二极管串联或并联时均压还是均流?这个问题终于有答案了
贸泽电子设计圈 来源:互联网 作者:佚名 2017-12-18 18:07 次阅读
二极管串联
二极管器件在进行串联应用时,必须注意其静态均压和动态均压。
图1 器件的串联应用
器件串联应用,在静态时,应用串联的各元件漏电流的不一致,从而使漏电流最小的元件承受最高的电压,甚至达到其额定极限值,因此必须对其进行并联均压电阻
对于n 个二极管的串联电路,我们可以得到一个简化的计算电阻的公式:
上式中:n-串联元件个数;Vr-二极管额定电压;Vm-串联电路中电压的最大值;△Ir-运行在最高工作温度时二极管的漏电流偏差值。
经验表明,动态均压问题的解决永不同于静态均压问题。如果一个二极管pn 结的载流子消失得比另一个的快,在关断过程中它也更早的承受电压。
在n 个给定电压值为Vr 的二极管串联时,我们可以采用一个简化的公式来计算电容
△QRR-串联元件间反向恢复电荷的最大偏差,当所使用的器件来自于同一个制造批号时,我们可以假设△QRR=0.3 QRR。
器件在串联应用时,只有当各个器件的静态的动态均达到相当理想的的对称均衡状态,才能最大限度地利用串联的各器件额定参数
二极管并联
通常在功率器件的并联应用时,首先我们应当考虑均流。在没有特别的均流措施情况下,应使相互并联的器件通态电压的偏差尽量小。
器件通态电压对温度的依赖性,是衡量器件并联应用的一个重要参数。有些种类的器件通态电压呈正温度系数,二有些器件呈负温度系数。当一个器件呈正温度系数时,它更适合并联应用。但因为二极管总是存在一定的制造偏差,所以在二极管的并联应用中,一个较大的的负温度系数(>2mV/K)则有可能使其运行温度失衡。进而使器件永久失效。
图2 不同类型二极管对温度的依赖性
  • 二极管
原文标题:二极管串联或并联时,要注意均压还是均流?你对了吗?
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二极管器件的串联并联应用
    二极管器件在进行串联应用时,必须注意其静态和动态
    发表于 08-17 11:05 1194次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>器件的<b class='flag-5'>串联</b>和<b class='flag-5'>并联</b>应用
    二极管上的压电阻如何计算
    达到高耐压的目的,这个时候,由于每个二极管的内阻不同,那么每个管子上的耐压值就不一样,所以将与二极管并联个电阻以达到
    发表于 08-06 17:09
    MOS并联技术分析
    的字符与常见的IR公司器件较大差异,遂使用DF-80A型二极管正向降测试仪对此mos进行实际的ID-VDS曲线测试。先从官网下载IRF4905的ID-VDS曲线,可见当Vgs为-
    发表于 07-24 14:24
    【微信精选】二极管为何不适合并联串联为何还要
    的电压分布不同于静态的电压分布。如果一个二极管pn结的载流子小时得比另外一个要快,那么它也就更早地承受电压。如果忽略电容的偏差,那么在n个给定截止电压值Vr的二极管串联时,我们可以采用一个简化的计算
    发表于 07-18 07:00
    二极管不能串联并联的原因分析
    上述设计公式,我们发现总的存储电量值可能会达到单个二极管的存储电量的两倍。 一般来说,续二极管串联电流并不多见,原因还在于存在下列附件的损耗源: 1、pn结的n重扩散电压;2、
    发表于 09-24 09:00
    快恢复二极管串联不均因素有哪些?
    电荷的不同:③开关时间不一致;④临界电压上升率不同。伏安特性的差异造成了二极管的静态不均,反向恢复电荷、开关时间以及临界电压上升率的差异造成了二极管的动态不均。无论是静态不均
    发表于 11-23 17:50
    二极管串联并联需要注意的事项
    二极管器件在进行串联应用时,必须注意其静态和动态。通常在功率器件的
    的头像 发表于 12-22 14:37 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>串联</b>与<b class='flag-5'>并联</b>需要注意的事项
    一文解读二极管串联问题的误区
    本文首先介绍二极管的原理及构造分类,其次介绍五款常用的二极管应用电路和对二极管串联不均
    发表于 05-21 14:11 1.3w次阅读
    一文解读<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>压</b>问题的误区
    整流二极管并联的实现
    整流二极管并联使用要实现是一个难题。最主要的原因是二极管是正温度系数的器件。
    的头像 发表于 09-07 11:01 1.4w次阅读
    整流<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>的实现
    IGBT模块上续二极管的作用是什么
    在 IGBT 的 CE 并联“续二极管”。这个
    的头像 发表于 11-21 11:54 3w次阅读
    IGBT模块上续<b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>二极管</b>的作用是什么
    新颖的二极管” 控制器简化了可靠的电源系统设计
    发表于 03-21 09:53 2次下载
    新颖的<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>、<b class='flag-5'>二极管</b> “<b class='flag-5'>或</b>” 控制器简化了可靠的电源系统设计
    二极管串联二极管并联
    的头像 发表于 04-01 09:51 7188次阅读
    二极管是否适合串联并联
    我们你都知道,电阻可以用来串联,也可以用来并联。那么,二极管适合串联并联吗? 二极管
    的头像 发表于 04-08 10:18 5088次阅读
    肖特基二极管的作用和工作原理 肖特基二极管串联并联作用
    肖特基二极管的作用和工作原理 肖特基二极管串联并联作用  肖特基二极管是一种重要的半导体器件,它和普通的硅
    的头像 发表于 09-02 10:33 1.5w次阅读
    电容和二极管串联二极管电压相同吗
    在电容和二极管串联的电路中,二极管两端的电压并不总是与电容两端的电压相同,这取决于电路的具体工作状态和电源的类型(直流交流)。 直流电源情况 在直流电源下,如果
    的头像 发表于 08-27 09:33 776次阅读
