学好AMetal_A/D转换器技术只需要看懂这些知识点
UtFs_Zlgmcu7890 来源:互联网 作者:佚名 2017-12-16 07:16 次阅读
第五章为深入浅出AMetal,本文内容为5.7 A/D 转换器
5.7 A/D 转换器
>>> 5.7.1 模数信号转换
1. 基本原理
我们经常接触的噪声和图像信号都是模拟信号,要将模拟信号转换为数字信号,必须经过采样、保持、量化与编码几个过程,详见图5.4。
图5.4 模数信号转换示意图
将以一定的时间间隔提取信号的大小的操作称为采样,其值为样本值,提取信号大小的时间间隔越短越能正确地重现信号。由于缩短时间间隔会导致数据量增加,所以缩短时间间隔要适可而止。注意,取样频率大于或等于模拟信号中最高频率的2 倍,就能够无失真地恢复原信号。
将采样所得信号转换为数字信号往往需要一定的时间,为了给后续的量化编码电路提供一个稳定值,采样电路的输出还必须保持一段时间,而采样与保持过程都是同时完成的。虽然通过采样将在时间轴上连续的信号转换成了不连续的(离散的)信号,但采样后的信号幅度仍然是连续的值(模拟量)。此时可以在振幅方向上以某一定的间隔进行划分,决定个样本值属于哪一区间,将记在其区间的值分配给其样本值。图5.4 将区间分割为0~0.5、0.5~1.5、1.5~2.5,再用0、1、2……代表各区间,对小数点后面的值按照四舍五入处理,比如,201.6 属于201.5~202.5,则赋值202;123.4 属于122.5~123.5,则赋值123,这样的操作称为量化。
量化前的信号幅度与量化后的信号幅度出现了不同,这一差值在重现信号时将会以噪声的形式表现出来,所以将此差值称为量化噪声。为了降低这种噪声,只要将量化时阶梯间的间隔减小就可以了。但减小量化间隔会引起阶梯数目的增加,导致数据量增大。所以量化的阶梯数也必须适当,可以根据所需的信噪比(S/N)确定。
将量化后的信号转换为二进制数,即用0 和1 的码组合来表示的处理过程称为编码,“1”表示有脉冲,“0”表示无脉冲。当量化级数取为64 级时,表示这些数值的二进制的位数必须是6 位;当量化级数取为256 级时,则必须用8 位二进制数表示。
2. 基准电压
基准电压就是模数转换器可以转换的最大电压,以8 位A/D 模数转换器为例,这种转换器可以将0V 到其基准电压范围内的输入电压转换为对应的数值表示。其输入电压范围分别对应4096 个数值(步长),其计算方法为:参考电压/256=5/256=19.5mV。
看起来这里给出的10 位A/D 的步长电压值,但上述公式还定义了该模数转化器的转换精度,无论如何所有A/D 的转换精度都低于其基准电压的精度,而提高输出精度的唯一方法只有增加定标校准电路。
现在很多MCU 都内置A/D,即可以使用电源电压作为其基准电压,也可以使用外部基准电压。如果将电源电压作为基准电压使用的话,假设该电压为5V,则对3V 输入电压的测量结果为:(输入电压/基准电压)×255=(3/5)×255=99H。显然,如果电源电压升高1%,则输出值为(3/5.05)×255=97H。实际上典型电源电压的误差一般在2~3%,其变化对A/D 的输出影响是很大的。
3. 转换精度
A/D 的输出精度是由基准输入和输出字长共同决定的,输出精度定义了A/D 可以进行转换的最小电压变化。转换精度就是A/D 最小步长值,该值可以通过计算基准电压和最大转换值的比例得到。对于上面给出的使用5V 基准电压的8位A/D来说,其分辨率为19.5mV,也就是说,所有低于19.5mV 的输入电压的输出值都为0,在19.5mV~39mV 之间的输入电压的输出值为1,而在39mV~58.6mV 之间的输入电压的输出值为3,以此类推。
提高分辨率的一种方法是降低基准电压,如果将基准电压从5V 降到2.5V,则分辨率上升到2.5/256=9.7mV,但最高测量电压降到了2.5V。而不降低基准电压又能提高分辨率的唯一方法是增加A/D 的数字位数,对于使用5V 基准电压的12 位A/D 来说,其输出范围可达4096,其分辨率为1.22mV。
在实际的应用场合是有噪音的,显然该12 位A/D 会将系统中1.22mV 的噪音作为其输入电压进行转换。如果输入信号带有10mV 的噪音电压,则只能通过对噪音样本进行多次采样并对采样结果进行平均处理,否则该转换器无法对10mV 的真实输入电压进行响应。
