数字电路电平标准与接口设计解析
GReq_mcu168 来源:未知 作者:佚名 2017-12-17 07:38 次阅读
输入:VIH>3.5V,VIL<1.5V。
可以看出TTL电平的噪声容限为0.4V,CMOS的噪声容限为1.5V。
TTL和CMOS门电路结构:
如图TTL门结构,输出级采用推挽式输出结构,T4为射极跟随的形式,输出电阻小,带负载能力强。
如图CMOS门结构。
3.3V LVCMOS: Vcc:3.3V;VOH>=3.2V;VOL<=0.1V;VIH>=2.0V;VIL<=0.7V。 2.5V LVCMOS: Vcc:2.5V;VOH>=2V;VOL<=0.1V;VIH>=1.7V;VIL<=0.7V。
二、高速电平标准
在高速电路中如何实现高速驱动输出呢?要么增大驱动电流,要么降低电平标准,或者提高晶体管工作速度。显然前者会带来非常大的功耗,因此改变电平标准和改进晶体管设计成为选择,虽然低电平更容易受到干扰,所以需要更严格的硬件设计。
1、ECL和PECL电平接口
ECL即射极耦合逻辑(Emitter Coupled Logic)采用的是差分结构输出,并需要负电源供电。后来发展处PECL,即正电源射极耦合逻辑。基本原理就是利用晶体管工作在非饱和区来减小转换时间,大大提高转换速度。
ECL的输出管始终有电流通过,非常有利于高速转换。输出阻抗几欧姆,输出电流10mA左右,驱动能力强。
接口连接:直流耦合,适用于短距离
这个匹配方式由等效而来,具体阻值计算:
接口连接:交流耦合,适用于较远距离
2、LVDS电平接口
LVDS即Low-Voltage Differential Signaling,是一种利用低压差分信号传输高速信号的电平标准。特点是:低压,低功耗,噪声抑制能力强。
如图LVDS的输入和输出规格
LVDS的连接方式:直接连接,因为片内具有端接电阻。
三、CML电平接口
CML即电流模式逻辑电平,采用恒流驱动,内置匹配电阻,使用简单,短距离高速应用中最多。
下图是几种高速接口的性能简单比较:
三、常用普通电平标准
工业领域应用最多的应该是485 232的电平标准,两者各有优缺点,成本低,使用也比较简单,但是依然有很多技术要点可以讨论,譬如传输速度,距离,防护设计等等。
RS232RS485的连接问题:
工作中了解到不少同学对于232或者485的连接一直有些迷糊,关于信号的收发端定义及公母头连接,一开始我也是经常摸不着头脑。以收发地三线为主。
标准的232是DB9接头:
简记为:235-收发地。
485如何利用DB9连接:
485的两根线对应DB9头的1,2脚。
232和485与MCU的连接:
四、小结
关于数字电平的标准主要就这么几种,这些都是在硬件层面的定义,在软件上对应的就有各种协议通讯方式的规定。关于接口设计确实是电路设计中的重点,尤其是在目前的高速数字通讯应用当中,我觉得主要有几个要掌握的方面:
1、信号电平的应用电路,也就是基本结构要清晰。
2、防护设计问题要考虑周全,不同接口对于负载对于匹配度的要求都不一样。
3、PCB设计的重要性,在高速设计中很多都采用EDA软件仿真的方式来协助查找关于干扰的问题,但是首要的还是要严格遵循相关规则和规范来设计。
4、实验的必要性。尤其是接口的干扰问题,尽可能全面的实验方案设计是尽快解决问题的最佳路径之一。
总之,理论基础要有,设计考虑要到,测试实验要全,如此,结果可能才好!
