关于物联网应用产品的电源设计技巧
e08F_cqwu023 来源:互联网 作者:佚名 2017-12-12 15:54 次阅读
对于智能手表等穿戴式产品以及物联网设备,在电力部分达到低耗电目标、不需要经常进行烦人的充电动作,以及能够确保在随心所欲使用下有足够的电源,是关系到产品被信任度及价值性的关键问题。就目前来说,无论是振动、温差、太阳能,利用自然现象的发电技术,虽然能够及时补充所需的电力,但是由于期望穿戴式产品,或物联网设备在重要时刻不会突然出现电力中断而带来致命性问题的话,电源管理设计相对地就会变得非常重要。大多的电源电路电子电路、充电电池以及家用的交流电电源等,都是以能够提供稳定的电源输出来提供所需电力为前提而进行各种技术的开发,由于像前述利用自然现象的发电技术,因为是在相当低的电压下来取得非常不稳定的电力,因此相对应的电源技术就显现出其必要。
新制程出现,硅电源半导体处于相对劣势
就一般而言,AC-DC转换器、DC-DC转换器、逆变器等,皆是由电源控制电路、电源组件(IGBT及电源MOSFET等)、闸极驱动(Gate Driver)、隔离器(isolator)等等所组成。但就目前其中的电源半导体来说,像是SiC(碳化硅)、GaN(氮化镓)等的新一代电源。组件相当的备受注目。使用这些电源半导体的话,不仅仅能够获得更高的电源转换效率,同时也能够达到小型、轻量化的目的。事实上,在工业用设备、车辆、绿色能源设备等方面已经开始被应用,而达到电源的高效率化以及小型化。
另一方面,也可以感受到现有硅电源半导体逐渐居于相对性的劣势,但是就仅仅因为这样,而一味的改用新一代电源组件的话,或许也不是非常的适当。
在最近,特别是绝缘闸双极晶体管(IGBT)的出现相当显著的改善,由于在内部结构的改善以及制程更趋向细微化之下,可以感受到已经达到电力浪费的降低,以及转换效能有明显提升的结果。
图1 : 更高的效率追求下SiC(碳化硅)、GaN(氮化镓)将成为新一代电源主流组件
因此,借助更先进的结构设计与制程技术,在提高IGBT等等的硅电源半导体之后,在为了更高的效率追求下,并非只能舍弃硅电源半导体组件而改采用SiC(碳化硅)、GaN(氮化镓)等新一代电源组件。
利用数字可编程找出最佳电压波形
此外,闸极驱动(Gate Driver)的部分,则是由放大器电路(Amplifier)以及晶体管开关(Switching transistor)等所组成,再由IGBT的闸极来接连闸极驱动的输出,再透过驱动讯号来对IGBT的开或关进行控制,而在其中最为重要的就是驱动讯号的波形。对于波形的稳定度来说,会直接的影响电源的转换效率(电力耗损)以及噪讯是否过大。例如波形因为变换效率增强而出现急遽上升的话,电流波形将会出现瞬间过冲(Overshoot)使得噪讯增加。因此在这个时候,一般而言,电源设计者就会在连接IGBT和闸极驱动之间的电路增加电阻,来调整转换效率以及噪讯的权衡(trade-off),但是能够调整参数只有为了阻抗值而已,很少数的情况下才有机会达到效率的调整。从闸极驱动(Gate Driver)所输出驱动讯号的波形如果能够被数字可编程,这样的话,就能够随意地设定波形的细致度。举例来说,利用4个或8个Time Segment,针对每个Time Segment都提供独立的64阶可调设电压。在最初的Time Segment突然间设定高电压的话,就能达到快速攀升的驱动讯号,反之,在最初设定低电压后,在Time Segment增加的电压值则会缓慢上升。这样的驱动讯号波形的设定弹性相当高,如果是4个Time Segment时,就能够有64阶乘上4个Time Segment,总共有1677万个组合,就能够在有限的人力资源下找到最佳的波形。
图2 : 将输出驱动讯号的波形利用数字可编程,就能随意地设定波形的细致度
如何稳定的供应物联网产品驱动所需电力
以目前的应用市场而言,能够连上网络的设备或产品,每年销售新型态产品都呈现急速的增加,另一方面,这类型产品的开发趋势,也就愈来越小型化以及随身化。
就像是可携式的医疗设备,包括了常见的测量用传感器、再演进到可埋入身体的心律调整器或人工内耳助听器等,只要在身体上所放置的这类型产品具有无线功能,就能够自动连接上网络。但是,无论是穿戴式或是可埋入身体的这些产品具有联网功能,而被称之为物联网产品都具有相同的一个研发课题,那就是如何稳定的供应产品所需要的驱动电力。这些穿戴式产品在使用时的舒适感会直接影响购买的欲望,因此在外观上,经常会被设计成轻薄短小,或是依赖加入更多的各类型传感器来达到人性化的目的。
