我们经常提及到测试,是硬件产品的测试,它又分为板级测试(PCBA),部件测试,整机测试。
PCBA电路板是核心组件,一般需要严格的测试,常见的测试类型有:ICT测试、FCT测试、老化测试、自动光学检测AOI。
一、在线测试(ICT)
ICT—IN CIRCUIT TESTER即自动在线测试,是现代PCB制造厂商必备测试设备,非常强大。它主要是通过测试探针接触PCB layout出来的测试点来检测PCBA的线路开路、短路、所有零件的故障情况.这里需要用到工装治具。如下图:
由于pcb板类型多,产品数量多,治具的数量和种类也就较多,在测试设备和治具件,就需要用到快换的连接器,如下图:
二、功能测试FCT
功能系统测试使用生产线中部和末端的专用测试设备对电路板的功能模块进行全面的测试,以确认电路板的质量。功能测试主要有最终产品测试(Final Product Test)和ICT类似,需要用到工装治具,一般是直接从板子的IO口进行测试,可搭载M系列连接器。
三、老化测试burn-in test
老化测试是,指模拟产品在现实使用条件中涉及到的各种因素对产品产生老化的情况进行相应条件加强实验的过程。目的是检测产品在特定环境下的稳定性和可靠性。
根据设计要求,将产品放置特定温度、湿度条件下,持续模拟工作72小时~7天,记录表现数据,反推生产过程进行改善,以确保其性能满足市场需求。老化测试通常指电气性能测试,类似的测试还有跌落测试、振动测试、盐雾测试等。
老化测试不是一项必须项,成本高,当前在新能源赛道,老化测试比较常见,多采用自动化测试方案,搭载CMW模块连接器。
四、自动光学检测AOI
AOI使用单个2D相机或两个3D相机拍摄PCB的照片,然后把电路板照片与详细的原理图进行比较。如果电路板在一定程度上与原理图不匹配,则会将该电路板不匹配的地方标记为由技术人员检查,AOI能及时检测故障问题。
但是,AOI检测不会为电路板供电,无法100%检测所有元器件的问题,因此AOI一般会与其他测试方法结合使用,常用的测试组合是:
● AOI和飞针
● AOI和在线测试(ICT)
● AOI和功能测试
PCBA测试是确保电路板质量和可靠性的重要环节,想要了解更多可关注腾方中科,持续分享测试测控相关知识点。
测试
8文章
5149浏览量
126439 -
PCBA板
141浏览量
11135
