网络摄像机选型的四个误区及两个关键性考虑因素解析
东北监控安防 2017-12-11 16:38 次阅读
在当前的视频监控领域,IPC网络高清摄像机已经成为一种趋势,工程项目中面对各种形态的IPC,一般在分辨率、红外距离、兼容性及远程访问上存在一些误区。
清晰度误区:
模拟摄像机我们一般用线数(TVL)来表示摄像机的清晰度,网络摄像机一般用分辨率来表示清晰度。
目前市场主流的IPC分辨率有:
720P:1280*720,对应像素100万,推荐码流:2M;
960P:1280*960,对应像素130万,推荐码流:3M;
1080P:1920*1080,对应像素200万,推荐码流:4-5M;
1536P:2048*1536,对应像素300万,推荐码流:5M;
4K:3840*2160,对应像素800万,码流:8M以上;
误区一:分辨率越高越好
高分辨率、高码流:选择合适的分辨率要看项目实际需求,目前的编码都是H.264算法,分辨率越高,码流越大,单位时间内占用的硬盘空间就越多,IPC的成本越来越低,但不可忽视的硬盘成本直线上升,所以,目前绝大部分项目用的IPC分辨率都是以960P、1080P为主。
另外,目前市场鱼龙混杂,不注意品牌形象的厂商,通常用高分率低码流来吸引眼球,但如果帧数不够(低于25帧/秒),画面不实时,分辨率再高也是然并卵;
误区二:分辨率越高,夜视效果就越好
不一定,夜视效果主要是要看IPC的CMOS芯片的感光能力,芯片照度不给力,分辨率再高夜视效果也好不了。
红外照射距离误区:
红外枪机参数表上一般都会标注红外距离,比如:红外距离50米。但实际使用过程中,有些工程商普遍反映红外距离不够,标注的参数有水分。
抛开产品参数虚假不说,参数标注50米一般是指合适的镜头下的红外照射距离,我们看到的红外灯其实是用来聚光的灯杯,灯杯是有角度的,原理跟小时候用手电筒灯杯原理是一样。窄角的照射远,宽角的照射近。灯杯的规格是跟摄像机的镜头匹配的。
这就很好理解了,标注50米的红外距离,实际选配的4mm的广角镜头,红外枪的照射距离肯定达不到50米。
所以在项目方案设计阶段,红外摄像机的布点,需要同时关注:视角、镜头、红外距离等多个因素。否则,设计阶段源头就错了,最后的效果也好不了。
兼容性误区:
目前,高清网络监控系统应用最多的是ONVIF兼容协议,并已成为国内网络摄像机统一管理的平台标准。因此,厂商提供的高清网络摄像机都应能支持最新版本的ONVIF协议,从而可兼容更多产品的使用和统一管理,达到互联互通,数据共享。
即便如此,IPC选型中兼容性问题依然值得重视。
前后端不同品牌,虽然能通过ONVIF协议实现大部分IPC的功能,但由于公共协议的局限性,后端对摄像机的部分功能是无法使用的,比如:IP地址的修改、参数设置、报警联动等。虽然通过摄像机的客户端或者IE浏览器能最大程度发挥摄像机的功能,但考虑到整体性,前后端使用同一品牌利用私有协议对接是最好的选择。
另外,不同品牌的ONVIF协议对接问题,依然存在一些不确定因素,关于兼容性问题,如果不是自己实测过,最好是听取厂商的意见,兼容性问题由厂商给到测试意见及结果。
远程访问误区:
进入网络监控时代,远程访问已经成为监控工程的必备需求。但通常做出来的效果往往不尽人意,工程商朋友往往反馈远程访问画面太卡,或者就是经常掉线。现在就这个问题根源做一些分析:
P2P穿透技术
P2P是英文Peer-to-Peer(对等)的简称,又被称为“点对点”。P2P(点对点通信)技术,是一种网络新技术,依赖网络中参与者的计算能力和带宽,而不是把依赖都聚集在较少的几台服务器上。
优势:无需端口映射,每个设备都有登记注册的唯一的ID标识,设置简单方便,点对点进行连接,即插即用,适用于被访问端无固定IP的环境;
劣势:设备一般需要依赖第三方P2P服务器进行登记,云端服务器的稳定性是稳定访问的关键;
固定IP技术:
前端IPC公共一个固定外网IP,自建转发服务,远程寻址直接访问固定IP。
优势:不依赖第三方平台,自有固定IP,稳定性好。
劣势:成本较高,技术难度大,维护难度大。
带宽是关键:
通常我们接入的宽带有ADSL或者光纤专线,带宽普遍号称10M或100M,这个数字一般都是指下行带宽。然而我们远程访问IPC占用的是被访问端的上行带宽。一般来说,10M的光纤专线,上行带宽不会超过2M,也就是说,远程访问如果要使用720P的分辨率画面,一路都是很勉强的。
为解决这个问题,项目实际应用中,远程访问我们通常用子码流来上传,比如:D1/CIF等。远程画质如要跟现场同步,只有自建专网或租用专线了,但成本也是一般项目所承受不了的。
因此,工程商朋友在项目洽谈阶段,远程访问是项目的亮点,但不能把甲方的期望拔得过高,应该让甲方对于带宽问题有清晰的认识,否则,效果达不到设计预期,对于工程验收造成困扰就得不偿失了。
  • 视频监控
  • 摄像机
原文标题:网络摄像机如何选型 别入了误区
文章出处:【微信号:mousecctv,微信公众号:东北监控安防】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    网络摄像机是什么意思
    Netscape)即可监视其影像。网络摄像机内置一嵌入式芯片,采用嵌入式实时操作系统。摄像机传送来的视频信号数字化后由高效压缩芯片压缩,通过网络
    发表于 12-29 14:11
    网络摄像机是什么?
