村田的硬币型二氧化锰锂电池(CR电池)是正极使用二氧化锰,负极使用锂的小型一次电池。被广泛用于智能进入系统和TPMS(Tire Pressure Monitoring System)等汽车相关设备、IoT相关设备、存储备份电源等用途。
特点-
轻量、高电压、高能源密度:电池电压3V约干电池的2倍。至今为止需要2块电池情况,现在使用1块电池就可以了,能够节省空间实现轻量化。
优越的放电稳定性:即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性,所以在提高使用设备的可靠性的同时节省了电池更换的维护。
广泛的工作温度范围:使用独特的有机电解液,使得在低温~高温领域都具有优越的特性。
・-30℃ to +70℃(标准型) -40℃ to +125℃(耐热型)
优越的耐漏液性:通过使用最新研发的电池构造和电解液,使得长时间具有优越的耐漏液性。
优越的保存特性:活性物质、电解液具有通过严选稳定性高的物质以及独特的封装技术,具有自放电少的特征。相对于公称容量常温常湿的环境下的自放电量年间不足1%。
UL元件认定合格产品:村田的硬币型二氧化锰锂电池电池是UL元件认证合格产品。(UL1642 File No. MH12566)
EU电池指令・RoHS指令
该电池不含有EU电池指令规定的3种物质(水银、镉、铅)3种物质,符合该标准。
该电池是RoHS指令对象外。
1
系列产品阵容
■标准(公称电压:3V、使用温度范围:-30℃ to 70℃)
电气特性 | 尺寸 | |||||
类型名称 | 公称容量 (mAh) | 标准放电电流 (mA) | 直径 (mm) | 高 (mm) | 重量(g) | IEC (JIS) |
CR1216 | 30 | 0.1 | 12.5 | 1.6 | 0.7 | CR1216 |
CR1220 | 40 | 0.1 | 12.5 | 2.0 | 0.8 | CR1220 |
CR1616 | 60 | 0.1 | 16.0 | 1.6 | 1.1 | CR1616 |
CR1620 | 80 | 0.1 | 16.0 | 2.0 | 1.3 | CR1620 |
CR1632 | 140 | 0.2 | 16.0 | 3.2 | 1.9 | 不符合 |
CR2016 | 90 | 0.1 | 20.0 | 1.6 | 1.7 | CR2016 |
CR2025 | 160 | 0.2 | 20.0 | 2.5 | 2.6 | CR2025 |
CR2032 | 220 | 0.2 | 20.0 | 3.2 | 3.2 | CR2032 |
CR2430 | 300 | 0.2 | 24.5 | 3.0 | 4.3 | CR2430 |
CR2450 | 610 | 0.2 | 24.5 | 5.0 | 6.6 | CR2450 |
CR2477 | 1000 | 0.4 | 24.5 | 7.7 | 10.0 | 不符合 |
■耐热(公称电压:3V、使用温度范围:-40℃ to 125℃)
电气特性 | 尺寸 | |||||
类型名称 | 公称容量 (mAh) | 推荐连续放电电流值 (mA) | 直径 (mm) | 高 (mm) | 重量 | IEC (JIS) |
CR2032W | 210 | <1mA | 20.0 | 3.2 | 3.1 | CR2032 |
CR2050W | 345 | <1mA | 20.0 | 5.0 | 4.2 | 不符合 |
CR2450W | 550 | <1mA | 24.5 | 5.0 | 6.7 | CR2450 |
CR2477W | 1000 | <1mA | 24.5 | 7.7 | 10.3 | 不符合 |
*公称容量是指在标准放电电流状态下放电时的容量。(温度:23℃、终止电压:2.0V)*此处记录的数值不是保证值。
如果您想要了解该规格表中未刊载尺寸的电池、特殊形状、特殊规格,尽请咨询。
2
CR列表产品阵容
列表形状一览
我们拥有产品阵容中没有刊载的规格、列表规格、绝缘软管规格的产品,详请咨询。
放电电流和放电寿命的关系图
3
原理
正极(正极)活性物质采用经过特殊处理的二氧化锰(MnO2),负极(负极)活性物质采用高电压、高活性的锂金属。此外,电解液中的有机溶媒使用能够溶解锂盐的物质,尽可能易于高电压、高能源的产生。
电池的放电反应是:
放电电压显示约为3V,电池电压极其稳定且放电中的阻抗低。
储存后放电特性的事例CR2025时
如图所示为60℃100天(相当于常温常湿状态下5年)储存后的放电特性。
保存特性极其优越。
放电电压、持续时间存储后几乎没有发生变化。
横截面构造图
锂电池
260文章
8200浏览量
172148
原文标题:一文了解村田硬币型二氧化锰锂电池的特点及应用
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
碱性纽扣电池(LR电池)原理特点及应用
纳米二氧化钛在锂电池正极材料中的应用
CR2032 pdf 3V纽扣电池中文资料
锂二氧化锰电池有什么特点?
什么是锌锰电池?
cr2032电池可以充电吗
锂二氧化锰电池类型_锂二氧化锰电池的特点
锂二氧化锰电池电极反应式_锂二氧化锰电池制造工艺
![锂<b class='flag-5'>二氧化锰</b><b class='flag-5'>电池</b>电极反应式_锂<b class='flag-5'>二氧化锰</b><b class='flag-5'>电池</b>制造工艺](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/AB/pIYBAF8nYGSAD72DAAAasrbLC-I341.jpg)
