基于等离子体的红外传感器的工作特性分析
yrlT_lianggezhi 2017-12-19 16:27 次阅读
为了能够及时捕捉到周围环境中有意义的信号,如特定的震动、声音或光谱等,绝大多数的传感器必须时刻处于工作状态。可想而知,这种工作特性会极大地限制了单个传感器的寿命,也为整个系统带来了更高的维护成本。
美国东北大学的研究人员发明了一种基于等离子体的红外传感器,它能够在需要执行感应任务时自动运转,然后在不需要工作时自动关闭(利于节能并延长寿命)。该项研究发表在《自然纳米技术》期刊上。
图丨基于等离子体的红外传感器(来源:美国东北大学/《自然纳米技术》Nature Nanotechnology)
该装置属于事件驱动型传感器。一般它是休眠的,但总是处于警惕状态,只有在监测到特定信号(感兴趣信号)时才会启动。而且只有启动时,它才会耗能。
美国东北大学的助理教授Matteo Rinaldi解释,当红外光照射到该装置时,就会被集成型超薄等离子体红外光吸收器吸收,并转化成热量。这样就会提高敏感元件的温度,导致其由于热膨胀而弯曲并接触到一起,进而实现探测功能。
超薄等离子体红外光吸收器是由 3 种材料的堆积结构形成:上层是金纳米片(50 nm),中间是介质层(100 nm),下层是铂纳米片(100 nm)。该纳米结构吸收特定波长的电磁波后,高度局域的间隙等离子体被激发。这些局域等离子体可以有效地把光限制在较窄的介质间隙(中间的介质层与上下金属层之间的间隙),进而导致吸收器又高又快的温度增长。
上述金纳米片被作为微型的机械转换开关,从监测信号中获取能量(即对特定波长红外光的吸收)。等离子体在机械转换开关的光吸收过程中起着关键作用。等离子体是指在金属表面存在的自由振动的电子与光子相互作用产生的沿着金属表面传播的电波。正是由于这种特性,在微型结构中才能实现强烈且有选择性的光吸收。
Rinaldi表示,“也正是由于这种特殊的选择性吸收,我们的装置才能被预设定的较窄波长范围内的光触发。此外,基于可设定的光吸收特性,同一个芯片上的多个开关可以被不同波长的光触发,进而探测并识别不同的光谱信号。”
由于可以探测出具有特定强度和波长的红外辐射,Rinaldi团队将其研发的传感器称作“红外数字化传感器”。它在探测并辨别红外辐射后,将其转变成启动信号,而且在待机时不消耗任何能量。
这款传感器可以用于探测侵入的红外源,比如人体、燃料动力汽车等。它还可以用于检测热源(比如火焰、爆炸等), 进而触发警报。如果与激光光源结合起来,该技术还可用于远程控制和通信。在所有这些应用场合中,该传感器都可用作零动力触发器去启动下一阶段的电子设备(比如无线通讯模组或者更复杂的传感和信号处理系统)。
要想实现商业化,传感器的真空包装是非常关键的。因为它们需要真空的操作条件,实现高度热绝缘,从而更好地发挥其性能。
虽然还存在一些问题,但他们已经研制了一款完全靠电池供电的手掌大小的无线红外传感器节点,在待机时几乎不耗电(仅需2.6nW)。Rinaldi表示,“目前,我们的装置在很多应用中已经足够灵敏(探测极限是500 nW)。不过,如果能够实现更低的探测极限,就可以进一步拓展其应用。”
  • 物联网
  • 红外传感器
原文标题:专为物联网而生!这款能自行“唤醒”的新型传感器节能又长寿
文章出处:【微信号:lianggezhizi,微信公众号:两个质子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB电路板等离子体切割机蚀孔工艺技术
    电镀铜加工→图形转移形成电气互连导电图形→表面处理。 一、等离子体切割加工技术特点 等离子体的温度高,能提供高焓值的工作介质,生产常规方法不能得到的材料,加之有气氛可控、设备相对简单、能显著缩短
    发表于 12-18 17:58
    微波标量反射计可测量大范围的等离子体密度
    1.引言微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体
    发表于 06-10 07:36
    等离子体光谱仪的原理是什么?
    当高频发生接通电源后,高频电流I通过感应线圈产生交变磁场(绿色)。开始时,管内为Ar气,不导电,需要用高压电火花触发,使气体电离后,在高频交流电场的作用下,带电粒子高速运动,碰撞,形成“雪崩”式放电,产生等离子体气流。
    发表于 10-09 09:11
    comsol电化学燃烧电池,等离子体,光电年会
    -传热多场耦合1. 连接对电池影响分析2. 接触电阻、氧死区处理方法COMSOL Multiphysics 等离子体模块1.低气压射频等离子体应用2、
    发表于 12-10 15:24
    低温等离子体废气处理系统
    系列低温等离子体废气处理系统的组成。MeV系列低温等离子系统由高压电源及其冷却系统(风冷或液压可选)和低温等离子反应器组成。其中,MeVHP高压电源成系列化,包括:MeVHP20KV-200mA
    发表于 04-21 20:29
    TDK|低温等离子体技术的应用
    近年来,等离子体技术的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生
    发表于 05-17 16:41
    等离子体应用
    发表于 05-18 15:16
    电磁波在等离子体层中衰减的数值分析
    采用分层介质方法处理非均匀等离子体层,研究了电磁波射向覆盖磁化等离子体层的金属平板时电磁波的衰减特性。着重讨论Epstein密度分布的等离子体层,
    发表于 03-14 15:07 26次下载
    脉冲等离子体推力等效电路模型分析
    脉冲等离子体推力等效电路模型分析::脉冲等离子体推力(P胛)的放电电流与推力性能有密切关系
    发表于 10-07 23:03 10次下载
    红外传感器工作原理是怎样的,它的特性是什么
    红外传感器也根据发出方式和能量转换方式分为不同的类型。下面,让我们具体了解一下不同红外传感器工作原理及特性。 根据发出方式不同,红外传感器
    发表于 11-05 09:11 3.4w次阅读
    低温等离子体技术的应用
    的头像 发表于 02-27 17:54 1099次阅读
    低温<b class='flag-5'>等离子体</b>技术的应用
    等离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用
    等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析
    的头像 发表于 10-18 17:42 1974次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b>清洗工艺的关键技术 <b class='flag-5'>等离子体</b>清洗在封装生产中的应用
    什么是电感耦合等离子体,电感耦合等离子体的发明历史
    电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一种常用的等离子体源,广泛应用于质谱分析、光谱分析、表面处理等领域。ICP
    的头像 发表于 09-14 17:34 716次阅读
    等离子体的定义和特征
    等离子体的定义 等离子体是一种由离子、电子和中性粒子组成的电离气体。在这种状态下,物质的部分或全部原子被电离,即原子核与电子分离,形成了带正电的离子和自由移动的电子。这种电离状态使得
    的头像 发表于 11-29 10:06 272次阅读
    等离子体发射工作原理
    恒星、闪电、极光等现象中。在人工环境中,等离子体可以通过加热气体至高温或通过电场加速气体分子来产生。 等离子体发射工作原理 等离子体发射
    的头像 发表于 11-29 10:11 229次阅读
