UPS电源的基本知识,这些你都知道吗?
aIpM_gongkongwo 2017-12-14 16:04 次阅读
导语:为什么要用UPS
有一个常见的错误概念,认为我们使用的市电,除了偶尔发生的断电事故,是连续而且恒定的,其实不然。市电系统作为公共电网,上面连接了成千上万各种各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能,还会反过来对电网本身造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波形畸变或频率漂移。另外意外的自然和人为事故,如地震、雷击、输变电系统断路或短路,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。根据电力专家的测试,电网中经常发生并且对电脑和精密仪器产生干扰或破坏的问题主要有以下几种:
1、电涌(powersurges):指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期。电涌主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机时,电网因突然卸载而产生的高压。2、高压尖脉冲(highvoltagespikes):指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。3、暂态过电压(switchingtransients):指峰值电压高达20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,只是在解决方法上会有区别。4、电压下陷(powersags):指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期。大型设备开机,大型电动机启动,或大型电力变压器接入都可能造成这种问题。5、电线噪声(electricallinenoise):系指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以及其它各种高频干扰。马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起线噪声干扰。6、频率偏移(frequencyvariation):系指市电频率的变化超过3Hz以上。这主要由应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。7、持续低电压(brownout):指市电电压有效值低于额定值,并且持续较长时间。其产生原因包括:大型设备启动和应用、主电力线切换、启动大型电动机、线路过载。8、市电中断(powerfai1):指市电中断并且持续至少两个周期到数小时的情况。其产生原因有:线路上的断路器跳闸、市电供应中断、电网故障。对于电脑来说,显示器及主机工作都需要正常的电力供应。尤其是内存,对电源的要求更高。它是一种依赖电能的存储设备,需要不断的刷新动作来保持存储内容。一旦断电,所保存的内容立即消失。如果非正常断电,导致内存中的信息来不及保存到硬盘等存储设备上,就会造成信息因完全丢失或变得不完整而失去价值,从而浪费大量的工作精力、时间、甚至造成巨大的经济损失。而UNIX这样的操作系统,如果不正常关机,内存中的系统信息没有回写到硬盘上,还可能造成系统崩溃,无法再次启动。此外,电脑中的硬盘,虽然应用的是磁存储介质,不会因断电而损失信息,但突然的电力故障会使正在进行读写工作的硬盘物理磁头损坏,或者系统文件在维护文件系统时,造成文件分配表错误,从而造成整个硬盘的报废。另外,现在的操作系统大都能设置虚拟内存,由于突然的断电,使系统来不及取消虚拟内存,从而造成硬盘中的“信息碎片”,不仅浪费了硬盘存储空间,还会导致机器运行缓慢。电脑电源是一种整流电源,过高的电压可能会造成整流器烧毁。而电压尖脉冲和暂态过电压以及电源杂讯等干扰都可能通过整流器进入主机板,影响机器的正常工作,甚至烧毁主机线路。总之,电力问题是计算机工作的重大威胁。但是随着计算机和网络应用的日益重要和广泛,安全可靠的电源已是网络设计和管理人员不得不认真面对的重要问题。“需要是社会发展的第一推动力”,在这种背景下,UPS(不间断电源)应运而生,并伴随电力电子技术的发展,不断推陈出新,在十数年间,不仅造就了一个崭新的产业,而且随着时间的推移更将有蓬勃的发展和灿烂的前景。何为UPSUPS(UninterruptiblePowerSystem),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS作为保护性的电源设备,它的性能参数具有重要意义,应是我们选购时的考虑重点。