减少亚稳态导致错误,提高系统的MTBF
贸泽电子设计圈 来源:互联网 作者:佚名 2017-12-18 09:53 次阅读
1.亚稳态与设计可靠性
设计数字电路时大家都知道同步是非常重要的,特别当要输入一个信号到一个同步电路中,但是该信号由另一个时钟驱动时,这是要在接口处采取一些措施,使输入的异步信号同步化,否则电路将无法正常工作,因为输入端很可能出现亚稳态(Metastability),导致采样错误。
下面我们会对亚稳态的原理、起因、危害、解决办法、对可靠性的影响和消除仿真做一些介绍。
2. 什么是亚稳态?
亚稳态是指触发器无法在某个规定时间段内达到一个可确认的状态。当一个触发器进入亚稳态时,既无法预测该单元的输出电平,也无法预测何时输出才能稳定在某个正确的电平上。在这个稳定期间,触发器输出一些中间级电平,或者可能处于振荡状态,并且这种无用的输出电平可以沿信号通道上的各个触发器级联式传播下去。
3.亚稳态发生的原因
在同步系统中,如果触发器的setup time / hold time不满足,就可能产生亚稳态,此时触发器输出端Q在有效时钟沿之后比较长的一段时间处于不确定的状态,在这段时间里Q端毛刺、振荡、固定的某一电压值,而不是等于数据输入端D的值。这段之间成为决断时间(resolution time)。经过resolution time之后Q端将稳定到0或1上,但是究竟是0还是1,这是随机的,与输入没有必然的关系。
4.亚稳态的危害
由于输出在稳定下来之前可能是毛刺、振荡、固定的某一电压值,因此亚稳态除了导致逻辑误判之外,输出0~1之间的中间电压值还会使下一级产生亚稳态(即导致亚稳态的传播)。 逻辑误判有可能通过电路的特殊设计减轻危害(如异步FIFO中Gray码计数器的作用),而亚稳态的传播则扩大了故障面,难以处理。
5.亚稳态的解决办法
只要系统中有异步元件,亚稳态就是无法避免的,因此设计的电路首先要减少亚稳态导致错误的发生,其次要使系统对产生的错误不敏感。前者要同步来实现,而后者根据不同的设计应用有不同的处理办法。用同步来减少亚稳态发生机会的典型电路如图1所示。
图 1 两级同步化电路
在图1中,左边为异步输入端,经过两级触发器同步,在右边的输出将是同步的,而且该输出基本不存在亚稳态。其原理是即使第一个触发器的输出端存在亚稳态,经过一个CLK周期后,第二个触发器D端的电平仍未稳定的概率非常小,因此第二个触发器Q端基本不会产生亚稳态。注意,这里说的是“基本”,也就是无法“根除”,那么如果第二个触发器Q出现了亚稳态会有什么后果呢?
后果的严重程度是有你的设计决定的,如果系统对产生的错误不敏感,那么系统可能正常工作,或者经过短暂的异常之后可以恢复正常工作,例如设计异步FIFO时使用格雷码计数器当读写地址的指针就是处于这方面的考虑。如果设计上没有考虑如何降低系统对亚稳态的敏感程度,那么一旦出现亚稳态,系统可能就崩溃了。
6.亚稳态与系统可行性
使用同步电路以后,亚稳态仍然有发生的可能,与此相连的是MTBF(Mean Time Between Failure),亚稳态的发生概率与时钟频率无关,但是MTBF与时钟有密切关系。 有文章提供了一个例子,某一系统在20MHz时钟下工作时,MTBF约为50年,但是时钟频率提高到40MHz时,MTBF只有1分钟!可见降低时钟频率可以大大减小亚稳态导致系统错误的出现,其原因在于,提供较长的resolution time可减小亚稳态传递到下一级的机会,提高系统的MTBF,如图2所示。
图 2 resolution time与MTBF的关系
7. 总结
亚稳态与设计可靠性有非常密切的关系,当前对很多设计来说,实现需要的功能并不困难,难的是提高系统的稳定性、可靠性,较小亚稳态发生的概率,并降低系统对亚稳态错误的敏感程度可以提高系统的可靠性。
  • 时钟频率
  • 稳定性
原文标题:电路设计时,降低亚稳态发生机率?你应该这样做......
