超实用放入电子电路八种故障分析方法
工控维修那些事儿 2017-12-18 11:45 次阅读
电子电路故障排查一般可以通过输入到输入顺序检测,也可以从输出到输入的反向方法检测。不管从哪一方向开始,电子电路故障检测一般可以通过下面八种方法判断。
方法一:直接观察
电路发生故障时,通常情况下不会立即去使用仪器测量,而是用肉眼观察去查找电路可能存在的异常部位。而直接观察方法又分为不通电跟通电检测。
不通电检测即检查电源电压的等级跟极性是否符合电路要求;电解电容的极性跟二、三极管的管脚位置、集成电路的引脚位是不是出现虚焊、错焊跟出现交叉等问题;布线是否存在不合理的地方;印刷版在印制的时候有没有线路出现断线;电阻电容有为明显烧焦问题。
而通电检查主要是观察元器件有没有过热、冒烟和明显焦味,电子管跟示波管的灯丝有没有存在高压打火等问题。
方法二:万用表检测
万用表检测主要是检查静态工作点,其中电子电路的供电系统、三极管、集成块跟线路中的电阻值及直流工作状态可以利用万用表进行检测。检测看是否数值正常。
方法三:信号寻迹法
在复杂的电路中,可以通过在输入端接入一个信号,然后通过示波器从前级到后级或者从后级到前级一级一级观察波形跟幅值变化,最终查看哪一级出现异常。
方法四:对比方法
对比法较为直观,主要是通过将疑似故障电路跟一个工作状态正常的相同电路进行参数对比,查找其中是否存在参数差距较大的值,再进行故障原因分析,最总判断故障位置。
方法五:替换法
对于故障不明显的电子电路,在无法进行直观的判断或疑似故障点时,可利用现有的相同元件进行替换,通过替换观察电路是否变化,来缩短故障判断方位。
方法六:旁路检查法
如果电路中存在寄生震荡现象,那么就可以利用一定容量的电容器,将电容器跨接在需要检查的地方或参考接地点之间,然后观察震荡是否存在,如果震荡消失,则说明震荡是产生在前级电路或者附近的电路中。如果没有,则往后移动,继续寻找检查点。电容器的选择应该注意旁路电容不要过大,能够较好的消除不利的信号就行。
方法七:短路检查法
短路检查法是由我们主动制造一个临时的短路,让部分电路出现短路。如上图所示的放大电路,其中万用表测量T2的集电极对地电压为0。那么我们怀疑L1电路出现断路,接下去将L1两端制造临时短路,此时如果VC2的数值正常,则说明故障就在L1上。需要注意的是,短路法并不能用在电源电路上,切记。
方法八:断路检查法
前面说的短路法用来检查断路是最有效的,同样,用断路法进行短路检查同样最有效。断路检查法的思维与前面几个方法类似,是用来排除怀疑点及缩短范围的方法。假设,稳压电源因为接入一个有故障的电路当中,此时输出电路过大,那么我们如果依次断开电路的某一部分支路,然后观察电路电流输出情况,从而判断故障出现的支路。
上诉八种其实只是较为常用的一些方法,判断故障方法多种多样,通过不同仪器设备可以灵活应用,这样判断复杂的故障就会更加轻松。
  • 万用表
原文标题:电子电路八种超实用故障分析方法
文章出处:【微信号:pcb_repaired,微信公众号:工控维修那些事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子电路常见故障类型及处理方法系统解析
    本文较为系统地分析电子电路常见故障的产生原因、电子电路故障的类型,探讨了电子电路
    发表于 09-22 10:53 1.2w次阅读
    怎么分析电子电路
    怎么=具体分析电子电路图上的那些原件啊,感觉好像同一个原件在不同地方都起着不同的作用。分析起来感很难了解透,一张电路图也看不明白。希望大家能给点经验。。。。
    发表于 12-06 02:32
    学习电路分析基本方法电子电路图种类
    学习电路分析基本方法电子电路图种类
    发表于 08-16 16:57
    汽车电子电路故障的检修思路
    汽车电子电路故障的检修思路
    发表于 08-20 13:08
    电子电路分析
    电子电路分析适合初学
    发表于 06-28 13:50
    【转】电力电子电路故障诊断方法
    方法不再适用,只能以输出波形来诊断电力电子电路是否有故障及有何种故障故障诊断的关键是提取故障
    发表于 03-06 20:35
    实用方法检测电子电路故障
    发表于 09-17 08:00
    仪器仪表电子电路故障常用分析方法有哪些?
    发表于 05-10 07:03
    电子工程师总结的电路故障检测方法
    发表于 11-11 06:30
    电子电路故障查找技巧
    关于电子电路故障查找技巧,内容十分详细!11!!
    发表于 06-17 16:48 0次下载
    电子电路原理图识图心得及电路分析方法
    本文首先介绍了电子电路原理图的概念及识图意义,其次介绍了电子电路原理图的识图方法,最后阐述了电路分析
    发表于 04-19 16:32 8.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电子电路</b>原理图识图心得及<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>方法</b>
    电子电路故障查询方法
    本视频主要详细介绍了电子电路故障查询方法,分别是直接观察法、电阻法、参数测试法、故障树法、功率器法。
    的头像 发表于 05-21 15:37 7028次阅读
    电子电路设计原则_电子电路设计方法_电子电路设计步骤
    在进行电子电路设计时,最需要重视的原则就是整体性原则,因为在设计电子电路时,必须要从整体的角度出发,从整体到局部的进行电子电路的设计,也就是说在进行设计时,要考虑电子电路各个部件之间的
    的头像 发表于 09-26 15:26 2w次阅读
    种方法判断电路故障资料下载
    电子发烧友网为你提供种方法判断电路故障资料下载的电子资料下载,更有其他相关的
    发表于 04-11 08:43 22次下载
    <b class='flag-5'>八</b><b class='flag-5'>种方法</b>判断<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>故障</b>资料下载
    如何学好电子电路分析
     学好电子电路的关键是要学会分析电路,而分析电路需要先掌握一些与电路
    的头像 发表于 08-14 16:20 3615次阅读
    如何学好<b class='flag-5'>电子电路</b><b class='flag-5'>分析</b>
