如何通过串联充放电进行电池一致性筛选?最详细的方法操作讲解
h1654155972.5933 2017-12-18 16:36 次阅读
摘要
目前行业内都是通过容量、电压等一系列参数对电池进行筛选,这种筛选过程比较复杂,而且效果具有局限性,比如:测量误差。国内当前的测量误差在1%左右,这种误差完全不能满足市场对动力电池的需求。
新能源汽车是中国一个大势所趋的发展方向,无论是储能还是车用电池都是非常重要的部件,其中动力电池的一致性和安全性是整个行业一直关注的焦点,而某种程度上说,一致性也影响了安全性。
在近日的论坛上,清华大学能源研究所何向明教授就《锂离子储能电池的一致和安全性》发表演讲,介绍了一种筛选一致性的新方式。
动力电池一致性
动力电池从来都不是一整块电池,以特斯拉为例,大约是7000-10000块小电池通过串并联组合,那电池的一致性就成为最重要的问题。因为每个电芯参数具有差异,其工作状态都会存在差异,如果不加以控制,会对电池有损害并且造成安全性的问题;但控制的话,容量又不能全部发挥出来。
在这样的背景下,清华大学能源研究所提出了一种新的筛选办法:通过串联充放电曲线对电池进行筛选。因为实际上充放电曲线本身就体现了电池的所有参数,如果参数不一样那充放电曲线必然存在差异,相反如果电池理论上所有参数一样,那么充放电曲线就应该完全一样。
利用串联充放电进行一致性筛选
所谓串联充放电就是出厂的电池进行串联后,进行充放电。这种筛选具有很多好处,只需要选择一个电压就可以进行筛选,参数比较单一,而且简便快捷。在传统筛选中,电流精度小于1%以下的设备非常昂贵,而串联的电流绝对值相同,通过串联充放电法筛选,这样就可以避免设备的误差。
研究团队选取了五个典型的电池,其中两家韩国厂商、一家日本厂商,通过比较发现,重量的误差是国内外电池最大的差距,这种差距主要体现在注液环节,而电解液的多少必然造成影响一致性。
而对比放电情况,即放到最低电压来看每个电池的电压,然后静止30分钟来看回弹的电压。因为一般都会用静止来研究电池的阻抗特性,所以静止回弹的电压实际上是电池特性的一个很重要的因素,这几个点也都是在所有曲线电压当中最大的几个点,但是这些所有的点放在一起比较就会发现对放电末端的电压率散是比较大的,如果用放电末端的电压来进行一直性的筛选就可以只用一个参数筛选电池一致性。
此外,对比其他曲线,研究团队发现放电末端的电压进行一致性的筛选时最为出色的。而用该方法对上述五款电池进行测试,可以明显的看到日本的电池一致性各项指标都是最优秀的,而中韩在一致性上的水平差不多,均落后于日本。以韩国电池为例,通过对电池串联筛选后,发现其电池包性能与单体电芯性能相差无几。这也再次证明了这种筛选方法的有效性及便捷性(仅一个参数)。
结论
利用串联充放电的方法进行一致性筛选,具有简单、快捷和有效的特点,因为每个电池的电流是绝对相同的,所以消除了设备误差对一致性筛选的影响。而仅用一个电压指标评判一致性比较容易进行统计和比较。此外,由于设备电压比较高,一般可以做到600-500伏,可以很容易把放电的电量回馈到电网中,从而节约能源。
  • 锂电池充电
原文标题:【新宇智能•技术π】如何通过串联充放电进行电池一致性筛选?
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一致性测试系统的技术原理和也应用场景
    /IEC-9646,即协议一致性测试的方法和框架。在这框架中,IUT(Implementation Under Test,被测实现)是根据规范的具体实现,是个内部不可见的实体;规范
    发表于 11-01 15:35
    异构计算下缓存一致性的重要
    在众多回复中,李博杰同学的回答被认为质量最高。他首先将缓存一致性分为两个主要场景:是主机内CPU与设备间的一致性;二是跨主机的一致性
    的头像 发表于 10-24 17:00 257次阅读
    异构计算下缓存<b class='flag-5'>一致性</b>的重要<b class='flag-5'>性</b>
    级联一致性和移相器校准应用手册
    电子发烧友网站提供《级联一致性和移相器校准应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:48 0次下载
    级联<b class='flag-5'>一致性</b>和移相器校准应用手册
    LIN一致性测试规范2.1
    电子发烧友网站提供《LIN一致性测试规范2.1.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 17:14 3次下载
    铜线键合焊接一致性:如何突破技术瓶颈?
