TASCAM MiNiSTUDIO系列的US-32/US-42是专为网络直播用户量身打造的现场直播音频接口,产品定位于 “家用广播机器”,其设计理念集网络现场直播便捷性、易操作性、丰富的接口类型,以及优秀专业的音质体验于一体,并根据网络直播的特点,加入了拍手、欢呼等画外效果音。此外,还配备有语音效果、混音功能,可改变主持人、嘉宾的变声功能,让节目更精彩。
TASCAM 是日本 TEAC 公司旗下的专业广播音响设备品牌,其小型数码音频设备是全球广播电视业界的主力之一。对于此次推出的US-32/US-42我深感意外,同时也激起了不小的好奇心,一起来了解一下这两个清纯而小巧的声卡吧!
MiNiSTUDIO意味着小巧,其便携性无需过多描述。我想说的是,该系列下的US-32/US-42外观非常可爱,使人很自然联想到日式风格的动漫,将其贴上“かわいい”这个标签绝无违和感。图1
它们给人的第一印象就是清纯,就像一对孪生姐妹花,光彩照人。US-32/US-42的配色十分丰富,时尚元素无处不在,与常见录音设备那种沉稳的绅士风格形成鲜明对比,个人认为符合网络直播人群的审美特征。
US-32/US-42的包装以实用为原则,一个纸质的包装盒简单粗暴地搞定一切。这没什么不好,毕竟过度的外包装总会加重消费者的负担,毕竟没有人会把包装盒当做纪念品收藏。图2
US-32/US-42的标配件也很简单,包括一本中文使用说明书和一条USB线。USB线具有双重功能,连接电脑后可以用于供电和信号传输使用。包装内没有放置系统光盘,所有和系统相关的软件都可以去TASCAM官网下载。其好处是,进一步降低用户使用成本,而且可以及时更新最新的驱动或音效文件。
TASCAM官网可选择中文语言显示,可供下载的声卡相关资源非常丰富,包含“伴音键音源”、“固件程序”、“用户说明书”、“声卡系统软件”各种分类列表,选择相应声卡型号即可进入下载页面。图3
“伴音键音源”是个有意思的功能,通过声卡面板上的“PON”键即可一键发送欢呼声、掌声以及乐器音效等等。经常看综艺节目的用户一定对这些声音元素不会陌生,它不仅可以起到暖场的作用,同时也能提升现场气氛。当然,你也可以自己制作所需的音效装载在声卡中使用,粉丝会惊讶于你的现场氛围和受支持程度,这无疑是增加粉丝量的不错选择。
两款声卡支持PC/MAC电脑或iOS移动设备进行直播,无论语言类节目还是音乐类节目无一不在其轻松掌控之中。两种型号在所提供功能方面存在一些差异,这种差异完全是围绕直播内容而设定的。厂商的设计思路很明显是站在用户角度进行的,以下我们将分别阐述两款声卡的区别,你可以根据自己的需求对号入座。
TASCAM MiNiSTUDIO US-42:
从US-42的接口和功能上来看,它无疑适合乐器演奏、音乐类的网络授课等直播用户。图4
主控面板上设有两组TRS/XLR类型接口,它们分别从属于两个独立信号通道,可以用于接入两个乐器(如吉他)或两个话筒(如动圈或电容话筒)。图5
通过接口下方的分组控制区域(1或2)来选择输入类型。该区域内设有三挡选择开关,由上至下分为“+ 48V幻像电源开启”、“ 幻像电源关闭”、“乐器输入”三个档位,当使用电容话筒时可以开启幻象电源,使用动圈话筒时关闭即可。分组控制区域内分别设有VOLUME旋钮,可以用于调整当前输出通道信号音量。图6
声卡的中心上部设有电平表,值得称道的是,该电平表可以自动侦测输入信号强度,并以不同颜色显示出来(黄色代表正常电平值;绿色代表输入电平过高或过低,需要调整;红色代表信号消波失真),这意味着任何水平的用户都可以借助它获得标准的电平信号,不得不说这是一个非常人性化的功能,强烈呼吁所有声卡都配置此类功能。总控方面包括“主输出音箱电平控制”、“ 监听耳机电平控制”、“ 混响控制”三部分,分别用于控制音箱电平、耳机电平以及整体的混响。图7
以上都是常见功能,在使用上也无任何悬念,非常简单。用户使用说明上也详细列出了其使用方法。接下来看看该声卡非常独特、用于直播中也非常出彩的功能。图8
PON区域中的三个背光式打击垫用于触发“伴音音源”。该打击垫带有力度响应(可在软件界面中进行设置),也就是说其音效音量大小取决于按键力度大小,按下的力度越大,音效声的音量就大,反之则音量小。同样是很人性化的功能,你可以根据现场气氛来触发不同的音效音量大小。
EFFECT区域用于打开/关闭“主控面板”上的IN 1 / IN 2以及“前接口面板”的耳机、耳麦声音的效果。图9
如果你需要为声卡接入来自手机或ipad的辅助信号,可以通过 “前接口面板”上的手机接口与声卡连接(如上图)。另外,“主控面板”上有一个非常醒目的ON AIR(广播开关)按钮(见图5),按下后即可开启广播模式,通过“前接口面板”上的CREATOR/BROADCAST选择开关可以选择不同输出状态。CREATOR状态下可以输出“主控面板”上的IN 1 / IN 2以及“前接口面板”的耳机、耳麦、手机接口的信号,此时可以将声卡视为2进2出的专业声卡来使用;BROADCAST状态下,声卡自动将信号混合为单声道输出。