4. 累积精度
如果在放大器前端使用误差5%的电阻,则该误差将会导致12 位A/D 无法正常工作。也就是说,A/D 的测量精度一定小于其转换误差、基准电压误差与所有模拟放大器误差的累计之和。虽然转换精度会受到器件误差的制约,但通过对每个系统单独进行定标,也能够得到较为满意的输出精度。如果使用精确的定标电压作为标准输入,且借助存储在MCU 程序中的定标电压常数对所有输入进行纠正,则可以有效地提高转换精度,但无论如何无法对温漂或器件老化而带来的影响进行校正。
5. 基准源选型
引起电压基准输出电压背离标称值的主要因素是:初始精度、温度系数与噪声,以及长期漂移等,因此在选择一个电压基准时,需根据系统要求的分辨率精度、供电电压、工作温度范围等情况综合考虑,不能简单地以单个参数为选择条件。
比如,要求12 位A/D 分辨到1LSB,即相当于1/212=244ppm。如果工作温度范围在10℃,那么一个初始精度为0.01%(相当于100ppm),温度系数为10ppm/℃(温度范围内偏移100ppm)的基准已能满足系统的精度要求,因为基准引起的总误差为200ppm,但如果工作温度范围扩大到15℃以上,该基准就不适用了。
6. 常用基准源
(1)初始精度的确定
初始精度的选择取决于系统的精度要求,对于数据采集系统来说,如果采用n 位的ADC,那么其满刻度分辨率为1/2n,若要求达到1LSB 的精度,则电压基准的初始精度为:
如果考虑到其它误差的影响,则实际的初始精度要选得比上式更高一些,比如,按1/2LSB 的分辨率精度来计算,即上式所得结果再除以2,即:
(2)温度系数的确定
温度系数是选择电压基准另一个重要的参数,除了与系统要求的精度有关外,温度系数还与系统的工作温度范围有直接的关系。对于数据采集系统来说,假设所用ADC 的位数是n,要求达到1LSB 的精度,工作温度范围是ΔT,那么基准的温度系数TC 可由下式确定:
同样地,考虑到其它误差的影响,实际的TC 值还要选得比上式更小一些。温度范围ΔT通常以25℃为基准来计算,以工业温度范围-40℃~+85℃为例,ΔT 可取60℃(85℃-25℃),因为制造商通常在25℃附近将基准因温度变化引起的误差调到最小。
如图5.5 所示是一个十分有用的速查工具,它以25℃为变化基准,温度在1℃~00℃变化时,8~20 位ADC 在1LSB 分辨精度的要求下,将所需基准的TC 值绘制成图,由该图表可迅速查得所需的TC 值。
图5.5 系统精度与基准温度系数TC 的关系
TL431 和REF3325/3330 均为典型的电压基准源产品,详见表5.19。TL431 的输出电压仅用两个电阻就可以在2.5~36V 范围内实现连续可调,负载电流1~100mA。在可调压电源、开关电源、运放电路常用它代替稳压二极管。REF3325输出2.5V,REF3330 输出3.0V。
表5.19 电压基准源选型参数表
REF33xx 是一种低功耗、低压差、高精密度的电压基准产品,采用小型的SC70-3 和SOT23-3 封装。体积小和功耗低(最大电流为5μA)的特点使得REF33xx 系列产品成为众多便携式和电池供电应用的最佳选择。在负载正常的情况下,REF33xx 系列产品可在高于指定输出电压180mV 的电源电压下工作,但REF3312 除外,因为它的最小电源电压为1.8V。
从初始精度和温漂特性来看,REF3325/3330 均优于TL431,但是TL431 的输出电压范围很宽,且工作电流范围很大,甚至可以代替一些LDO。由于基准的初始精度和温漂特性是影响系统整体精度的关键参数,因此它们都不能用于高精密的采集系统和高分辨率的场合。而对于12bits的AD 来说,由于精度要求在0.1%左右的采集系统,到底选哪个型号呢?测量系统的初始精度,均可通过对系统校准消除初始精度引入的误差;对于温漂的选择,必须参考1LSB 分辨精度来进行选择,详见图5.6。如果不是工作在严苛环境下,通常工作温度为-10℃~50℃,温度变化在60℃,如果考虑0.1%系统精度,温度特性低于50ppm,则选择REF3325/3330。
图5.6 12bits 系统基准选择
>>> 5.7.2 初始化
