FANUC系统维修70例
序号 |
故障现象 |
故障分析 |
故障产生原因 |
排除方法 |
系统型号 |
1 |
CRT无显示 |
查CRT、显示电路、主控板 |
主控板故障 |
更换主控板 |
3 |
2 |
CRT无显示,操作面板上所有指示灯均不亮 |
稳压电源内2SA770关损坏 |
更换电源管 |
7 |
3 |
CRT光标无显示 |
查CRT板 |
光标电路不正常 |
更换移位寄存器74LS166 |
3 |
4 |
CRT无显示 |
查CRT板的I/O信号,主板到CRT板的I/O信号 |
主板地址总线不正常 |
更换主板上的地址锁存器E39 |
3 |
5 |
CRT无显示 |
查CRT板及系统主板 |
RAM片选信号没输出 |
更换主板D36的74LS32芯片 |
3 |
6 |
CRT显示:NOT READY |
从PLC查输入条件,查其余外围条件 |
A14(换刀到位检测)继电器线圈一端对地短接 |
排除短接 |
序号 |
故障现象 |
故障分析 |
故障产生原因 |
排除方法 |
系统型号 |
11 |
Y向坐标抖动 |
查:系统位置环,速度增益;可控硅电路;坐标平衡;测速机 |
位置检测装置 |
调整定、滑尺 |
6M |
12 |
主轴严重噪声,最初间隙做响,后来剧烈震动,主轴转速骤升骤降 |
时钟集成块7555自然损坏 |
换新时钟集成块 |
6MB |
13 |
机床振动,Y轴强振,401#报警 |
查电源相序、伺服板频率开关 |
机床移动后,生产厂家把电源与各伺服单元相序搞错 |
调整相关相序 |
6M |
14 |
X向坐标抖动 |
查:系统位置环、速度环增益,可控硅电路,坐标平衡,测速机,伺服驱动电机,机械传动 |
轴承 |
更换轴承 |
7CM |
15 |
X轴在运动中振动,快速尤为明显,加速、减速停止时更严重 |
查:电机及反馈装置的连线;更换伺服驱动装置(仍故障);测电机电流、电压(正常);测量测速机反馈电流、电压,发现电压波纹过大而且非正常波纹 |
测速机中转子换向片间被碳粉严重短路,造成反馈异常 |
清洗碳粉 |
7 |
16 |
在运行程序时,机床突然停止运动,并瞬间报警 |
反复操作,查报警原因 |
接触不良,+LX信号瞬间消失 |
调整紧固该信号插头 |
3TA |
17 |
换刀停止,出现99号报警 |
查刀具对准主轴锥孔情况 |
定程器检测开关松动,计算机检测不到刀具上升的高度 |
重新固定定程器检测开关 |
3MC |
18 |
机床工作台不能动作 |
控制液压阀的线路板中一只固态继电器损坏 |
外电源10500V变压器断了一相保险丝,变成单相 |
把控制线路板上没有用上功能的另一固态继电器拆下换上 |
6M |
19 |
机床工作台不能动作 |
查控制控制液压阀的固态继电器正常,但液压阀指示灯不亮,手推液压阀芯,工作台可动 |
液压阀内的小线路板虚焊 |
拆开液压阀,取出小线路板焊好 |
6M |
20 |
机械手不能动 |
突然停电前,机械手换刀指令已读入,因停电,机械手没有执行动作,当外电源恢复供电后,换刀指令未复位 |
外电源突然停电 |
人为的把控制机械手的液压阀芯推向机械手的正常方向 |
6M |
21 |
主轴不制动,执行制动功能时主轴振动 |
查制动电路,检主轴控制装置 |
元器件损坏 |
更换元器件 |
6MB |
22 |
变频控制器不工作 |
查NC故障,PLC接口故障,变频控制器本身故障 |
PLC接口故障,导致失电 |
修PLC接口17#板 |
6TB |
23 |
数控柜不能启动 |
合ZK总开关,其他各部均正常 |
ZK总开关中电流继电器有一相烧坏 |
修继电器 |
6M |
24 |
未达参考点,发生超程,间断发生 |
查参数是否正确,检查超程限位开关 |
切削液渗进限位开关;操作者保养机床时动了限位开关 |
修限位开关,将行程限位的参数改为较大值,将机床开往参考点,压限位开关,再改回原设定参数 |
3MC 3MA |
25 |
工作台Y向回参考点无快速或无减速过程;有时Y轴运动到行程范围中心部位却发出超程报警 |
查限位参数及外围电路部分 |
Y轴限位组合开关有问题,连线及触点等腐蚀生锈、断线 |
清理限位开关 |
3M |
26 |
系统无报警,Y轴原点复归完不成,执行到某一程序段尾时,程序停顿,下一程序段不执行 |
查各部位信号,查外围环境 |
系统过热 |
降温 |
6MB |
