这款医用的高压开关电源设计方案,重量轻响应快很好用
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2017-12-13 09:47 次阅读
随着电源技术的不断发展和成熟,开关电源作为一种体积小、重量轻、高频、高效率的电力变换装置,被广泛用于各个领域。雷达显示器作为雷达系统的“眼睛”要求起其具有高可靠性,而其电源的可靠性则要求更高。
针对精密电子设备中所要求的高电压、低电流的小功率电源系统,设计制作了一种高压开关电源。并对高压电源的响应特性进行了测试。制作出的电源系统具有体积小、稳定性好、响应速度快等特点。
1、引 言
在复印设备、医学仪器等精密电子系统中,广泛使用高电压、低电流的小功率电源。同时要求电源系统具有重量轻、响应速度快、稳定性好、可靠性高等特点。为了上述满足精密电子系统的要求,设计制作了一种新型高压开关电源。该电源具有稳定性好、响应速度快等优点,能广泛应用于复印设备、医学仪器等精密电子系统中。
2、电路原理
系统原理框图如图1所示。高压电源的输入信号来自220V的交流市电,经整流滤波后与PWM脉冲调制器的输出信号一起驱动高频变压器,通过高频变压器得到的高压电源再经整流滤波后,输出直流高压。输出反馈信号经光电隔离后反馈给脉冲调制器,通过与脉冲调制器中误差放大器的基准电压比较,控制脉冲调制器的输出占空比,以调节输出电压。
图1 系统原理框图
3、电路设计要点
3.1 PWM控制电路
系统采用的PWM调制器为SG3524型号[4]的芯片,电路如图2所示。在芯片的电源信号入口端并联一电容C2构成一个软启动电路。设计软启动电路的目的是防止在电源突然开通时产生的过大电流对芯片造成冲击。在刚通电时,电容两端电压不能突变,它的电压随外部电源对其充电而逐渐升高,经过一段时间后,电路进入正常工作状态。这样保证了输入电压缓慢地建立起来,确保芯片不受损坏。输出电路的开关功率管选用MOS功率管。由于功率管是在高频状态下工作会产生振荡。为了消除这种寄生振荡,应尽量减少与功率管各管脚的连线长度,特别是栅极引线的长度。若无法减少其长度,可以串联小电阻,且尽量靠近管子栅极。图中R3既是功率管的栅极限流电阻,又与R4一起消除功率管工作时产生的寄生振荡。
图2 PWM电路图
3.2 变压器驱动电路
高压变压器驱动电路见图3。
图3 高压变压器驱动电路
驱动电路采用单端驱动工作方式,这种电路简单、工作可靠性高。功率管由来自SG3524芯片的信号驱动。11、14脚的单端并联输出。当SG3524输出高电平时,功率管导通,在电感L中储能;输出低电平时,功率管截止,导致流过电感L上的电流突然下降为零,L产生反电势。该反电势的脉冲电压加在高频变压器的输入端,驱动变压器工作。同时,电感L作变压器的阻抗匹配元件。
由高频变压器输出的交流电压经二极管VD2、VD3进行整流倍压后,再经C2滤波,得到高压输出。
3.3 采样反馈电路
反馈回路中,对输出电压信号的取样,采用在输出端并联电阻,再将高压经电阻串联衰减的方法实现。
R3、R4、RW为电压取样反馈电阻。电压经隔离反馈后,从SG3524芯片的1脚输入,控制占空比,进而调节输出电压,达到稳压的目的。其稳压原理是:若输出电压偏高,采样反馈的信号也偏高,与SG3524中误差放大器的基准电压比较后的电压偏低,导致占空比的宽度变窄,引起输出电压下降;反之亦然。RW是可调电阻,通过调节RW来调节输出电压。
4、性能测试
系统的输出电压通过取样电阻RW来调节,改变可变电阻的值可以改变输出电压。图4是取样电阻RW为20kΩ时的输出电压波形图。由图中可以看出,输出电压从0V上升到5kV的响应时间为0.5s左右,电源系统具有较快的响应速度。同时,由图(b)中的电压波形局部放大图可见,输出电压为5000V时,其最大电压波动小于5%。
(a) 输出电压响应图 (b) 电压波形局部放大
图4 可变电阻为20kΩ时的电压输出波形图
当RW调节至10kΩ时,电压输出如图5,此时输出电压约为2500V。与图4(a)比较可以看出,此时高压电源的响应速度有所提高,而稳定性基本不变。同时,由图4与图5还可以看出,输出电压与调节电阻成线性关系,高压电源具有良好的可控性。
图5 可变电阻为10kΩ时的电压输出波形图
5、结 论
采用单端反激式变换器,设计制作了一高压开关电源。通过对所制作电源的性能测试可以得出,此高压开关电源具有体积小、稳定性好、响应速度快等优点。能广泛应用于要求高电压、低电流的小型电源系统中。
    PWM开关电源电路分析
    开关电源的区别 •串联线性电源:– 电源调整管工作在放大状态 ;– 效率低,损耗大,温升高。•开关电源:– 电源调整管工作在
    发表于 02-26 14:56
    开关电源漏电怎么办?开关电源漏电流标准是什么?