在使用ADC 通用接口前,必须先完成ADC 的初始化,以获取标准的ADC 实例句柄。LPC82x 仅包含一个ADC(ADC0),为方便用户使用,AMetal 提供了与ADC0 对应的实例初始化函数,其函数原型为:
函数的返回值为am_adc_handle_t 类型的ADC 实例句柄,该句柄将作为ADC 通用接口中handle 参数的实参。类型am_adc_handle_t(am_adc.h)定义如下:
因为函数返回的ADC 实例句柄仅作为参数传递给ADC 通用接口,不需要对该句柄作其它任何操作,因此完全不需要对该类型作任何了解。需要特别注意的是,若函数返回的实例句柄的值为NULL,则表明初始化失败,该实例句柄不能被使用。
如需使用ADC0,则直接调用ADC0 实例初始化函即可完成ADC0 的初始化,并获取对应的实例句柄:
ADC0 共支持12 个通道,可以采集12 路模拟信号进行模数转换,每路模拟信号通过LPC824 的相应I/O 口输入到ADC0 中,各通道对应的I/O 口详见表5.20。
表5.20 各通道对应的I/O 口
>>> 5.7.3 接口函数
AMetal 提供了5 个ADC 相关的接口函数,详见表5.21。
表5.21 ADC 通用接口函数
1. 获取ADC 通道的采样率
获取当前ADC 通道的采样率。其函数原型为:
获取到的采样率的单位为Samples/s。如果返回AM_OK,说明获取成功;如果返回-AM_EINVAL,说明因参数无效导致获取失败,其相应的代码详见程序清单5.87。
程序清单5.87 am_adc_rate_get()范例程序
参数无效是由于handle 不是标准的ADC handle 或者通道号不支持造成的。
2. 设置ADC 通道的采样率
设置ADC 通道的采样率。实际采样率可能与设置的采样率存在差异,实际采样率可由am_adc_rate_get()函数获取。注意,在一个ADC 中,所有通道的采样率往往是一样的,因此设置其中一个通道的采样率时,可能会影响其它通道的采样率。其函数原型为:
如果返回AM_OK,说明设置成功;如果返回-AM_EINVAL,说明因参数无效导致设置失败,其相应的代码详见程序清单5.88。
程序清单5.88 am_adc_rate_set()范例程序
3. 获取ADC 通道的参考电压
获取ADC 通道的参考电压,其函数原型为:
如果返回值大于0,表示获取成功,其值即为参考电压(单位:mV);如果返回-AM_EINVAL,说明因参数无效导致获取失败,其相应的代码详见程序清单5.89。
程序清单5.89 am_adc_vref_get()范例程序
4. 获取ADC 通道的转换位数
获取ADC 通道的转换位数,其函数原型为:
如果返回值大于0,表示获取成功,其值即为转换位数;如果返回-AM_EINVAL,说明因参数无效导致获取失败,其相应的代码详见程序清单5.90。
程序清单5.90 am_adc_bits_get()范例程序
5. 读取指定通道的电压值
直接读取ADC 通道的电压值(单位:mV),该函数会等到电压值读取完毕后返回。其函数原型为:
其中p_mv 是指向存放电压值的缓冲区,类型am_adc_val_t 在am_adc.h 中定义,即:
length 表示缓冲区的长度,决定了实际获取电压值的个数。如要返回AM_OK,表示读取通道电压值成功,相应缓冲区中已经填充好了读取到的电压值;如果返回-AM_EINVAL,说明因参数无效导致获取失败,其相应的代码详见程序清单5.91。
程序清单5.91 am_adc_read_mv()范例程序
>>> 5.7.4 温度采集
1. 电压采集
热敏电阻器属于敏感元件类型,按照温度系数的不同可分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,在不同的温度下其电阻值不一样。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越小。
AM824-Core 上有一个负温度系数热敏电阻器RT1,硬件电路详见图5.7。热敏电阻RT1 和2KΩ的R14 构成了分压电路,选用MF52E-103F3435FB-A,C8 使电路输出更加稳定。当测温范围在0~85℃时,电阻变化范围为27.6~1.45KΩ。当温度变化时,热敏电阻的阻值发生变化,单片机采集到的ADC 值也会发生变化。只要将J6 通过跳线帽短接,则R14 电阻的电压直接通过PIO0_19 输入到了ADC的通道7,即可使用ADC 采集其电压值。
