NI KOMPLETE KONTROL 键盘的编辑器详解,绝对都是干货价值!
S13G_gh_f093cae 2017-12-16 10:32 次阅读
NI KOMPLETE键盘与配套的KOMPLETE KONTROL一起使用可以完美的控制NI出品的所有音源、合成器乐器以及兼容的第三方插件乐器。但是,在一些场合,您可能需要使用KOMPLETE键盘的通用MIDI模式,比如控制音频工作站的特定功能。通过Controller Editor软件,您可以自定义KOMPLETE的通用MIDI控制功能,定制专属控制模板。
KOMPLETE键盘在不打开KOMPLETE KONTROL软件的情况下,就处于通用MIDI模式。当打开了KOMPLETE KONTROL软件时,也可通过SHIFT+INSTANCE将键盘切换到通用MIDI模式。打开Controller Editor软件,Connect按钮就是亮起状态表示电脑正常连接了KOMPLETE键盘。
首先,我们用鼠标点击点击想要改变参数的控制项目。如下图,点中第一个旋钮的位置,其显示为红色框选。在右边的Assign选项卡中就可以调节其相应的参数。所有其他的控制项目也相同的方式,先鼠标选中,然后在Assign选项卡中调节。
8个旋钮的参数设置:
  1. Page:代表旋钮所在的页。8个旋钮是可以增加页面的,也就是说第2页的8个旋钮与第1页的旋钮是完全不同的,可以设置完全不同的参数。并且,KOMPLETE键盘模板默认是有2页,您可以增加更过也旋钮页,此功能在后面详解。
  2. Konb:代表旋钮的位置,Konb 1就是第一个旋钮,Konb 2是第二个旋钮,以此类推。此处点击红框,也可输入旋钮的自定义名称。
  3. Type:此处定义旋钮的MIDI控制类型。此处默认为CC(Control Change)控制,您也可根据需要选择其他类型,或者选择Off关掉此旋钮控制。
  4. Type后面的选项是根据选择的MIDI控制类型不同而变化的。比如Control Change控制,下面的参数是Channel(MIDI通道)、Number(CC号)等。如果您选择Channel Pressure,下面的参数则变成了Channel、Range等等。
增加旋钮的页面:中间选项卡Pages是用来设置旋钮页面的。New是增加新页面,Duplicate是复制当前页面,Copy和Paste是复制粘贴页面,Delete是删除页面。您可以在KOMPLETE键盘上用旋钮左边的两个左右小箭头键来切换当前的旋钮页面。左右箭头下方的显示屏显示了旋钮的当前页面。
延音和表情踏板的设置:用鼠标点击编辑器中延音和表情踏板的位置,就可以编辑它们的参数。左边接口默认是CC 11,也就是表情踏板功能。右边接口默认是CC 64,是延音踏板功能。选中了接口后,在Assign选项卡中可以调节它们的参数。注意,延音和表情踏板接口是没有页面功能的,在每个页面中,延音和表情踏板是完全相同的参数。如果您想要演奏时,切换不同的踏板功能,则需要建立不同的Template模板来切换。模板的编辑功能,在后面详述。
弯音轮与调制轮的设置:KOMPLETE键盘的弯音和调制轮是通过触摸条来操作的,所以它们比起传统机械滚轮增加了更多的调节参数。
  • 弯音轮
  1. Type:选择弯音轮的控制类型。默认的类型是Pitchband,就是控制弯音变化。您可以选择其他控制类型,比如设置Control Change来控制CC参数,或是Off关掉控制。
  2. Channel:选择MIDI通道。
  3. Mode:选择弯音触摸条的工作方式。Standard为标准模式,触摸后,控制位置固定不回弹。您也可选择其他模式,比如Spring弹簧模式,Ball弹跳模式。
  4. 选择不同的Mode模式,下面的参数也不相同。标准Standard模式,有Display显示单向或双向,LED Mode为条状显示或是点状显示,Touch Control为绝对值控制或是相对值控制。其他Mode模式,比如Spring模式,下面参数是调节模拟弹簧的松紧度等。Ball模式,下面参数调节弹跳幅度大小等等。
