一文读懂人工智能打德扑,详解阿尔法狗未来会是什么样?
DPVg_AI_era 来源:未知 作者:steve 2017-12-14 16:32 次阅读
攻克围棋后,什么是AI的下一个征程?打扑克!相比信息完全可见的围棋,能够猜疑、虚张声势的德扑要困难得多。冷扑大师Libratus是首个在无限手一对一德扑中战胜人类职业玩家的AI,相关论文也在NIPS 2017获得了最佳论文奖。不过,这篇论文不是一般的难!本文中,邓侃博士将从纳什均衡策略、反事实最佳策略等4个方面,生动举例,带你读懂人工智能如何打德扑。
真实的生活,(不会像围棋那样)可以毫无遮拦地洞察整个棋局。真实生活中充斥着虚张声势、欺诈、揣度对方心理。这才是我所研究的博弈。
——冯·诺依曼
冷扑大师 Libratus 与“冷门” NIPS 2017 最佳论文
CMU 教授 Tuomas Sandholm 及其学生 Noam Brown 所开发的人工智能德扑系统 Libratus,被国内同行翻译成 “冷扑大师”。冷扑大师在 2017年1月,与四位德扑职业高手对阵,大获全胜,赢得了接近总数的筹码 [1]。
2017年11月,Noam Brown 与 Tuomas Sandholm 合著的论文,“Safe and Nested Endgame Solving for Imperfect-Information Games”,获得 NIPS 2017 最佳论文奖 [2]。
但是这篇最佳论文,在国内业界引起的讨论,似乎不算特别热烈。原因可能有三条,
1. 这篇论文非常不好懂。光数学符号的定义,就整整占了一节内容。数学符号定义结束后,是很大篇幅的定理证明。初读一遍,云里雾里。
2.非热门的理论根基。当下热门的机器学习领域,是深度学习和强化学习。而这篇论文的理论根基,是博弈论和运筹学。
3. 方法论的通用性。若干读者认为,冷扑大师的算法,可能仅仅适用于德扑,或者充其量能够扩展到其它棋牌类游戏。应用前景有限。
11月8日,Tuomas Sandholm 来北京参加新智元举办的世界人工智能大会AI World 2017,并做主题演讲。餐叙时,Sandholm 教授对笔者说,从应用前景来说,冷扑大师的算法,不仅可以用于赌博,也可以用于谈判,拍卖定价,投资决策等等。
11月8日,Tuomas Sandholm(中)来北京参加新智元举办的世界人工智能大会,餐叙时与新智元创始人兼CEO杨静(左)和本文作者邓侃博士交流
从方法论来说,冷扑算法的理论根基是博弈论和运筹学。而强化学习学习的理论根基是马尔科夫决策过程和动态规划。虽然来源不同,但是终将殊途同归。
冷扑算法与强化学习和深度学习殊途同归之日,必将大放异彩。
冯·诺依曼曾经这样说,“真实的生活,(不会像围棋那样)可以毫无遮拦地洞察整个棋局。真实生活中充斥着虚张声势、欺诈、揣度对方心理。这才是我所研究的博弈。”
读懂冷扑大师这篇最佳论文,关键是理解四个概念,
1. 纳什均衡策略,
2. 反事实最佳策略,
3. 抽象,
4. 终局。
冷扑大师的算法与纳什均衡策略:不让对方占便宜
目前冷扑大师只会打双人德扑。当然,把算法改进一下,多用几核 GPU,也可以打多人德扑。
打德州扑克时,先发给每个牌手两张暗牌,然后陆续发 5 张明牌,期间 4 轮下注,最后比大小 [3]。
德扑难在揣摩对手的两张暗牌。公开的信息,是 5 张明牌和双方下注的历史。但是,对方不会严格按照自己手中的暗牌来下注,而是有意夹杂着各种误导战术,譬如虚张声势等等。
冷扑大师是如何识别对手的下注策略呢?