    、DSL连接或者是无线网络适配器直接连接到网络上。网络摄像机包括一镜头、光学过滤器、影像感应器、数字化压缩控制器以及嵌入式操作系统。
    发表于 05-26 09:57
    ZeroLink技术网络摄像机
    android客户端软件,直接连接网络。ZeroLink技术可以支持一次配置一台或者多台网络摄像机。 【关键词】 ZeroLink,
    发表于 08-09 12:08
    网络摄像机的效果受哪些因素的影响
    ,大家都知道艺术照很漂亮但很不逼真,人们通常会被其艺术化的效果迷惑而忽略清晰度和逼真度的重要,事实上监控行业时这点是非常重要的。  三、视频压缩算法(也叫视频压缩格式)。  这是网络摄像机
    发表于 12-11 14:04
    网络摄像机与模拟摄像机的区别是什么
    在任何一具备IP网络接口的地点即可独立运行。网络摄像机除了具备一般传统摄像机所有的图像捕捉功能外,机内还内置了数字化压缩控制器和基于WEB
    发表于 12-11 14:22
    如何用IMXRT1176同时运行两个PAL摄像机
    我需要同时运行前置和后置摄像头才能获得实时视频。我正在使用 IMXRT1176。我能够通过 MIPI-CSI 或并行 8 位 CSI 外围设备从 PAL 摄像机获取实时视频。 现在,我手头有两个
    发表于 03-30 07:12
    网络摄像机
    网络摄像机   网络摄像机是一种结合传统摄像机网络技术所产生的新一代
    发表于 01-07 10:17 881次阅读
    Zerolink技术网络摄像机解析
    Zerolink技术网络摄像机解析感兴趣的朋友欢迎下载来看。
    发表于 11-05 16:10 9次下载
    poe供电网络摄像机是什么
    小编要为大家介绍的是poe网络摄像机的一些概念和参数,所谓的POE网络摄像机,又称以太网供电网络摄像机
    发表于 12-04 08:41 1.2w次阅读
    poe供电<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>摄像机</b>是什么
    网络摄像机和模拟摄像机_数字摄像机的区别分析
    的模拟摄像机已经是极致高清,但网络高清摄像机500万像素都已经冒出来了,网络摄像机灵活性高、性能卓越。而
    发表于 01-02 15:39 9961次阅读
    什么是模拟摄像机 什么是数字网络摄像机
    大家经常会问模拟摄像机和数字网络摄像机有什么区别,一是传输模拟信号,一是传输数字信号。什么是模拟、数字信号?
    发表于 08-13 17:43 1.1w次阅读
    特斯拉的两个关键性工作是什么?
    近日马斯克向员工们宣布,特斯拉的两个关键的优先工作,需要在年前重点关注。特斯拉季度末高峰期将至,随着产能的增加和美国联邦电动汽车税收抵免的结束,预计这将会迎来一大高峰。
    的头像 发表于 12-05 16:04 3226次阅读
    网络摄像机的效果会受到哪一些因素的影响
    网络摄像机的效果是受很多因素影响的,在市场上摄像机的运用已经是十分的广泛了,但是网络摄像机成为受
    发表于 03-20 09:04 1479次阅读
    TVS选型四个关键指标及选型
    可靠保护电路。 # 2. 箝位电压(Vc) 箝位电压是TVS开始工作并稳定电压范围的关键。根据需要抑制的过电压范围,选择合适的箝位电压,确保TVS有效抑制过电压。 TVS选型四个关键
    的头像 发表于 01-24 15:39 882次阅读
    TVS<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>四个</b><b class='flag-5'>关键</b>指标及<b class='flag-5'>选型</b>
    TVS选型四个关键指标及选型
    TVS选型四个关键指标关键词:TVS选型、工作电压、瞬态电流、箝位电压、电容值1.工作电压(Vrwm)要选择合适的TVS,工作电压是首要
    的头像 发表于 01-26 08:03 1230次阅读