图5.7 热敏电阻电路
如程序清单5.92 所示的ntc.c 的两个函数,其中的一个用于初始化,另一个用于读取电压值。由于最终的接口还不确定,所以只创建了ntc.h。
程序清单5.92 采集电压值相关函数编写(ntc.c)
ntc_init()仅用于初始化ADC,获取一个标准的ADC 实例句柄。ntc_vol_get()用于获取ADC 通道7 对应的电压值,使用了am_adc_read_mv()函数。
为了使结果更加可信,电压采集时使用了中值平均滤波法(防脉冲干扰平均滤波法),即去掉采样数据中的最大值和最小值,再取余下数据的平均值作为最终结果。程序中,首先使用am_adc_read_mv()函数采集了12 个电压值,然后将所有电压值求和,并找出最大值和最小值,最后从和值中减去最大值和最小值后除以10 作为电压采集值并返回。
2. 获取阻值
假设采集的电压值为vol,通过RT1 和R14 分压后,则有:
通过简单转换后可得:
利用该公式,可以将采集的电压值转换为RT1 的电阻值,详见程序清单5.93,同样将程序直接添加到ntc.c 中。
程序清单5.93 获取热敏电阻的阻值(ntc.c)
为了避免小数计算,电压的单位统一为毫伏(mV),电阻的单位统一为欧姆(Ω)。
3. 阻值与温度的关系
在获取热敏电阻阻值后,将如何找到与该电阻值对应的温度呢?不妨先从分析热敏电阻阻值与温度的关系开始。负温度系数热敏电阻的电阻值(RT)和温度(T)呈指数关系:
其中,RT 是在温度T(单位为K,即开尔文)时的NTC 热敏电阻阻值,RN 是在额定温度TN(K)的NTC 热敏电阻阻值,B 为NTC 热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数。由于该关系式是经验公式,因此只在额定温度 TN 或额定电阻阻值 RN 的有限范围内才具有一定的精确度。
如何得到材料常数B 的值呢?显然,只能通过实验测得。假定在实验环境下,测得在温度 T1 ( K )时的零功率电阻值为RT1,在温度 T2 ( K )时的零功率电阻值为RT2。零功率电阻是指在某一温度下测量热敏电阻值时,加在热敏电阻上的功耗极低,低到因其功耗引起的热敏电阻阻值变化可以忽略不计。额定零功率电阻是在环境温度25℃条件下测得的零功率电阻值,标记为R25,通常所说NTC 热敏电阻阻值就是指该值。
根据T1、RT1、T2、RT2 和温度与电阻值的关系式,可以得到:
将两个等式相除可得:
等式两边同时对e 取对数(ln)可得:
经过变换,可以得到B 值的计算公式为:
由此可见,只要测得两个温度点对应的零功率电阻值,就可以求得B 值。由于精确的测量需要有高精度的温度测量仪和高精度的电阻测量仪,一般条件下很难完成,因此,厂家往往都会提供一些温度点对应的零功率电阻值。比如,AM824-Core 使用的热敏电阻,厂家提供了两个温度点对应的零功率电阻值:R25 = 10000Ω,R85 = 1451Ω。
根据这两个温度值,即可求得B 值:
注意,表达式中的温度都是以开尔文(K)为单位的,因此需要将摄氏度(℃)转换为开尔文温度。其转换关系为:
当求得B 值后,可以使用电阻值和温度的关系式求得某温度下的电阻值。阻值与温度的关系式中RN 为在额定温度TN(K)下的阻值,可以直接使用R25 对应的值,即RN=10000Ω,TN=(25+273.15)K。以60℃为例计算对应的阻值:
由此可见,上述计算过程是非常繁琐的,且还要涉及到复杂的指数运算,所以往往会采用查表法。即先将各个温度对应的电阻值存储到一个表格中,当需要使用时直接查表即可。
AM824-Core 的热敏电阻,厂家提供了如表5.22 所示的R-T 表。根据实际应用场合,这里仅列出了-20℃~ 87℃对应的电阻值,而实际上该热敏电阻支持-40℃~125℃的温度测量。
表5.22 热敏电阻R-T 表
通过查表可知60℃对应的阻值为3002Ω,而计算出来的值却是2981Ω。由于前面的公式仅仅是经验公式,计算值与实测值往往会存在少量差异,但总体上是非常相近的,即2981Ω最接近60℃。由于温度是连续的,且以1℃为间距,因此仅需一维数组即可存储所有的阻值,即数组的0 号元素对应-20℃的阻值,107 号元素对应87℃的阻值。要想获得温度对应的阻值,则将温度值加上20 作为数组索引即可。