市电电压输入范围宽,则表明对市电的利用能力强(减少电池放电)。输出电压、频率范围小,则表明对市电调整能力强,输出稳定。波形畸变率用以衡量输出电压波形的稳定性,而电压稳定度则说明当UPS突然由零负载加到满负载时,输出电压的稳定性。还有UPS效率、功率因数、转换时间等都是表征UPS性能的重要参数,决定了对负载的保护能力和对市电的利用率。性能越好,保护能力也越强,总的来说,离线式UPS对负载的保护最差,在线互动式略优之,在线式则几乎可以解决所有的常见电力问题。当然成本也随着性能的增强而上升。因此用户在选购UPS时,应根据负载对电力的要求程度及负载的重要性不同,而选取不同类型的UPS。不间断电源(UPS)种类UPS大致可分成三种:离线式(OffLine),在线式(Online)和在线交互式(Lineinteractive)。
1、什么是离线式不间断电源(OffLineUPS)离线式不间断电源如上图所示。平常市电通过旁路直接向负载供电。只有在停电时,才通过逆变器将电池能量转换为交流向负载提供电力。离线式不间断电源的特点:当市电正常时,离线式UPS对市电没有任何处理而直接输出至负载,因此对市电噪音以及浪涌的抑制能力较差;存在转换时间;保护性能最差;结构简单、体积小、重量轻、控制容易、成本低。
2、什么是在线式不间断电源(On-LineUPS)
在线式UPS平常由逆变器输出向负载供电,只有当UPS发生故障、过载或过热时才会转为由旁路输出给负载。在线式UPS的特点:输出的电力经过UPS的处理,输出电源品质最高;无转换时间;结构复杂,成本较高;保护性能最好,对市电噪音以及浪涌的抑制能力最强。
3、什么是在线交互式不间断电源(LineinteractiveUPS)在线交互式UPS平常由旁路经变压器输出给负载,逆变器此时做为充电器。当断电时逆变器则将电池能量转换为交流电输出给负载。
在线交互式UPS的特点:
具双向性转换器设计,UPS电池回充时间较短;存在转换时间;控制结构复杂,成本较高;保护性能介于在线式与离线式UPS之间,对市电噪音和浪涌的抑制能力较差。不间断电源(UPS)供电时间多长才合适UPS能在电力异常时有足够的时间实施应急措施。一般而言5-10分钟的后备时间就足够了。如果需要较长的后备时间,可以购买具有长延时功能的UPS。不间断电源(UPS)的容量如何计算目前市场上销售的不间断电源(UPS)多以VA作为容量单位。V是电压,A是电流,V×A就等于功率,即不间断电源的容量。例如,一台425VA的不间断电源,如果其输出电压为110V,则该UPS能够提从的最大电流为3.86A,超过此电流值就是超载(Overload)。另一种表示功率的方法是W,W表示实功,VA表示虚功。两者之间的差别在于功率因数。功率因数一般在为0.6到0.8之间,若低于0.5则UPS设计不佳,在选购UPS时,应考虑功率因数问题。
如何延长不间断电源(UPS)的供电时间延长不间断电源的供电时间有两种方法:
1、增加电池容量。可以根据所需供电的时间长短增加电池的数量,但是采用这种方法会造成电池充电时间的相对增加,同时也会增加相应的维护设备的数量、增大产品体积,造成UPS整体成本提高。
2、选购容量较大的UPS。采用这种方法不仅可以降低维修成本,如果需要扩充负载设备,较大容量的不间断电源仍可正常工作。
什么是电源监控软件?
电源监控软件是与不间断电源(UPS)配合使用,用以提高不间断电源的效能。用户在使用不间断电源过程中,通过该软件能够准确掌握不间断电源的工作状态,记录市电的稳定状况供技术人员进行分析。沁市电中断或电池供电终止时可以自动进行文档储存、系统关闭以及关闭UPS等功能。新一代电源监控软件还具有UPS远端监控和UPS定时开关机等功能。购买UPS时必须购买相应的监控软件吗为了提高并有效的发挥UPS的全部效能,选择一套UPS监控软件是必须的。一般用户最希望知道的是市电输入及电池状态是否正常。当市电发生异常,又未安装相应的电源监控软件时,如果用户在现场,可以利用UPS提供的电源采取应急措施,如储存文档、关闭系统等。但是如果市电发生异常,又未安装监控软件,而用户又不在现场,当UPS电池供电耗尽时,轻则造成资料的流失,重则造成电脑与周边设备内部元件损坏。因此购买UPS时,最好同时购买电源监控软件廖实现完善的电力保护。现在很多品牌的UPSA强调管理功能,这适用于一般用户吗过去个人电脑用户大多使用DOS操作系统处理个人资料。当市电异常时,资料的流失仅仅仅局限于个人资料而已。但对于目前流行的电脑网络系统,如WINDOWS、NT、UNIX而言,系统担负着整个工作站资料的管理与使用,即使是知暂的断电,对系统本身所造成的破坏以及大量资料的流失也是无法估量的。所以用户应当从自身未来发展的角度出发,在选购不间断电源(UPS)时,应当把网络管理功能考虑进来。