U/f和矢量控制变频 器有哪些优缺点?矢量控制是如何使电动机具有大的转矩的?应用矢量控 制应注意哪些事项?
工业运动控制 2024-10-23 15:52 次阅读
矢量控制,为了使笼型异步电动机快速响应运行(像由晶闸管供电的直流电动机那样),(控制变频器输出电流的大小、频率及相位,用以维持电动机内部的磁通为所规定的值,产生所需的转矩,这就叫做矢量控制。或者说根据异步电动机的动态数学模型,对电动机的转矩电流分量和励磁电流分量分别进行控制。
1、U/f和矢量控制变频 器有哪些优缺点
U/f变频器的缺点如下:
在整个速度范围内都无法调节转矩,转速趋近0时转矩响应很差,速度调节性不佳。因为是开回路控制,动态响应不佳,未做电流调节,导致电动机低转速时的运行效率下降,选用变频器时通常要加大一级以产生额定的电动机转矩。
矢量控制变频器的优点如下:
(1)能调节电动机转矩,在整个电动机转速范围提供恒定转矩;闭环控制驱动系统提供绝对速度控制;低转速运行时仍维持高效率;选用变频器时不必加大一级,即可在低转速时获得额定电动机转矩值;典型功率因数值为0.95;有无电动机转速回馈都可运行:动态响应及效率均优于直流电动机。
(2)低频转矩大,即使运行在1Hz (或0.5Hz)时,也能产生足够大的转矩,且不会产生在U/f控制方式中容易遇到的磁路饱和现象;机械特性好,在整个频率调节范围内,都具有较硬的机械特性,所有机械特性基本上都是平行的;动态响应好,尤其是有转速反馈的矢量控制方式,其动态响应时间一般都能小于 100ms;能进行四象限运行。
2、矢量控制是如何使电动机具有大的转矩的
使用“矢量控制”,可以使电动机在低速,如(无速度传感器时) 1Hz (对4极电动机,其转速大约为30rpm)时的输出转矩可以达到电动机在50Hz供电输出的转矩(最大约为额定转矩的150%)。
对于常规的UIf控制,电动机的电压降随着电动机速度的降低而相对增加,这就导致由于励磁不足,而使电动机不能获得足够的旋转力。为了补偿这个不足,变频器中需要通过提高电压,来补偿电动机速度降低而引起的电压降。变频器的这个功能叫做“转矩提升”。转矩提升功能可增加变频器的输出电压,以使电动机的输出转矩和电压的平方成正比的关系增加,从而改善电动机的输出转矩,改善电动机低速输出转矩不足的技术。
转矩提升功能是提高变频器的输出电压,但是即使提高很多输出电压,电动机转矩也不能和其电流相对应地提高。因为电动机电流包含电动机产生的转矩分量和其他分量(如励磁分量)。
“矢量控制” 把电动机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电动机电流分量和其他电流分量(如励磁分量)的数值。
“矢量控制” 可以通过对电动机端的电压降的响应进行优化补偿,在不增加电流的情况下,允许电动机输出大的转矩。此功能对改善电动机低速时的温升也比较有效。
3、应用矢量控制应注意哪些事项
答:由于矢量控制必须根据电动机的参数进行一系列的演算,因此其使用范围必将受到一些限制。
(1)电动机的容量:电动机的容量应尽可能与变频器说明书中标明的“配用电动机容量”相符,最多低一个挡次。例如,变频器的“配用电动机容量"为45kW,电动机的下一挡容量为37kW,则该变频器只能在匹配45kW或37kW的电动机时,矢量控制功能才是有效的。
(2)电动机的磁极数:以2p=4 (4极电动机)为最佳,要注意说明书中对磁极数的规定。
(3)电动机的型号:以生产变频器的同一家公司生产的标准电动机或变频调速专用电动机为最佳,一般的通 用电动机也都可用,但特殊电动机(如高转差电动机等)则不能用。
(4)电动机的台数:矢量控制只适用于一台变频器控制一台 电动机的场合。
原文标题:U/f和矢量控制变频 器有哪些优缺点?矢量控制是如何使电动机具有大的转矩的?应用矢量控 制应注意哪些事项?
