当我们查阅贴片电阻的规格书时,通常会注意到每种尺寸的电阻都有一个特定的功率额定值,并且会标明其最大工作电压和最大负载电压。这两个参数对于确保电阻在电路中安全稳定地工作至关重要。以下是对这两个电压参数的详细解释:
贴片电阻电气指标
最大工作电压(Working Voltage):
这是指电阻在其额定功率下能够长时间稳定工作的电压上限。
对于特定的电阻值,最大工作电压可以通过电压计算公式 V=√(PR)来确定,其中 V 是电压(单位:伏特),P 是功率(单位:瓦特),R 是电阻值(单位:欧姆)。
如果计算出的电压值低于规格书中给出的最大工作电压,则电阻可以在此电压下长期工作。
如果计算出的电压值高于规格书中的最大工作电压,则应按照规格书中的最大工作电压来使用电阻。
最大负载电压(Load Voltage):
这是指电阻在极短时间内(如5秒)能够承受的电压上限,通常是为了应对瞬态电压冲击。
最大负载电压通常是最大工作电压的2.5倍,这是为了确保电阻在瞬态过载情况下的安全性。
在实际应用中,如果电阻需要承受瞬态电压冲击,应确保不超过最大负载电压。
以1206体积的贴片电阻为例,我们可以这样计算:
最大工作电压计算:
1206体积的功率:250mW(0.25W)
1KΩ电阻的最大工作电压:
计算公式:V=√(0.25×1000)= 15.811V
由于15.811V小于规格书中1206体积的最大工作电压200V,因此1KΩ电阻的最大工作电压为15.811V。
1MΩ电阻的最大工作电压:
计算公式:V=√(0.25×1000000)= 500V
由于500V大于规格书中1206体积的最大工作电压200V,因此1MΩ电阻的最大工作电压为200V。
最大负载电压计算:
1KΩ电阻的最大负载电压:
计算公式:15.811V×2.5 = 39.5275V,所以此电阻的最大负载电压是39.5275V。
1MΩ电阻的最大负载电压:
由于1MΩ电阻的最大工作电压已经是200V,按照计算是200V的2.5倍,即500V。但规格书的标准是400V,所以此电阻的最大负载电压是400V。
在实际应用中,设计者需要根据电阻的规格和电路的要求,确保电阻在工作电压和负载电压上都不会超过其最大值,以保证电路的稳定性和安全性。
贴片电阻
10文章
1678浏览量
25905 -
耐电压
1文章
9浏览量
8057