由于最大阻值为70988Ω,因此每个阻值需要一个32 位的数据来保存,则数组元素的类型设定为uint32_t 类型。-20℃~87℃共计对应108 个阻值,数组大小即为108,共计108个4 字节存储单元,即108*4 = 423 字节。注意,表格中仅-20℃和-19℃对应的阻值超过了65535,其它温度值对应的阻值均可用16 位来表示。因此可以做一些特殊的处理,比如,将-20℃和-19℃对应的阻值单独保存。如果测温范围不包含这两个温度,则可以去掉这两个温度值对应的阻值。保存温度对应阻值的ntc.c 详见程序清单5.94。
程序清单5.94 定义保存各个温度值对应阻值的数组
由于数组的起始元素为-20℃对应的阻值,因此对应温度与数组索引的关系如下:
  • 对应温度=数组索引-20
  • 数组索引=对应温度+20
由于数组索引与温度存在20 的差值,如果需得到25℃对应的阻值,则应该在使用温度值的基础上加上20 作为数组的索引。即:
4. 获取温度值
虽然已经得到了热敏电阻阻值与温度的对应关系,但是如何获取阻值对应的温度呢?如果阻值对应的温度刚好是整数,即阻值会与数组中某个元素相等,则只需要扫描一遍数组,如果扫描到阻值相等,即可得到对应的温度,详见程序清单5.95。
程序清单5.95 获取温度值(1)
虽然该程序实现起来很简单,却不实用,因为得到的阻值恰好是整数温度的概率太小了。而事实上得到的阻值往往处于某个区间之内,比如,7500Ω对应的温度范围为32℃~ 33℃,那么该如何确定其温度值呢?7500Ω与32℃对应的7712Ω相差212Ω,与33℃对应的7437Ω相差63Ω,显然与33℃更加接近,那是不是直接取33℃就好了呢?如果对精度要求不高,得到的温度全为整数值,如果希望更加精确,比如,要求精确到小数点后两位?
尽管指数关系是非线性关系,其对应的阻值-温度关系图是曲线图,但可以将这一曲线分解为若干小段,将每一小段中的阻值-温度关系近似为线性关系。如将1℃温度区间内的阻值-温度关系近似为线性关系进行处理。假设已知区间的两个端点(R1,T1)、(R2,T2),那么使用已知两点求直线方程的方法,很容易得到阻值R(R1≤R≤R2)对应的温度为:
对于上述例子来说,若测得电阻阻值为7500Ω,则区间的两个端点为(7712,32)和(7437,33),使用上述式子可得到温度值:
显然,这样求得的温度更加精确,其相应的代码详见程序清单5.96。
程序清单5.96 根据温度区间获取温度值
程序中使用的是带符号数,而电阻值是用无符号数表示的,因此必须将无符号的电阻值事先存放到有符号数中再进行计算。当无符号数与有符号数混合运算时,由于无符号数优先级高,因此会先将有符号数转换为无符号数再作运算,特别是在有负数参与运算的场合,往往会得到意想不到的结果。比如:
为什么结果等于0?因为a 是无符号数,在计算a/b 时,按照无符号数计算,则会先将-32转换为无符号数,即4294967264,96 整除一个这个大的数,结果自然就为0 了。同时,为了避免小数的计算,将运算结果扩大了256 倍。由于测量的温度范围为-20℃~87℃,即便扩大256 倍后也不会超过16 位带符号数的范围,因此最终返回一个16 位的带符号数。
为何要扩大256 倍而不是100 倍呢?当然,100 倍更好理解,如果扩大100 倍,即表示保留2 位小数,最小表示数值为0.01。其实扩大256 倍也是一样的,其最小表示数值为1/256= 0.00390625,具有更高的精度。前面我们已经使用的LM75B 采集温度值,读取温度值的lm75_read()函数返回的实际测量温度值也扩大了256 倍。这样一来,如果这里返回的温度值同样也扩大256 倍,则之前的程序就完全可以复用了。
为了使用ntc_temp_get_from_range()函数得到温度值,还需要找出阻值对应温度所在的温度区间。如何获取区间呢?由于阻值是顺序递减的,最简单的方法就是顺序寻找,只要找到测得的电阻值大于阻值表中某个温度对应的阻值时,即可确定其处在的区间。如顺序寻找阻值7500 的区间时,找到温度为33℃对应的阻值7437 时,发现比其小,则说明33℃为其右边界,左边界为上一个温度值,即32℃,其相应的代码详见程序清单5.97。
