这是一款经典的遥测信号处理器测试方案
电子设计 2017-12-13 17:47 次阅读
可测试性定义为:产品能及时准确地确定其状态,隔离其内部故障的设计特性,以提高产品可测试性为目的而进行的设计被称为可测试性设计。可测试性是同可靠性、维修性相并列的一门新型学科,其发展和应用对于提高产品的质量,降低产品的全寿命周期费用具有重要意义。随着集成电路设计方法与工艺技术的不断进步,集成电路的可测性已经成为提高产品可靠性和成品率的重要因素。文中针对遥测产品中信号处理器的设计原理,通过增加BIT以提高信号处理器的测试覆盖率。
1 信号处理器简介
硬件电路软件化是电路设计的发展趋势。借助大规模集成的FPGA和高效的设计软件,不仅可通过直接对芯片结构的设计实现多种数字逻辑系统功能,而且由于管脚定义灵活,从而减轻了信号处理器电路图设计和电路板设计的工作量及难度。这种基于可编程逻辑器件的设计大幅减少了芯片的数量,缩小了系统的体积,提高了系统的可靠性,同时也增加了信号处理器的测试复杂度,降低了故障隔离率。
信号处理器主要完成电压模拟信号的分时采集、RS422总线信号的接收和编码输出等功能,原理框图如图1所示。
图1 信号处理器原理框图
2 信号处理器测试现状分析
信号处理器作为遥测产品的重要部件,其可测试性基本决定了遥测产品的可测试性,因此提高信号处理器的可测试性意义重大。由图1可知信号处理器需要进行测试的节点较多,主要包括多路模拟信号调理电路、交换子、A/D转换器RS422总线接口芯片、PCM码输出电路、FPGA内部的各逻辑模块、二次电源等,共计约34个测试节点。
在地面或试验室环境中,采用信号模拟器、万用表示波器、数据接收设备等对信号处理器进行测试,可以考核全部测试节点,基本实现信号处理器100%的测试覆盖率和故障隔离率。
供电、二次电源变换以及PCM输出正常的前提下,在挂机自检过程中通过接收到的PCM数据仅可获取部分模块的工作状态,主要包括“供电”信号所在的调理电路、交换子、A/D转换器、模拟量处理模块和编码控制模块的部分功能,测试覆盖率约为24%。当4个单元中任意一个单元或多个单元出现故障时,无法通过数据分析完成故障的进一步隔离,从而形成一个模糊度为4的模糊组,故障隔离率0%。
3 BIT设计分析
3.1 单一模拟信号采集通路BIT分析
通过对图1中双点划线部分电路进行分析,建立故障树如图2所示,根据故障树形成相关性图形模型如图3所示,获得一阶相关性及相关D矩阵如图4所示。
图2 故障树
图3 相关性图形模型
图4 一阶相关性及相关D矩阵
图5 诊断树和故障字典
通过对D矩阵分析,识别冗余测试点和模糊组,完成检测用测试点选择,生成诊断树和故障字典如图5所示。
3.2 单一模拟信号采集通路的BIT设计
部分电路BIT分析是基于通过获得测试点的状态来识别故障和故障定位。根据信号处理器的特殊性,设计采用为电路各测试点引入激励信号的方式,实现判断功能模块是否存在故障的功能,其BIT方案如图6所示。
图6 模拟信号BIT方案
在信号处理器上增加D/A转换器电路和开关矩阵模块,FPGA中增加自检模块;信号处理器加电时,自检模块控制开关矩阵接入各测试点,由D/A转换器接入特定电压值;通过比较电路最终测试返回值与引入值即可了解各模块的状态。以模拟信号“供电”测试通道为例说明BIT工作流程。
(1)自检模块预设D/A输出值为4 V.(2)通过开关矩阵将4 V电压接入“供电”信号所在调理电路前端。(3)自检模块将通过A/D转换器获得的数据同预定值进行比较。(4)如果比较结果一致,则输出“000”表示无故障,自检结束。(5)如果比较结果不一致,则控制开关矩阵将4 V电压接入调理电路后端,即交换子前端,自检模块将通过A/D转换器获得的数据同预定值比较。(6)如果比较结果相一致,则输出“110”表示调理电路故障,自检结束。(7)如果比较结果不一致,则控制开关矩阵将4 V电压接入交换子后端,即A/D转换器前端,自检模块将通过A /D转换器的获得的数据同预定值进行比较。(8)如果比较结果相一致,则输出“101”表示交换子故障,自检结束。(9)如果比较结果不一致,则通过“100”表示A/D转换器故障,自检结束。
