神经网络是从生物领域自然的鬼斧神工中学习智慧的一种应用。人工神经网络(ANN)的发展经历的了几次高潮低谷,如今,随着数据爆发、硬件计算能力暴增、深度学习算法的优化,我们迎来了又一次的ANN雄起时代,以深度学习为首的人工神经网络,又一次走入人们的视野。
感知机模型perceptron
不再处理离散情况,而是连续的数值,学习时权值在变化,从而记忆存储学到的知识
神经元输入:类似于线性回归z =w1x1+w2x2 +⋯ +wnxn= wT・x(linear threshold unit (LTU))
神经元输出:激活函数,类似于二值分类,模拟了生物学中神经元只有激发和抑制两种状态。
增加偏值,输出层哪个节点权重大,输出哪一个。
采用Hebb准则,下一个权重调整方法参考当前权重和训练效果
#一个感知机的例子importnumpyasnpfromsklearn.datasetsimportload_irisfromsklearn.linear_modelimportPerceptroniris = load_iris()X = iris.data[:, (2,3)]# petal length, petal widthy = (iris.target ==0).astype(np.int)# Iris Setosa?per_clf = Perceptron(random_state=42)per_clf.fit(X, y)y_pred = per_clf.predict([[2,0.5]]
之后有人提出,perceptron无法处理异或问题,但是,使用多层感知机(MLP)可以处理这个问题
defheaviside(z): return(z >=0).astype(z.dtype)defsigmoid(z): return1/(1+np.exp(-z))#做了多层activation,手工配置权重defmlp_xor(x1, x2, activation=heaviside): returnactivation(-activation(x1 + x2 -1.5) + activation(x1 + x2 -0.5) -0.5)
如图所示,两层MLP,包含输入层,隐层,输出层。所谓的深度神经网络,就是隐层数量多一些。
激活函数
以下是几个激活函数的例子,其微分如右图所示
step是最早提出的一种激活函数,但是它在除0外所有点的微分都是0,没有办法计算梯度
logit和双曲正切函数tanh梯度消失,数据量很大时,梯度无限趋近于0,
relu在层次很深时梯度也不为0,无限传导下去。
如何自动化学习计算权重(backpropagation)
首先正向做一个计算,根据当前输出做一个error计算,作为指导信号反向调整前一层输出权重使其落入一个合理区间,反复这样调整到第一层,每轮调整都有一个学习率,调整结束后,网络越来越合理。
step函数换成逻辑回归函数σ(z) = 1 / (1 + exp(–z)),无论x落在哪个区域,最后都有一个非0的梯度可以使用,落在(0,1)区间。
双曲正切函数The hyperbolic tangent function tanh (z) = 2σ(2z) – 1,在(-1,1)的区间。
The ReLU function ReLU (z) = max (0, z),层次很深时不会越传递越小。
多分类时,使用softmax(logistics激活函数)最为常见。
使用MLP多分类输出层为softmax,隐层倾向于使用ReLU,因为向前传递时不会有数值越来越小得不到训练的情况产生。
以mnist数据集为例
import tensorflowastf# construction phasen_inputs =28*28# MNIST# 隐藏层节点数目n_hidden1 =300n_hidden2 =100n_outputs =10X=tf.placeholder(tf.float32, shape=(None, n_inputs), name="X")y=tf.placeholder(tf.int64, shape=(None), name="y")def neuron_layer(X, n_neurons, name, activation=None): withtf.name_scope(name): n_inputs =int(X.get_shape()[1]) # 标准差初始设定,研究证明设为以下结果训练更快 stddev =2/ np.sqrt(n_inputs) # 使用截断的正态分布,过滤掉极端的数据,做了一个初始权重矩阵,是input和neurons的全连接矩阵 init =tf.truncated_normal((n_inputs, n_neurons), stddev=stddev) W =tf.Variable(init, name="weights") # biases项初始化为0 b=tf.Variable(tf.zeros([n_neurons]), name="biases") # 该层输出 z=tf.matmul(X, W) +b # 根据activation选择激活函数 ifactivation=="relu": returntf.nn.relu(z) else: returnzwithtf.name_scope("dnn"):# 算上输入层一共4层的dnn结构 hidden1 = neuron_layer(X, n_hidden1,"hidden1", activation="relu") hidden2 = neuron_layer(hidden1, n_hidden2,"hidden2", activation="relu") # 直接输出最后结果值 logits = neuron_layer(hidden2, n_outputs,"outputs")# 使用TensorFlow自带函数实现,最新修改成dense函数from tensorflow.contrib.layers import fully_connectedwithtf.name_scope("dnn"): hidden1 = fully_connected(X, n_hidden1, scope="hidden1") hidden2 = fully_connected(hidden1, n_hidden2, scope="hidden2") logits = fully_connected(hidden2, n_outputs, scope="outputs", activation_fn=None)# 使用logits(网络输出)计算交叉熵,取均值为误差withtf.name_scope("loss"): xentropy =tf.nn.sparse_softmax_cross_entropy_with_logits(labels=y, logits=logits) loss =tf.reduce_mean(xentropy, name="loss")learning_rate =0.01withtf.name_scope("train"): optimizer =tf.train.GradientDescentOptimizer(learning_rate) training_op = optimizer.minimize(loss)withtf.name_scope("eval"): correct =tf.nn.in_top_k(logits,y,1) accuracy =tf.reduce_mean(tf.cast(correct,tf.float32))init =tf.global_variables_initializer()saver =tf.train.Saver()# Execution Phasefrom tensorflow.examples.tutorials.mnist import input_datamnist = input_data.read_data_sets("/tmp/data/")# 外层大循环跑400次,每个循环中小循环数据量50n_epochs =400batch_size =50withtf.Session()assess: init.run() forepoch inrange(n_epochs): foriteration inrange(mnist.train.num_examples // batch_size): X_batch, y_batch = mnist.train.next_batch(batch_size) sess.run(training_op, feed_dict={X: X_batch,y: y_batch}) acc_train = accuracy.eval(feed_dict={X: X_batch,y: y_batch}) acc_test = accuracy.eval(feed_dict={X: mnist.test.images,y: mnist.test.labels}) print(epoch,"Train accuracy:", acc_train,"Test accuracy:", acc_test)# 下次再跑模型时不用再次训练了save_path = saver.save(sess,"./my_model_final.ckpt")# 下次调用withtf.Session()assess: saver.restore(sess,"./my_model_final.ckpt") #orbetter, use save_path X_new_scaled = mnist.test.images[:20] Z = logits.eval(feed_dict={X: X_new_scaled}) y_pred = np.argmax(Z, axis=1)
超参数设置
隐层数量:一般来说单个隐层即可,对于复杂问题,由于深层模型可以实现浅层的指数级别的效果,且每层节点数不多,加至overfit就不要再加了。
每层神经元数量:以漏斗形逐层递减,输入层最多,逐渐features更少代表性更强。
激活函数选择(activation function):隐层多选择ReLU,输出层多选择softmax
神经网络
42文章
4787浏览量
101358 -
ANN
23浏览量
9233 -
机器学习
66文章
8458浏览量
133223
原文标题:【机器学习】人工神经网络ANN
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
