51单片机内部结构及寄存器一览
GReq_mcu168 来源:未知 作者:刘勇 2017-12-20 07:24 次阅读
51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在单片机中有一些独立的存储单元是用来控制这些器件的,被称之为特殊功能寄存器(SFR)。这样的特殊功能寄存器51单片机共有21个并且都是可寻址的列表如下(其中带*号的为52系列所增加的特殊功能寄存器):分别说明如下:1、ACC---是累加器,通常用A表示这是个什么东西,可不能从名字上理解,它是一个寄存器,而不是一个做加法的东西,为什么给它这么一个名字呢?或许是因为在运算器做运算时其中一个数一定是在ACC中的缘故吧。它的名字特殊,身份也特殊,稍后在中篇中我们将学到指令,可以发现,所有的运算类指令都离不开它。自身带有全零标志Z,若A=0则Z=1;若A≠0则z=0。该标志常用作程序分枝转移的判断条件。2、B--一个寄存器在做乘、除法时放乘数或除数,不做乘除法时,随你怎么用。3、PSW-----程序状态字。这是一个很重要的东西,里面放了CPU工作时的很多状态,借此,我们可以了解CPU的当前状态,并作出相应的处理。它的各位功能请看下表:下面我们逐一介绍各位的用途CY:进位标志。8051中的运算器是一种8位的运算器,我们知道,8位运算器只能表示到0-255,如果做加法的话,两数相加可能会超过255,这样最高位就会丢失,造成运算的错误,怎么办?最高位就进到这里来。这样就没事了。有进、借位,CY=1;无进、借位,CY=0例:78H+97H(01111000+10010111)AC:辅助进、借位(高半字节与低半字节间的进、借位)。例:57H+3AH(01010111+00111010)F0:用户标志位由用户(编程人员)决定什么时候用,什么时候不用。RS1、RS0:工作寄存器组选择位通过修改PSW中的RS1、RS0两位的状态,就能任选一个工作寄存器区。这个特点提高了MCS-51现场保护和现场恢复的速度。对于提高CPU的工作效率和响应中断的速度是很有利的。若在一个实际的应用系统中,不需要四组工作寄存器,那么这个区域中多余单元可以作为一般的数据缓冲器使用。0V:溢出标志位运算结果按补码运算理解。有溢出,OV=1;无溢出,OV=0。什么是溢出我们后面的章节会讲到。P:奇偶校验位它用来表示ALU运算结果中二进制数位“1”的个数的奇偶性。若为奇数,则P=1,否则为0。运算结果有奇数个1,P=1;运算结果有偶数个1,P=0。例:某运算结果是78H(01111000),显然1的个数为偶数,所以P=0。4、DPTR(DPH、DPL)--------数据指针可以用它来访问外部数据存储器中的任一单元,如果不用,也可以作为通用寄存器来用,由我们自已决定如何使用。分成DPL(低8位)和DPH(高8位)两个寄存器。用来存放16位地址值,以便用间接寻址或变址寻址的方式对片外数据RAM或程序存储器作64K字节范围内的数据操作。5、P0、P1、P2、P3--------输入输出口(I/O)寄存器这个我们已经知道,是四个并行输入/输出口(I/O)的寄存器。它里面的内容对应着管脚的输出。6、IE-----中断充许寄存器可按位寻址,地址:A8HEA (IE.7):EA=0时,所有中断禁止(即不产生中断);EA=1时,各中断的产生由个别的允许位决定- (IE.6):保留ET2(IE.5):定时2溢出中断允许(8052用)ES (IE.4):串行口中断允许(ES=1允许,ES=0禁止)ET1(IE.3):定时1中断允许EX1(IE.2):外中断INT1中断允许ET0(IE.1):定时器0中断允许EX0(IE.0):外部中断INT0的中断允许7、IP-----中断优先级控制寄存器可按位寻址,地址位B8H- (IP.7):保留- (IP.6):保留PT2(IP.5):定时2中断优先(8052用)PS (IP.4):串行口中断优先PT1(IP.3):定时1中断优先PX1(IP.2):外中断INT1中断优先PT0(IP.1):定时器0中断优先PX0(IP.0):外部中断INT0的中断优先8、TMOD-----定时器控制寄存器不按位寻址,地址89HGATE :定时操作开关控制位,当GATE=1时,INT0或INT1引脚为高电平,同时TCON中的TR0或TR1控制位为1时,计时/计数器0或1才开始工作。若GATE=0,则只要将TR0或TR1控制位设为1,计时/计数器0或1就开始工作。C/T :定时器或计数器功能的选择位。