  • 调制轮
调制轮的参数和弯音轮是完全相同的,只不过默认调制轮的Type是Control Change、Number是1(也即是CC1),正好是调制的CC编号。您完全可以自定意这个两个触摸条,比如调换弯音和调制的功能,或者将两个触摸条都设置为弯音轮,等等。
键盘设置:在控制KOMPLETE KONTROL软件时,KOMPLETE键盘灯只会显示蓝色,或者KOMPLETE音源的默认配色(比如一些鼓音源会根据不同鼓组区分颜色),并且也不能做移调等设置。而在通用MIDI模式下,KOMPLETE键盘设置是灵活多变的,通过自定义设置您可以更好进行编曲和现场演奏。
  • 1, 按下方的Add按钮增加键盘分区。有时电脑屏幕比较小,不能显示Add按钮,您可通过滚动鼠标滚轮来显示。用鼠标拖动两个分区的中间线来移动键区的分割位置。然后,点击某个键区,右边Assign选项卡中就可以调整其参数。
  • 2, 点击Key Zone右边红框,可以改变键区名称。Low Key和High key显示现在键区的音符区域。您可以通过鼠标拖拽键区分割线来改变多键区的音符区域,另外也可通过Transpose参数进行移调,一个数值为一个半音,例如‘-1’代表降低一个半音。Channel可改变键区的MIDI通道,所有多个键区可以分配不同的MIDI通道。Velocity是调节力度反应的,可以调节为更软或者更硬一些。Color则是选择键区的Led灯颜色。
键盘上各种参数的调节就是以上这些。当调节某个参数时,键盘是实时进行存储的。也就是,每个在Controller Editor上的调节都立即存储到了键盘的内存中。
编辑模板点击Templates选项卡,双击一个模板名称您可以对模板进行重命名。点击Edit菜单,可对模板进行编辑。New是新建模板,Open是打开电脑中存储的模板,Export是导出当前模板到电脑。Duplicate是复制当前模板。Copy to是拷贝当前模板到其他KOMPLETE键盘。Set as Standalone Default是保存当前模板为默认模板,也就是开机或者变化模式后,KOMPLETE键盘最先读取的模板。最后一项Delete是多个模板时,可以删除模板。
最后,您可以把键盘的整个配置都导出备份到电脑。点击菜单File,Open Configuration是打开存储在电脑中的配置,Save Configuration是存储当前的配置(包括所有模板的配置),Open则是打开存储在电脑中的模板。
原文标题:干货:NI KOMPLETE KONTROL 键盘的编辑器详解
文章出处:【微信号:gh_f093cae4e170,微信公众号:Midifan】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    图纸编辑器的基本操作
    “  之前几篇推文详细介绍了图纸编辑器的亮点功能,最后我们再介绍一下图纸编辑器的基本操作,来结束这个系列   ” 主窗口工具栏 工具栏由以下工具组成,不同操作系统的图标样式可能不同;不同版本的工具栏
    的头像 发表于 12-04 18:18 147次阅读
    图纸<b class='flag-5'>编辑器</b>的基本操作
    【北京迅为】itop-龙芯2k1000开发指南Linux基础入门vim 编辑器
    的头像 发表于 10-25 14:56 325次阅读
    【北京迅为】itop-龙芯2k1000开发指南Linux基础入门vim <b class='flag-5'>编辑器</b>
    Vivado编辑器乱码问题
    我们在日常开发中经常使用sublime、vim、vs code等第三方的编辑器,这些编辑器可以使用很多插件来提高我们的编码效率,但是也往往会带来乱码的问题。我一般使用的是sublime来进行编码
    的头像 发表于 10-15 17:24 855次阅读
    Vivado<b class='flag-5'>编辑器</b>乱码问题
    如何在TI-NA里的信号编辑器中生成自己的激励波形?
