电力设备维修的四个诀窍详解
aIpM_gongkongwo 2017-12-12 16:18 次阅读
我们都知道中医看病的四种诊断方式,那就是:望、闻、问、切
其实电力设备检测也是同样,有电力行业检测专用的望、闻、问、切!
看冒烟
电气设备在运行中冒的烟分白色、黄色和黑色。冒白烟是受潮的电气设备受热后产生的水蒸汽,其实它不是烟,一旦经过烘干除潮处理,一般就没有问题了。
私宅安装光伏发电
供电蜀黍在检查电表接入情况
运行中的电气设备如果是黄色的烟,可以断定该电气设备过热,因为机械上的故障或电源上的问题使电气设备过电流,大电流将竹、木、胶布、绝缘纸、油漆等物质烘烤到150摄氏度左右,电气设备上的绝缘物质快炭化时,就会冒出黄烟。
如冒了黑烟,电气设备损坏的可能性就很大,意味着电气设备绝缘被烧坏。
检查发电机运作情况
看电弧
电气设备因短路产生电弧,若电弧是红色,说明是燃熔铜,表明铜器材已遭损坏。
电弧是耀眼的白色,是钢铁件起电弧;电弧中滚出缕缕白丝丝的絮状物,那是镀锌件中的锌在电弧中汽化。
专家对故障设备进行分析
各类金属经过不同的高温,其颜色也变得不同。铜在空气中承受100摄氏度以上的温度变黑色;铁加热到300摄氏度左右成紫蓝色,加热到600摄氏度以上成红色,1000摄氏度时成白色,而铝一经658摄氏度就会龟裂。
看线圈
线圈如果有一匝颜色突变,就要考虑它的周边是否有潮气、腐蚀性物质存在。如果电缆、电线接头上包扎的绝缘材料变色或龟裂、脱落,则一定是导体接触不良导致发热而引起。
单相电能表自动化检定流水线进行停机检修
看温度
迎峰度夏期间,为全面、准确掌握配网设备运行水平,要求供电蜀黍手持红外线测温仪,对不同等级的线路进行负荷实测工作,切实做好高温、高负荷时段数据的搜集和分析工作。
供电蜀黍手握红外测温仪
监测变压器是否温度过高
测温过程中,工作人员还对线路各连接触头、变压器引流线、开关以及电缆头等主要发热部位开展普测,并对重要用户以及用电采集系统监控到的重、超载设备进行差异化巡视,及时发现设备及设施局部发热等缺陷问题。
保供电线路开展红外测温工作
利用人的嗅觉,根据电气设备的气味也能判断故障。如过热、短路、击穿故障,则有可能闻到烧焦味,火烟味和塑料、橡胶、油漆、润滑油等受热挥发的气味。
细心观察电房进线电缆头
当电力设备发生故障后,检修人员和医生看病一样,首先要了解详细的“病情”。即向设备操作人员或用户了解设备使用情况、设备的病历和故障发生的全过程。如果故障发生在有关操作期间或之后,还应询问当时的操作内容以及方法、步骤。总的来讲,了解情况要尽可能详细和真实,这些往往是快速找出故障原因和部位的关键。
解剖电缆
用手接触电气设备外壳也能“切”出故障隐患。
当手掌稍久地停在电气设备上时,觉得烫得难受,这时电气设备表面温度已经达到50摄氏度左右了。电气设备内部温度要高出表面温度10~20摄氏度,电气设备一旦过热,会加速绝缘老化,使其寿命缩短。
对电力设备进行测量观察
以便做进一步的故障分析处理
当电气设备上绝缘纸折成90度的角度后断裂,则说明该电气设备已经经受了高温,绝缘可能已老化。当把电缆或导线的绝缘线芯折成90度,反复二三次后,线就发脆开裂,说明电缆或导线长期经受高温,绝缘强度已变得很低。
对线路开关进行防拒动检查工作
确保设备安全度夏
感觉掌握了“望闻问切”的大招后
随时都能变身“小蓝人”了
但小编还是得提醒小伙伴们
发现电力设备故障
应该马上拨打电话
不要自行处理哟~
  • 电力设备
原文标题:电力行业的 望、闻、问、切!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电力设备绝缘防护套
    电力设备绝缘防护套采用硅橡胶材料高温模压成型,具有电气性能优良,耐老化,耐高低温,可在任何条件下使用。是变压器、避雷器、户外开关等电力设备接线端头必须配用的绝缘安全防护用品,该产品能有效地防止原来
    发表于 10-26 10:20
    电力设备高压试验方法有哪些?
