V90伺服应用之内部设定位置模式学习经验分享
1bGT_GKYXT1508 2017-12-18 16:24 31183次阅读
内部设定值位置控制模式(IPos)p29003=1
1 断开主电源
2 将伺服驱动断电,并使用信号电缆将其连接至控制器(例如,SIMATIC S7-200 SMART)。为确保正常运行,数字量信号 CWL、CCWL 和EMGS 必须保持在高电平(1)。
3 打开 DC 24 V 电源。
4 检查伺服电机类型。
• 如果伺服电机带有增量编码器,请输入电机ID(p29000)-46
• 如果伺服电机带有绝对编码器,伺服驱动可以自动识别伺服电机。
5.设置P29003=1脉冲位置控制模式(必须在使能关闭状态修改,默认p29003=0)。
6 保存参数并重启伺服驱动以应用内部设定位置控制模式的设定。
7 、通过参数 p29247、p29248 和 p29249 设置机械齿轮比。
p29247:LU 负载每转;p29248:负载转数; p29249:电机转数
8 、通过设置参数 p29245 选择轴类别。若使用模态轴,则需通过设置参数 p29246 定义模态取值范围。p29245 = 0:线性轴p29245 = 1:模态轴
9 、通过参数 p29241 检查并选择定位模式。
当选择线性轴时,存在两种定位模式:p29241=0:增量p29241=1:绝对
当选择模态轴时,存在四种定位模式:p29241=0:增量p29241=1:绝对
p29241=2:绝对,正向(仅适用于带模校正的旋转轴)
p29241=3:绝对,负向(仅适用于带模校正的旋转轴)
10、 根据实际机械结构配置内部位置设定值(p2617[0] 至 p2617[7] 以及 p2618[0] 至p2618[7])。
11 、设置扭矩限值和转速限值。
12 、通过设置下列参数来配置必要的数字量输入信号。
出厂设置如下:
p29301[1]: 1 (SON) p29302[1]: 2 (RESET)
p29303[1]: 3 (CWL) p29304[1]: 4 (CCWL)
p29305[1]: 5 (G-CHANGE) p29306[1]: 6 (P-TRG)
p29307[1]: 21 (POS1) p29308[1]: 22 (POS2)
说明:如果使用增量编码器,则必须根据所选的回参考点方式配置数字量输入信号 REF 或SREF。
13 、检查编码器类型并执行回参考点操作:回参考点模式
● p29240=0通过数字量输入信号 REF 设置回参考点
● p29240=1外部参考点挡块(信号 REF)和编码器零脉冲
● p29240=2仅编码器零脉冲
● p29240=3外部参考点挡块(信号 CWL)和编码器零脉冲
● p29240=4外部参考点挡块(信号 CCWL)和编码器零脉冲
如伺服驱动带绝对编码器,共计五种回参考点模式可用:也可以通过 BOP 功能"ABS"调整绝对编码器(虚拟参考点)一旦使用“ABS”功能,该四种回零方式将不再生效。
设置回参考点的前提。
• 伺服电机必须处于伺服开启状态且保持静止状态。
• 信号 REF 在以下情况下必须是 OFF 状态:
– 上电前。
– 从另一个回参考点模式切换到该模式时。
– 从另一种控制模式切换到内部设定值位置控制模式时。
1.通过数字量输入信号 REF 设置回参考点(p29240=0)
该模式只需要将信号 REF 接通,感应到上升沿时,当前位置设为零,伺服不会有任何动作,类似smart建立虚拟参考点,伺服驱动回参考点模式如下:
2.外部参考点挡块(信号 REF)和编码器零脉冲(p29240=1)
回参考点由信号 SREF 触发。然后,伺服驱动加速到 p2605 中指定的速度来找到参考点挡块。搜索参考点挡块的方向(CW 或 CCW)由 p2604 定义。当参考点挡块到达参考点时(信号 REF:0→1),伺服电机减速到静止状态。然后,伺服驱动再次加速到 p2608中指定的速度,运行方向与 p2604 中指定的方向相反。信号 REF(1→0)应该关闭。达到第一个零脉冲时,伺服驱动开始向 p2600 中定义的参考点以 p2611 中指定的速度运行。伺服驱动到达参考点(p2599)时,信号 REFOK 输出。关闭信号SREF(1→0),回参考点成功。
● p29240=2仅编码器零脉冲
SREF触发,伺服以P2608的速度和P2604的方向到达第一个零脉冲时,再加载偏移量,完成后REFOK输出成功。
P29240=3和4时,寻找参考点与1号模式类似,只是外部信号为CWL和CCWL。
14、 设置编码器脉冲输出。
编码器脉冲输出(PTO)(提供脉冲信号)可以将信号传输给控制器,从而在控制器侧实现闭环控制系统,或者将信号作为同步轴的脉冲输入设定值传输给另一驱动。
15、 通过 BOP 保存参数。
16 打开主电源。
17 清除故障和报警。Fxxxxx为故障,必须应答,Axxxxx为报警 消除原因自动复位。
18 将数字量信号 SON 置为高电平。
19 通过配置数字量输入 POS1、POS2 和 POS3 选择一个内部位置设定值,然后通过触发信号 PTRG开始定位。
POS3 : POS2 : POS1
0 :0 :0:内部位置设定值 1(p2617[0])
0 :0 :1:内部位置设定值 2(p2617[1])
0 :1 :0:内部位置设定值 3(p2617[2])
0 :1 :1:内部位置设定值 4(p2617[3])
1 :0 :0:内部位置设定值 5(p2617[4])
1 :0 :1:内部位置设定值 6(p2617[5])
1 :1 :0:内部位置设定值 7(p2617[6])
