新型Si117x生物识别传感器提供高精度心率监测(HRM)同时最小化功耗以支持全天候监测
中国,北京 - 2017年12月20日 - Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出一系列光学生物识别传感器,为各种可穿戴健身和健康产品提供先进的心率监测(HRM)和心电图(ECG)功能。新型Si117x传感器模块具有超低功耗、高灵敏度和出色的集成度,非常适合需要长电池寿命和更高心律精度要求的智能手表、腕式、贴片型设备或其他可穿戴设备。为了简化开发并缩短上市时间,Silicon Labs提供了完整的传感解决方案,集成了Si117x传感器模块、心律算法、利用Bluetooth®连接的Wireless Gecko SoC,以及包含示例代码、示例项目且易用的腕式开发工具包。Silicon Labs将于12月21-23日举办的第六届深圳国际嵌入式系统展 (Embedded Expo) 上,同步展出Si117x传感器模块及完整的解决方案,欢迎莅临深圳会展中心一号馆1A08摊位。
全天候心率监测是健康和健身可穿戴设备的关键需求。通过全天跟踪心率,终端用户和医疗保健业者可以分析生理数据,在健康问题发现之前检测出健康状况并考虑调整生活方式。为满足市场对功率的需求,Si117x传感器在执行连续心律测量时消耗不到50μA电流(传感器和LED合计)。内置的缓冲区和加速度计同步功能可以节省更多的系统级功耗。凭借传感器行业领先的功耗控制技术,开发人员能够在可穿戴设计中使用更小的电池,并且不会在连续监测过程中显著影响设备的电池寿命。
Si117x传感器提供增强型心律测量精度,以获得更好的最终用户体验。这些传感器提供了快速的采样、高信噪比(SNR>100dB)以及消除环境噪声和错误数据过滤的能力,尽管面对不同生理特征、肤色和具有纹身等因素,依旧可以产生高质量的信号,更容易追踪心率。更准确的心电波形视图使得生物测量能够超越传统的心律监测,这包括心率变异(HRV)、应力分析和脉搏量。
通过将ECG测量与光学心律测量相结合,Si117x传感器可让开发人员为可穿戴设备开辟新的潜在生物识别技术。ECG波形是心脏状态测量的黄金标准,Si117x传感器以经济高效的方式将此功能带给腕式可穿戴设备。通过在同一台设备上同时进行测量,Si117x传感器允许开发人员将生物测量学与光学光电血管容积图(PPG)测量相结合,以获取更有价值的生理参数。
Si117x模块的高集成度简化了可穿戴设计,使得同时进行多个传感器测量变得更加容易,同时不会增加显著的系统成本或电路板面积。每个模块最多支持4个不同的LED(全部可以同时驱动),其4个LED驱动器可以独立编程(从1.7mA到310mA)。其他内置功能包括光电探测器、动态范围>100dB的24位ADC、I2C和SPI数字接口、可编程事件中断引擎、同步引擎、主机通信处理器以及2个外部光电二极管输入。
Silicon Labs物联网产品高级营销总监Tom Pannell表示:“随着健康和健身可穿戴设备市场的不断增长,开发人员需要完整的生物识别传感器解决方案,使得其无需经过复杂的集成即可完美工作。Silicon Labs是唯一一家只靠自己就可提供全面心律监测系统解决方案的供应商,从传感器模块和算法到能够通过Bluetooth LE传输测量结果的无线SoC。我们的心律监测示例项目考虑了这些组件之间的接口,提供模块间的简单通讯接口来简化客户的支持和调试。”
Si117x传感器支持Silicon Labs专有的运动补偿心律算法,该算法针对腕式测量进行了优化,并可在支持低功耗蓝牙的EFM32 Gecko MCU和EFR32 Wireless Gecko SoC上运行。这种集成可实现系统级功耗和性能优化,并缩短开发人员为其可穿戴设计添加心律监测功能的时间。
在即将于深圳会展中心举办的第六届深圳国际嵌入式系统展上,Silicon Labs将展出Si117x传感器模块、以及心律算法和Wireless Gecko SoC的全套解决方案;同时还将展出打造智能化嵌入式系统所需的蓝牙和zigbee无线协议、传感、MCU和隔离方案和产品。Silicon Labs的技术专家将与开发人员面对面交流,并通过实际产品演示帮助他们成就更互联的世界。欢迎莅临Silicon Labs 深圳会展中心一号馆1A08展示摊位。
价格和供货
Si117x传感器样品和模块批量生产已经就绪,支持3.7mm × 7mm 28引脚LGA封装。Silicon Labs还提供了Si118x光学生物识别传感器芯片,集成光电二极管,采用透明的3mm×3mm QFN封装。为了简化开发和性能评估,Silicon Labs提供了多种腕式ECG和PPG开发套件,一款支持Bluetooth的心律手表,以及一款基于Android的Triple Heart应用程序,它可从多个设备上获取数据。请联系各地的Silicon Labs销售代表,进一步了解传感器和开发套件价格。
关于Silicon Labs
Silicon Labs(NASDAQ:SLAB)是领先的芯片、软件和解决方案供应商,致力于建立一个更智能、更互联的世界。我们屡获殊荣的技术正在塑造物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场的未来。我们世界一流的工程团队创造的产品专注于性能、节能、互联和简易化。
Silicon Labs
11文章
346浏览量
63753 -
可穿戴设备
55文章
3899浏览量
170303 -
心率监测
1文章
56浏览量
25595 -
生物识别传感器
1文章
10浏览量
10124 -
Si117x
3浏览量
5237
MAX32663A:超低功耗心电图生物识别传感器集线器的卓越之选
ADAS1000系列:低功耗五电极心电图模拟前端的卓越之选
美国加州理工学院:可穿戴柔性传感器最新突破!
深度剖析AD8233:一款适用于可穿戴产品的低功耗心率监测芯片
Nordic发布超低电压蓝牙 SoC nRF54LV10A,医疗可穿戴设备福音
ST1VAFE6AX:集成vAFE与6轴IMU的生物传感器,赋能下一代可穿戴设备
STEVAL-MKI250KA生物传感器评估套件技术解析与应用指南
MAX32663A超低功耗ECG生物识别传感器综述
MAX32663A超低功耗ECG生物识别传感器技术手册
Silicon Labs生物传感器给可穿戴设备中的心率监测 增添更高级的心电图(ECG)测量功能
