电磁场的扩散定义及过程详解
NJ90_gh_bee81f8 2017-12-11 18:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
下图为的平板电容器的电场模型图:
红线为正极电板,下面黑线为负极电板,蓝色带箭头线为电场。那么,这个电场是怎么扩散出去的呢?
我们很自然的想到在我们生活中,存在各种各样的扩散现象,比如水滴落到地面的扩散,不同密度的气体的扩散等等,这些扩散,都是基于一个基本理论基础,牛顿定律:F = M * A,在力的作用下对水分子或者气体分子产生加速度。扩散的快慢取决于力的大小及质量的大小。
我们把这个平板电容器,接上电阻负载,如下图模型:
我们试着从电荷的扩散角度解释电路问题,正极因为缺少电子而表现为正电荷,负极因为有过多的电子,而表现为负电荷。越靠近电容端,电荷密度越高,同种电荷相互排斥,相反电荷相互吸引,所以存在扩散基础,通过扩散电荷实现了电流
以上这个解释,属于经典物理的解释,比较容易接受,实际上,这样的观点,也可以起很大的作用,起码让自己不惑,可以解释很多现象,比单纯的电路回路概念,提高了一个等级。因为这个扩散模型表达了信号是从源端到负载的过程,更接近电磁场理论了。常规的电路理论,脑子中,电子是从负极出来经过负载再回到正极,走一圈回去。
但是,以上的电荷扩散模型存在一个致命的逻辑错误,那就是,电荷,也就是电子存在质量,而我们都知道,信号的建立是光速,而要想达到光速,质量必须为零,所以,基于电荷的扩散模型,跟理论冲突,不符合实际。
那么这个模型中,那个东西是不存在质量的呢?那就是电场,电场是不存在质量的,所以具备达到光速的可能。但是又有一个逻辑问题,那就是,电场的质量为零,加速度应该是无限的,最终速度应该是无限的,为什么是光速定值呢?
我们再看物理学,有一个很有意思的现象,所有的公式,都是一个“等式”,自然界不存在“极点”,无穷大,那么既然电场的质量为零而导致加速度无穷大,速度无穷大,这个不符合自然界特点,所以,自然界必须引入另一个质量也为零的场,而这个场与电场的特性恰好相反以解决无穷大问题,这就是磁场,电场与磁场满足安培定律和法拉第定律,相互约束。
电场与磁场是一阴一阳,相生相克的,如同男女,相互支持,相互约束,以近20年为一代的速度繁衍生息,而电场与磁场呢,恰好以速度C向前推进的时候,电场与磁场取得平衡,可以理解为速度C就是电场与磁场推进的平衡点,这个很类似L、C谐振回路的谐振点,只是普通的L、C回路,电场和磁场分别约束在L与C中,能量在一个维度上来回震荡当电场能量最大时,磁场能量为0,当磁场能量最大时,电场能量为0,可以认为两者相位相差90度正交,而电磁场,电场与磁场分布在三维空间上,电场与磁场为90度正交场,运动方向在第三个维度上,因为空间上电场与磁场已经成正交90度了,所以运行时,两者同相位运行,同时最大,也同时最小,以正弦波的方式向前运行。
  • 电磁场
  • 扩散
原文标题:从扩散角度看电磁场
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电磁场理论视频教程
    电磁场理论视频教程“电磁场理论”视频-电磁波 “电磁场理论”视频-线极化波 “电磁场理论”视频-圆极化波[hide][/hide]
    发表于 07-09 23:21
    工程电磁场基础
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 工程电磁场基础
    发表于 08-20 18:52
    扩散角度看电磁场
    。因为这个扩散模型表达了信号是从源端到负载的过程,更接近电磁场理论了。常规的电路理论,脑子中,电子是从负极出来经过负载再回到正极,走一圈回去。但是,以上的电荷扩散模型存在一个致命的逻辑
    发表于 09-29 09:58
    工频及射频电磁场的强度限值的详解
    请专业人士帮忙解释一下:1、工频电磁场辐射是不是只看磁感应强度B那一栏(μT)?5/f是什么意思?f是一个什么单位呢?2、射频电磁场辐射是不是只看(W/㎡)?那射频的辐射限值就是40μW/cm²?谢谢~
    发表于 06-30 18:31
    电磁场的左性电磁波是怎么产生的?
    “对称”是指物体相同部分有规律的重复,从而达到一种平衡。对称电磁场是研究电磁场在发展变化中保持着某些不变的性质,对称就是一个平衡点。但电磁场的对称性是不完全的。如电磁波,其电场矢量、
    发表于 08-05 07:50
    什么是电磁场
    什么是电磁场?静电场是什么?静磁场是什么?
    发表于 09-27 06:05
    工程电磁场导论
    工程电磁场导论介绍了电磁场电磁波的发展历史、基本理论、基本概念、基本方法及其在现实生活中的
    发表于 09-16 12:27 0次下载
    工程<b class='flag-5'>电磁场</b>导论
    电磁场电磁波pdf
    电磁场电磁波有电磁场理论概述,矢量分析,静电场,静态场的应用,恒定电流等内容。
    发表于 10-30 17:27 429次下载
    <b class='flag-5'>电磁场</b>与<b class='flag-5'>电磁</b>波pdf
    电磁场的能量和动量
    电磁场的能量和动量:通过分析匀强磁场中平行板电容器内导体棒的运动,把电磁场的能量和动量这两个较为抽象的概念具体化.运用这一简单的模型分析并论证了电磁场具有能量
    发表于 10-26 13:43 31次下载
    电磁场电磁波教材
    电磁场电磁波教材:本书系统地描述了电磁场电磁波的基本规律。全书内容包括:静电场与恒定电场、静电场的解法、恒定磁场、时变
    发表于 02-11 12:28 331次下载
    <b class='flag-5'>电磁场</b>与<b class='flag-5'>电磁</b>波教材
    高等电磁场经典讲义
    场论是电磁场分析的基础。在本讲中,简要地介绍了.算子、并矢的定义、性质和运算规则, 概括性地给出了积分变换的统一形式,最后,讨论了电磁场理论中常用的矢径的性质,为今
    发表于 03-24 15:19 0次下载
    高等<b class='flag-5'>电磁场</b>经典讲义
    《工程电磁场导论》课后习题详解
    《工程电磁场导论》课后习题详解,有需要的可以瞧一瞧。
    发表于 10-11 15:35 0次下载
    电磁场电磁波试题
    电磁场电磁波试题
    发表于 01-04 14:47 0次下载
    电磁场电磁波相关知识详解
    本文详细介绍了电磁场电磁波相关知识。
    发表于 11-16 16:35 44次下载
    <b class='flag-5'>电磁场</b>与<b class='flag-5'>电磁</b>波相关知识<b class='flag-5'>详解</b>
    什么是电磁场的边界条件
    电磁场的边界条件既可以理解为不同介质交界面电磁场服从的条件,也可理解为不同介质的交界面两侧电磁场满足的方程或规律。
    的头像 发表于 03-23 12:01 2.2w次阅读
