基于STM32系列的时钟调高时出现异常的案例分享与解决方法
茶话MCU 2017-12-18 13:53 次阅读
近日某论坛STM32用户反馈,使用STM32F103内部时钟,把系统时钟配置成64MHz单片机就不跑了,配置成36MHz程序就正常妥妥的,频率稍高点就容易导致死机。他贴出的代码如下:
void RCC_Configuration(void)
RCC_DeInit();//将外设 RCC寄存器重设为缺省值
RCC_HSICmd(ENABLE);//使能HSI
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);//等待HSI使能成功
//FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
//FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
//设置 PLL 时钟源及倍频系数
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, RCC_PLLMul_16);
结合他的问题描述及他贴出来的代码,大致可以判断出很可能是因为他屏蔽了指令预取和flash读取等待延迟的参数配置而导致的异常。即上面两条红色标注出来的代码。
后来我明确地提醒他这点后,他似乎并没及时反应过来,还折腾了几下才开启了上述配置,问题最终得以解决。
其实,关于这个问题经常有人遇到,尤其是那些基于STM32标准固件库进行开发或自行编程时的新手更容易碰到这个问题。主要原因是他们对上述两行代码的功能不了解,导致有意或无意的将库例程中相关代码屏蔽掉无视掉不做配置、或者配置不正确。
这里将这个问题再次分享出来,对上面两行代码简单做些解释。希望更多人对此有所知晓,少在这个地方走弯路。
这句FLASH_PrefetchBufferCmd();用来作为flash指令预取功能的使能或禁用。
现有STM32各个系列都是基于ARM cortexM内核的微处理器,采用多级流水线的哈佛结构,即一条指令的执行分割为几个阶段,如取指、译码、执行等,使得当前指令的取指操作完成后就可以开始后续指令的取指、译码等操作,程序指令就这样像流水一样执行下去,大大提高了指令的执行效率。
具体到STM32各系列单片机,这个指令预取功能的开启或关闭可以软件配置,一般配置为开启。要注意的是,芯片复位后不同的系列该功能有的默认为开启有的则默认为关闭。比方STM32F1系列的flash指令预取功能就是默认打开的,当然你也可以关闭。其中,明确要求打开的情景就是当那个AHB时钟预分频系数不等于1时。
再比如STM32F4系列,它的指令预取功能在芯片复位后是默认关闭的,你可以自行打开。但明确要求关闭的场景就是芯片的供电电压低于2.1V时。
其实,STM32F4的预取功能与STM32F1不尽一样,STM32F4、STM32F2、STM32L4、STM32F7等系列芯片使用了ST的专利技术ART存储加速器【Adaptive real-time memory accelerator】。该加速器使用指令预取队列和分支跳转缓存技术,从而提高 Flash 程序代码执行速度,使得CPU即使在其最高主频下也能完美实现0等待执行flash程序指令。
上面大致讲了指令预取功能,预取主要是为了实现指令读取和执行的高效性。具体细节请参考相关技术手册。我们知道CPU的运行速度可调,可以很快,通常使用高速总线访问FLASH接口控制器,FLASH控制器收到来自CPU的取指指令后然后去读取相应地址的指令或数据。Flash控制器自身的读取速度相比CPU的高速请求来说可能会出现滞后,往往需要CPU做相应的延时等待。为了让CPU准确及时读取 Flash 数据,我们须根据 CPU 时钟频率、FLASH控制器自身特性以及器件供电情况在Flash存取控制寄存器(FLASH_ACR)中正确地编程等待周期数(LATENCY),类似上面提到的第二句代码:
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_n);
这里的等待周期数视不同的STM32系列也各有差异,不妨以STM32F4为例:
下面是个关于STM32F4系列部分产品线的LATENCY设置的表格。从表格中可以看出LATENCY参数的设置与CPU的时钟、电源电压都有关系。另外,当电源电压在2.1V以下上要关闭预取功能。
在设置上面的等待周期参数时,选择合适的就好。不难理解,设置太大了影响CPU性能的充分发挥,太小了容易导致异常。
具体回到开头的案例,它出现死机问题,极可能是因为没有合理配置等待周期参数导致异常,因为它屏蔽了参考例程中那两句配置代码,即使用其默认功能,对于STM32F1,指令预取功能默认为开启。而STM32F1系列芯片的latency默认值即为0,无等待。这样的话,当他把时钟调高到一定程度时出现死机就不难理解了。
另外,当他反馈时钟调高产生异常时,我还给他提醒了注意检查VDDA的电源情况。我碰到有人遇到因VDDA没接好使得PLL不正常的情况。我们知道,对于STM32芯片,调高其工作时钟,往往借助于锁相环。而PLL的供电来自VDDA,如果PLL没有被正常供电,也是个非常隐蔽的麻烦。曾经有个客户为此折腾好久,才愿沉下心来检查其“坏品”的电源,结果发现有个VDDA脚虚焊。一直以芯片低频没问题,频率高了就异常为由怀疑芯片品质问题而耽误时间。
最后给点建议,做STM32开发的话,尤其是新手,如果参照ST的官方例程的话,有些配置在没看懂的情况下不要轻易屏蔽或修改。我碰到多个类似本案随意屏蔽例程中的初始化配置代码或断言代码出现异常,自己又找不到方向的。另外,尽可能使用ST官方的stm32cubeMx图形配置工具做基本的配置,通过它来生成初始化配置文件,这样方便省事很多。当然,即使使用STM32CUBEMX配置也不是万能的。比方:曾经有人使用STM32F0开发产品,用CUBEMX配置初始化文件,刚开始配置时时钟选择得比较低, STM32CubeMx自然根据他选择的时钟做了相关参数配置。后来他自己在用户代码里手动调高了时钟,而不知相应调整跟FLASH读取等待有关的参数,也是发生跟本案同样的情况。所以呢,如果能对原理有更多更深的把握那是再好不过了。
  • STM32
  • 时钟
    STM32各个系列时钟调高出现异常案例
    关于这个问题经常有人遇到,尤其是那些基于STM32标准固件库进行开发或自行创建工程的新手更容易碰到这个问题。主要原因是因为他们对上述两行代码的功能不了解,导致有意或无意的将库例程中相关代码屏蔽掉无视掉而不做配置、或者配置不正确。
    的头像 发表于 12-20 07:27 7732次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>各个<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>调高</b>时<b class='flag-5'>出现异常</b>案例
    STM32串口多机通讯出现异常的原因?怎么解决?