程序清单5.97 获取温度值(2)
实际上,当前的搜索方法效率太低,如果温度是87℃,则要搜索108 次,直到将数组元素全部遍历一遍为止。由于阻值是顺序递减的,则不妨用二分法。即每次与中间的数比较,根据比较结果即可将搜索范围缩小一半,接着继续与新的搜索范围中的中间值比较,同样可以根据比较结果将搜索范围缩小一半,依此类推,每次比较都可以直接将搜索范围缩小一半。
下面还是以7500Ω为例,数组元素总共有108 个,索引为0 ~ 107,用两个变量low 和high 分别表示搜索范围的下界和上界,mid 表示中间位置。
(1) 初始时,则low = 0,high = 107,中间位置即为(low+high)/2 = 53(直接按照C语言整数除法),53 位置(即温度33℃,直接查表5.22)对应的阻值为7437,7437 小于7500,因此搜索范围锁定至上半部分,因此更新high = 53;
(2) 继续搜索,low = 0,high = 53,mid = 26,26 位置对应的阻值为21363,21363 大于7500,因此搜索范围一定在后半部分,更新low = 26;
(3) low = 26,high = 53,mid = 39,39 位置对应的阻值为12596,12596 大于7500,因此搜索范围还是在后半部分,更新low = 39;
(4) low = 39,high = 53,mid = 46,46 位置对应的阻值为9630,9630 大于7500,因此搜索范围还是在后半部分,更新low = 46;
(5) low = 46,high = 53,mid = 49,49 位置对应的阻值为8610,8610 大于7500,因此搜索范围还是在后半部分,更新low = 49;
(6) low = 49,high = 53,mid = 51,51 位置对应的阻值为7999,7999 大于7500,因此搜索范围还是在后半部分,更新low = 51;
(7) low = 51,high = 53,mid = 52,52 位置对应的阻值为7712,7712 大于7500,因此搜索范围还是在后半部分,更新low = 52。至此,由于low 与high 之间只差1,无法再继续分成两部分,因此,确定要找的值一定在位置52 与53 之间,也就是阻值对应的温度范围为32℃~ 33℃,到此为止搜索结束。
针对108 个元素,按照二分法搜索,最多搜索7 次,其相应的代码详见程序清单5.98。
程序清单5.98 获取温度值(3)
至此,即可直接调用ntc_temp_read()获取温度值。相关函数编写完毕,将ntc_init()和ntc_temp_read()函数声明详见程序清单5.99(ntc.h),其具体实现详见程序清单5.100(ntc.c)。
程序清单5.99 ntc.h 文件内容
程序清单5.100 ntc.c 文件内容
ntc.c 相比于之前的代码,新增了两个变量:
(1) 新增变量res_val_num 用于表示数组元素的个数
在范围搜索时,将之前的固定值107 修改为数组元素个数,这样一来数组元素就可以继续向后增加,比如,增加至-20℃~125℃,则所有代码都无需任何修改。
(2) 新增变量temp_start 用于表示阻值表的起始温度值
之前的代码固定了起始温度为-20℃,如果向前扩展温度范围为-40℃~125℃,则程序必须做相应的修改。当增加该变量后,向前扩展温度范围时,仅需修改该变量的值即可,此时数组的起始元素就是temp_start 温度对应的阻值,因此对应温度与数组索引存在如下关系:
对应温度 = 数组索引+temp_start,数组索引 = 对应温度-temp_start
范例程序可以直接修改此前编写的“智能温控仪”程序,使用热敏电阻获取温度值替换之前的LM75 获取温度值。仅需修改3 行代码即可:“#include "lm75.h" 修改为 #include"ntc.h",am_main()函数中的lm75_init()修改为ntc_init(),am_main()函数中的lm75_read()修改为ntc_temp_read()”,而其它复杂的键盘处理和数码管显示等均可复用。
  • AD转换器
原文标题:周立功:深入浅出AMetal——A/D 转换器
