举报投诉
天线
68文章
3233浏览量
141396
原文标题:〖干货〗天线知识详解
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何结合深度学习和深度图在三个项目中取得有效的成果
传统获取深度图的方法是利用双目立体视觉获取视差信息从而得到环境的深度的。而今天大多使用的深度传感器则是基于结构光传感器的原理,通过将已知模式的红外光投影到环境并解算来实现深度的获取。另
如何从深度图像中找到3或5个中心像素
嗨,大家好,我试图从深度图像中找到几个中心像素。我正在尝试实现分割,我需要找到分割对象的距离。这就是我的想法,这将是有效的。当彩色图像用于分割时,全帧深度图像将用于找到距离。在我的下面的代码中。我
发表于 11-19 14:19
如何从D435获取16位深度图像?
我从realsense查看器中获取d435深度相机的数据,当我保存深度图像的快照时,我在规格中得到8位(1-256)灰度图像,据说相机给出了16位深度图片。你知道我怎么能得到16位图像?以上
发表于 11-27 14:11
D435深度图的焦点在哪里?
我从英特尔 - RealSense-D400系列 - 数据表.pdf第94页的图纸中推测,深度传感器的中心距摄像机右侧(USB侧)37.5毫米:根据经验,我推断深度图焦点X在相机的脸后面约32mm
发表于 12-05 10:52
各向异性扩散深度图像增强算法
深度图像受其测距原理所限,存在边缘不匹配、无效像素、噪声等问题,提出一种基于改进的各向异性扩散算法的深度图像增强方法。首先,校正深度图像和彩色图像的位置关系,并根据时间连续性选择多帧图像,进行多帧
发表于 11-25 11:08
•9次下载
基于深度图形与骨骼数据的多特征行为识别方法
处理。随着图像技术与硬件的发展,利用微软Kinect或华硕Xtion等设备,学者可以实时获取人体的深度图像信息。与传统的图像相比,深度图像不受光照影响,能够提供三维空间信息。利用深度图像,学者们对行为识别做了许多研究,本文
发表于 12-09 11:47
•0次下载
小波域分布式深度图视频编码
针对分布式多视点加深度格式( DMVD)的视频编码中深度图视频解码质量问题,提出一种结合予带层及子带系数的小波域分布式深度视频非均匀量化方案,通过给边缘分配更多比特来提升深度图的边缘质
发表于 12-20 16:34
•1次下载
基于Kinect深度图预处理
针对应用在机器人三维(3D)场景感知测量中,Kinect深度图的联合双边滤波(JBF)存在降低原始场景深度信息精确度的制约性问题,提出一种新的预处理算法。首先,通过构建深度图的测量和采样模型,得到
发表于 12-25 16:58
•0次下载
深度图像的获取方法主要有哪些
今天介绍一下深度图像的获取方法主要有哪些,以及这些方法会导致深度图像中存在什么样的问题。 在计算机视觉系统中,三维场景信息为图像分割、目标检测、物体跟踪等各类计算机视觉应用提供了更多的可能性,而