27 |
Z轴不能回零 |
分析回零原理及方式 |
Z轴的低速运动性能下降 |
调整驱动系统 |
6M |
28 |
程序运行时,刀台往前冲,至超程报警 |
查CNC系统,查编程 |
编程错误 |
有一个程序少了一个小数点 |
6T-C |
29 |
快速定位时,Z轴上下抖动,无报警 |
查放大量过大,查加/减速时间过短 |
加/减速时间过短 |
6 |
30 |
机床乱走 |
查内部程序,乱 |
不详 |
重新送程序,正常 |
7 |
31 |
Y轴超程,急停报警,机床锁住 |
查开关位置、参数,查参数保护开关处于未锁状态 |
因参数开关未锁,误信号触发 |
重新输入参数,锁住 |
7CM |
32 |
刀库进出有撞击现象 |
1.行程开关 2.连线 3.电磁阀 4.动作不可靠 |
工作环境不好,电磁阀维护周期长,器件质量差 |
注意平时保养 |
3M |
33 |
不论手动或自动状态,换刀时找不到第3、4号刀具 |
1.连接 2.刀位检测编码器 3.PC |
PC中E5B及E4B(SN75463)烧坏 |
更换75463驱动块 |
3T-F |
34 |
刀库不拔刀 |
查LS12开关,查PC画面46.2参数 |
开关断线,信号没有反馈到PC |
焊线 |
6M |
35 |
刀号写不进去,读/写状态不一致。显示:地址 00,01,02,03,04,05,…17,18,19;刀号 01,01,03,03,05,05,…17,17,19,19;刀库回零产生报警,使用T指令时,单数09报警,双数10报警。 |
分析逻辑电路图,存储器随机换刀控制部分,检查RA,从片子的各控制端发现在写状态时,WE保持高电平,始终处于读状态。B6件早已被代替,检查B6件,前一级片子的输出信号为正常,故障可能B6件与前一级片子间。 |
PC器03板有虚焊点。 |
排除虚焊点 |
7 |
36 |
刀库回零定位不准 |
观察刀库回零状态看行程开关 |
行程开关经减速后提前释放,未进入定位区造成向前或向后到最近一个波距零点使定位不准。定向挡块移动。 |
调整定位挡块 |
7 |
37 |
CRT显示刀具编码只允许单数写入,刀库回零09报警 |
查PC器上各RAM的控制端;查刀具编码盘C1偶数写入情况;查B2,D3,D4;查RAMA49端,10端;查D5比较器10端与9端不一样,9端处于高电平 |
印刷电路板上有断点 |
清除断点 |
7 |
38 |
手动,自动交换刀具时刀套无动作,且主轴定向,刀库回零后,相关指示灯不亮。 |
查电磁阀PDNT,无动作;继电器,PDNJ也无动作;查PC发出信号,RO724无反应 |
机床输出PC内信号没有满足刀套动作要求,机械手180°返回行程开关位置移动 |
调整感应行程开关位置使其发出信号 |
7 |
39 |
刀库不回转,不回参考点,也不转位 |
首查行程开关 |
未压上行程开关 |
帮助压上开关 |
7M |
40 |
01报警 |
F1F2F3熔断 |
换熔断器 |
7M |
41 |
自动换刀动作,刀套下后,主轴同时向下运动 |
查PC板 |
20ms时钟发生器损坏 |
换熔断器 |
7M |
42 |
刀具补偿出现错误 |
用老程序检验正常,复校新程序无误 |
刀具补偿软件EPROM损坏 |
更换EPROM |
7CM |
43 |
换刀不能正常进行 |
查PC,走梯图判断 |
连接线查接不良 |
把线重新接好 |
11M |
44 |
Z轴伺服系统不能工作,开机时易烧Z轴30A熔断器 |
查伺服系统(含更换速度调节单元印刷板) |
SCR在小信号时关断不可靠 |
更换SCR |
7CM |
45 |
Y轴震荡 |
查伺服系统,发现TACH损坏 |
测速电机转子开路 |
更换测速电机转子 |
7CM |
46 |
Y轴伺服板报警:“07”速度控制单元未准备好 |
按说明书查,均正常。查电机电枢 |
碳刷粉污染严重,测速电机的电枢也污染 |
清洗正常 |
7M |
47 |
整个伺服系统报警:“07” |
查伺服板,无报警,三轴皆报警,查PC参数 |
PC参数全部丢失,电池接触不良 |
补参数,修电池 |
7M |
48 |
Y轴行走时震动 |
机械检查-速度环-位置环-X、Y轴交换对比-查GN7.12板 |
C38(LM301)元件性能问题 |
更换 |
7CT |
49 |
Z轴伺服电机过热 |
Z轴负载过重:1.锒条过紧 2.导轨研伤 |
