数码管的小数点单独有一位来控制,这就是物理世界和数字世界的神奇之处,数码管用来显示数字和字母的led段有7个,再加上小数点共8个,正好对应一个字节的位数,这样使用单片机的一个口正好可以全部操作,比如显示2.,只需将数字2对应的二进制数第1位改为1即可,在实际中,我们将要带点显示的数字和0x80相或就可以,其原理如下:
共阴极(1亮0灭): DP G F E D C B A
0 1 0 1 1 0 1 1 = 0x5B
1 0 0 0 0 0 0 0 = 0x80
两组二进制数进行或运算后结果为:
1 1 0 1 1 0 1 1 = 0xDB
可以发现,进行或运算后,原来显示数字2的部分(绿色码)不变,但原来控制点显示的部分(红色)为1,正好达到了不影响数字又能点亮点的效果。下面的代码,实现了显示0-999缩小10倍的显示效果。
#include
sbit LATCH1=P2^2;//段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//位锁存
unsigned char code DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
void Delay(unsigned int t); //函数声明
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
main()
unsigned int num;
unsigned int j;
while(1)
j++;
if(j==200) //检测当前数值显示了一小段时间后,需要显示的数值加1,实现数据显示的变化
j=0;
num++;
if(num==1000)//用于显示0~999
num=0;
TempData[0]=DuanMa[num/100];//分解显示信息 123/100=1
TempData[1]=DuanMa[(num%100)/10]|0x80; //23/10=2. 倒数第2位加点,实现数字缩小10倍
TempData[2]=DuanMa[(num%100)%10]; //23%10=3
Display(2,3);
while(--t);
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
unsigned char i;
for(i=0;i{
P1=0; //清空数据,防止有交替重影
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
P1=WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
LATCH2=1; //位锁存
LATCH2=0;
P1=TempData[i]; //取显示数据,段码
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
Delay(200); // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,太短会造成重影
数码管
32文章
1887浏览量
91503
原文标题:单片机怎么显示小数点?数码管小数点显示程序
文章出处:【微信号:changxuemcu,微信公众号:畅学单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于stm32f1xx的四位数码管小数显示实验
如何利用单片机数码管程序模拟是时钟显示时间?
关于看门狗定时器动态数码管的显示问题
![关于看门狗定时器动态<b class='flag-5'>数码管</b>的<b class='flag-5'>显示</b>问题](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/7D/pIYBAFrdTvSARyQ7AABsg2H0DWE374.png)
基于51单片机数码管显示
![基于51单片机<b class='flag-5'>数码管</b><b class='flag-5'>显示</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
带小数点数码管的显示
![带<b class='flag-5'>小数点数码管</b>的<b class='flag-5'>显示</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