不间断电源的通讯接口有哪些目前市场上销售的不间断电源(UPS)采用的通讯接口有以下几种:继电器连接;RS-232接口;AS400接口;SNMP接口;USB接口。其中AS400接口主要是针对IMB电脑设计的。而SNMP则能够使UPS无须通过电脑设备就可以连上网络,同时通过网络对UPS进行监控。继电器连接与RS-232接口是最常见的,现将其功能简单介绍如下:继电器连接方式,能够使UPS能过监控软件监控市电是否正常,电池电压是否过低,同时提供自动储存文档和系统关闭等功能。RS-232通讯间接口除了具有继电器方式连接的全部功能以外,还可以通过监控软件实时监控不间断电源的电压、电流、频认、负载容量等,并且可以设置UPS开关机时间与广播功能。USB(万用串行接口)是今后通讯接口的发展趋势,目前使用USB接口的使用将越来越普遍。不间断电源(UPS)使用何种电池目前市场上销售的不间断电源(UPS),绝大多数采用密封式免维护铅酸电池。电池的使用寿合一般有多长不间断电源的供电来源其内部的电池放电。电池老化的原因除了外部环境因素以外,还有电池内部化学变化等因素。即使是将电池长期放置不用,电池角会出现老化现象。一般经验而言,电池的使用寿命2-3年。电池如何保养定期对电池充放电是电池保养的关键。如果用户选购的UPS具有电池监测功能,UPS可以定期自动执行该功能。强果用户的UPS不具备此项功能,可以将UPS电源输入端的插头拔掉,模拟市电中断,再观察电池放电时间是否足够长?如果发电时间不足,则应考虑更换电池,以保证当电源中断时电池有足够的放电时间,保证档案的储存和系统的完全关闭。何处可更换电池当用户选购的UPS需要更换电池时,可以与该产品的服务商或经销商联系。什么是SNMPSNMP是简易网络管理协定(SimpleNetworkManagementProtocol)的英文缩写。该协议能够使UPS以其周边设备能够不通过电脑而直接连上网络,纳入网络系统管理。高档的UPS通常具有SNMP网络管理介面,可让该UPS很容易的连上网络。什么是隔离变压器仪器设备与普通的UPS配合使用时,经常会因为零地电压的原因造成仪器设备误动作。为避免这种情况的出现,高档的UPS针对这个问题,设计出具有隔离变压器的UPS,经过特殊的设计可以使输出的零地电压小于1伏,从而避免上述问题的发生,除此这外,隔率变压器还具有噪音滤波等功能。
什么是Boost和BuckBoost是升压,Buck是降压。当市电电压过低或过高时,稳压器将过低或过高的电压升高或降低至规定的范围之内,使UPS或相关设备正常运行。什么是AVRAVR是AutomaticvoltageRegulation(自动调压)的英文缩写。选购在线式(on-line)UPS上应注意什么选购在线式(on-line)UPS时应注意以下事项:UPS是否具有高功率因数。如果UPS的负载为感性或容性负载,应当选择采用全桥软开关变换器的UPS。某些电脑或精密仪器设备对UPS输出中线至大地之间的电压值有特殊要求。例如,有些仪器设备要求该电压值小于3V,有些甚至要求小于1V。在选购UPS时需要考虑这个问题。我们所说的UPS就是不间断电源,它的英文全称为UninterruptiblePowerSystem。UPS是伴随着计算机的诞生而出现的,作为计算机的外围设备,UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备,它可以解决现有电力的断电、地电压、高电压、突波、杂讯等现象,使计算机系统运行更加安全可靠。现在已经被广泛应用于计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业控制等行业,并且正在迅速地走入家庭。UPS有多少种类通常我们把UPS依设计架构区分为三种,即后备式、在线式及线上互动式。UPS依输出波形区分为:方波、正弦波及阶梯波。纯净的市电就是标准的正弦波,是最理想的波形;方波的高次谐波量较多,会影响精密仪器的工作;阶梯波是方波的特殊形式,它介于方波与正弦波之间,这种波形输出的UPS适合对电源要求不特别严格的负载使用。UPS依容量区分为小型UPS:10KVA以下;中型UPS:10KVA以上,100KVA以下;大型UPS:100KVA以上。种类繁多的UPS在电池供电状态下区分不大,都为逆变器输出,主要区别在于市电状态下的工作状态。此时,在线式仍为逆变器输出,有独立的充电电路;线上互动式(或称在线互动式或线上交互式)为直接输出或市电经变压器耦合输出,此时逆变器为充电器;后备式为直接输出或市电经变压器耦合输出,此时逆变器不工作有单独的充电电路。购买UPS时应考虑哪些因素一台UPS至少可以使用3年以上。用户在挑选UPS电源时,应根据自己的要求来确定挑选标准,选择最适合使用的UPS,而不是最便宜的或最高档的。