其实,冷扑大师不推测对手的下注策略。
稍微具体一点,冷扑大师追求的目标,是能够达到纳什均衡(Nash Equilibrium)的策略。纳什,就是著名的数学家,电影《美丽心灵》的男主角。纳什均衡策略,是不让对方占便宜的策略。
纳什均衡策略是被动的防御策略,而不是主动的进攻策略。也就是说,纳什均衡策略不揣度对手的下注策略。
举个例子,假如对方的策略,是不论自己手上的暗牌是什么,不动脑子地一味跟着我方下注。打了几手以后,即便我方发现了对方的策略,根据纳什均衡,我方也不会趁自己牌好时,冒进地抬高赌注,赚对方便宜。
纳什均衡策略,不揣度对方的策略。但是,对方会不会寻找纳什均衡策略的漏洞?
理论上说,纳什均衡策略能够保证,在经过了多次牌局摈除了运气的成分后,是不存在被对方利用的漏洞的。
问题是,冷扑大师的算法,是不是严格意义上的纳什均衡策略?这篇论文,之所以大段大段证明数学定理,目的就是为了证明,至少在一对一的情况下,冷扑大师的算法,是逼近纳什均衡策略的。
如何寻求最佳下注策略?先做一个下注对应表
既然纳什均衡策略不揣度对手的下注策略,那么就可以用机器自我博弈的办法,尽可能枚举各种可能的牌局,寻求最佳的下注策略。
我们不妨做一张下注对应表(Action Mapping),七列,若干行。
  • 第一列:我方手中的两张暗牌
  • 第二列:牌桌上已经发了的明牌,最多有 5 张明牌
  • 第三列:双方下注的历史
  • 第四列:我方手上剩下的筹码
其实,可以通过第三列(双方下注的历史)来推算第四列(我方手上剩下的筹码)。设置第四列的目的,是为了方便。
  • 第五列:对方手上的两张暗牌
  • 第六列:我方决定马上要下注的筹码数量
  • 第七列:对应第六列决策的收益
前四列是输入,论文中被称为局面(Information Set,InfoSet)。后三列是输出,分别是推测、决策和收益。
假如我们有足够的计算能力,我们枚举各种可能的局面(InfoSet)。
第一列,我方手上两张暗牌(pre-flop),总共有 (52 * 51) / (2 * 1) = 1,326 种组合。
第二列,先发三张明牌(flop),总共有 (50 * 49 * 48) / (3 * 2 * 1) = 19600 种组合。然后,再两次发单牌(turn、river)。加起来,总共有 19600 + 19600 * 47 + 19600 * 47 * 46 = 43,316,000 种组合。
如果把第一列和第二列的所有组合加在一起,那么总数是 1,326 * 43,316,000 = 57,437,016,000。
第三列下注及其历史,组合数量就更多了。所以,这张表的行数巨大,论文上说是 10^165 行。这个数量级太大了,即便用当今世界最强大的云计算系统,估计也得算上几十年。
不过,假如我们有足够的计算能力,能够遍历出这张表,那么我们就可以计算出面对特定的牌局,各种下注决策对应的平均收益。
譬如,发完全部 5 张明牌之后(river),对方手里的两张暗牌,总共有 (45 * 44) / (2 * 1) = 990 种组合。又假如,前三轮下注(pre-flop, flop, turn),总共有 N 种下注历史。这时候如果轮到我方下注,每一种下注策略,譬如下注手头剩下的全部筹码(all in),将面临 990 * N 种可能的收益。这 990 * N 种收益的平均值,就是这种下注策略的平均收益。
面对特定的牌局,我们计算出了各种下注决策对应的平均收益以后,就可以找出平均收益最高的那种下注决策。
平均收益最高的那种下注决策,是否就是纳什均衡策略?不是。
原因是,当对方手里的暗牌的牌力很低时,譬如对方手里的两张暗牌是一张红桃三一张梅花六(3h6c),对方大金额下注的概率很低。
那么,如何估算对方下注策略的概率?