C/T=1为计数器,通过外部引脚T0或T1输入计数脉冲。C/T=0时为定时器,由内部系统时钟提供计时工作脉冲。M1 、M0:T0、T1工作模式选择位9、TCON-----定时器控制寄存器可按位寻址,地址位88HTF1:定时器T1溢出标志,可由程序查询和清零,TF1也是中断请求源,当CPU响应T1中断时由硬件清零。TF0:定时器T0溢出标志,可由程序查询和清零,TF0也是中断请求源,当CPU响应T0中断时由硬件清零。TR1:T1充许计数控制位,为1时充许T1计数。TR0:T0充许计数控制位,为1时充许T0计数。IE1:外部中断1请示源(INT1,P3.3)标志。IE1=1,外部中断1正在向CPU请求中断,当CPU响应该中断时由硬件清“0”IE1(边沿触发方式)。IT1:外部中断源1触发方式控制位。IT1=0,外部中断1程控为电平触发方式,当INT1(P3.3)输入低电平时,置位IE1。IE0:外部中断0请示源(INT0,P3.2)标志。IE0=1,外部中断1正在向CPU请求中断,当CPU响应该中断时由硬件清“0”IE0(边沿触发方式)。IT0:外部中断源0触发方式控制位。IT0=0,外部中断1程控为电平触发方式,当INT0(P3.2)输入低电平时,置位IE0。10、SCON----串行通信控制寄存器它是一个可寻址的专用寄存器,用于串行数据的通信控制,单元地址是98H,其结构格式如下:(1)SM0、SM1:串行口工作方式控制位。SM0,SM1 工作方式00 方式0-波特率由振荡器频率所定:振荡器频率/1201 方式1-波特率由定时器T1或T2的溢出率和SMOD所定:2SMOD ×(T1溢出率)/3210 方式2-波特率由振荡器频率和SMOD所定:2SMOD ×振荡器频率/6411 方式3-波特率由定时器T1或T2的溢出率和SMOD所定:2SMOD ×(T1溢出率)/32(2)SM2:多机通信控制位。< br> 多机通信是工作于方式2和方式3,SM2位主要用于方式2和方式3。接收状态,当串行口工作于方式2或3,以及SM2=1时,只有当接收到第9位数据(RB8)为1时,才把接收到的前8位数据送入SBUF,且置位RI发出中断申请,否则会将接受到的数据放弃。当SM2=0时,就不管第位数据是0还是1,都难得数据送入SBUF,并发出中断申请。工作于方式0时,SM2必须为0。(3)REN:允许接收位。< br> REN用于控制数据接收的允许和禁止,REN=1时,允许接收,REN=0时,禁止接收。(4)TB8:发送接收数据位8。< br> 在方式2和方式3中,TB8是要发送的——即第9位数据位。在多机通信中同样亦要传输这一位,并且它代表传输的地址还是数据,TB8=0为数据,TB8=1时为地址。(5)RB8:接收数据位8。在方式2和方式3中,RB8存放接收到的第9位数据,用以识别接收到的数据特征。(6)TI:发送中断标志位。可寻址标志位。方式0时,发送完第8位数据后,由硬件置位,其它方式下,在发送或停止位之前由硬件置位,因此,TI=1表示帧发送结束,TI可由软件清“0”。(7)RI:接收中断标志位。可寻址标志位。接收完第8位数据后,该位由硬件置位,在其他工作方式下,该位由硬件置位,RI=1表示帧接收完成。11、PCON-----电源管理寄存器PCON主要是为CHMOS型单片机的电源控制而设置的专用寄存器,单元地址是87H,其结构格式如下:在CHMOS型单片机中,除SMOD位外,其他位均为虚设的,SMOD是串行口波特率倍增位,当SMOD=1时,串行口波特率加倍。系统复位默认为SMOD=0。12、T2CON-----T2状态控制寄存器TF2:T2溢出中断标志。TF2必须由用户程序清“0”。当T2作为串口波特率发生器时,TF2不会被置“1”。EXF2:定时器T2外部中断标志。EXEN2为1时,当T2EX(P1.1)发生负跳变时置1中断标志DXF2,EXF2必须由用户程序清“0”。TCLK:串行接口的发送时钟选择标志。TCLK=1时,T2工作于波特率发生器方式。RCLK:串行接口的接收时钟选择标志位。RCLK=1时,T2工作于波特率发生器方式。EXEN2:T2的外部中断充许标志。C/T2:外部计数器/定时器选择位。C/T2=1时,T2为外部事件计数器,计数脉冲来自T2(P1.0);C/T2=0时,T2为定时器,振荡脉冲的十二分频信号作为计数信号。TR2:T2计数/定时控制位。TR1为1时充许计数,为0时禁止计数。CP/RL2:捕捉和常数自动再装入方式选择位。为1时工作于捕捉方式,为0时T2工作于常数自动再装入方式。当TCLK或RCLK为1时,CP/RL2被忽略,T2总是工作于常数自动再装入方式。下面对T2CON的D0、D2、D4、D5几位主要控制T2的工作方式,下面对这几位的组合关系进行总结。
