LVCOM18,LVCOS25,LVDS,LVDS25等等,其实这些都是一系列的电平标准,为了更加深刻地理解
    的头像 发表于 08-24 17:32 4708次阅读
    Crazyflie 2.0学习周报16-3: 串口通讯详解及LPS node的USB通信
    接口标准,它规定了接口的电气标准,没有规定接口插件电缆以及使用的协议。1.物理层串口通讯的物理层的主要标准是RS-232标准,其规定了信号的
    发表于 12-20 19:30 8次下载
    Crazyflie 2.0学习周报16-3: 串口<b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>详解</b>及LPS node的USB通信