  • CMOS
  • 接口
  • TTL
    TTL
  • 数字通信
原文标题:数字电路电平标准全解析
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数字电路是什么
    电源电压的高电平和低电平来分别表示0和1,从而实现信息的表达。 不同于生活中使用的数字0123456789,在电子硬件中最常使用的是2进制和16进制,而数字电路中采用的就是二进制。 二
    的头像 发表于 11-06 17:25 2402次阅读
    <b class='flag-5'>数字电路</b>是什么
    数字电路和模拟电路的隔离探讨
    话说,数字电路和模拟电路在同一个电路板上最好要隔离,防止相互干扰,为什么会有干扰呢?小弟不才,就此做一个简单的说明,希望有高手大牛来赐教!简单来说:数字电路是离散量,说白了就只有1和0
    发表于 04-19 19:28
    数字电路为什么是低电平有效的多
    数字电路为什么是低电平有效的多设计时常常是低电平有效,本文讲解一下内因,大家有兴趣的看看。  事实上,它是由常用的电路结构所决定的,低电平
    发表于 10-03 09:45
    电平特性数字电路中有哪几种电平
    认识单片机在一片集成电路芯片上集成微处理器CPU、存储器、I/O接口电路,从而构成了单芯片微型计算机,即单片机。电平特性数字电路中只有两种
    发表于 07-21 07:45
    数字电路设计
    数字电路设计 关于高速数字电路的电气特性,设计重点大略可分为三项: 正时(Timing) :由于数字电路
    发表于 08-26 19:08 2843次阅读
    数字电路图符号解析
    电子发烧友为大家提供了数字电路图符号解析,希望对您有所帮助!像是多种场效应管的电路图符号,电位器符号等等。
    发表于 07-23 09:49 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>数字电路</b>图符号<b class='flag-5'>解析</b>
    数字电路比模拟电路的优点
    本文主要详细介绍了数字电路比模拟电路的优点,分别是数字电路结构简单、数字电路容易标准化、数字电路
    发表于 05-16 17:50 1.9w次阅读
    模拟电路数字电路的区别
    数字电路电平都是符合标准的,模拟电路就没有这样的要求了。摸拟电路是为数字电路供给电源而又完成执
    发表于 07-30 17:32 3.3w次阅读
    模拟<b class='flag-5'>电路</b>和<b class='flag-5'>数字电路</b>的区别
    数字电路中尖峰电流的形成原理解析
    数字电路输出高电平时从电源拉出的电流Ioh和低电平输出时灌入的电流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。
    发表于 11-06 16:47 9413次阅读
    <b class='flag-5'>数字电路</b>中尖峰电流的形成原理<b class='flag-5'>解析</b>
    数字电路和模拟电路怎么区分
    数字电路就是开关电路;器件工作状态:不是导通就是截止,一般信号电平只管高、低。高为“1”,低电平为“0”;工作状态是脉冲电量。
    的头像 发表于 08-30 09:40 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>数字电路</b>和模拟<b class='flag-5'>电路</b>怎么区分
    数字电路电平标准解析
    在工业领域应用最多的应该是485 232的电平标准,两者各有优缺点,成本低,使用也比较简单,但是依然有很多技术要点可以讨论,譬如传输速度,距离,防护设计等等。
    的头像 发表于 11-29 11:17 4931次阅读
    数字电路电平标准接口设计的详细资料概述
    在通信系统中,各种协议和接口经常让刚接触不久的同学迷糊半天。不同领域涉及的通讯类型和应用设计又有定的差异,因此有必要尽可能详细的做一下相关知识点的梳理和总结。关于电平标准的由来:在以高(1)和低(0
    发表于 01-08 16:14 11次下载
    <b class='flag-5'>数字电路</b>的<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>标准</b>与<b class='flag-5'>接口</b>设计的详细资料概述
    数字电路中最基本的门电路
    电路数字电路中最基本的逻辑单元。它可以使输出信号与输入信号之间产生一定的逻辑关系。在数字电路中,信号大都是用电位(电平)高低两种状态表示,利用门
    的头像 发表于 09-16 15:04 3701次阅读
    数字电路和模拟电路的区别
    处理的信号不同 模拟电路处理的是时间和幅度连续变化的模拟信号,而数字电路处理的是用“0”和“1”两个基本数字符号表示的离散信号。在数字电路中,通常低
    的头像 发表于 02-13 09:54 1.3w次阅读
    图解数字电路基础
    数字电路是利用电源电压的高电平和低电平分别表示1和0,进而实现信息的表达。
    的头像 发表于 06-19 10:58 1834次阅读
    图解<b class='flag-5'>数字电路</b>基础
