相较25键的Roli Seaboard Rise25,24键的Roli Seaboard Block以其更加小巧的外观,相对低廉的价格,能够最大串接相连6块而闻名于Roli用户群。但是除了官方介绍的那些尺寸不同,控制硬件多少,你真的get到他们的不同了吗?
之前小编朋友买了一块Roli Saeboard Block,他发现送的“Equator”软件和官网的Equator不一样,后面他用Paypal在Roili官网大概花了1200RMB购买了他所谓的Equator。才感到满足,并且说这回自己买的不像“玩具”了。
有没有MIDI口、有没有便携盒似乎都不是很重要。附送软件部分Roli Seaboard Block送的是Equator Player ,而Roli Seaboard Rise系列送的是Equator,两者是不一样的。在Roli官网Support很不起眼的地方说明了两者的区别,Equator Player有一个简化的用户界面,让你轻松访问最常用的控制。Equator则拥有更深的用户界面,并允许你创建自己的预设并修改采样的每个方面。
Equator Player用户界面
Equator深层次用户界面
对于普通音乐爱好者来讲Equator Player足矣,简单干净的界面选择音色非常方便,而且大部分音乐爱好者也根本没有能力改这些合成器架构。对于音乐制作的专业人士,Equator还是很有必要的,最简单的是你可以用Rise旁边的XY触控板去控制某一个参数的Ratio。这在现场玩音色很重要。
再说一下Seaboard Blcok串接问题,它最多可以串六块,扩展音域很方便。但是请注意!滑音只能在单块之间,因为块与块之间滑音会产生断音,产生新的声音。
除了XY触控板,Rise旁边还有三个触控条,触控条在表情模式下它最方便的地方在于可以很直观的去掌握Press(触后)、Glide(弯音)、Slide(CC74),关闭它们的响应只需要轻点触控条最下方位置即可。或者如图所示:
结论:如果你更倾向于现场表演,更倾向于DAW创作的音乐人,我推荐Rise系列。性价比最棒的当属Roli Seaboard Rise 49。Rise系列最实用最强大的莫过于三个触控条一个触控板。
而如果你更倾向于在iOS设备上创作,或者只需要录入MIDI时的5D touch我推荐Seaboard Block。
原文标题:如何选购 Roli Seaboard Block 和 Roli Seaboard Rise?
文章出处:【微信号:gh_f093cae4e170,微信公众号:Midifan】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
