通信标准化组织3GPP(第三代合作伙伴计划)近日在美国举行分组大会宣布,第一个5G国际标准正式完成并冻结。该标准的冻结比原计划时间提前来到,5G的脚步又进了。5G标准制定加速据悉,3GPP(移动通信的标准化机构)5G NSA(Non-Standalone,非独立组网)标准第一个版本正式冻结。按照3GPP规划,5G标准分为NSA和SA(Standalone独立组网)两种。其中5G NSA组网是一种过渡方案,主要以提升热点区域带宽为主要目标,没有独立信令面,依托4G基站和核心网工作,相对标准制定进展快些。这也导致它的5G性能和能力有所折扣,另外实现5G的NSA,需要对现有4G网络进行升级,对现有网络性能和平稳运行有一定影响。因此,SA独立组网是业界公认的5G组网方案,按照计划,2018年6月份3GPP会发布SA独立组网方案,届时5G的所有新特征都将有望实现。虽然NSA是过渡方案,但也同样具有关键意义。业内人士表示,5G标准NSA方案的完成是5G标准化进程的一个重要里程碑,标志着5G标准和产业进程进入实质性加速阶段,5G商用进入倒计时。这一标准的确立,意味着全球部署5G技术的竞争将再度升级,对于专注于5G网络商用部署的运营商而言是一大福音。分析人士指出,电子行业将迎来以5G应用为核心支撑的第二轮创新。
5G预商用在即全球首个完整5G端到端预商用系统亮相2017年11月,在2017中国移动合作伙伴大会上,华为联合中国移动搭建、展出了全球首个完整的5G端到端预商用系统(终端+基站+核心网+传输);尔后在第四届世界互联网大会上,华为表示将于2018年推出面向规模商用的全套5G网络设备解决方案,支持全球运营商部署5G网络,并将于2019年推出支持5G的麒麟芯片,并同步推出支持5G的智能手机。
首款 5G 智能手机参考设计问世2017 年 10 月,Qualcomm 宣布成功实现全球首个正式发布的 5G 数据连接,基于 Qualcomm®骁龙™X50 5G 调制解调器芯片组,在 28 GHz 毫米波频段上实现了数据连接。这项具有里程碑意义的技术成果使 5G 商用又迈进了一步。与此同时,Qualcomm 在今年 10 月还预展了其首款 5G 智能手机参考设计。这一参考设计使智能手机制造商在手机的功耗和尺寸参考基准要求下,对 5G 技术进行早期测试和优化。同样在 2017 年中国移动全球合作伙伴大会上,Qualcomm 联合中国移动、中兴通讯现场展示了全球首个完全符合 3GPP 标准的端到端 5G 新空口系统互通,该系统采用中兴通讯 5G 新空口预商用基站和 Qualcomm 的 5G 新空口终端原型机,采用 3.5 GHz 频段。这次端到端 5G 新空口系统互通,是 5G 由标准走向产品和预商用的重要里程碑。根据国家“十三五”规划要求,5G将在2020年实现商用。日前,工信部已下发通知,宣布我国启动5G技术研发试验第三阶段工作。工信部此前曾表示,将于2017年底或2018年初开始第三阶段技术试验。从上述通知来看,第三阶段工作的启动时间提前了一个月。随着5G的加速,古老的2G是否要退网被摆上议题。
5G加速 2G是否退网成重要议题今年7月,中国移动也对外发布了《关于部分国家和地区关闭2G网络的公告》的通知。
通知表示,随着移动通信技术不断进步,手机3/4G网络日渐成熟并得到广泛应用,部分国家和地区已正式关闭2G网络。截止2017年7月1日确认的已关闭或即将关闭2G网络的漫游地合作运营商如下:
可以看到,新加坡、中国***、澳大利亚、美国、加拿大均关闭或者部分关闭了国境内的2G网络。据了解,日本、韩国、芬兰等国家的运营商均明确提出要关闭2G网络。同时,国内的三大运营商都将2G频谱重耕工作提上日程,工信部已发文,批准中国联通和中国电信在原有2G的部分频谱上部署4G网络。2G短期内退网 是否可行似乎2G通信退出中国舞台已经就在明天。但实际还有很长的一段路要走。首先,2G清频退网,应该是在没有用户使用2G网络之后。按照工信部此前披露的数据,到今年5月底,国内移动用户总数为13.6亿户,其中移动宽带用户(也就是3G和4G用户)总数为10.2亿户。计较下来,我们此刻还有3.4亿户2G手机用户,占手机用户总数的25%。再者,当前2G的使用用户有很大部分是偏僻地区的人口以及年迈的老人,他们使用手机仅仅是为了打接电话。假如现在2G清频退网,强制要求他们接受价格较高的4G智能手机,不够现实。
此外,常见的摩拜单车车锁、移动POS机都还在用GPRS。
最后,4G覆盖率低,上行速率慢。目前现实情况是,走在一些较小的城市,依然存在很多地方没有4G信号,乡镇、农村就更不用说。LTE特殊子帧配比上行、下行配比不平均,导致上行速率低于下行速率。根据木桶理论,当4G用户数量到达一定,用户数到一定程度后,就会造成上行堵塞,下行空余的局面。可见,2G如果现在清频退网,会对4G网络造成极大压力。
院士称2G不会很快被取代在12月4日的世界互联网大会上,中国工程院院士、中国互联网协会理事长邬贺铨在谈到未来5G时代的通信变化时表示,到时将会形成一个异构网络,5G不会很快替代4、3、2G网络,2G、WLAN、5G、LTE、3G将会共存,需要利用云计算来实现异构网环境下资源的协调和优化,通过控制云、转发云、接入云实现云化5G网络。
邬贺铨介绍,未来,1G-4G将会面向个人通信,5G会扩展到产业互联网和智慧城市应用,为热点高容量应用增强移动宽带;为高铁、车联网、智能工厂提供超可靠低时延;为可穿戴设备、智慧城市提供广覆盖大连接。2G退网 尚需时日所以说,运营商的船已经太大,想要转弯需要的时间绝对不是一天两天能够完成的。假如真要猜测一个时间来说,2G清频退网至少还需要5年。而这段时间中国最大的可能性就是,移动关闭3G,联通与电信关闭2G,5G网络开启,从而形成2G、3G、4G、5G共存。之后运营商加大4G基站的建设与网络的优化完善,解决后顾之忧,完成2G、3G剩余部分到4G的迁移。
2G清频退网是为了节约频谱资源以及减少运营商维护的人力物力财力,把资源更好的用到4G与5G的服务上去。初心虽好,行正却难。科技前行是为了更好的为人服务,假如果一味的追求科技推进的速度,只是本末倒置。5G铺设,2G清频退网,慢工出细活,切不可一蹴而就。最后,作为消费者的我们必须需要意识到,2G网络的离开只是时间问题。做好准备,积极应对,欢欣迎接,才是正解,不要躺在时代的车轮前被碾压。
3GPP
4文章
419浏览量
47337 -
5G
1368文章
49244浏览量
643199
原文标题:5G NSA(非独立组网)标准正式冻结,2G是否要退网?
文章出处:【微信号:rfsister,微信公众号:RFsister创客射频空间】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
5G-A / 5G Advanced 详解
科普|一文彻底看懂6G!2G借用、3G跟着、4G并列、5G超车.....
5G NR是什么?4G LTE不够用吗?(转载)
5G网络通信有哪些技术痛点?
科普|5G毫米波专网牌照,意义何在?
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
5G时代来临BBU机房如何选择高可靠UPS电源?优比施高频模块化UPS
SkyOne® 低频段 Tx-Rx 前端模块,适用于低频段/高频段 2G 的 3G/4G 应用 skyworksinc
5G RedCap网关是什么
5G RedCap是什么
SkyOne® LiTE 低频段前端模块,带 2G/3G/4G 功率放大器,适用于 LTE 应用 skyworksinc
5G x应用:谁需要?怎么选?
5G时代来临 2G退网只是时间问题