一般来说,应就负载设备所处理资料的重要性、各种用电设备对电源质量的要求、安装与空间要求及其经济预算等因素综合考虑,同时也要考虑UPS的重量和体积大小合适。总的来说,用户应该考虑三个因素:即技术性能、服务保证和产品价格。如何选购UPS步骤1:先确认你需要何种类型的UPS就中国目前的电力状况而言,UPS是一种非常必要的电源保护设备,不同的用户对UPS类型的需求也是不同的,如:重要设备须选用性能优异,安全系数极高的在线式机种,在线式UPS功能完善,能抵抗来自电网上的各种侵害,如高压、尖峰、浪涌、杂讯干扰等等,输出纯净的电源,时刻保护您的负载。网络用户除选用在线式外,亦可考虑线上互动式UPS。线上互动式UPS虽种类较多,品质良莠不全,但象山特的Inter系列UPS,通过电源软件监测网络环境,管理网络电源,也是很适合网络使用的。个人及家庭用户可以考虑选用后备式机型,后备式UPS价格低廉,外形轻巧,是个人电脑理想伙伴。它在从市电切换到电池供电时的转换时间小于10毫秒,而PC机具有储存电能的电容,可忍受小于20毫秒的停电转换时间,所以不会影响PC机的正常使用。步骤2:确定你所需要的UPS功率(VA)值列出所有需保护的设备,别忘了显示器、主机、外挂硬盘等。每一设备的电压及电源数据可在其背板上找到,把两者相乘即可获得(VA)伏安值。有些设备用瓦特(W)表明电能需要,将瓦数乘以1.4即可获得大致的伏安值。把所有部件的VA值汇总;将汇总值加上30%的预留扩充容量,以备系统升级时使用。步骤3:确定负载设备所需要的备用时间断电时,负载设备只需进行存盘、关机操作,建议选择标准型UPS。断电时,负载设备仍需进行长时间运转,应当选择长效型UPS。步骤4:选择一个好品牌的UPS是非常重要的,原因是:好品牌的UPS,产品质量有保证。售后服务周到、及时。一台UPS的使用寿命至少有3年,所以最好选择能提供3年保修服务的品牌。另外销售与维修服务网点覆盖面的大小也是购买时需考虑的因素,这可以保证对产品的及时维护及维修。好品牌UPS的厂商珍惜产品声誉,对用户的承诺言而有信。如何正确使用UPS?正常开机程序由于一般负载在启动瞬间存在冲击电流,而UPS内部功率元件都有一定的安全工作区范围,尽管我们在选用器件时都留有一定的余量,但是过大的冲击电流还是会缩短元器件的使用寿命,甚至造成元器件损坏,因此在使用时尽量减少冲击电流带来的损害。一般UPS在旁路工作是抗冲击能力较强,我们可以利用这特点在开机时采用以下方式进行,先送市电给UPS,使其处于旁路工作,在逐个打开负载,先开冲击电流较大的负载,再开冲击电流较小的负载,然后UPS面板开机,使其处于逆变工作状态。开机时千万不能将所有负载同时开启,也不可带载开机。关机顺序关机顺序如下,先逐个关闭负载,再将UPS面板关机,使UPS处于旁路工作而充电器继续对电池组充电,如果不需要UPS输出,将UPS完全关闭,再将输入市电断开即可。后备式UPS的使用后备式UPS在市电正常情况下,皆为旁路供电,只靠输入保险丝起保护,如用户使用时不注意这点,而超载使用,虽然市电状态下UPS还可继续工作,但是当市电异常转电池逆变工作时,就会因过载保护而关机。严重时会造成UPS损坏,以上情况都会造成输出中断,给用户带来一定的损失。因此在使用后备式UPS时应特别注意不要超载使用。长效型UPS的使用长效型UPS由于采用外接电池组以延长供电时间,所以,外接电池的好坏直接影响到UPS的放电时间。因此在使用长效型UPS是应特别注意电池的使用和保养,关于电池使用保养请参阅以后内容。由于长效型UPS外置电池与UPS主机是分开的,相互间由电池连线相连,一般正常使用时不会有什么问题,但是当用户在装机(山特C系列3K以上机器必须由专业人员安装)或移机时就需要进行重新连线,在连线时因注意以下几个问题:①电池连接时电压极性要正确;②电池与主机之间的连线先不要连接,等UPS市电输入产生充电电压后再连接,即UPS先上市电,再接电池(后备长效机以及山特C系列6KS以上机器则应该先连接电池否则无法开机)。
  • UPS电源
原文标题:UPS电源的基本知识
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    外部电源波动对UPS电源的影响
    在现代电力系统中,外部电源波动是一个不可忽视的问题。这些波动可能由多种因素引起,包括电网负荷变化、设备故障、自然灾害等。对于依赖稳定电源的数据中心、医院、工业控制系统等关键设施来说,外部电源
    的头像 发表于 01-19 10:42 324次阅读
    UPS电源电池更换的方法
    在现代生活中,电力中断是不可避免的。为了保护关键设备免受突然停电的影响,许多企业和家庭依赖于不间断电源UPS)。然而,UPS的电池寿命有限,需要定期更换以保持其性能。 一、准备工作
    的头像 发表于 01-19 10:05 299次阅读