这个问题比较复杂,因为对方下注,不仅仅依据对方手里的暗牌和桌面的明牌,而且,对方会根据我方下注的历史,来估算我方手里的暗牌。
反事实最佳策略:寻找纳什均衡策略的流行算法
反事实最佳策略(Counterfactual Best Response, CBR ),是一种近年来比较流行的,寻找纳什均衡策略的算法 [4]。
反事实最佳策略有三大要素:1. 模拟,2. 悔牌(regret),3. 迭代(iteration)。
面对各种局面(InfoSet),也就是前述的局面下注对应表的前四列,先假设我方以随机均等概率选择下注策略。这样经过一系列发牌和下注,牌局结束,然后清点我方的收益或损失。
这样模拟几亿次牌局,大致覆盖各种可能的局面。
然后悔牌。面对某种特定局面,也就是固定住对应表的前四列,换句话说,也就是我方有特定的两张暗牌,桌面上有最多五张特定的明牌,再加上特定的下注历史。悔牌的意思是,面对某种特定局面,我方不随机选择下注策略,而是只认定一种下注方式,譬如跟注(call)。
悔牌以后,后续亮出的明牌,不会改变。但是我方和对方,后续下注的历史会发生改变。
把刚才几亿次牌局,重新模拟一遍。重新模拟时,双方暗牌和桌面上的明牌不变,发牌顺序不变,悔牌以前的下注历史不变,但是悔牌以后的下注历史改变。每次下注时,除了悔牌那个特定策略,其余的下注策略不变。
这样重新模拟了一次以后,就可以计算出悔牌的策略,平均收益是多少。
然后换一种悔牌策略,也就是面对同样局面,只认定另一种下注方式。譬如前一次悔牌的策略是跟注(call),这一次模拟的悔牌策略,改为加码(raise),然后把刚才几亿次牌局,重新模拟第二遍。这样就可以计算出第二种悔牌策略的平均收益。
模拟了若干次以后,就可以估算出,面对同样的局面,各种可能的悔牌策略,及其平均收益。
重复以上模拟过程,确定各种局面的各种策略,及其平均收益。
然后,更新下注对应表(Action Mapping)。先清空表中第五列,也就是不枚举对方手上的两张暗牌。然后在第七列,填入每一种下注策略的平均收益。
以上是第一轮模拟和悔牌,然后进行第二轮模拟。
第二轮模拟时,先假设对方仍然按照随机均等的概率,选择下注策略。而我方根据第一轮更新后的下注对应表,选择下注决策。
面对同样一个局面,也就是表中的前四列,我方按以下方式选择下注策略。
1. 先根据当前的局面,也就是暗牌明牌加下注历史,找到更新后的下注对应表中,所有相应的行。
2. 更新后的下注对应表中,第六列是下注策略,第七列是平均收益。根据平均收益,选择下注策略。收益越高,相应下注策略被选中的概率越高。
这样,确定了第二轮模拟的暗牌明牌,发牌顺序,以及我方和对方最初下注历史。
然后,悔牌。并再做一个下注对应表,记录面对各种局面时,各种下注策略的平均收益。
第三轮模拟时,我方用第二版下注对应表,对方用第一版下注对应表。经过多次模拟过程,得到第三版下注对应表。
如此重复迭代。经过多轮模拟迭代以后,所得到的下注对应表,将是逼近纳什均衡的最佳策略。
简化牌局,降低计算负担
如第三节所述,下注对应表中,单单第一列和第二列的组合,就高达 57,437,016,000 种。如果在加上各种可能的下注历史,那么下注对应表的行数,是 10^165 数量级。
另外,用反事实最佳策略算法,来寻找纳什均衡策略,需要经过几十亿次模拟。
