今天苹果发布了iOS 11.2.1更新,而他们给出的建议是,所有用户都要去升级,虽然这只是一个小升级而已。
iOS 11.2.1更新公告中,苹果只是强调了一个重点,那就是修复了HomeKit漏洞。之前有开发者发现,iOS 11中存在安全漏洞,利用这个漏洞攻击者可以轻松控制那些支持HomeKit设备,甚至是智能门锁,所以苹果必须要及时修复。
现在开发者还发现,其实iOS 11.2.1还修复了iPhone X、iPhone 8、8 Plus的一个致命问题,那就是两款手机拍照时摄像头无法准确对焦。
具体症状就是,两个摄像头要么不对焦,要么不断切换,重启、重置以及修改摄像头设置都没用有。
所以在这个新更新中,苹果悄悄修复了这个问题,所以之前iPhone 8用户遇到这个问题一定不要恍惚,确实是系统问题所致。
8以下的iPhone,如果还没有升级iOS11的果粉,就想停留在目前的系统不想升级,又不想被不厌其烦的升级提醒打扰,怎么办呢?很简单长按识别下面的二维码,进入公众号里回复“屏蔽”或者“禁止”来获取屏蔽iPhone自动下载系统更新与提醒!(PS:如果系统已经自动下载了更新包,请先在设置-通用-储存空间里把更新包删除,再进行屏蔽升级)
iphonex
3文章
614浏览量
33889
原文标题:iPhone X/8必升!苹果发布iOS 11.2.1:漏洞修复和bug!
文章出处:【微信号:iphone-apple-ipad,微信公众号:iPhone频道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
行业观察 | 微软3月修复83个漏洞,多个高危漏洞被标记为高概率被利用
curl中的TFTP实现:整数下溢导致堆内存越界读取漏洞
Linux内核bug狩猎指南:从栈跟踪到修复,官方文档教你搞定系统核心故障
行业观察 | 微软1月修复112个漏洞,其中1个正被黑客主动利用
行业观察 | 微软2025年末高危漏洞更新,57项关键修复与安全策略指南
行业观察 | Windows 10于本月终止服务支持,微软发布10月高危漏洞更新
行业观察 | 微软发布高危漏洞更新,涉及 Windows、Office、SQL Server 等多款产品
苹果秋季发布会官方直播地址分享 苹果发布会前瞻 最大看点难道是iPhone Air iPhone17或成国内首款无卡槽手机
苹果、华为发布会时间敲定!超薄iPhone 17 Air PK 三折叠
行业观察 | Azure、RDP、NTLM 均现高危漏洞,微软发布2025年8月安全更新