    华天电力专业生产串联谐振装置,可进行各种高压试验。电力设备高压试验的方法有哪些?高压试验是检测电力设备能否正常运行的一种常见且有效的手段,试验方法当然也有很多,华天电力为您整理总结主要
    发表于 11-01 10:11
    电力设备的分类有什么?
    电力系统中的电力设备很多,根据他们在运行中所起的作用不同,通常将他们分为电气一次设备和电气二次设备
    发表于 03-13 09:00
     RFID电力设备智能巡检管理解决方案
    电力设备智能巡检管理提供了系统的应用解决方案,比如:采用条码、IC卡、信息钮等手段对巡检人员的工作进行监控。铨顺宏(FUWIT)基于电力设备的RFID手持终端巡检管理系统的推出,彻底改变了巡检工作中的诸多
    发表于 09-22 14:49
    电力设备为什么会出现故障?
    说在前面的话为了保证电力系统安全可靠地运行,必须对电力设备进行在线或离线的健康监测和评估。近年来电力设备(包括变压器、气体绝缘开关柜、电缆、外绝缘、发电机、电力电容器)状态监测与诊断的
    发表于 07-12 06:23
    变频串联谐振耐压装置在电力设备测试中的用途
    电力设备的可靠性和安全性是电力系统稳定运行的重要保障,而电力设备测试是确保电力设备正常运行和维护的重要手段。在电力设备测试中,变频串联谐振耐
    发表于 04-04 10:54
    YN-110A-GSM电力设备防盗系统
    电力设备防盗系统概述 YN-110A-GSM电力设备防盗系统主要用在供电、通讯、水利、矿山、油田、治炼等行业的电网电力线、配电变压器等供、配电设备
    发表于 02-16 01:58 21次下载
    电力设备试验
    预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在我国已有40年的使用经验
    发表于 05-06 18:46 0次下载
    浅谈电力设备状态监测与智能运维
    现代化的社会,电力供能是很重要的一环节,如果电力中断,不仅误工误事,还会影响人们的生活质量、也会给工业生产生产带来“致命打击”。因此只有加强电力设备状态监测能力与智能运维有效管理,才
    发表于 04-22 15:19 2049次阅读
    电力设备在线红外测温系统的软件设计与实现
    电力设备在线红外测温系统的软件设计与实现(西工大现代电源技术考题)-电力设备在线红外测温系统的软件设计与实现
    发表于 09-23 17:15 15次下载
    <b class='flag-5'>电力设备</b>在线红外测温系统的软件设计与实现
    示波器经常说“四个部分”是哪四个部分?
    在学习使用示波器之前,了解示波器的结构很重要,毕竟知己知彼,方能百战百胜嘛!安泰维修记得在很早之前就听过很多“你要先去了解示波器的四个部分”、“在学习之前你要先弄懂示波器那四个部分再去学……”等
    的头像 发表于 10-19 17:03 1844次阅读
    示波器经常说“<b class='flag-5'>四个</b>部分”是哪<b class='flag-5'>四个</b>部分?
    激光焊缝跟踪——电力设备制造业
    、输变电一次设备行业(变压器、电力开关、电线电缆)、二次设备行业(继电器、继电保护装置、电力自动化设备)、
    的头像 发表于 01-19 09:58 521次阅读
    激光焊缝跟踪——<b class='flag-5'>电力设备</b>制造业
    RFID手持机:电力设备巡检应用解读
    随着电力行业的飞速发展,电力系统内的生产设备数量越来越多,分布越来越广,这就给电力设备巡检出了难题,而电力设备巡检是保证
    的头像 发表于 08-01 16:21 514次阅读
    如何实现电力设备长期稳定运行——电力设备在线监测系统
    电力设备在线监测系统是基于数据采集技术和传感器技术,通过对电力设备的电气信号、机械信号、震动信号、温度信号等数据进行采集、监测和分析
    的头像 发表于 09-05 11:10 1034次阅读
    减轻电力设备的短路热问题
    电子发烧友网站提供《减轻电力设备的短路热问题.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 14:31 0次下载
    减轻<b class='flag-5'>电力设备</b>的短路热问题
