测试的iPhone手机分别是5S、6、6S、SE、7、8、X,此中iPhone Plus将不参与此次的测评,需要看iPhone Plus耗电情况可以点击这里查看之前的文章。这七款手机的测试分别针对开机时间和运转一切app的时间进行对比。
一、开机时间
我们将从iPhone 5S开始测试,然后记载每台手机的开机时间,顺次进行比照。
iPhone 5S开机时间:41秒20
iPhone 6开机时间:33秒33
iPhone 6s开机时间:22秒43
iPhone SE开机时间:19秒18
iPhone 7开机时间:23秒89
iPhone 8开机时间:17秒50
iPhone X开机时间:18秒49
二、app运行速度
将7款iPhone手机运行完桌面上11个app,记载运行时间,此中包括了自带软件还有游戏,社交软件,录像软件等。
iPhone 5S运行时间:1分4秒22
iPhone 6运行时间:59秒24
iPhone 6s运行时间:33秒05
iPhone SE运行时间:33秒59
iPhone 7运行时间:29秒02
iPhone 8运行时间:23秒79
iPhone X运行时间:25秒77
从上面的app运行速度差异来看,iPhone SE并不像开机时间那样比iPhone 7更快,运行时间和iPhone 6S差不多,而其他iPhone运行速度也中规中矩,以此从低到高。
总结:
我们在iPhone 5S-iPhone X运行IOS11.2的速度对比中看到了差异,iPhone6以上的运行时间都在35秒内完成,iPhone5S和iPhone6都在1分钟左右。可惜iPhone 5S和iPhone6都已在官网上停售了……这样的对比结果您还满意吗?
举报投诉
原文标题:神测试!历代iPhone运行iOS11.2速度对比,结果出乎意料!
文章出处:【微信号:iphone-apple-ipad,微信公众号:iPhone频道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
本次测量用地最远距离为3.3KM,星闪实际最远通信距离未知。
本次的测试结果非常让人出乎意料,星闪通信既然打败了远距之王LoRa。
发表于 09-11 18:19
•781次阅读
Iphone4 上运行 UDP 接收器,请注意非常大的数据包丢失。其他设备(包括 Ipad)的数据包丢失率要低得多。
使用另一个对等体(同时)与 ESP 模块并运行数据包嗅探器,我发现 1 米处的 PC
发表于 07-18 06:56
工程名称:年轻人的第一台BB机~前言这是一个BB机,它可以……①接收消息这UI界面也忒好看了②控制“网易云”增加了实用性也~③控制电脑音量这个旋钮调节,爱了!④律动频谱仪氛围感拉满来的!⑤其他功能可玩性也太高了吧那么,想实现这些功能,咋设计?我们一起看看吧!一、硬件设计原理图PCB图①参数说明PCB板厚:1MM主控:ESP32C6屏幕:中景园1.3寸OLED
发表于 07-12 08:05
•47次阅读
iOS和Android蓝牙传输速度都非常的慢,有没有提高的方法?
发表于 06-05 06:53
前言 大家都知道,机箱除了为硬件提供安装和保护外,另一个更重要的基本功能就是散热,在组装电脑前就要考虑好。特别对于高端配置的用户来说,越是高端的配置,功耗就越大,运行时产生的热量也就越高。如果机箱
发表于 06-03 09:29
•294次阅读
我在设计中使用了 TC397XP。 在我的设计中,当 P21_0(K17,设置为浮动输入)箝位时,P21_1(J17,设置为浮动输入)也会跟着箝位,这两个引脚并不连接。 其他 PIN 没有这种现象。 这一现象 出乎意料。
您能给我一些建议吗? 谢谢
发表于 05-29 07:16
测试结果出乎意料地优异,星纪元ET能够吸收大量碰撞能量,包括前机舱部位的绝大部分能量和纵梁的吸能盒,A柱未变形,电池未起火,车门仍可正常开启。
发表于 05-07 14:03
•506次阅读
广东天气变化大,湿度高、多雨,容易潮湿触电,给电子设备的工作造成不良影响。而薄膜电容因涂层涂料为环氧树脂,环氧树脂防腐蚀防潮性能好,因此薄膜电容防潮性能好,在回南天下工作有优势。
发表于 03-05 09:09
•440次阅读
发表于 03-05 09:08
•332次阅读
AM波收音机,对海外广播另当别论,即使是中波频带频率的电波,受电离层的反射可传播至遇远的的距离,在深夜有时可出乎意料地接收到500~1000km以外的收音机。
发表于 02-05 11:04
•1257次阅读
Systick 没有变化,一直保持在 24 MHz。这也出乎意料,所以也许这为我做错了什么提供了线索。有人为何我的串行 IO 的波特率错误有什么建议或想法吗?
发表于 01-18 06:07
Code::Blocks 是一个集成开发环境(IDE),用于编写、编译和运行程序。Code::Blocks提供了一个图形界面,允许程序员编写代码并在同一个程序中执行和测试它们。在执行代码时,Code
发表于 11-26 09:54
•1925次阅读
华为今年8月下旬推出出乎意料的高级mate 60 pro时,很多分析师评价说,使用“麒麟9000s”芯片的这款手机是数年来面临美国技术制裁的突破口。
发表于 10-20 09:37
•575次阅读
探索芯片剪切力测试机的推力速度对于了解芯片性能和质量具有重要意义。博森源电子将介绍芯片剪切力测试机的概念和原理,并深入研究推力速度对测试
发表于 10-09 15:46
•609次阅读
外媒ZDNet就对iPhone 15 Pro和15 Pro Max进行了测试,一个是系统版本为iOS 17.0.3,一个是之前的,从实际对比看,散热改善还是很明显的。
发表于 10-08 14:45
•819次阅读