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    利用IDDR简化亚稳态方案
    平均故障间隔时间(MTBF)这个指标来估算从问题出现并导致故障的两个事件间的平均时间。MTBF值越高,说明设计的稳定性越高。如果发生了“故障”,只是说明没有解决亚稳态问题,并不是
    发表于 12-29 15:17
    FPGA中亚稳态——让你无处可逃
    1. 应用背景1.1亚稳态发生原因在FPGA系统中,如果数据传输中不满足触发器的Tsu和Th不满足,或者复位过程中复位信号的释放相对于有效时钟沿的恢复时间(recovery time)不满足,就可能
    发表于 01-11 11:49
    FPGA中亚稳态——让你无处可逃
    ) rst_r <= 2’d0; elserst_r <= {rst_r[0], 1’b1};endassignsys_rst_n = rst_r[1];通过上面三种方式处理异步信号、异步数据、以及异步复位可有效的提高系统的稳定性。
    发表于 04-25 15:29
    FPGA触发器的亚稳态认识
    可能会出现非法状态---亚稳态亚稳态是一种不稳定状态,在一定时间后, 最终返回到两个稳定状态之一。亚稳态输出的信号是什么样子的? 对于系统有什么危害? 如果降低
    发表于 12-04 13:51
    亚稳态问题解析
    亚稳态是数字电路设计中最为基础和核心的理论。同步系统设计中的多项技术,如synthesis,CTS,STA等都是为了避免同步系统产生亚稳态。异步系统
    发表于 11-01 17:45
    简谈FPGA学习中亚稳态现象
    说起亚稳态,首先我们先来了解一下什么叫做亚稳态亚稳态现象:信号在无关信号或者异步时钟域之间传输时导致数字器件失效的一种现象。接下来主要讨论在异步时钟域之间数据传输所产生的
    发表于 08-01 09:50
    FPGA的亚稳态现象是什么?
    发表于 09-11 11:52
    Virtex-5亚稳态保护是什么
    中找到任何最小数量的寄存器的建议。我需要有关同步器链长度的任何建议或任何文档,以便针对Virtex-5器件提供更好的亚稳态保护。我还需要Virtex-6的类似信息。很抱歉,如果这不是此主题的正确论坛。提前致谢,阿姆鲁
    发表于 06-12 09:27
    在FPGA复位电路中产生亚稳态的原因
    亚稳态概述01 亚稳态发生原因在 FPGA 系统中,如果数据传输中不满足触发器的 Tsu 和 Th 不满足,或者复位过程中复位信号的释放相对于有效时钟沿的恢复时间(recovery time)不满足
    发表于 10-19 10:03
    FPGA--中复位电路产生亚稳态的原因
    在 FPGA 系统中,如果数据传输中不满足触发器的 Tsu 和 Th 不满足,或者复位过程中复位信号的释放相对于有效时钟沿的恢复时间(recovery time)不满足,就可能产生亚稳态,此时触发器
    发表于 10-22 11:42
    今日说“法”:让FPGA设计中的亚稳态“无处可逃”
    亚稳态情况。 3、亚稳态产生概率以及串扰概率 在实际的FPGA电路设计中,常常人们想的是怎么减少亚稳态系统的影响,很少有人考虑怎么才
    发表于 04-27 17:31
    跨时钟域的亚稳态的应对措施
    即使 “打两拍”能阻止“亚稳态的传递”,但亚稳态导致后续FF sample到的值依然不一定是符合预期的值,那 “错误的值” 难道不依然会向后传递,从而造成
    的头像 发表于 10-19 14:14 1265次阅读
    什么是亚稳态?如何克服亚稳态
    亚稳态在电路设计中是常见的属性现象,是指系统处于一种不稳定的状态,虽然不是平衡状态,但可在短时间内保持相对稳定的状态。对工程师来说,亚稳态的存在可以带来独特的性质和应用,如非晶态材料、晶体缺陷等
    的头像 发表于 05-18 11:03 5046次阅读
    亚稳态的分析与处理
    本文主要介绍了亚稳态的分析与处理。
    的头像 发表于 06-21 14:38 4183次阅读
    <b class='flag-5'>亚稳态</b>的分析与处理
    FPGA设计中的亚稳态解析
    的头像 发表于 09-19 15:18 2034次阅读
    FPGA设计中的<b class='flag-5'>亚稳态</b>解析