此流程存在盲点,即模拟信号处理模块故障。因为该故障也可能导致交换子输出和A/D转换器输出故障,单一流程无法进行识别和隔离。全部模拟通道均加入到此流程后,就可以通过多数原则判定和隔离上述故障。
3.3 RS422数据通道BIT设计
RS422数据接收只有两级功能模块,故障判定和隔离相对简单。只需要在FPGA中增加相应数量的标准RS422总线数据流,通过RS422总线接口芯片、开关矩阵和总线选择器接入RS422总线接口芯片输入端或RS422数据处理模块。RS422数据通道BIT方案如图7所示。
图7 RS422数据通道BIT方案
信号处理器加电后,自检模块首先发出预定格式的RS422信息,并控制开关矩阵切入RS422接口电路的输入端,将接收到的数据同原始数据进行比对。如果一致则代表无故障;否则,将预定数据通过总线选择器切入RS422接口电路后端,再将收到的数据与预定数据比较,比对结果数据一致则RS422接口电路存在故障,反之RS422数据处理模块故障,但不能同时识别RS422接口电路是否故障。
3.4 信号处理器整体BIT设计
通过对单一模拟信号采集通道以及RS422数据通道的BIT设计实现,最终信号处理器整体BIT设计结果如图8所示。
图8 信号处理器完善BIT后的设计框图
自检模块为整个BIT设计的核心,自检模块需要控制D/A转换、开关矩阵的切换、总线选择器工作状态、产生需要的激励信号、完成数据判读以及生成故障代码。自检模块的功能框图如图9所示。
图9 自检模块的功能框图
4 结束语
信号处理器完善BIT设计后,在挂机自检状态测试覆盖率接近100%。如果信号处理器只有单一故障发生,则故障隔离率高达100%;如果多个故障发生,则故障发生越靠近信号输入前端,故障隔离率越高,反之越低,平均故障隔离率约为70%。总之,信号处理器在增加BIT后,在挂机自检状态下的测试覆盖率和故障隔离率有较大提高。
  • AD
    AD
  • RS422
  • bit
    bit
  • 遥测信号处理器
    视频处理器晶振应用方案
    技术干货丨视频处理器晶振应用方案、定义与作用视频拼接控制也称视频处理器,在液晶拼接屏中起了重要的作用,它是大屏拼接系统中的核心设备,但正
    发表于 02-07 09:32 0次下载
    EE-236:将混合信号前端器件与Blackfin处理器结合使用的实时解决方案
    电子发烧友网站提供《EE-236:将混合信号前端器件与Blackfin处理器结合使用的实时解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 01-07 13:51 0次下载
    EE-236:将混合<b class='flag-5'>信号</b>前端器件与Blackfin<b class='flag-5'>处理器</b>结合使用的实时解决<b class='flag-5'>方案</b>
    开发一款通过心电信号同步6路PPG脉搏波信号同步采集,遇到的几个技术问题求解
    目前,我们在开发一款通过心电信号同步6路PPG脉搏波信号同步采集的产品。有以下技术问题向大家咨询? 1、模拟部分采用运放搭建还是集成的模块好,各有什么优缺点?对开发难度会带来哪些影响? 2、如果
    发表于 12-26 07:11
    求推荐一款处理24V的差分编码信号的芯片
    你好,我们先前用的是SN65LBC175AD处理5V的差分编码信号,现在编码换成24V的,希望能推荐一款
    发表于 12-18 06:52
    MS9842SS——单通道、16Bit CCD/CIS 模拟信号处理器
    MS9842SS 是一款应用于 CCD 成像的模拟信号处理器。具有 1 个采样通道,用于采样三线彩色 CCD 阵列输出信号。提供FAE支持,欢迎咨询了解
    的头像 发表于 12-16 10:35 281次阅读
    MS9842SS——单通道、16Bit CCD/CIS 模拟<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>处理器</b>