下注对应表的行数太多,反事实最佳策略算法的模拟次数太多,导致计算量太大,难以承受。
一个显而易见的解决办法,是简化牌局(Abstraction),以便精简下注对应表的行数。
譬如,一个对子,红桃八和黑桃八(8h8s),与另一个对子,方片八和梅花八(8d8c),这两个对子的牌力,是相似的。所以,可以把两个八的对子,总共 (4 * 3) / (2 * 1) = 6 种组合,都简化成下注对应表中的一行。
但是牌力的计算,需要很仔细,譬如一对八,与一个八一个九,哪一种组合的牌力大?假如 5 张明牌分别是七、十、勾、外加两张散牌,那么一个八一个九可以与明牌组合成从七到勾的顺子,而一对八与五张明牌的最大组合,仍然是一对八。
所以,牌力的计算,不仅要看牌面本身的大小,而且要枚举两张暗牌,与 5 张明牌的各种可能的组合。[5] 详细讲述了牌力的计算方法。另外,也讲述了如何根据牌力,对牌面进行抽象的做法(Card Abstraction)。
DeepStack对牌面进行抽象,详见[5]
不仅对牌面要进行抽象,而且对下注也要进行抽象,譬如只允许四种下注方式,弃牌(fold)、跟注(call)、加码(raise)、孤注一掷(all in)。
经过抽象后,牌局组合的总数,被大大降低。譬如 [4] 把总数为 10^165 的牌局组合,简化到 10^12。
牌局组合总数降低后,反事实最佳策略模拟迭代,就可行了。
终局,误算与精算
但是,简化牌局,会导致误算。譬如根据牌力,我们把一对七与一对八,归为同一种局面。但是,假如双方一路对赌到底,谁也不中途弃牌(fold),只好最后亮牌(showdown)。
亮牌的时候,我方一对七,对方一对八,虽然牌力区别微小,但是却决定最终胜负。这就是所谓误算(Off-tree Problem)。
解决误算的办法,是用精算(re-solving)来替代抽象(abstraction)。
精算的核心,是通过拟合双方下注历史,来反向推算对方手里的两张暗牌,及其概率。
假设我方的两张暗牌是 h1,对方的两张暗牌是 h2。又假设我方和对方,都按照反事实最佳策略来下注,那么就可以通过查找下注对应表,推算出各种下注策略的概率。
譬如,pre-flop 时,我方的暗牌是一对八,对方的暗牌是一对 A。假如首次下注由我方开始,我方加码(raise)的概率很大,但是 all-in 的概率几乎为 0。但是对方 all-in 的概率,会比 0 大很多。
现在给定一个特定的下注历史,我们可以通过查找下注对应表,计算出每一步下注的概率。所谓下注历史,就是一连串的下注,下注历史的概率,就是一连串概率的乘积。
通过计算下注历史的概率,我们不仅可以估算对方手里的暗牌,而且还可以估算对方背离正常的下注策略的幅度和波动,也就是说,我们能够估算得出对方虚张声势(bluffing)的概率。
估算出了对方的暗牌,以及对方 bluffing 的概率,终局的精算,就比较容易了。无非是把对方的暗牌,与我方的暗牌相比较,推算出我方胜出的概率,以此决定下注的金额。
  • 人工智能
  • ai技术
原文标题:【AlphaGo之后会是什么】一文读懂人工智能打德扑
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    嵌入式和人工智能究竟是什么关系?
