上个月跟大家介绍了新风机,主要是不同类别的新风模式以及它们之间各自的优劣。当时跟大家说会尽快推出第二篇,具体的壁挂新风的选择,也就是怎样根据自己家的情况,来选择更适合,性价比更好的产品。
今天的这篇文章终于可以交差了,拖稿的原因倒不是拖延症复发(这病就没好过),而是花了不少时间在寻找、研究和对比不同品牌的新风产品。新风这类产品在国内还是属于刚刚兴起,没有国家标准,也没有行业共识,甚至也没有什么标杆级的产品,所以我们不只是像2014和15年推荐空净的时候,给出几个建议让大家自己去淘,而是努力争取找出我们更喜欢的新风产品推荐给大家。
经过这段时间的努力(其实不只是从上篇文章了,这个工作从去年答应大家推荐新风就开始做了),我们终于选出了一款目前来说我们相对最满意的新风机器,最近在跟他们谈如何能给到我们读者最大力度的优惠。应该马上能确定好具体的细节,尽快跟大家说这件事情。
所以今天还希望大家在留言区谈谈自己的想法,比如你最想解决的空气质量问题是什么,你对壁挂式的新风产品有什么担心,心理价位的预期是多少,以及你的城市是什么,这样我们再去做沟通的时候会更有针对性。比如活动优先覆盖什么地区。
当然今天的核心内容,还是从我们的角度来谈谈是如何选择让自己满意的壁挂式新风产品的,我们将思路细化成了12个关键点:
实在点不要瞎扯;纯物理净化;单向正压;滤网;开孔直径;风量范围;噪音;辅热功能;体积大小;安装服务;后期维护以及价格是不是合理。
下面具体解释一下:
1,不要瞎扯
大家都知道我们喜欢扒皮那些忽悠人的广告为乐,所以应该不难明白我们为什么将这个作为第1个关键点。相比空气净化器行业,新风刚刚兴起,因此相对来说忽悠人还没有成为风气,就连松下的新风,也还没有学日系空净那种XX能,XX因子泛滥的毛病。
不过学好三年,学坏三天,因为大环境缺少对虚假广告的管理惩处,因此估计过段时间新风产业的广告也有可能和其他家电一样被黑科技所吞没,最近已经看到有一些新风产品用什么XX能,负离子的忽悠概念了。什么森林负离子的味道......那叫臭氧的味道好么!一个空气净化产品,拿制造臭氧当卖点,怎么想的?!
所以不要瞎扯,这是第一关。
2,纯物理净化
比较早的新风机都是商用的,因为这类产品对于长期维护成本考虑较多,因此大多会倾向于使用高压静电的除尘模式,减少更换滤网的成本。
但静电除尘会使用高压静电,有臭氧风险,后期保养清洗也最好是由专人上门来解决。所以这两年大部分新的空净产品已经基本上都主打纯物理净化,不再使用高压静电除尘技术了。
壁挂式新风进入家庭之后,最初期也还是以高压静电技术为主。不过今年开始,纯物理新风已经开始成为了主要的发展方向。相比较高压静电模式,纯物理新风的包年服务价格也保持在一个水平线上。
既然纯物理的耗材成本并不高,养护更简单,还没有臭氧等风险问题,当然应该优先推荐纯物理的新风产品。
3,单向进风正压新风
管道式新风是会有进风和回风的,但目前壁挂式新风的主流已经是单向进风的正压式了。这样的区别主要在于壁挂式无法将出风口和回风口分开安装,最多也就是机器顶部和底部,同时进风和回风就会造成“短路”现象,自己吸进来的新鲜空气,没有来得及扩散开就吸回去了。
单向进风的正压式新风就可以避免短路的出现,均匀地让新鲜空气逐渐扩散,到达屋内的各个角落,当然要实现这一点,也要避免附近有比较大的“漏风点”,如果附近某个窗户忘关了,也会造成短路。
4,滤网
相对于空净来说,新风的滤网就简单很多了,因为室外的空气相对来说没有室内那么复杂,颗粒污染物是核心问题,所以HEPA层属于刚需,如果选了3M、东丽这些大厂的,就可以再加点分。至于滤网等级,H13自然是好的,但达不到这么高的等级也不算罪过。
如果附近有其他污染源导致室外空气有异味等问题,可以考虑选择活性炭滤芯。不过空净的活性炭效果不错,是因为空气会被不断循环多次过滤,但新风只能过滤一次,而活性炭单次过滤吸附的效率其实并不算高,所以如果周边空气的异味问题很严重,新风就算加了很多活性炭,也并不一定能解决异味问题。
滤网面积需要衡量一下,虽然很多厂家都提供了包年滤网服务,但是滤网面积过小,总更换也挺累的。而没有提供滤网包年服务的厂家,那么滤网面积就是一个非常核心的指标了。
对了,最近倒是看到有些新风创造性地使用了平方厘米作为HEPA的面积单位,看到这个的时候记得别忘了除10000。
5,开孔直径和位置
这个是去年我们没敢讨论新风的主要原因之一,因为担心不同品牌的开孔尺寸每个都不一样,差别太大,万一需要更换品牌就很麻烦。不过今年来看,选择160毫米孔径的品牌占据了市场的大部分。因此如果选择这个尺寸的机型,相对来说以后更换品牌的话,比较简单一些。