1 :1 :1:内部位置设定值 8(p2617[7])
20 、内部设定值位置控制模式下的系统调试结束。
原文标题:V90伺服应用之内部设定位置模式
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子V90伺服系统在自动洗车机上的应用
    ,开发全自动洗车系统变得尤为重要。本文将介绍 西门子V90伺服 系统在自动洗车机上的应用案例。 项目背景 传统的人工洗车方式不仅耗时时间长、人工成本高,而且由于工作人员长时间手持喷水枪对车辆重复喷水,造成了巨大的水资源
    的头像 发表于 01-09 17:50 96次阅读
    西门子<b class='flag-5'>V90</b><b class='flag-5'>伺服</b>系统在自动洗车机上的应用
    伺服电机位置误差原因和维修
    电机位置误差的原因,并提出相应的维修措施,以期帮助读者更好地理解和解决这一问题。 一、机械结构因素 伺服电机的机械结构是位置误差的一个重要来源。机械部件的磨损和松动是导致定位精度下降的
    的头像 发表于 12-23 17:27 375次阅读
    伺服驱动器的作用与功能 伺服驱动器参数详解
    了解它的一些参数:1、位置比例增益设定位置环调节器的比例增益,设置值越大,增益越高,刚度越大,相同频率指令脉冲条件下,位置滞后量越小;但数值太大可能会引起振荡或超调,参数数值由具体的伺服
    的头像 发表于 11-20 15:20 1047次阅读
    西门子放大器V90报警a7440怎么解决
    西门子V90是一款高性能的伺服驱动器,广泛应用于工业自动化领域。当V90出现报警A7440时,通常意味着驱动器检测到了过热问题。 1. 理解报警A7440 报警A7440是西门子V90
    的头像 发表于 09-05 10:17 1683次阅读
    步进电机的伺服控制方法有哪些
    和脉冲序列,使电机准确移动到目标位置。这种控制模式适用于需要精确定位的应用场景。 2. 速度模式 定义 :在速度模式下,步进
    的头像 发表于 09-04 09:48 632次阅读
    V90伺服控制器回零
    电子发烧友网站提供《V90伺服控制器回零.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 14:31 0次下载
    PLC如何读取伺服位置
    在工业自动化领域中,伺服电机因其高精度、高速度和高可靠性的特性而得到广泛应用。为了实现对伺服电机的精确控制,通常需要读取其当前位置信息。可编程逻辑控制器(PLC)作为工业自动化系统的核心控制设备
    的头像 发表于 06-18 10:07 2186次阅读
    伺服压机如何确定移动位置
    伺服压机是一种高精度、高效率的机械压力设备,广泛应用于汽车、电子、家电、包装等行业。伺服压机的移动位置是其工作过程中非常重要的一个环节,直接关系到压机的精度和效率。 伺服压机是一种采用
    的头像 发表于 06-17 09:57 631次阅读
    伺服驱动器控制模式有哪几种?
    伺服驱动器是现代工业自动化领域中不可或缺的关键部件之一,它通过精确控制电机的转速、位置和力矩,实现对机械系统的精确控制。伺服驱动器的控制模式多种多样,不同的控制
    的头像 发表于 06-14 14:41 1809次阅读
    松下伺服速度控制模式怎么设置
    基本参数设置、速度控制模式选择、速度设定、加减速时间设置、速度反馈和监控等方面的内容。 一、基本参数设置 型号选择:首先,需要根据实际应用需求选择合适的松下伺服电机型号。松下伺服电机有
    的头像 发表于 06-12 10:30 2435次阅读
    伺服电机常用的三种控制模式有哪些
    伺服电机是一种高精度、高响应速度的电机,广泛应用于自动化设备、机器人、数控机床等领域。伺服电机的控制模式对于整个系统的稳定性、精度和性能至关重要。本文将详细介绍伺服电机常用的三种控制
    的头像 发表于 06-05 15:51 5868次阅读
    伺服电机位置模式和速度模式的区别
    伺服电机作为现代工业自动化领域中的核心动力装置,其控制模式的选择对于整个系统的性能有着至关重要的影响。在伺服电机的控制模式中,位置
    的头像 发表于 06-05 15:02 3691次阅读
    浅谈伺服电机的控制模式
    伺服电机作为现代工业自动化领域中不可或缺的重要组成部分,其控制模式的精确性和多样性对于实现高效、稳定、准确的运动控制至关重要。本文将详细介绍伺服电机的三种主要控制模式
    的头像 发表于 06-05 14:59 1627次阅读
    伺服电机绝对定位和相对定位问题
          伺服电机是一种能够根据输入信号精确控制位置、速度和扭矩的电机。它在自动化的工业领域得到广泛应用,数据中心、机器人、医疗设备等都离不开伺服电机的运动控制。而伺服电机的
    的头像 发表于 03-18 08:39 3176次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b>电机绝对<b class='flag-5'>定位</b>和相对<b class='flag-5'>定位</b>问题
    请教伺服电机绝对定位和相对定位问题
    请教伺服电机绝对定位和相对定位问题  伺服电机是一种能够根据输入信号精确控制位置、速度和扭矩的电机。它在自动化的工业领域得到广泛应用,数据中
    的头像 发表于 02-05 17:39 1739次阅读