    经过TAS5548EVM评估板处理输出的PWM信号,可以用哪一款型号的数字功放评估板处理
    您好,我想了解下,经过TAS5548EVM评估板处理输出的PWM信号,可以用哪一款型号的数字功放评估板处理?用TAS5631系列的板子
    发表于 10-18 07:13
    音频信号处理器有哪些作用
    音频信号处理器(Audio Signal Processor,ASP)是种用于处理音频信号的电子设备或软件,其核心功能在于对输入的音频
    的头像 发表于 10-14 18:06 726次阅读
    支持K歌音箱方案应用的高性能 32 位蓝牙音频应用处理器-BP1048B2
    BP1048B2是一款高性能32位DSP蓝牙音频处理器,集成音频编解码技术和蓝牙通信技术,拥有出色的音频处理能力;能够实时处理各种音频信号
    的头像 发表于 09-25 09:40 575次阅读
    支持K歌音箱<b class='flag-5'>方案</b>应用的高性能 32 位蓝牙音频应用<b class='flag-5'>处理器</b>-BP1048B2
    轨道交通飞腾处理器液晶屏显示方案
    处理器
    jf_67464575
    发布于 :2024年09月02日 09:39:21
    投影融合处理器测试标准
    投影融合处理器测试标准主要包括以下几个方面,以确保投影融合系统的稳定性和图像质量: 、硬件架构与性能: 1、融合处理器应采用纯硬件模块化插卡式架构,无内置PC/X86/X64架构硬
    的头像 发表于 07-05 10:54 321次阅读
    投影融合<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>测试</b>标准
    全球首生物处理器开放服务,功耗号称比传统数字处理器低一百万倍
    数字处理器
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2024年05月28日 09:30:14
    数字信号处理器的特点、作用及种类
    随着信息技术的飞速发展,数字信号处理器(Digital Signal Processor,简称DSP)作为数字信号处理的核心设备,在通信、音视频、自动控制等领域发挥着越来越重要的作用。
    的头像 发表于 05-22 18:20 2782次阅读
    一款以32位ARMCortexTM-M0处理器内核为基础的高性价比安全MCU
    LKT6850是一款以32位ARMCortexTM -M0处理器内核为基础的高性价比安全MCU。LKT6850具有最高64KBFlash、4KBRAM、48MHZ工作频率,具有丰富的外设资源供开发人员使用。
    的头像 发表于 04-19 16:05 745次阅读
    MS9604:一款 HDMI 视频处理器,包含 4 路独立 HDMI 音视频输入通道
    1.MS9604 是一款 HDMI 视频处理器,包含 4 路独立 HDMI 音视频输入通道、4 路独立 HDMI 音视频输出通道、路 SPDIF、I2S 音频输入或者输出。该产品提供了高质量的视频
    的头像 发表于 04-16 16:19 1047次阅读
    MS9604:<b class='flag-5'>一款</b> HDMI 视频<b class='flag-5'>处理器</b>,包含 4 路独立 HDMI 音视频输入通道
    芯来科技正式发布首专用处理器产品线Nuclei Intelligence系列
    本土RISC-V CPU IP领军企业——芯来科技正式发布首针对人工智能应用的专用处理器产品线Nuclei Intelligence(NI)系列,以及NI系列的第一款AI专用RISC-V处理
    的头像 发表于 02-26 10:15 1406次阅读
    芯来科技正式发布首<b class='flag-5'>款</b>专用<b class='flag-5'>处理器</b>产品线Nuclei Intelligence系列
