恩智浦i.MX6ULL系列芯片是一个高性能、低功耗、高性价比处理器系列,其基于ARM Cortex-A7内核,主频可达900MHz。i.MX 6ULL应用处理器包括一个集成的电源管理模块,可以省掉外部的PMU,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。这个系列的每个处理器提供多种存储器接口,其中包括16位LPDDR2、DDR3、DDR3L、NAND闪存、NOR闪存、eMMC、Quad SPI和各种其他接口,用于连接外围设备,如WLAN、Bluetooth®、GPS、显示器和摄像头传感器。
为了加速基于NXP i.MX6ULL及i.MX6UL芯片的产品设计,米尔电子联合恩智浦推出了高质量和高性价比核心平台MYC-Y6ULX系列核心板及MYD-Y6ULX开发板,该系列产品主要面向工业控制及通信、HMI、智慧医疗、物联网网关等应用。MYC-Y6ULX核心板批量价格只需99元人民币起售,并且提供长达10年的供货周期,为广泛的工程师和企业用户提供了最佳性能和最优成本的组合选择。
MYC-Y6ULX核心板采用高速8层PCB和高密度邮票孔接口,在仅为极为紧凑的尺寸(37mm*39mm)上板卡配置了i.MX6ULL/i.MX6UL主芯片、高速DDR3、NAND Flash(或eMMC)以及以太网口PHY芯片,并提供了串口、CAN、SPI、ADC、PWM、I2S、Camera、JTAG、LCD、I/O等总计140脚的信号引出接口。MYC-Y6ULX核心板采用了高保护屏蔽罩,进一步提升防护等级。同时,核心板经过严格的各项性能测试,确保产品在各种复杂环境下的长期可靠运行。
MYD-Y6ULX开发板由MYC-Y6ULX核心板和底板组成,MYD-Y6ULX开发板提供丰富外设硬件,板载了Mini PCIE接口(用于4G模块)及SIM卡槽、WIFI芯片及天线接口、双百兆网口、LCD液晶接口、音频接口、带隔离的CAN、RS485、RS232等。米尔提供的Linux4.1.15系统经过定制,能帮助客户降低软件开发难度,缩短产品开发周期,优化系统代码质量,减少研发成本的投入。
日前,米尔电子已于其网站提供MYC-Y6ULX和MYD-Y6ULX样品销售。同时,作为恩智浦的技术设计合作伙伴,米尔电子也提供基于i.MX6ULL/i.MX6UL的软硬件定制服务,以支持客户加速基于该系列芯片的产品设计。
恩智浦
14文章
5892浏览量
108514 -
米尔电子
113浏览量
520
恩智浦拟22.44亿人民币收购边缘NPU企业Kinara
米尔国产FPGA SoC芯选择,安路飞龙DR1M90核心板重磅发布
“恩力动力”完成数亿人民币B轮融资
首发!17串口4CAN口、四核A55,米尔发布全志T536核心板
![首发!17串口4CAN口、四核A55,<b class='flag-5'>米尔</b>发布全志T536<b class='flag-5'>核心板</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/64/pYYBAGDwFEGADIPWAAFlJOlmLxg664.jpg)
国产FPGA核心板!米尔紫光同创Logos-2和Xilinx Artix-7核心板
FPGA核心板上市!紫光同创Logos-2和Xilinx Artix-7系列
![FPGA<b class='flag-5'>核心板</b>上市!紫光同创Logos-2和Xilinx Artix-7<b class='flag-5'>系列</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/64/pYYBAGDwFEGADIPWAAFlJOlmLxg664.jpg)
