比例带与比例控制(P)输出的关系详解
h1654155971.7688 2017-12-12 14:40 次阅读
比例控制
TITLE:比例控制(P)(Proportionalcontrolaction)
比例控制(P)是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。根据设备有所不同,比例带一般为2~10%(温度控制)。但是,仅仅是P控制的话,会产生下面将提到的offset(稳态误差),所以一般加上积分控制(I),以消除稳态误差。比例带与比例控制(P)输出的关系如图所示。用MVp运算式的设定举例:
图1
图2:比例带与输出的关系
稳态误差(Offset)
比例控制中,经过一定时间后误差稳定在一定值时,此时的误差叫做稳态误差(offset)。仅用比例控制的时候,根据负载的变动及设备的固有特性不同,会出现不同的稳态误差。负载特性与控制特性曲线的交点和设定值不一致是产生稳态误差的原因。比例带小时不会产生。为消除稳态误差,我们设定手动复位值--manualreset值(MR),以消除控制误差。
图3:比例控制产生的offset
手动复位(Manualreset)
式1:MR:manualreset值
如前所述,仅用比例控制不能消除稳态误差。为此,将MR(manualreset值)设为可变,则可自由整定(即调整)调节器的输出。只要手动操作输出相当于offset的量,就能与目标值一致。这就叫做手动复位(manualreset),通常比例调节器上配有此功能。在实际的自动控制中,每次发生offset时以手动进行reset的话,这样并不实用。在后面将叙述的积分控制功能,能自动消除稳态误差。
图4
积分控制
积分控制(I)(Integralcontrolaction)
所谓积分控制(I),就是在出现稳态误差时自动的改变输出量,使其与手动复位动作的输出量相同,达到消除稳态误差的目的。当系统存在误差时,进行积分控制,根据积分时间的大小调节器的输出会以一定的速度变化,只要误差还存在,就会不断的进行输出。
图5
积分时间的定义:
当积分项和比例项对于控制器的输出的贡献相同,即积分作用重复了一次比例作用时所花费的时间,就是积分时间。
微分控制
微分控制(D)(Differentialcontrolaction)
微分控制(D)的功能是通过误差的变化率预报误差信号的未来变化趋势。通过提供超前控制作用,微分控制能使被控过程趋于稳定。因此,它经常用来抵消积分控制产生的不稳定趋势。
图6
微分时间的定义:
当输入量持续的以一定速率变化时,微分项和比例项对于控制器的输出的贡献相同,即微分作用重复了一次比例作用时所花费的时间,就是微分时间。
  • 比例控制
原文标题:PID控制——比例控制、积分控制、微分控制
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问大神如何实现准比例谐振控制
    用28335DSP做一个准比例谐振控制程序(QPR),ωc=10 rad/s,ωo=628 rad/s,kpr=1,kr=100求大神
    发表于 05-22 21:22
    ATOS比例减压阀集成式压力传感器现货促销
    、节流阀及换向阀。这样,不仅元件需要多,成本高,构成系统复杂,且许多元件都需要预先进行人工调节。电气比例控制属于连续控制,其特点是输出量随输入量的变化而变化,
    发表于 06-25 22:21
    PID控制原理详解
    发表于 01-16 16:23 637次下载
    PID<b class='flag-5'>控制</b>原理<b class='flag-5'>详解</b>
    CAD出图比例问题详解
    初学者对于绘图比例和出图比例关系都弄不太清楚,看到小编我这篇文章,希望能帮助初学者弄清楚这个关系。如果你看过后还糊涂的话,请说明你的困扰在哪儿!我将会补充的更细
    发表于 10-22 09:50 2295次阅读
    液压伺服与比例控制系统
    液压伺服与比例控制系统一文讲述了液压伺服和比例控制系统的工作原理,性能及应用方法,
    发表于 06-08 16:28 8次下载
    比例运算电路的工作原理和比例运算电路如何分类以及比例运算电路如何计算?
    比例运算电路的输出电压与输入电压之间存在比例关系,即电路可实现比例运算。比例电路是最基本的运算电路,是其他各种运算电路的基础,本章随后将要介
    发表于 05-14 09:18 8.9w次阅读
    <b class='flag-5'>比例</b>运算电路的工作原理和<b class='flag-5'>比例</b>运算电路如何分类以及<b class='flag-5'>比例</b>运算电路如何计算?
    比例阀怎样调节大小_比例阀作用
    比例控制阀的输出量(流量、压力)可以按照输入信号的变化规律连续成比例地进行调节。通常是采用比例电磁铁将输入的电信号转换成力或者阀的机械位移量
    发表于 02-19 16:06 3.1w次阅读
    比例阀的作用_比例阀接线方法是什么
    比例阀是一种新型的液压控制装置。可以按输入的电气信号连续地、按比例地对油流的压力、流量或方向进行远距离控制比例阀由电—机械
    发表于 02-19 16:50 3.4w次阅读
    力士乐比例阀是通过什么方式来控制
    我们知道,力士乐比例阀的工作原理主要是通过比例控制阀用於开回路控制(open loop control)的方式二实现的,力士乐比例
    发表于 05-24 14:24 2141次阅读
    深圳力士乐比例阀怎么控制
    的,力士乐比例控制阀的输出量与输入信号有关,而且二者成比例关系存在。 并且力士乐比例控制阀内电磁
    发表于 11-10 16:16 1215次阅读
    US-P1、US-P2插头式比例放大器
    US-P1插头式比例放大器,单电磁铁控制。 最大驱动电流3A。 兼容0-10,0-5V,4-20mA多种指令形式。 US-P2插头式比例
    发表于 10-17 10:11 864次阅读
    US-<b class='flag-5'>P</b>1、US-<b class='flag-5'>P</b>2插头式<b class='flag-5'>比例</b>放大器
    FNUS-DAPQ比例压力流量阀放大器
    比例控制阀开回路控制输出量与输入信号成比例关系比例控制
    的头像 发表于 11-12 16:50 1337次阅读
    FNUS-DAPQ<b class='flag-5'>比例</b>压力流量阀放大器
    比例压力闭环控制放大器
    控制不同压力反馈信号输入(0~10V或4~20mA)比例压力阀、比例溢流阀、比例节流阀、比例
    发表于 12-13 09:52 303次阅读
    <b class='flag-5'>比例</b>压力闭环<b class='flag-5'>控制</b>放大器
    控制算法PID之比例控制P)的原理和示例代码
    PID是“比例-积分-微分”的缩写,是一种广泛用于控制系统的反馈控制算法。PID控制器根据测量值与期望值之间的误差来调整控制器的
    的头像 发表于 11-01 08:00 3094次阅读
    <b class='flag-5'>控制</b>算法PID之<b class='flag-5'>比例</b><b class='flag-5'>控制</b>(<b class='flag-5'>P</b>)的原理和示例代码
    比例电流源工作原理
    比例电流源是一种能够产生与输入电压成比例的电流输出的电子设备。它被广泛应用于各种电气系统中,比如传感器校准、电流控制、电池充电等领域。比例
    的头像 发表于 12-22 14:26 2216次阅读