  • 寄存器
  • 定时器
原文标题:【实用】51单片机寄存器功能一览表
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单片机内部结构分析
    单片机内部结构分析我们来思考个问题,当我们在编程中把条指令写进单片机内部,然后取下
    的头像 发表于 10-23 10:11 6330次阅读
    <b class='flag-5'>单片机内部结构</b>分析
    51单片机内部结构资源
    51单片机内部结构资源
    发表于 06-23 22:42
    单片机内部结构分析
    单片机内部结构分析单片机的基本概念存储的工作原理
    发表于 02-19 06:27
    如何理解单片机内部结构原理
    请问,单片机掉电后依然可以保持指令不会丢失,这是个什么地方呢?单片机内部结构中关于数的本质和物理现象、位、字节的含义是什么单片机存储的工作原理又是什么
    发表于 04-02 06:53
    51单片机内部结构简介
    51单片机内部结构简介内部结构简介51单片机是指集成在
    发表于 07-22 09:19
    51单片机CPU的内部结构及工作原理是什么
    51单片机CPU的内部结构及工作原理1.51单片机CPU的内部结构2.工作原理1.51单片机CP
    发表于 11-18 08:22
    单片机内部结构分析
    发表于 12-10 07:54
    单片机内部结构分析
    发表于 01-19 07:27
    8051 系列单片机内部结构
    1.2 8051 系列单片机内部结构 8051 系列单片机内部结构可以分为 CPU、存储、并行口、串行口、定时 /计数和中断逻辑这几
    发表于 11-24 07:44 5012次阅读
    51单片机寄存器功能一览
    本文主要详细介绍51单片机寄存器功能,首先介绍了51单片机引脚图及功能,其次阐述了51
    发表于 05-22 16:12 5.2w次阅读
    <b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>寄存器</b>功能<b class='flag-5'>一览</b>表
    单片机内部结构知多少
    01 单片机内部结构分析 我们来思考个问题,当我们在编程中把条指令写进单片机内部,然后取下单片机
    的头像 发表于 10-30 10:29 851次阅读
    mcs-51单片机CPU的内部结构及工作原理
    发表于 11-11 14:21 28次下载
    mcs-<b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>CPU的<b class='flag-5'>内部结构</b>及工作原理
    51单片机内部资源
    51单片机内部资源文章目录51单片机内部资源控制程序计数PC(program counter
    发表于 11-11 20:06 6次下载
    <b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机内部</b>资源
    8051单片机内部结构
    本文主要介绍了8051单片机内部结构,然后围绕CPU、电源电路、时钟电路、复位电路、ROM(程序存储)、RAM(数据存储)、中断控制、串行通信口、定时
    发表于 11-23 16:21 9次下载
    8051<b class='flag-5'>单片机内部结构</b>
    单片机怎么通过按键控制计时的开始和停止_超详细!51单片机寄存器功能一览表...
    发表于 11-23 16:22 20次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>怎么通过按键控制计时<b class='flag-5'>器</b>的开始和停止_超详细!<b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>寄存器</b>功能<b class='flag-5'>一览</b>表...
