冬天的周末最幸福的事情是什么呢?
当然是在家里吃完超好吃的红烧鸡翅,然后窝在沙发里喝一杯热腾腾的咖啡牛奶~
你们的周末都是怎样度过的呢?人家“中年少女”的最大特征就是周末在家待着哪儿也不想去!小编感觉自己中了一枪。
这不是冬天到了吗,小编也跟你们说过很多次,我的 iPhone 每天都在电量百分百和低于百分之二十来飘摇,然后最近网上有很多小伙伴都在说,其实 iPhone 不退出 App 后台的办法,才更省电。
退出后台更耗电
之前的说法就是,在 iOS 的后台机制是, 当 iPhone 打开别的 App 以后,剩下的 App 会处于冷冻状态当中,也就是说只要你不打开这个应用,它是不会消耗你的电量的。
另外由于 iPhone 自带的内存不够用,所以 iOS 系统会自动优化后台性能,干掉无用进程。这也就是为什么 iPhone 后台开多少 App 都不会卡的原因。
另外 iPhone X 问世以后,退后台就比之前的 iPhone 要多一步骤,它需要先上划打开多任务窗口, 然后再按住界面2秒, 然后再上划关闭后台程序。
而在之前的 iPhone 上只需要双击 Home 键就可以上划关闭了。所以大家都觉得这个关后台的操作相对复杂,关了反倒更影响电量。
哎妹想了想,那我的电池现在老是处于电量不足的原因,是不是因为老是退出 App 后台导致的。
后台应用程序刷新
小编问你们一个小小的问题,平时在你们没有关闭后台的情况下,手机上会不会有一个定位服务的箭头,你们现在没有退后台的可以去看一眼。
如果有的话,那就是说,你的后台应用依旧在继续使用中,这些软件就包括了某某打车软件、什么新闻类似的 App ,而哎妹相信,你们很多人都是开启了后台应用程序刷新的。
那么也就是说,在你们不关闭后台应用刷新的情况下,不退出的那些后台应用是会损耗你的 iPhone 电量的,但并不是说所有的 App 都是损耗电量的。想要看看是否开启后台应用刷新的小伙伴,可以点击设置-通用-后台应用刷新查看即可。
你们也看到了,小编平时只会打开自己常用的 App ,比如微信神马的。那么各位老铁,为了省电其他没啥用的 App 就关了吧。
以上的情况都是哎妹在网上了解到的,但实际上是不是这么回事儿呢?小编随后致电了苹果官方客服,了解了一下具体的情况。
不退出后台会耗电
在给苹果官方客服致电后,客服告诉小编, iOS 系统是需要退出后台的,虽然说 iPhone后台杀进程严重,但是还是会影响到 iPhone 正常的耗电,如果说只是偏少数的后台不关闭的话,可能暂时不会影响,但如果后台程序过多,除了引起耗电以外,甚至会引起手机卡顿。
也就是说 iPhone 不退出后台更省电这个观点是不正确的,而长时间不关闭手机后台应用的小伙伴,你的手机经常没电或者是卡顿,后台程序不关闭一定占一部分原因。
如何解决耗电及卡顿
另外苹果客服给出了一个电耗太强、卡顿的解决办法,就是利用 iTunes 进行 iPhone 备份,第三方软件也是可以的哈,备份完成后将手机恢复至出厂模式,最后再将备份的资料导入到恢复出厂模式的 iPhone 中。
一般的话,当你的 iPhone 用上一年左右的时间就可以进行一次这样的操作啦。 App 退出或是清理,并不能完全清理 iOS 系统中存在的数据垃圾,因此会影响到手机的耗电及造成手机卡顿,那么就可以尝试一下备份数据后恢复出厂设置,既能拯救你的 iPhone 电量,又能搞定手机卡顿,何乐而不为呢?
iPhone
28文章
13460浏览量
201639 -
苹果手机
1文章
2243浏览量
34178
原文标题:iPhone 耗电,这招搞定!
文章出处:【微信号:guofen1225,微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