不过由于这种目的,使得担负电力供应的电池体积就会被局限在一定的范围之内,或者是被设计成使用者无法自行更换,因此就必须附加令人讨厌的充电电源线,如果一旦无法有效进行电源消耗管理的话,势必会让使用者用一段时间后就必须进行充电的动作。例如,可联网的义肢等产品,如果是正在进行联网动作无法中断,而又出现电力不足时,这时就需要接上充电电源线,但是一般的电源线在使用上,例如长度或转折的地方,都会对使用者造成一定程度的不舒适感。
因此,在长时间使用无法自行更换电池的物联网终端时,半导体组件的低电压化与低耗电化技术就显得非常重要。特别是采用1V以下低电压电源的半导体组件驱动技术,以及利用自然现象发电的产品。以目前来说,1.2V电压驱动的CMOS电路的电源电压大多降到0.3V,虽然耗电的部分可以减少到1/1000,但反应速度也变慢了100倍。这样一来,虽然能源的效率增加了10倍,但也影响了产品的效能。
不过,由于低电压的影响所造成反应速度变慢,在这一方面,或许可以考虑采用分时同工或多核心来作为弥补,达到低电压化的基本结构。当然,我们也知道,也不能单纯一味地降低电压,因为现阶段的半导体芯片,除了逻辑电路之外,也持续的加入个组件电路,例如包括内存、AC-DC变压器、无线电路等,基本上这些都能够靠1V的供电电压下,驱动所有的功能性电路区块。
不过,当驱动电压降到了0.5V的时候,这时内建在芯片里的各个功能性电路就会出现程度不一的变化,因此能够提供满足各种功能电路区块的电压,就成了一项不可或缺的考虑和工作,这时面对各种电压要求下,多电压电源供应也就成了单芯片必要的能力之一。
图3 : 提供满足各种功能电路区块的电压,是未来研发时不可或缺的考虑和工作
例如,在单一芯片内需要10种不同电压电源供应的话,或许就必须准备10种不同的外部电源,这对于使用者来说是相当不方便的,这也就促进了多电源电路的单芯片化和低耗电化的技术研发,就像英特尔的Core架构的第四代产品Haswell(开发代号),在其单芯片的内部就采用了13种不同电源电压。
无线OnChip电源电路
采用自然现象发电技术,须考虑极度不稳地电压输入的条件在面对技采用自然现象发电技术的物联网产品时,在供电的电源电路方面,就必须考虑极度不稳地电压输入的条件,这时升压电路就会变得非常重要。例如,在面对利用体温和室温的温差发电,或者是太阳能发电的产品上,发电输出电压大约是100mA左右或者更低,这时如果需要让驱动电压为1V的组件动作的话,就必须依赖强大的升压电路。
对于这样的需求,市场上的功率芯片业者就提供了相对应的产品,例如可以支持20mV的升压功率组件,但是在为了完成整体电源电路结构时,还必须考虑使用1对100的变压器等外部附加的组件,来达到让用户不必担心电力问题而随心所欲的使用穿戴式等等的物联网产品。
其实,对于供电电压在100mV的情况下,在技术上是有一定的困难度。根据实际设计的经验来说,在80mV进行升压的状况下,在升压电路中是无法使用MOS晶体管来进行开关的动作,80mV的电压是比MOS的动作门坎电压还低很多,所以没有办法对闸极输入ON的状态,因此在芯片的内部,就必须对闸极电压进行提升来达到让闸极作动,这也是非常重要的。这时就可以利用电荷帮浦转换器(Charge pump),在接受80mV电压的电荷帮浦转换器,由于驱动力量还是非常低,因此会一点一滴地将电荷储存起来,从0V到0.5V缓慢地升压,当储存到一定的能量之后,一口气送出0.5V的电力,强迫进行开关(ON/OFF)的动作,此外如果更进一步的话,也可以在单芯片的变压电路上去除电感组件。
微波辐射也会影响电力的变化
除了电压的问题之外,在利用自然现象发电之下,要能稳定供应电源还有着各种的问题点需要克服,例如,采用RF无线充电时,所产生出来的微波辐射也会影响电力的变化,而这些的RF无线充电几乎都是来自1GHz以上的高频率电波。相同的利用RF无线充电所获得的电压也是相当低,这时,如何完善的对高频低压来进行升压的技术也是非常的重要。另外,利用压电组件震动发电时,也将会面临30V的交流电压,这时就需要考虑如何有效控制高压的交流电。伴随着物联网产品功能性与充电能力不断的增加,内部所采用的半导体组件也将会愈来愈复杂,彼此的分工也愈来愈细,这时就会面对在大量生产下,如何降低生产成本的困难课题,就像是采用不同的自然现象发电供应电源时,就必须匹配不同的电源处理单元与电路。当然也可以使用相同的电源处理单元与电路情况下,透过调整输入的特性设定能够符合不同的供电来源,虽然解决了一个电路匹配不同供电源的成本问题,但是却又会产生能否达到电源优化的目的。
