Air780EP是合宙推出的一款 低功耗4G全网通模组 ,兼容模组行业1618经典封装,支持OpenCPU开发及全功能数传AT开发,可广泛应用于多样化的物联网终端。
针对客户朋友的应用反馈,本文特别推出 基于Air780EP模组AT开发的FOTA远程升级指南 ——AT版本的远程升级主要是对AT固件版本进行升级,实际方式为通过合宙官方IoT平台升级或者使用自己搭建的服务器进行升级服务。
一、**合宙IoT平台远程升级 **
1.1 如何查看升级日志
登录合宙IoT平台(iot.openluat.com),在主菜单【固件升级】下拉列表中选择 升级日志 ,输入完整的IMEI并选择所需日期。
1.2 升级日志响应码列表 (点击放大查看)
1.3 使用默认项目名配置
在向合宙采购4G模块时,如果采购人员没有告知这批模块应该放在IoT平台的哪个产品下,则默认账号密码如下:
默认账号: 采购人的手机号
默认密码: 888888
需要创建一个"Air7XXF标准模块"的项目。
特别注意:
以**"Air7XXF标准模块"**命名的项目,为Air780EP模块AT版本默认FOTA请求升级的IoT项目,并将此次所采购的所有模块都放在这个项目下。
如果模块不在该项目下或者需要更换项目,请联系合宙工作人员。
1.3.1 配置流程
本文以合宙Air780EP为例获取AT固件版本,下载到本地后解压并将dfota.bin文件上传到dfota中。
在合宙IoT平台【我的项目】页面点击固件列表:
创建固件,上传对应文件:
上传好文件之后会自动生成固件名称,不需要修改:
如果配置“升级全部设备”选项为“是”,则无需配置IMEI,按照上述内容配置即可。如果选择“否”,还需添加IMEI,如下图所示:
1.3.2 AT指令触发升级
手动触发升级
模块从V1006升级到V1007的流程示例如下:
自动升级(默认24小时内自动触发)
自动升级是模块定期向后台发送升级请求,来获取新固件进行更新的,大致流程如下:
可以通过AT+UPGRADE=“PERIOD”,60设置自动升级时间,这里设置为60s来作为演示:
1.4 使用自建项目名配置
从合宙采购完模块之后,注册登录合宙IoT平台。在IoT平台【我的项目】页面 新建一个项目 ,并要求合宙工作人员将这批模块放入新建的项目中(注:客户本身无权限进行操作)。
本示例就以“远程升级模块”为项目名进行远程升级:
该项目下的模块可通过设备列表查看:
1.4.1 配置流程
参考上文【1.3 使用默认项目名配置】的 1.3.1配置流程 ;注意此时的项目为“远程升级模块”。
1.4.2 AT指令触发升级
手动触发升级
通过下方图示操作,找到对应项目的项目Key。
复制项目Key:
用AT+UPGRADE="KEY",ProductKey进行配置,其中ProductKey为对应项目Key;
要注意的是该命令参数会写入nv,掉电保存;
然后再发送AT+UPGRADE进行远程升级。
自动升级(默认24小时内自动触发)
二、自定义服务器远程升级
使用自己的服务器来升级模块和使用IoT平台升级, 最重要的区别是下载固件的来源不同。 其实FOTA的过程是新老版本生成差分包再进行升级的过程,那么这个差分的过程在哪里呢?
使用合宙IoT平台升级,差分的过程在IoT服务器后台,那使用自己的服务器该怎么办呢?——答案当然是自己来完成差分的过程,放在服务器等待模块来下载。
2.1 差分包生成工具
手动生成差分包的过程,使用doc平台工具中的差分工具。注意:升级文件为 xxxx.dfota.bin 文件。
下载生成的差分文件:
本次我们从V1006升级到V1007需要准备各自的bin远程升级文件,上传完成后等待差分完成,下载得到的差分文件,这里将名字改为dfota_final_AirM2M_AirM2M_V1007.bin。
2.2 配置流程
把生成的固件放到服务器上,然后通过:
**AT+UPGRADE="URL",""**指令设置对应的URL链接。
配置完差分包URL地址成功后,**AT+UPGRADE **主动触发升级。
升级流程如下:
4G
15文章
5530浏览量
119424 -
低功耗
10文章
2418浏览量
103856 -
远程升级
21浏览量
8252 -
FOTA
23浏览量
7710
