时序分析基本概念介绍——时序库Lib,除了这些你还想知道什么?
数字后端IC芯片设计 2017-12-15 17:11 次阅读
今天主要介绍的时序概念是时序库lib,全称liberty library format(以• lib结尾),
用于描述物理单元的时序和功耗信息的重要库文件。lib库是最基本的时序库,通常文件很大,分为两个部分,
第一部分定义了物理单元库的基本属性,它包括:
1)单元库名称,文件版本,产生日期及单元的PVT环境等。
2)定义电压,电流电容,时间等基本单位。
3 ) 定义电路传输时间和信号转换时间的电压百分比。
我们来看一个基本的lib时序库:
library(xxx18) { #库名称
delay_model : table_lookup; #采用查表延时模型计算延时
revision : 1.0; #库的版本
date : "Sat Mar 2 15:37:50 2012"; #库的创建时间
time_unit : "1ns"; #定义时间基本单位
voltage_unit : "1V"; #定义电压基本单位
current_unit : "1uA"; #定义电流基本单位
pulling_resistance_unit : "1kohm"; #定义电阻基本单位
leakage_power_unit : "1pW"; #定义功耗基本单位
capacitive_load_unit (1.0,pf); #定义负载基本单位
nom_process : 1; #定义时序库工艺
nom_temperature : -40; #定义时序库温度
nom_voltage : 0.72; #定义时序库电压
operating_conditions(fast) { #定义互连线模型
process : 1;
temperature : -40;
voltage : 0.72;
tree_type : balanced_tree
/* threshold definitions */
slew_lower_threshold_pct_fall : 10.0; #定义信号转换模型
slew_upper_threshold_pct_fall : 90.0;
slew_lower_threshold_pct_rise : 10.0;
slew_upper_threshold_pct_rise : 90.0;
input_threshold_pct_fall : 50.0; #定义延迟模型
input_threshold_pct_rise : 50.0;
output_threshold_pct_fall : 50.0;
output_threshold_pct_rise : 50.0;
第二部分是每个单元的具体信息,包括单元的延迟时间,泄漏功耗,内部功耗等。它们以lookup table的形式来表示,这里一个非常重要的概念就是lookup table,它是一种三维数据查找表,整个lib文件都是通过该种查找方式来得到所需要的信息。例如延迟时间作为输出信号负载(output load)和输入信号转换时间(input transition)的函数列表。
我们来看一个look up table的查找方式:
lu_table_template(delay_template_2x2){
variable_1:total_output_net_capacitance;
variable_2:input_net_transition;
index 1("1000.0,1001.0");
index _2( " 1000.0, 1001.0" ) ;
rise_transition (delay_template_2x2) {
index_l( "0.01,0.4532" ) ;
index_2( "0.01,1.2" );
values ("0 .131455 , 0.131036 " , \
"4.19211,4.13413") ;
上诉语句定义了一个名字叫为delay_template_2x2的lookup table,可以理解为一个模板,有两个变量variable_1和variable_2组成。variable_1代表total_output_net_capacitance,variable_2代表input_net_transition。每个变量是两个断点组成。lookup table的名字是任意的,而变量可以是一个,两个或三个,每个断点的数量一般没有限制。
lookup table的第二部分则描述了具体哪个功能调用了上述模板,rise_transition描述的是单元输出信号的上升时间。它调用的就是由lu_table_template 定义的名为delay_template_2x2的模板。rise_transiton 中 index_1和 index_2是与上升时间相关的两个变量,如果想知道它们分别代表哪个一个变量就需要到delay_template_2x2的模板中查找,这里我们知道index_1代表输出pin的连线负载电容,index_2代表输入信号transition。
values与index可以表达为value=f(index_1,index_2)。当输出端线负载为0. 01,输入斜率为0. 01时,输出上升时间为0.131455。当输出线负载为0.01,输人斜率为1 .2时,输出上升时间为0.13036。同理,当输出端线负载为0.4532,输入斜率分别为0.01和1.2 时,对应另外两个上升时间。如下图所示:
接着在cell描述部分,我们会看到以下内容:
cell (BUFX1) {
cell_footprint : buf; #定义引脚名称,进行优化时具有相同引脚名称的单元才可以交换
area : 13.305600; #定义单元面积大小
pin(A) {
direction : input; #定义端口A为输入端口
capacitance : 0.002357; #定义端口A的电容
pin(Y) {
direction : output; #定义端口Y为输出端口
capacitance : 0.0; #定义端口Y的电容
function : "A"; #定义端口Y是同A的操作
internal_power() { #定义单元内部功耗
related_pin : "A"; #定义相关输入信号
rise_power(energy_template_5x5) { #定义端口Y上升所消耗的功耗
index_1 ("0.025, 0.08, 0.3, 0.7, 1.2");