    大家好,请问如何在TI-NA里的信号编辑器中生成自己的激励波形,比如:产生上升沿5ns、下降沿5ns、脉冲宽度12ns的单脉冲激励信号!
    发表于 09-13 07:19
    vim编辑器命令模式使用方法
    Vim编辑器是一款功能强大的文本编辑器,广泛应用于程序员和开发者的日常工作中。Vim编辑器拥有多种模式,其中命令模式(Command mode)是最基本的模式之一,它允许用户执行各种命令来操作
    的头像 发表于 08-30 15:01 441次阅读
    vim编辑器如何使用
    Vim编辑器是一个功能强大的文本编辑器,它基于Vi进行改进,并增加了许多新特性。Vim编辑器的使用主要涉及其不同的工作模式及相应操作。以下是Vim编辑器的基本使用方法: 一、Vim
    的头像 发表于 08-30 14:58 475次阅读
    NVIDIA Blackwell 将掌控 AI 下一章,第四季度将出货价值数十亿美元的芯片
    NVIDIA已确认他们已对BlackwellAI芯片进行了某些改动以提高其产量,并将在第四季度出货价值数十亿美元的芯片。JAEALOT2024年8月29日NVIDIA已确认他们已对
    的头像 发表于 08-30 12:50 252次阅读
    NVIDIA Blackwell 将掌控 AI 下一章,第四季度将出<b class='flag-5'>货价值</b>数十亿美元的芯片
    Vim编辑器之Vim常用操作命令
    hello1.c2、Vim一般模式常用命令Vim打开文件默认为一般模式,如果不是,需要按ESC键进入一般模式。1)移动光标Vim编辑器编辑过程使用键盘来完成的。在命令模式可以通过k、j、h、l(小写的L)来
    发表于 08-23 09:21
    嵌入式学习-常用编辑器之Vim编辑器
    在Linux下我们对文本进行编辑,经常用到的编辑器就是Vi/Vim,Vi/Vim命令众多,功能强大,是大多数Linux程序员选择使用的编辑器。下面先简单介绍Vim编辑器的安装和工作模式
    发表于 08-23 09:12
    常用编辑器之Vim编辑器
    发表于 08-22 09:48
    使用Tina仿真时,信号编辑器里面的自定义为灰色,不能使用怎么解决?
    如题,在使用Tina仿真时,信号编辑器里面的自定义为灰色,不能使用
    发表于 08-13 06:04
    TSMaster 中 Hex 文件编辑器使用详细教程
    TSMaster软件的Hex文件编辑器提供了文件处理的功能,这一特性让使用TSMaster软件的用户可以更便捷地对Hex、bin、mot、s19和tsbinary类型的文件进行处理。本文重点讲述
    的头像 发表于 06-01 08:21 870次阅读
    TSMaster 中 Hex 文件<b class='flag-5'>编辑器</b>使用详细教程
    Zed Code编辑器新增Linux支持
    据悉,Zed代码编辑器是基于Rust语言开发的macOS软件,近期其研发团队宣布已成功实现Linux平台兼容。据悉,今年年初Zed首次发布时并未提供Linux版支持。
    的头像 发表于 05-10 10:31 580次阅读
    STM8用IAR编辑器调用串口2函数报错的原因?
    新手入门STM8,资料是用众拳的,,新手求助,为什么STM8使用IAR编辑器,程序是网上众拳的教程,为什么修改不了库函数的c文件,文件在编辑器的上面有个锁呢?还是我用的是STM8S105,只有串口2
    发表于 04-17 08:23
    求助,请问ADS能使用外部代码编辑器吗?
    请问ADS能使用外部代码编辑器吗(比如vs code)?
    发表于 02-18 07:19