文章出处:【微信号:Zlgmcu7890,微信公众号:周立功单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    嵌入式C语言知识点总结
    怎么才能做好嵌入式开发?学好C语言吧!今天就来推荐一篇大佬写的嵌入式C语言知识点总结。
    发表于 09-27 09:53 1161次阅读
    嵌入式C/单片机C/标准C知识点
    、算法  说明:  学习单片机C一般只需要前9个知识点即可进行产品开发,但要学习嵌入式C还需要要掌握:指针、结构体、链表、宏定义等知识点。  二、单片机C、嵌入式C、标准C区别:  这
    发表于 10-24 14:42
    工程师总结了一些C语言的知识点
    :结构体知识点11:链表和文件(LINUX)知识点12:宏定义和编程思想、算法说明:学习单片机C一般只需要前9个知识点即可进行产品开发,但要学习嵌入式C还
    发表于 07-25 10:23
    【信盈达】C语言知识点的总结
    、算法说明:学习单片机C一般只需要前9个知识点即可进行产品开发,但要学习嵌入式C还需要要掌握:指针、结构体、链表、宏定义等知识点。二、单片机C、嵌入式C、标准C区别:这三种C语言都来源
    发表于 10-08 14:41
    学习51单片机需要学习哪些知识点
    作为一名入门级的工程师,万事开头难,只要知道学习51单片机需要学习哪些知识点就万事大吉了。然后再系统的将知识点全部掌握即可。那么我们一起看看吧,到底要学习哪些呢?实际上,其实不需要多少
    发表于 10-22 13:49
    电机与电气控制基础的知识点
    电机就是我们平时俗称的“马达”,电机是依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。而电机与电气控制技术的一些基础的知识点是不论是在学习还是工作中都是
    发表于 01-22 06:54
    A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
    发表于 04-20 06:50
    关于混合式转换器简化数据中心和电信系统的48V/54V的知识点总结的太棒了
    发表于 06-17 07:24
    A/D转换器的相关资料分享
    我们在前面的导航键中涉及到了AD转换,但我们不知道是如何转换以及其原理作用,我们这篇就来详细的解释一下需要知道的一些知识点将模拟信号转换成数
    发表于 11-18 08:31
    多个A/D转换器与单个转换器的比较—提高了当前高速A/D转换
    发表于 09-25 08:20 14次下载
    采用乘法D-A转换器IC的廉价8位D-A转换器
    采用乘法D-A转换器IC的廉价8位D-A转换器 电路的功能 8位D-A转换器
    发表于 05-07 15:18 896次阅读
    采用乘法<b class='flag-5'>D-A</b><b class='flag-5'>转换器</b>IC的廉价8位<b class='flag-5'>D-A</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    D/AA/D转换器
    在数字电子技术的很多应用场合往往需要把模拟量转换为数字量,称为模/数转换器A/D
    发表于 04-05 12:44 200次下载
    常用D/A转换器A/D转换器介绍
    常用D/A转换器A/D转换器介绍 下面我们介绍一下其它常用
    发表于 09-05 14:48 308次下载
    常用<b class='flag-5'>D</b>/<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>介绍
    学好模电的必备知识点
    学好模电的必备知识点说明。
    发表于 06-03 16:30 66次下载
    OFDM技术知识点
    电子发烧友网站提供《OFDM技术知识点.rar》资料免费下载
    发表于 11-18 14:25 1次下载
    OFDM<b class='flag-5'>技术知识点</b>
