嵌入式工控机主板换了肿么办?看完这文就可以自己维修了
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2017-12-18 09:27 次阅读
按照通常的做法,嵌入式主板维修的步骤为查板、排错、拆卸维修。祈飞科技在此,就嵌入式主板维修方面分别举例子以及用查板、排错、拆卸维修的方法来解决常见的嵌入式主板和嵌入式工控机方面的故障问题。
分别例举5个常见的嵌入式主板维修的故障:
1.CMOS battery failed
中文解释:CMOS电池失效。
维修分析:这说明CMOS电池已经快没电了,只要更换新的电池即可。
2.CMOS check sum error-Defaults loaded
中文解释:CMOS 执行全部检查时发现错误,要载入系统预设值。
维修分析:一般来说出现这句话都是说电池快没电了,可以先换个电池试试,如果问题还是没有解决,那么说明CMOS RAM可能有问题,如果没过一年就到经销商处换一块主板,过了一年就让经销商送回生产厂家修一下吧!
3.Press ESC to skip memory test
中文解释:正在进行内存检查,可按ESC键跳过。
维修分析:这是因为在CMOS内没有设定跳过存储器的第二、三、四次测试,开机就会执行四次内存测试,当然你也可以按 ESC 键结束内存检查,不过每次都要这样太麻烦了,你可以进入COMS设置后选择BIOS FEATURS SETUP,将其中的Quick Power On Self Test设为Enabled,储存后重新启动即可。
4.Keyboard error or no keyboard present
中文解释:键盘错误或者未接键盘。
维修分析:检查一下键盘的连线是否松动或者损坏。
5.Hard disk install failure
中文解释:硬盘安装失败。
维修分析:这是因为硬盘的电源线或数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。你可以检查一下硬盘的各根连线是否插好,看看同一根数据线上的两个硬盘的跳线的设置是否一样,如果一样,只要将两个硬盘的跳线设置的不一样即可(一个设为Master,另一个设为Slave)。
遇到一些问题可以用查板、排错、拆卸维修的方法。
一、查板方法:
1.观察法:有无烧糊、烧断、起泡、板面断线、插口锈蚀。
2.表测法:+5V、GND电阻是否是太小(在50欧姆以下)。
3.通电检查:对明确已坏板,可略调高电压0.5-1V,开机后用手搓板上的IC,让有问题的芯片发热,从而感知出来。
4.逻辑笔检查:对重点怀疑的IC输入、输出、控制极各端检查信号有无、强弱。
5.辨别各大工作区:大部分板都有区域上的明确分工,如:控制区(CPU)、时钟区(晶振)(分频)、背景画面区、动作区(人物、飞机)、声音产生合成区等。这对电脑板的深入维修十分重要。
二、排错方法:
1.将怀疑的芯片,根据手册的指示,首先检查输入、输出端是否有信号(波型),如有入无出,再查IC的控制信号(时钟)等的有无,如有则此IC坏的可能性极大,无控制信号,追查到它的前一极,直到找到损坏的IC为止。
2.找到的暂时不要从极上取下可选用同一型号。或程序内容相同的IC背在上面,开机观察是否好转,以确认该IC是否损坏。
3.用切线、借跳线法寻找短路线:发现有的信线和地线、+5V或其它多个IC不应相连的脚短路,可切断该线再测量,判断是IC问题还是板面走线问题,或从其它IC上借用信号焊接到波型不对的IC上看现象画面是否变好,判断该IC的好坏。
4.对照法:找一块相同内容的好电脑板对照测量相应IC的引脚波型和其数来确认的IC是否损坏。
5.用微机万用编程器(ALL-03/07)(EXPRO-80/100等)中的ICTEST软件测试IC。
三、电脑芯片拆卸方法:
1.剪脚法:不伤板,不能再生利用。
2.拖锡法:在IC脚两边上焊满锡,利用高温烙铁来回拖动,同时起出IC(易伤板,但可保全测试IC)。
3.烧烤法:在酒精灯、煤气灶、电炉上烧烤,等板上锡溶化后起出IC(不易掌握)。
4.锡锅法:在电炉上作专用锡锅,待锡溶化后,将板上要卸的IC浸入锡锅内,即可起出IC又不伤板,但设备不易制作。
5.电热风枪:用专用电热风枪卸片,吹要卸的IC引脚部分,即可将化锡后的IC起出(注意吹板时要晃动风枪否则也会将电脑板吹起泡,风枪成本低,一般约300元左右,是大多数维修人员的首选工具之一)。
另外常见的一个现象是嵌入式工控机开机后要很有可能要按F1。出现这个问题的原因是CMOS设置的不正确造成的。系统开机在自检的时候,会发现一些设备没有安装,因此会提示按F1来continue,然而在CMOS中如果开启了这个设备,就会出现以上的问题的。开机后按DELL后把一些嵌入式工控主板上没有的设备的选项设置为"关闭"保存CMOS设定重启即可。解决方法:开机按del进BIOS打到高级设置选项,应该是第二个菜单打到floopyseek,把它设置为disable就可以了。
    工控机主板怎么选型
    价格,可以在市场上站稳脚跟,不但将板型层数减少,还在工控机主板的用料配件上也有相应的调整,只满足芯片组做提的基本的性能要求,这种降低成本的做法是对厂商的工控机主板设计布局能力的一个考验。
    发表于 08-05 06:12
    嵌入式工控主板选择必备常识有哪些呢?