还有就是有一部分品牌的安装位置有比较特别的要求,比如只能安装在墙角,限定安装高度等等,这种就要跟你家的具体使用要求是不是满足安装需求来看了。
6,风量范围
空净因为是自循环模式,如果想带动整个空间的空气流动净化,需要较大的风量才可以。正压式新风则是靠“挤压”的方式,用新鲜空气不断流入将污染的空气挤压出去,理论上讲,即便是很小的风量也可以实现全屋的换气。
当然理论永远都是要输给实际的,因为实际上无法做到房间每个门窗的密闭效果都完全一样,总是存在一些相对更容易漏风的地方,所以其他地方的空气流动性就弱了。因此对于大空间,或者刚启动需要较快速处理全屋空气问题的时候,一方面还需要空净的配合,加速全屋空气流动,一方面本身也需要新风具有较大的风量。
而当净化基本完成之后,则可以用较低的新风风量来维持空气质量了,这样可以减少噪音、耗能以及滤芯的损耗。
所以对于新风来说,并不仅仅是风量高低,而是最好具有较大的风量范围,高风档可以快速进气,低风挡可以节能低噪。
7,最低噪音
说到噪音,这个是新风最核心的指标了,夜间睡眠的时候进行换气,保证卧室的空气质量,这个是新风最重要的使用场景之一,而噪音高就意味着影响睡眠,用声音的污染替代了空气的污染而已。
所以就跟我们在讨论空净的时候一样,一定要考虑低风睡眠档的静音问题。新风也一定不能忘了对比这个 ——备选产品的低风档同风量的噪音值。
8,辅热功能
南方人民pass这条就好了。
我们在上次新风的文章里讨论过热交换,因为壁挂式新风主机尺寸限制,热交换器的效率会比管道的低很多,其实有没有热交换意义已经不大了,还会造成前面提到的“短路”问题,没办法形成正压。
对于北方来说,秋冬季如果从户外直接灌冷风进来还是有点烦人的,因此一方面除了晚上记得用低风档之外,就是要使用电辅热功能了。对于这点比较在意的家庭,建议选择加热功率比较大的新风。
9,体积
中国家庭房间里的什么最值钱?使用面积最值钱。因此虽然个头大的东西感觉起来更实在,但即便不考虑美观和安装受限的问题,在其他指标相近的前提下,占用空间当然越小越好。
还有就是有一些机器的体积虽然不大,但进风孔位置设计的不太好,机身无法遮盖住打孔时固定打孔机的螺栓眼,这样也是个问题。
10,安装服务
这个其实是空净和新风最大的差别之一,空净直接送到家里自己装个轮子,塞个滤网就好了。新风则需要打孔或者换玻璃,类似于安装空调。
目前主流的新风品牌,都可以保证提供“无尘无污”的安装服务,对于已经装修好的家庭来说,这个还是尽量要做到的。但打洞时候的噪音还是免不了的,因此要约在物业允许装修的时间段,家里有小宝宝的可以去逛个公园或者商场什么的。
对于新风厂家来说,无论是自建安装团队,还是用专业第三方的安装团队,都是会涉及到安装范围的问题,只能按照一个城市一个城市地来扩张,所以有时候看到不错的产品,但是却不提供自己所在城市的安装服务,也是挺烦人的。
11,使用和维护
新风的操作模式一般分为触摸按键、遥控器和手机遥控。手机操控比较洋气,但是必须保证新风机器的wifi在线,如果家里网络断线,就没办法使用了。从这个角度来说,提供多种操作模式的机器更人性化一些,尤其是家里有老人的,给他们一个遥控器放在床头,远比逼他们去用App或者微信来操控要好。
对于纯物理壁挂式新风,后期维护比较简单,只涉及到更换滤网。这个时候主要考虑的就是价格了,更换一套滤网的成本多少钱,一年需要更换多少套,如果是提供包年服务的话,有没有更换上限和条件,年费多少等等。
12,合理的价格
在所有指标都让人满意的前提下,价格就是核心了。性价比,性价比,性能要好,价格要合理。
说实话,目前的新风行业因为处于初创期,整体价格还有一定的虚高。当然也有一些家庭对于价格完全不在乎,身边前几年闭眼买了多台IQ在家里放着的朋友就有很多。但从做产品推荐的角度看。价格如果存在太多的水分,怎么都是下不了手去推荐的。
用合理的价格,提供良好的产品,这个才是良好的商业逻辑,而不是在中国家庭对空气问题担忧的时候,趁机多赚点。空净火爆的几年中,各种国外国内厂家,借助虚假宣传和铺天盖地的广告,在中国兜售了大量性价比超低的产品。希望新风行业不要也经历这样的轮回了。
上面是我们自己寻找满意新风产品的12个关键标准,希望给大家一些参考。
原文标题:挑选你的新鲜空气,新风机选择的12个关键点
文章出处:【微信号:hrdaddy,微信公众号:一小时爸爸】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