    流标准是多少?下面我们了解一些开关电源故障处理,这样我们就知道开关电源漏电怎么办怎么处理了。 开关电源漏电怎么办   开关电源漏电怎么办,开关电源
    发表于 01-09 13:59
    大功率高压电源开关电源的发展趋势
    大、功耗高、转换效率低。这种电源不适合计算机和其他设备的需要,将逐渐被开关电源所取代。这是过去使用的传统线性电源。其次是开关电源,它会在工作过程中产生大的尖峰干扰和大的纹波。应该采取措
    发表于 01-09 13:54
    开关电源和线性电源相比各有什么优缺点
    或频率,从而避免了铁损和铜损,使得其效率相对较高。相比线性电源开关电源在能量转换过程中能够显著降低损耗,有效提高能源利用效率。 体积小、重量轻开关电源采用高频变换技术,使得其内部
    的头像 发表于 10-21 14:46 1834次阅读
    通信开关电源的作用和功能
    通信开关电源是一种高效、稳定、可靠的电源设备,广泛应用于通信、计算机、工业控制、医疗设备等领域。它具有体积小、重量轻、效率高、输出电压稳定、纹波小、抗干扰能力强等优点,是现代通信系统不可或缺
    的头像 发表于 10-14 14:36 566次阅读
    两个开关电源可以并联使用吗
    电源。它通常包括一个整流器、一个开关元件、一个储能元件(如电感或电容)以及一个控制电路。开关电源的主要优点是效率高、体积小、重量轻。 2. 并联
    的头像 发表于 10-09 16:04 2641次阅读
    开关电源输出电容大小对电源的影响有哪些
    开关电源输出电容大小对电源的影响是一个复杂而关键的问题,它直接关系到电源的稳定性、效率、动态响应以及整体性能。 一、引言 开关电源作为现代电
    的头像 发表于 10-06 17:01 1956次阅读
    反激开关电源变压器气隙与功率之间的关系
    引言 反激开关电源是一种广泛应用于电子设备中的电源转换技术。它具有体积小、重量轻、效率高等优点。在反激开关电源中,变压器是核心部件之一,其性能直接影响到整个
    的头像 发表于 08-20 16:52 1000次阅读
    开关电源过流保护原理是什么
    中。由于开关电源具有体积小、重量轻、效率高等优点,因此被广泛应用于各种电子设备中。然而,开关电源在工作过程中可能会遇到各种异常情况,如负载短路、输入电压过高等,这些异常情况可能会导致电源
    的头像 发表于 08-08 10:01 1045次阅读
    开关电源纹波的产生原因及影响因素
    引言 开关电源是一种利用现代电力电子技术,控制开关器件在高频状态下工作,实现电能转换的电源设备。与传统的线性电源相比,开关电源具有体积小、
    的头像 发表于 08-02 10:32 1427次阅读
    馈电开关电源模块的作用是什么
    利用开关器件进行高频开关电源转换技术。与传统的线性电源相比,开关电源具有体积小、重量轻、效率高
    的头像 发表于 07-22 10:04 1087次阅读
    开关电源几种拓扑结构介绍
    开关电源(Switching Power Supply,简称SPS)是一种利用半导体开关器件进行电能转换的电源,具有高效率、小型化、重量轻等优点。
    的头像 发表于 06-09 16:47 1675次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>几种拓扑结构介绍
    开关电源的纹波噪声如何抑制
    开关电源因其高效率、小体积、轻重量等优点,在现代电子设备中得到了广泛应用。然而,开关电源在工作过程中会产生纹波噪声,这些噪声不仅会影响电源本身的性能,还可能对后续电路造成不良影响。因此
    的头像 发表于 05-30 17:01 951次阅读
    开关电源设计实例分享
    目前开关电源的设计有两种途径:从层开始设计和从数据手册上拷贝电 路的方法。目前市场上有很多很好的控制集成芯片,而且这些芯片的数据手册上 都有事先准备好的设计步骤。本书的目的是让读者对开关电源设计有更进一步深 入、扎实的理解。
    发表于 05-03 12:08 1071次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>设计实例分享
    开关电源DC-DC电源应用设计原理
    DC-DC电源是直流电压转换的核心设备,包括LDO等类型。其中,利用开关方式实现的器件常被称为DC-DC转换器。这类电源具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、可靠性高等优点,并能抗干扰、
    发表于 04-23 14:39 840次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>DC-DC<b class='flag-5'>电源</b>应用设计原理