    直接影响到芯片与基板之间的连接强度和电气导通性,还关系到电子产品的整体性能和可靠。因此,本文将从焊接一致性的角度出发,对铜线键合设备进行深入探索和研究。
    的头像 发表于 07-04 10:12 1643次阅读
    铜线键合焊接<b class='flag-5'>一致性</b>:如何突破技术瓶颈?
    电池充放电测试方法详解
    为了确保锂电池在实际使用中的性能和安全个重要的环节就是对电池进行充放电测试。这些测试能够评
    的头像 发表于 06-13 09:21 2550次阅读
    锂<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充放电</b>测试<b class='flag-5'>方法</b>详解
    为什么主机厂愈来愈重视CAN一致性测试?
    新能源汽车迅猛发展下整车CAN网络架构日益复杂,总线故障等潜在问题时刻影响着运行安全。整车零部件通过CAN一致性测试必将是安全保障的第道门槛。CAN一致性测试,就是要求整车CAN网络
    的头像 发表于 05-29 08:24 1095次阅读
    为什么主机厂愈来愈重视CAN<b class='flag-5'>一致性</b>测试?
    电池组装及维修的关键:电芯一致性的重要
    电池组装及维修过程中,电芯一致性个至关重要的概念。电芯一致性指的是在同电池组中,各个电芯
    的头像 发表于 04-15 10:57 930次阅读
    锂<b class='flag-5'>电池</b>组装及维修的关键:电芯<b class='flag-5'>一致性</b>的重要<b class='flag-5'>性</b>
     QSFP一致性测试的专业测试设备
    、高速度的光纤接口模块,广泛应用于数据中心、高速以太网和光纤通信等领域。本文将详细探讨QSFP一致性测试的目的、测试内容、测试方法以及测试的重要等方面。 QSFP
    的头像 发表于 03-14 10:40 526次阅读
     QSFP<b class='flag-5'>一致性</b>测试的专业测试设备
    铜线键合焊接一致性:微电子封装的新挑战
    的头像 发表于 03-13 10:10 1262次阅读
    铜线键合焊接<b class='flag-5'>一致性</b>:微电子封装的新挑战
    企业数据备份体系化方法论的七大原则:深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别
    在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程中,两个关键概念——应用一致性和崩溃一致性,常常被误解或混淆。本文旨在阐明这两个概念的差异,并分析它们在数据备份中的重要,以便读者
    的头像 发表于 03-11 14:05 415次阅读
    企业数据备份体系化<b class='flag-5'>方法</b>论的七大原则:深入理解数据备份的关键原则:应用<b class='flag-5'>一致性</b>与崩溃<b class='flag-5'>一致性</b>的区别
    深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别 在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程中,两个关键概念——应用一致性和崩溃一致性,常常被误解或混淆。
    的头像 发表于 03-11 11:29 831次阅读
    充放电一致影响超级电容器性能的原因及解决方案
    等方面。本文将详细探讨充放电一致的原因,并提出相应的解决方案。 首先,充放电一致的主要原因之
    的头像 发表于 02-03 15:02 1650次阅读
    DDR一致性测试的操作步骤
    DDR一致性测试的操作步骤  DDR(双数据率)一致性测试是对DDR内存模块进行测试以确保其性能和可靠。在
    的头像 发表于 02-01 16:24 1336次阅读
    电池电压不一致串联后会自己均衡吗
    不均,从而引起电压不一致的问题。 电池电压不一致可能会导致串联电池组的性能下降,甚至对电池产生不
    的头像 发表于 01-19 10:32 7768次阅读