基于这样的概念,事实上,也有专家进行相关的研究,但是最终都是以放弃作为收场,原因还是出在效率无法优化。或许这样同一电源电路匹配各种不同电源供应的理念目标,还是必须等待在未来功率组件业者开发出更聪明、更有效率的新产品出来。
  • 电源设计
  • 物联网
原文标题:技术丨物联网应用产品的电源设计困扰
文章出处:【微信号:cqwu023,微信公众号:重庆物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【Tisan联网申请】联网网关
    申请理由:因项目需求,需要制作一个将产品接入互联网的设备,看到该开发板刚好有该功能,免去了打样板的过程,所以特申请一个!项目描述:项目:联网网关方案:通过Tisan
    发表于 11-06 09:49
    【小e联网试用体验】基于联网的双电源AMF控制器的研究
    申请理由:该项目是我们研究院与某公司合作开展的项目,在现有成品的基础上,加入联网的新元素。该产品研发成功后,每月产出预计为一万套左右。我们拥有成熟的设计团队与经验。项目描述:该控制器用于工业控制
    发表于 04-18 15:23
    资深联网产品经理告诉你:如何不花冤枉钱,善用无线接入?
    技术多年经验的“老司机”。关于涉及无线接入的产品案中,经常被工程师朋友问到如何降低成本,该选哪些方案,要注意什么,每次他们都说能为公司省下不少钱。联网套路深,无线技术案套路更甚,根据
    发表于 06-01 10:03
    关于联通联网卡的这些知识你知道吗?
    关于移动物联网卡和电信物联网卡,中景元联云平台在前两天的文章中已经为大家详细的介绍了它们的定义、号段、功能以及办理收费等情况,今天我们主要来看看三大运营商
    发表于 04-19 11:44
    为什么大家都在关注联网
    现在,我们经常会听到关于联网(IoT)的讨论,这背后的原因是什么呢?为什么大家都在关注联网? 什么是
    发表于 08-30 14:33
    如何保障联网设备安全
    联网时代,智能家居,共享设备等联网设备安全和云服务安全成为产品是否能得到市场认可的最大障碍,
    发表于 09-07 10:36
    联网电源管理研究
    联网是一个宽泛的主题,这一点从名称中“”的巧妙运用就可以看出来。这让对它某一特定方面的写作变得有点棘手。下面我从硬件电源管理的角度来说说它的系统需求。
    发表于 10-09 10:03
    安森美半导体获联网演进年度产品
    》和网站IoT Evolution World选为2017联网演进年度产品奖。安森美半导体早就意识到需要做一些工作,来解决所需的多层次的开发和相关的能力,以激发基于互联设备/对象的云服务潜力。团队
    发表于 10-29 08:51
    浅析联网产品开发平台
    联网(IoT)近年来在许多不同的相关技术学科中取得高度的进展,通过无线连接和传感方面的重大发展,以及处理、控制和电源管理设备的支持,联网
    发表于 06-24 05:00
    NXP低功耗无线产品联网行业的应用介绍
    外围的传感器和处理中间的无线通信技术,到核心的云平台,再到智能手机的一个互动过程。本文主要介绍NXP低功耗无线产品ZigBee、BLE和Cortex M系列MCU在联网中的应用,以及品佳集团基于NXP
    发表于 07-16 07:28
    为什么说新型射频仪器推动了联网产品和设计?
    各种网关,路由器之间的通讯,都涉及到各种无线通讯的技术的方方面面。那么,为什么说新型射频仪器推动了联网产品和设计呢?
    发表于 08-08 06:20
    联网是什么 联网前景如何
    的传感器 只要有硬件或产品连上网 发生数据交互 那就叫联网其实 联网行业压力还是挺大的 资源不好垄断 还会有很多的模仿 然后超越你 压垮
    发表于 06-02 10:55
    联网的内部核心架构介绍
    提及物联网,各位能真正理解联网内部核心架构吗?还是只是对关于联网技术层面或多或少的有所了解而
    发表于 10-29 09:45
    当前联网亟需解决的问题是什么?
    当前联网亟需解决的问题是什么?联网产品难道仅仅是一个UI更好看的玩意儿吗?为什么
    发表于 06-16 08:06
    求大佬分享基于Arduino与阿里云联网产品开发基础教程
    发表于 10-12 07:56