index_2 ("0.00035, 0.021, 0.0385, 0.084, 0.147");
values ( \
"0.013041, 0.010646, 0.010132, 0.008511, 0.006121", \
"0.015728, 0.012869, 0.012227, 0.010567, 0.008178", \
"0.023086, 0.020760, 0.019879, 0.017596, 0.014946", \
文件太长,只截取部分,rise_power的index_1和index_2的内容可以在文件前面的lookup table模板中查找得到,该cell的剩余其他时序和功耗参数也是类似描述,不一一解释了。
  • 时序分析
  • 时序库
原文标题:时序分析基本概念介绍——时序库Lib
文章出处:【微信号:IC_Physical_Design,微信公众号:数字后端IC芯片设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    集成电路设计中静态时序分析介绍
    本文介绍了集成电路设计中静态时序分析(Static Timing Analysis,STA)的基本原理、概念和作用,并分析了其优势和局限性。
    的头像 发表于 02-19 09:46 59次阅读
    TPS65950实时时钟时序补偿分析
    电子发烧友网站提供《TPS65950实时时钟时序补偿分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-29 10:01 0次下载
    TPS65950实时时钟<b class='flag-5'>时序</b>补偿<b class='flag-5'>分析</b>
    使用IBIS模型进行时序分析
    电子发烧友网站提供《使用IBIS模型进行时序分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-21 10:00 0次下载
    使用IBIS模型进行<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>分析</b>
    DDR4时序参数介绍
    DDR4(Double Data Rate 4)时序参数是描述DDR4内存模块在执行读写操作时所需时间的一组关键参数,它们直接影响到内存的性能和稳定性。以下是对DDR4时序参数的详细解释,涵盖了主要的时序参数及其功能。
    的头像 发表于 09-04 14:18 3921次阅读
    锁存器的基本输出时序
    在深入探讨锁存器的输出时序时,我们需要详细分析锁存器在不同控制信号下的行为表现,特别是控制信号(如使能信号E)的电平变化如何影响数据输入(D)到输出(Q)的传输过程。以下是对锁存器输出时序的详细描述,旨在全面覆盖其工作原理和
    的头像 发表于 08-30 10:43 750次阅读
    时序逻辑电路故障分析
    时序逻辑电路的主要故障分析是一个复杂而重要的课题,它涉及电路的稳定性、可靠性以及整体性能。以下是对时序逻辑电路主要故障的全面分析,旨在帮助理解和解决
    的头像 发表于 08-29 11:13 1205次阅读
    时序逻辑电路的基本概念、组成、分类及设计方法
    时序逻辑电路是数字电路中的一种重要类型,它不仅在计算机、通信、控制等领域有着广泛的应用,而且对于理解和设计现代电子系统具有重要意义。 1. 时序逻辑电路的基本概念 时序逻辑电路(Seq
    的头像 发表于 08-28 11:45 2558次阅读
    时序逻辑电路的功能表示方法有哪些
    复杂逻辑功能的关键组成部分。它们能够存储信息,并根据输入信号和当前状态产生输出。时序逻辑电路的设计和分析对于理解和实现数字系统至关重要。 2. 时序逻辑电路的基本概念 2.1
    的头像 发表于 08-28 11:41 913次阅读
    深度解析FPGA中的时序约束
    建立时间和保持时间是FPGA时序约束中两个最基本的概念,同样在芯片电路时序分析中也存在。
    的头像 发表于 08-06 11:40 880次阅读
    深度解析FPGA中的<b class='flag-5'>时序</b>约束
    电源时序器属于控制继电器吗
    (Control Relay)是两种不同的电子设备,它们在功能和应用上有所区别。 电源时序器 1.1 概念 电源时序器是一种用于控制多个电源设备按特定顺序开启或关闭的电子设备。它可以根据用户设定的
    的头像 发表于 07-08 14:30 731次阅读
    电源时序器的原理及使用方法是什么
    基本概念 电源时序器是一种电子设备,用于控制多个电源设备按照一定顺序开启或关闭。它通过接收外部信号或内部定时器来控制电源设备的开关状态,从而实现对电源设备的有序控制。 电源时序器的工作原理 电源
    的头像 发表于 07-08 14:16 2876次阅读
    电源时序器的电压显示功能
    是其核心功能之一,它可以帮助用户了解当前电源的状态,以及各个设备的工作状态。以下是对电源时序器电压显示的详细分析: 电源时序器的工作原理 电源时序器的工作原理是通过控制电源的开关,按照
    的头像 发表于 07-08 14:11 976次阅读
    FPGA 高级设计:时序分析和收敛
    结果当然是要求系统时序满足设计者提出的要求。 下面举一个最简单的例子来说明时序分析基本概念。 假设信号需要从输入到输出在FPGA 内部经过一些逻辑延时和路径延时。我们的系统要求这个
    发表于 06-17 17:07
    FPGA工程的时序约束实践案例
    详细的原时钟时序、数据路径时序、目标时钟时序的各延迟数据如下图所示。值得注意的是数据路径信息,其中包括Tco延迟和布线延迟,各级累加之后得到总的延迟时间。
    发表于 04-29 10:39 963次阅读
    FPGA工程的<b class='flag-5'>时序</b>约束实践案例
    时序数据库是什么?时序数据库的特点
    时序数据库是一种在处理时间序列数据方面具有高效和专门化能力的数据。它主要用于存储和处理时间序列数据,比如传感器数据、监控数据、物联网数据和日志数据等。 时序数据库的特点包括:  1. 高性能:可以
    的头像 发表于 04-26 16:02 742次阅读