    领域,如工业控制、智能家居、医疗设备等。 人工智能是计算机科学的个分支,它研究如何使计算机具备像人类一样思考、学习、推理和决策的能力。人工智能
    发表于 11-14 16:39
    读懂单灯控制器工作原理
    读懂单灯控制器工作原理
    的头像 发表于 11-11 13:13 234次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>读懂</b>单灯控制器工作原理
    读懂MSA(测量系统分析)
    读懂MSA(测量系统分析)
    的头像 发表于 11-01 11:08 897次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>读懂</b>MSA(测量系统分析)
    《AI for Science:人工智能驱动科学创新》第6章人AI与能源科学读后感
    驱动科学创新》的第6章为我提供了宝贵的知识和见解,让我对人工智能在能源科学中的应用有了更深入的认识。通过阅读这章,我更加坚信人工智能未来能源科学领域中的重要地位和作用。同时,我也意
    发表于 10-14 09:27
    AI for Science:人工智能驱动科学创新》第4章-AI与生命科学读后感
    。 4. 对未来生命科学发展的展望 在阅读这章后,我对未来生命科学的发展充满了期待。我相信,在人工智能技术的推动下,生命科学将取得更加显著的进展。例如,在药物研发领域,AI技术将帮助
    发表于 10-14 09:21
    《AI for Science:人工智能驱动科学创新》第人工智能驱动的科学创新学习心得
    的同时,确保其公正性、透明度和可持续性,是当前和未来科学研究必须面对的重要课题。此外,培养具备AI技能的科研人才,也是推动这领域发展的关键。 4. 激发创新思维 阅读这章,我被深深启发的是
    发表于 10-14 09:12
    risc-v在人工智能图像处理应用前景分析
    未来发展趋势: 市场规模持续增长 :据多家研究机构和公司的预测,RISC-V的市场规模将持续增长。到2030年,RISC-V处理器有望占据全球市场近四分之的份额。这将为RISC-V在
    发表于 09-28 11:00
    人工智能ai 数电 模电 模拟集成电路原理 电路分析
    人工智能ai 数电 模电 模拟集成电路原理 电路分析 想问下哪些比较容易学 不过好像都是要学的
    发表于 09-26 15:24
    人工智能ai4s试读申请
    目前人工智能在绘画对话等大模型领域应用广阔,ai4s也是方兴未艾。但是如何有效利用ai4s工具助力科研是个需要研究的课题,本书对ai4s基本原理和原则,方法进行描诉,有利于总结经验,拟按照要求准备相关体会材料。看能否有助于入门和提高ss
    发表于 09-09 15:36
    名单公布!【书籍评测活动NO.44】AI for Science:人工智能驱动科学创新
    ! 《AI for Science:人工智能驱动科学创新》 这本书便将为读者徐徐展开AI for Science的美丽图景,与大家起去了解: 人工智能究竟帮科学家做了什么? 人工智能
    发表于 09-09 13:54
    报名开启!深圳(国际)通用人工智能大会将启幕,国内外大咖齐聚话AI
    8月28日至30日,2024深圳(国际)通用人工智能大会暨深圳(国际)通用人工智能产业博览会将在深圳国际会展中心(宝安)举办。大会以“魅力AI·无限未来”为主题,致力于打造全球通用人工智能
    发表于 08-22 15:00
    FPGA在人工智能中的应用有哪些?
    FPGA(现场可编程门阵列)在人工智能领域的应用非常广泛,主要体现在以下几个方面: 、深度学习加速 训练和推理过程加速:FPGA可以用来加速深度学习的训练和推理过程。由于其高并行性和低延迟特性
    发表于 07-29 17:05
    5G智能物联网课程之Aidlux下人工智能开发(SC171开发套件V2)
    5G智能物联网课程之Aidlux下人工智能开发(SC171开发套件V2) 课程类别 课程名称 视频课程时长 视频课程链接 课件链接 人工智能 参赛基础知识指引 14分50秒 https
    发表于 05-10 16:46
    5G智能物联网课程之Aidlux下人工智能开发(SC171开发套件V1)
    课程类别 课程名称 视频课程时长 视频课程链接 课件链接 人工智能 参赛基础知识指引 14分50秒 https://t.elecfans.com/v/25508.html *附件:参赛基础知识指引
    发表于 04-01 10:40
    嵌入式人工智能的就业方向有哪些?
    嵌入式人工智能的就业方向有哪些? 在新轮科技革命与产业变革的时代背景下,嵌入式人工智能成为国家新型基础建设与传统产业升级的核心驱动力。同时在此背景驱动下,众多名企也纷纷在嵌入式人工智能
    发表于 02-26 10:17
