这是一个汽车追踪器、车辆远程监控卫星定位器。
首先是个大众脸,金属外壳。无任何信息。
侧边有两个SMA天线接口,一个GPS,一个GSM,看样可以通过手机卡发送数据。
拆开后
有个聚化合物电池,来进行供电
电路板正面
电路板反面
STC宏晶家的单片机 IAP11l60xe 51系列
GPS模块,SiRFstar IIISiRF芯片在2004年发布的最新的第三代芯片SiRFstar III(GSW 3.0/3.1),使得民用GPS芯片在性能方面登上了一个顶峰,灵敏度比以前的产品大为提升。这一芯片通过采用20万次/频率的相关器提高了灵敏度,冷开机/暖开机/热开机的时间分别达到42s/38s/8s,可以同时追踪20个卫星信道。现市场上最新的非独立式GPS接收机很多采用这一芯片。而不少相关资料也推荐用户购买这款芯片。
SIM公司的GSM模块。部分参数双频GSM/GPRS 900/ 1800MHz 或四频GSM/GPRS 850/ 900/ 1800/ 1900 MHZGPRS (class 10/8) 标准GPRS(class B)满足GSM(2/2+)标准–Class 4(2W@850/900MHz)–Class 1 (1W@1800/1900MHz)尺寸:40 mmx33 mmx2.85mm 重量:8gAT命令(GSM07.07,07.05以及SIMcom 扩展AT命令集)SIM Application toolkit工作电压范围:3.4V~4.5V 低功耗正常工作温度: -20°C to +55°C受限工作温度:-30°C to -20°C和 +55°C to +80°C存储温度:-40°C to +85°C
耳机接口不知道做什么,旁边一个ULN2003是高耐压、大电流复合晶体管阵列,由七个硅NPN 复合晶体管组成,每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
该DC模块是给GSM模块提供大电流的,芯片自身可提供高达3A电流,基带芯片工作时电流峰值可达2A。
APM4953为拥有极低导通电阻的P通道MOSFET场效应管,采用无铅的SOP-8封装,主要作为电源的开关和PWM的功率器件的应用,广泛应用于锂电池保护、LED显示屏、太阳能灯、电脑主板、LCD、DC-DC转换、LED驱动电路等。
本次拆解就到这里。谢谢大家
汽车电子
3006文章
7563浏览量
162690 -
gps
22文章
2789浏览量
164905
原文标题:拆解:猜猜一个车载定位器,内部都有哪些元器件?
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
车载GPS实用产品,卫通达GPS李媛车载定位管理车辆
我公司组织一场设计比赛《卫星报警定位器》
如何放置gps定位器才能信号更强、定位更精准?
遇到一个奇葩,车上安装了6个GPS定位器!
GPS定位器是不是体积越小越好?
车载定位器室内精准定位方案
100V北斗gps定位追踪器芯片跟踪摩托车载远程小型定位器IC
阀门定位器选型经验:阀门定位器用得好不如选得好
北斗定位与OBD诊断的车辆状态远程监控终端
如何使用BDS和GPRS进行智能汽车定位器的设计
![如何使用BDS和GPRS进行智能汽车<b class='flag-5'>定位器</b>的设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/8B/D3/pIYBAFyYOIaAXe-uAABMcEXYJKU200.png)
车载GPS定位器一般安装在车辆的什么位置
![车载GPS<b class='flag-5'>定位器</b>一般安装在<b class='flag-5'>车辆</b>的什么位置](https://file.elecfans.com//web2/M00/54/E6/poYBAGLaG9SAMNywAAAxeOjZstY216.png)