因试机时润滑油不适,造成导轨研伤 |
更换国产46#液压油,用油石精研伤痕,使导轨伤痕低于导轨面0.02-0.05 |
9 |
50 |
Z轴震荡有噪声 |
茶点积及有关传动齿轮,调23号参数 |
平衡锤配置不当 |
调整伺服单元负反馈量 |
7M |
序号 |
故障现象 |
故障分析 |
故障产生原因 |
排除方法 |
系统型号 |
51 |
工作长度五规律,误差2mm |
查机床,伺服系统 |
用于Z轴原点开关不良 |
修复 |
2000C |
52 |
Z轴电机快速抖动,伺服报警 |
查伺服电机及速度控制单元 |
Z轴进油,碳粉沾满,整流子脱焊 |
加焊、清洗 |
2000C |
53 |
伺服不准备 |
查各开关位置,NC、PC参数,查SV电源输出 |
SV板电源损坏 |
更换电源 |
3MA |
54 |
进给尺寸不稳 |
查伺服 |
速度环给定值不足 |
统一调整 |
3T |
55 |
位置增量值不稳 |
查参数,参数出错 |
失电保护 |
调修电源 |
3T |
56 |
伺服报警 |
查伺服单元的电路 |
放电三极管击穿 |
换三极管 |
6 |
57 |
车螺纹锥度不合要求,配合超差 |
1、刀台松紧 2、伺服电机 3、伺服控制系统 |
伺服电机与滚珠丝杠装配不当 |
取下伺服电机,重新与丝杠装配 |
6T-C |
58 |
机床一运动,伺服就报警 |
查伺服单元,可控硅自打火现象 |
可控硅输出端螺丝松动,接触不良 |
清理、紧固螺丝,故障消失 |
7M |
59 |
存储器报警 |
器件损坏 |
换板 |
3 |
60 |
纸带输入,奇数孔可输入,偶数孔报警 |
纸带在别的机床试验正常。查ALM,TV=1,穿孔带误差 |
机器数据破坏 |
重新调整数据 |
5T |
61 |
参数、程序丢失,奇偶报警 |
1、参数和程序寄存器由于失电可使信息丢失;2、查寄存器芯片 |
电池接头有时悬空 |
改进电池串接方式 |
5T |
62 |
416、426报警 |
更换脉冲编码器,报警消失 |
环境太潮湿 |
修复编码器 |
6M |
63 |
414报警 |
缺Sin信号 |
器件损坏 |
更换A20B-0008-0461扳 |
6T |
64 |
系统86号报警 |
查RS-232故障,接口部分可能有问题 |
接口硬件故障 |
修复器件 |
6MB |
65 |
系统901号报警 |
查磁泡存储器板 |
数据线故障 |
换芯 |
6MB |
66 |
交流主轴13号报警 |
查各部件信号,检主轴控制装置 |
元器件损坏 |
更换元器件 |
6MB |
67 |
1000号报警,交流伺服AL-17、AL-18报警 |
输入电压过高(450V),稳压器自动控制失灵 |
更换备件 |
6CM |
68 |
主轴伺服主回路保险及报警保险,均在正常加工时熔断 |
查主轴伺服板单元及相关连线部分 |
可控硅中一路产生故障 |
更换主轴伺服单元 |
3TA |
69 |
Z轴编码器A·/A,B·/B信号全无 |
查编码器内的反相器 |
反相器损坏 |
用7404组合,使之产生A·/A,B·/B信号 |
3TA |
70 |
系统不能起动 |
查NC柜与主PCB板连接的各插头,查PCB板输入接口及输出接口 |
M18短路,产生在机床测分线盒内 |
处理短路 |
3T-F |
FANUC系统
7文章
19浏览量
3501
原文标题:FANUC系统维修70例,看看是不是你需要的
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电路板维修需要哪些步骤
美国高防云服务器真的好用吗?答案在这里!
虹科培训 | 重磅升级!全新模式月底开班,你想学的都在这里!
天拓四方:Fanuc机床数据采集与远程运维解决方案
要使TAS5754 正常工作,需要哪些步骤?
凤凰动力告诉你,知道不知道的AGV类型都在这里了
LM258在这个电路里是电压跟随器吗?R4在这里不影响输出电压吗?
什么是人员定位系统?人员定位系统能做什么?答案在这里
化工厂人员定位系统应遵循哪些原则?答案在这里!
如何挑选一个合适的HIS系统? 基于B/S架构,JAVA语言,springboot最新技术栈开发的整套云HIS系统源码 HIS源码
odf配线盒详细介绍在这里
BACKUP_PRIMASK和RESTORE_PRIMASK在这里主要作用是什么?
智慧旅游沉浸式体验空间在哪里?在这里!