后接口面板中的各个接口功能详见图中标识。图10
需要解释的是“DC IN 5V连接器”。当你使用iOS移动设备(PON和EFFECT功能将被禁止)直播时,必须通过该端口为声卡供电。如果你的移动设备USB电源适配器符合5V直流标准,可以直接插入该端口使用,或者选购TASCAM BP-6AA外部电池组(另售)。
TASCAM MiNiSTUDIO US-32:
US-32是US-42的一个简化版本,两者最大的区别在于接口数量和部分功能上。图11
区别1:减少一组TRS/XLR类型接口,在通道控制区域新增了内置麦克风,取代了乐器输入区别2:总控部分去除了 “主输出音箱电平控制”, 后接口面板部分去除了“音箱输出”区别3:去除了“前接口面板”上的CREATOR/BROADCAST选择开关除了上述三点区别之外,US-32的其它功能与US-42无异。很显然,US-32更适合语言类节目的直播用户。尤其保留了PON、EFFECT、ON AIR等直播特色功能,可见此举对不同用户的需求还是很有利的。US-32/US-42系统要求:
Windows |
Mac |
iOS设备 |
Windows 7 32/64位SP1或更高版本 |
OS X Yosemite(10.10或更高版本) |
iOS 7或更高版本的iOS设备 |
Windows 8.1 32/64位 |
OS X El Capitan(10.11或更高版本) |
Windows 10 32/64位 |
macOS Sierra(10.12或更高版本) |
不支持Windows 8,Windows Vista和Windows XP |
OS X Mavericks (10.9.1 or later) 仅限US-42 |
支持的音频驱动 |
Windows:ASIO 2.0,WDMMac:核心音频iOS设备:适用于iPhone的Core Audio |
US-32/US-42主要技术指标:
US-42 |
US-32 |
输入阻抗 |
2.4kΩ |
2.4kΩ |
信噪比 |
100dB |
90dB |
失真度 |
0.005% |
0.008% |
等效噪声 |
-120dBu |
-113dBu |
标称输入电平(MAX) |
-65dBu(0.0004 Vrms) |
−65dBu (0.0004 Vrms) |
额定输入电平(MIN) |
-20dBu(0.0775 Vrms) |
增益范围 |
45 dB |
45 dB |
频率响应 |
20 Hz--20 kHz |
20 Hz--20 kHz |
采样率 |
44.1、48、88.2、96kHz |
44.1、48、88.2、96 kHz |
采样精度 |
16/24-bit |
16/24-bit |
US-32/US-42软件设置界面:
US-32/US-42的软件部分是通用的,利用软件除了可以进行常规设置之外,还可以为声卡设置PON的声效参数,或EFFECT的效果类型等。该软件界面分为EASY/EXPERT两种模式。图12
从图中可以看出,EASY(简单)的设置界面非常简洁,提供了一键所得的参数,适合新手使用;而EXPERT(专业)则相对复杂,可以对具体参数值进行更细致的设定,适合有经验的使用。但是,两个界面所对应硬件的设置区域是相同的,并不会在使用上造成混乱。图13
如图中所示,硬件对应软件的设置区域已经用色块标注出来了。可以说,US-32/US-42的硬件和软件界面分区都非常清晰,个人认为只要具备音频设备使用基础的用户,都可以轻易上手,而不会出现任何操作方面的疑难。为了体验声卡的音色表现,我录了一段吉他,里面插入了PON声效,点击试听:
总结:声卡是每个播客的核心设备,也是音频和视频沟通的纽带。TASCAM MiNiSTUDIO系列的US-32/US-42声卡为这种互联网娱乐方式提供了更多的惊喜。具有专业品质的音频接口、麦克风前置放大器和灵活独特的实时效果,加上内置的幻像电源,配合软件提供的双4段参数均衡、压缩和数字混响效果,可以让你轻松快速地获得丰富优质的音响效果。如果站在应用的角度考虑,个人认为US-42更具实用优势,其独特之处是具有Creator / Broadcast选择功能,可以提供类似“跳线”的灵活路由方式,同时它也可用于声卡在用途方面的转换,整体功能可以满足直播、游戏或娱乐各方面需求。
声卡
4文章
121浏览量
30567 -
声卡驱动
16浏览量
13791
原文标题:TASCAM US-42 声卡评测
文章出处:【微信号:gh_f093cae4e170,微信公众号:Midifan】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