    工控机主板厂商为了节约成本,降低价格,可以在市场上站稳脚跟,不但将板型层数减少,还在嵌入式工控机主板的用料配件上也有相应的调整,只满足芯片组做提的基本的性能要求,这种降低成本的做法是对
    发表于 11-20 08:00
    嵌入式工控主板选择,这些必备常识需牢记!
    发表于 11-26 08:00
    ARM主板,嵌入式主板,ARM工控主板,嵌入式工控机控制系统的人机界面组态软件开发方案
    发表于 10-25 08:57 21次下载
    ARM<b class='flag-5'>主板</b>,<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>主板</b>,ARM<b class='flag-5'>工控</b><b class='flag-5'>主板</b>,<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>工控机</b>控制系统的人机界面组态软件开发方案
    什么是嵌入式工控机 它的作用是什么
    工控机主要是应用于工业现场,往往是嵌入大型的机械设备中,所以也叫作为嵌入式工控机嵌入式工控机
    发表于 08-26 11:20 6884次阅读
    什么是x86嵌入式工控主板,我们该如何选择
    什么是x86嵌入式工控主板?x86嵌入式主板就是嵌入式工控机
    发表于 12-04 13:55 2440次阅读
    什么是x86嵌入式工控主板,x86嵌入式主板该如何选择
    发表于 12-09 12:50 3327次阅读
    工控机主板的主要技术和选型技巧
    本期上海研强给大家分享的是工控机主板的主要技术和选型技巧,希望看完本篇文章您能对工控机主板有一个全新的认识!
    发表于 06-25 10:11 1506次阅读
    4U工控机主板插槽的类型都有哪些
    的4U工控机主板的各种插槽类型呢? 如果了解主板的这些插槽类型,我们在选购工控机主板的时候就可以用较低的价格来选择合适的主板,能在4U
    发表于 08-05 17:01 1862次阅读
    ARM嵌入式工业主板的性能优点
    嵌入式工控机主板嵌入在设备中的CPU板,用于控制和数据处理。有两种常见类型,即基于X86的嵌入式主板和基于RISC的ARM
    发表于 10-29 14:50 1393次阅读
    嵌入式工控机主板出现故障时该如何解决
    嵌入式工控机主板出現常见故障时,一般是根据查板、排错、拆卸来维修,那么大家应当如何正确地应用这类方式来解决嵌入式工控机主板的常见故障呢?
    发表于 05-10 15:26 1168次阅读
    什么是工控主板工控机主板主要应用有哪些?
    什么是工控主板?其实就是工控机主板,也可以称为工业计算机主板工控机主板是在工业场合应用的
    发表于 01-11 11:53 2282次阅读
    如何检修嵌入式工控机主板出现的故障?
    嵌入式工控机主板出现常见故障时,一般是通过查板、排错、拆装来检修,那么我们应该如何正确地使用这种方法来处理嵌入式主板的常见故障呢?
    的头像 发表于 02-13 11:46 2552次阅读
    工控机主板嵌入式主板的区别是什么?
    在计算机硬件中,主板是至关重要的组成部分,它连接并控制着所有的硬件设备。然而,根据其设计和使用场景的不同,主板可以被分为多种类型,选择合适的主板对于不同的
    的头像 发表于 11-16 10:29 2353次阅读
    <b class='flag-5'>工控机主板</b>与<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>主板</b>的区别是什么?
    嵌入式工控机主板应用场景
    嵌入式工控机主板在多个领域中有着广泛的应用,其特点包括体积小、集成度高、功耗低以及控制功能强等。以下是嵌入式工控机主板的一些主要应用领域:
    的头像 发表于 04-25 17:06 1775次阅读
