这些口诀让电路知识不再高深
电源联盟 2017-12-12 11:14 次阅读
单相电源插座接线的规定
单相插座有多种,常分两孔和三孔。
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
接线孔旁标字母,L为火N为零。
三孔之中还有E,表示接地在正中。
面对插座定方向,各孔接线有规定。
左接零线右接火,保护地线接正中。
漏电保护器的选择
选择漏电保护器,供电方式为第一。
单相电源二百二,二线二级或单级。
三相三线三百八,选用三级保护器。
三相四线三百八,四线三级或四级。
"级"表示开关触点 "线"表示进、出线
埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
检查使用兆欧表,L一端接导线,
导线另端放水中,仪表E端照此办,
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
查找断点在何处,使用仪器DG3,
单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
低压验电笔判断交流单相电路故障的方法
交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
电路故障可检查,通电测量火和地。
亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
若是两端都不亮,电源火线已脱离。
若是两端都发亮,零线断裂或脱离。
用指针式万用表测量导体直流电阻的方法
测量电阻选量程,选完量程再调零。
两笔短路看表针,不在零位要调整。
旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。
旋钮到底仍有数,更换电池再调整。
接触一定要良好,阻大两手要悬空。
测量数值保准确,表针最好在格中。
测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。
每千米导线的重量估算
千米导线有多重,要看截面和品种,
截面单位毫米方,乘以系数值不同。
硬铝最轻二点八,纯铝次之把三乘。
钢芯铝绞乘以四,七点八铁比较重。
再重纯铜八点八,钢绞最重九点零。
考虑弧垂和绑扎,再把一点零三乘。
相关公式:质量=密度X体积
体积=底面积X高度
用充、放电法判断电容器的好坏
电容好坏粗判断,充放电法可承担。
电容两端接直流,少许时间就掐断。
导体点接两个极,有无火花注意看,
有火为好无火坏,同种火大更饱满。
电阻串联和并联后总阻值的计算
电阻串联值增加,越串越长阻越大。
电阻并联值减小,相当截面在增大。
并联总阻较难求,各值先要求倒数。
倒数之和的倒数,就是并联后电阻。
并联只有俩电阻,总阻可用简式求。
两阻之积作分子,两阻之和作分母。
  • 电路
原文标题:电路秘诀
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子电路基础知识
    ?elecfans_trackid=zx_lt。电子电路基础知识集成电路的检测常识
    发表于 03-10 08:31
    随即模拟乘法口诀
    随即模拟乘法口诀[attach]***[/attach]
    发表于 12-14 21:24
    口诀总结法在《电子技术基础》教学中的应用
    构成的各种基本电路,以及由这些基本电路组成的具有特定功能的装置或系统。然而,电子技术发展日新月异,内容庞杂,不仅器件种类多、电路形式多、概念方法多,而且经常采用近似法、等效法、图解法等
    发表于 04-22 11:52
    不再害怕指针
    本帖最后由 zgzzlt 于 2012-8-16 13:35 编辑 不再害怕指针
    发表于 08-09 09:28
    电工口诀
    电工口诀
    发表于 08-15 20:51
    猫的峰值速度为什么是56Kbps?为什么不再高点?
    猫的峰值速度为什么是56Kbps?为什么不再高点?PON的工作原理是什么?
    发表于 05-20 06:03
    电气工程口诀 (电工口诀)
    电气工程口诀:电工口诀(葵花宝典) 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。
    发表于 01-27 15:46 47次下载
    电工速算实用口诀大全
    电工速算实用口诀大全 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压
    发表于 03-06 09:25 1248次阅读
    常用电工计算口诀
    常用电工计算口诀 常用电工计算口诀是根据电气工作人员长期对用电设备的使用观查摸索出的经验计算口诀
    发表于 06-08 14:10 11次下载
    测判三极管的口诀
    电子专业单片机相关知识学习教材资料——测判三极管的口诀
    发表于 08-22 16:18 0次下载
    实用电气速算口诀
    实用电气速算口诀
    发表于 03-04 17:53 2次下载
    投石科技灯光互动墙装置|艺术不再高
    投石科技灯光互动墙装置 这款装置是由314个半透明的3D三角锥型灯拼接方式组成(外观尺寸均可定制)。 这款产品做了新的电路板,通过灯光感应系统这些小灯的任意一个感应到光线由暗变亮,就会从它开始
    发表于 03-26 14:48 1147次阅读
    电工速算口诀大全
    电工速算口诀大全(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-电工速算口诀大全
    发表于 09-23 17:20 37次下载
    电工速算<b class='flag-5'>口诀</b>大全
    电工口诀完整版
    超全电工口诀
    发表于 09-08 09:23 2次下载
    知识 | 这些电路标记各表示什么意思?
    知识 | 这些电路标记各表示什么意思?
    的头像 发表于 10-17 14:41 1332次阅读