    发表于 12-15 06:22
    STM32f429在挂载yaffs文件系统时出现异常是何原因
    rtthread V3.1.5stm32f429-atk-apollo问题点:nand flash初始化成功;但在挂载yaffs文件系统时,出现异常。代码如下
    发表于 09-26 14:47
    使用SPIFFS方法时,ESP崩溃并出现异常的原因?
    ESP8266 崩溃并出现异常 (28) 加载禁止...您有经验吗?使用 2.3.0-rc2 工作正常....有什么建议吗?提前致谢
    发表于 02-24 07:37
    NuEclipse调试OpenOCD failed出现异常怎么解决?
    最近学习NuEclipse,调试NuTiny-EVB-Mini51板,编译正常,但调试出现异常
    发表于 06-20 08:08
    局域网中电缆出现异常衰减的分析及解决
    局域网中电缆出现异常衰减的分析及解决 异常信号衰减就是说信号已经在线路上传输了,但是,这个信号的强度在降低。引起这个问
    发表于 04-14 16:50 768次阅读
    CPU时钟调高出现异常的案例及解决方案分享
    时钟调高出现异常的案例分享.
    的头像 发表于 12-18 14:00 7908次阅读
    CPU<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>调高</b>时<b class='flag-5'>出现异常</b>的案例及解决方案分享
    反无人机系统出现异常应该如何解决
    很多单位已经购买了反无人机系统,大家在用反无人机系统的时候,可能会出现异常,真正的了解这些异常出现的原因,并且能够及时地做好处理,这对于我们大家来说都是非常重要的事情,但是有些人在做的过程中,他们却根本就没有积极的去关注清楚,因
    发表于 10-11 16:14 1398次阅读
    深圳特信无人机系统出现异常怎么解决
    发表于 11-15 17:15 1127次阅读
    STM32出现异常复位解决方法
    STM32出现HardFault_Handler解决方法故障的原因主要有两个方面:1、内存溢出或者访问越界。这个需要自己写程序的时候规范代码,遇到了需要慢慢排查。2、堆栈溢出。增加堆栈的大小
    发表于 12-08 11:51 10次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>出现异常</b>复位<b class='flag-5'>解决方法</b>
    仪表指示出现异常系统故障原因
    仪表指示出现异常现象(指示偏高、偏低、不变化、不稳定等),本身包含两种因素:工艺,仪表正确地反映出工艺异常情况;仪表,由于仪表(测量系统)某一环节出现故障而导致工艺参数指示与实际不符。这两种因素总是混淆在一起,很难马上判断出故障
    的头像 发表于 11-02 10:47 2339次阅读
    APM32F030X8_配置差异_APM32库在main前时钟配置出现异常
    发表于 11-09 21:03 0次下载
    APM32F030X8_配置差异_APM32库在main前<b class='flag-5'>时钟</b>配置<b class='flag-5'>出现异常</b>
    APM32F030C8T6_ADC_ADC初始化出现异常
    APM32F030C8T6_ADC_ADC初始化<b class='flag-5'>出现异常</b>
    雷达液位计为何会出现异常显示
    当雷达液位计用的久了,或者缺乏足够的维护,就会发生故障,从而会有各种异常的显示,造成不同异常显示的原因是多样的,因此也要不同的方法去解决。下面,我们就来说说雷达液位计出现异常显示的原因
    的头像 发表于 03-15 14:54 1312次阅读
    减速电机日常出现异常原因及解决方法
    减速电机现应用的领域越来越多,日常中或许会遇到减速电机出现异常情况,以下我们来了解一下日常出现异常原因及解决方法
    的头像 发表于 12-27 15:39 1715次阅读
    减速电机日常<b class='flag-5'>出现</b>的<b class='flag-5'>异常</b>原因及<b class='flag-5'>解决方法</b>