文章出处:【微信公众号:电气控制技术知识】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 工业控制
    步进电机如何进行矢量控制与神经网络控制
    是一种基于磁场定向的控制方法,通过调整电机的磁通和转矩分量,实现对电机的精确控制矢量控制可以分为直接转矩
    的头像 发表于 10-22 13:35 126次阅读
    简述空间电压矢量控制变频调速的原理
    空间电压矢量控制(Space Vector Pulse Width Modulation,简称SVPWM)是一种先进的变频调速技术,它通过控制电机的电压矢量来实现对电机转速和
    的头像 发表于 10-12 15:25 201次阅读
    空间电压矢量控制模式是什么意思
    空间电压矢量控制(Space Vector Pulse Width Modulation,简称SVPWM)是一种先进的电机控制技术,主要用于三相交流电动机变频调速。它通过
    的头像 发表于 10-12 15:22 272次阅读
    空间电压矢量控制模式和v/f区别吗
    空间电压矢量控制(Space Vector Pulse Width Modulation, SVPWM)和V/F(Voltage over Frequency)控制是两种不同的电机控制
    的头像 发表于 10-12 15:20 240次阅读
    变频器矢量控制技术的特点
    随着工业自动化程度的不断提高,对电机控制技术的要求也越来越高。变频器作为电机控制的重要设备,其控制技术的发展一直是研究的热点。其中,矢量控制
    的头像 发表于 06-26 14:47 988次阅读
    变频器矢量控制和VF控制的区别?
    变频器VF输出电压和频率成正比,电流大小和相位由负载决定,那么矢量控制时的输出电压和电流在数量和相位上有什么紧密联系的点,能够实现精准控制输出和低频高扭矩输出?详细解释矢量控制的输出电
    发表于 02-18 19:58
    电机矢量控制时输出电压和电流的相位关系
    是什么样的,矢量控制不就是把输出视在电流分为励磁电流和转矩电流,负载的变化会同时影响这两者电流的变化,变频器空载也励磁电流最大,转矩电流最小,满载时励磁电流应该和空载时一样,但是
    发表于 02-08 15:05
    变频器矢量控制的优点
    变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感矢量模式,速度传感
    发表于 02-02 17:03
    永磁无传感矢量控制同步电动机应用指南
    电子发烧友网站提供《永磁无传感矢量控制同步电动机应用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-30 09:29 0次下载
    永磁无传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>矢量控制</b>同步<b class='flag-5'>电动机</b>应用指南
    永磁无传感矢量控制同步电动机应用指南
    发表于 01-30 09:19 0次下载
    变频器矢量控制需要设置哪些参数 变频器矢量控制与vf的区别
    变频器矢量控制是一种高级的电机控制技术,它通过测量电机的电流和转速,并根据这些测量值来实时计算和控制电机的转矩和转速,从而实现精确的电机
    发表于 01-18 14:25 6874次阅读
    BLDC电机的矢量控制介绍
    控制电机转矩和转速的方法。在BLDC电机中,由于没有电刷和换向,因此需要通过改变电流的大小和方向来实现对电机的控制矢量控制技术将电机的
    的头像 发表于 01-11 11:47 1371次阅读
    BLDC电机的<b class='flag-5'>矢量控制</b>介绍
    在异步电动机变频调速系统中,矢量控制时,频率显示常常很不稳定是正常现象吗?
    发表于 12-21 06:42
    MM440可以做矢量闭环控制吗?
    请问高手西门子MM440可以做矢量闭环控制码? (1)矢量控制算法看起来有点复杂,用的时候需要怎样连接变频器、电机与转速传感
    发表于 12-11 07:28
    请问矢量控制变频器在工作时频率会发生变化吗?
    各位大侠,大家都知道矢量控制就是对异步电机的激磁电流和力矩电流分别控制使具有直流电动控制
    发表于 11-15 06:16