    UPS电源能支持多少设备
    电源行业的换算功率因数是0.8,即一般按总容量(KVA)的80%来选择设备容量(KW)。例如,2KVA的UPS电源实际能提供的功率约为1.6KW,即1600W。 设备负载 :UPS
    的头像 发表于 01-19 10:00 283次阅读
    如何找实惠UPS电源解决方案
    首先,了解UPS系统的基础知识至关重要。当输入电源(通常是主电源)发生故障时,UPS为负载提供应急电源
    的头像 发表于 01-03 09:22 159次阅读
    如何找实惠<b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>电源</b>解决方案
    UPS电源连接方法和注意事项
    有效性和安全性至关重要。 UPS电源的连接方法 1. 准备阶段 在开始连接UPS电源之前,需要做好以下准备工作: 确保UPS
    的头像 发表于 10-28 10:39 1594次阅读
    UPS电源维护与保养技巧
    不间断电源UPS)是现代数据中心、企业、家庭和各种关键基础设施的重要组成部分。它确保了在电力中断时,关键设备能够继续运行,从而保障了数据安全和业务连续性。然而,为了确保UPS电源的可
    的头像 发表于 10-28 10:36 559次阅读
    这些电源常用仿真软件,知道吗
    电源系统的建模仿真是电源开发过程中不可或缺的一环,它可以帮助工程师模拟电源系统,测试电源功能,验证电源方案可行性,优化
    发表于 10-25 14:20
    这些电源常用仿真软件,知道吗
    的头像 发表于 10-24 18:05 662次阅读
    <b class='flag-5'>这些</b><b class='flag-5'>电源</b>常用仿真软件,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>都</b><b class='flag-5'>知道吗</b>?
    电源这些常识知道吗
    因为电源部件是消耗品,导致电源有一定的使用寿命。因此,使用一定时间后,我们或多或少会出现一些异常现象。一些简单的学生可以简单地自己解决。然而,许多情况下,涉及技术问题的人无法开始。这时,我们需要知道
    的头像 发表于 09-26 13:58 339次阅读
    处理ups电源设计挑战
    UPS电源
    深圳市宝威特电源有限公司
    发布于 :2024年09月25日 08:59:45
    什么是在线UPS电源
    UPS电源
    深圳市宝威特电源有限公司
    发布于 :2024年09月20日 09:15:59
    堆栈和内存的基本知识
    本文主要聊聊关于堆栈的内容。包括堆栈和内存的基本知识。常见和堆栈相关的 bug,如栈溢出,内存泄漏,堆内存分配失败等。后面介绍软件中堆栈统计的重要性,以及如何使用工具工具软件中堆栈使用的范围,并给出在软件开发中,如何降低堆栈问题,优化堆栈的一些实践。
    的头像 发表于 08-29 14:10 599次阅读
    堆栈和内存的<b class='flag-5'>基本知识</b>
    光刻工艺的基本知识
    在万物互联,AI革命兴起的今天,半导体芯片已成为推动现代社会进步的心脏。而光刻(Lithography)技术,作为先进制造中最为精细和关键的工艺,不管是半导体芯片、MEMS器件,还是微纳光学元件离不开光刻工艺的参与,其重要性不言而喻。本文将带您一起认识光刻工艺的基本知识
    的头像 发表于 08-26 10:10 1062次阅读
    光刻工艺的<b class='flag-5'>基本知识</b>
    入门嵌入式系统这些知识知道吗
    嵌入式系统是一种专用的计算机系统,作为装置或设备的一部分。通常,嵌入式系统是一个控制程序存储在ROM中的嵌入式处理器控制板。事实上,所有带有数字接口的设备,如手表、微波炉、录像机、汽车等,都使用嵌入式系统,有些嵌入式系统还包含操作系统
    发表于 05-03 09:54 657次阅读
    贴片电解电容介绍,这些知识知道吗?
    电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。
    的头像 发表于 03-14 14:40 851次阅读
    贴片电解电容介绍,<b class='flag-5'>这些</b>小<b class='flag-5'>知识</b><b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>都</b><b class='flag-5'>知道吗</b>?
