工艺参数对微沟槽缺陷形成的影响并改进微沟槽缺陷
集成电路应用杂志 2017-12-20 11:31 次阅读
摘要:随着集成电路密度的不断提高,多晶硅栅的线宽不断变小,栅氧化层的厚度继续变薄,多晶硅的刻蚀变得越来越关键。多晶硅栅的形貌控制,栅氧化层二氧化硅的损失等关键特征已经被普遍关注。多晶硅刻蚀中的另一种现象:微沟槽缺陷(microtrench defect)也显得越发重要。该现象会造成器件的大面积漏电,严重杀伤每一个管芯,造成硅片的报废。作者通过相关试验,从工艺参数的角度对微沟槽缺陷的形成和控制做了讨论,对主要工艺参数对微沟槽缺陷的影响作了分组实验,为优化工艺参数来彻底防止微沟槽缺陷提供必要的指导。
1 引言
多晶硅刻蚀在集成电路芯片制造工艺中有着至关重要的作用,线宽和形貌的控制非常重要,也被大家普遍关注。但微沟槽缺陷(图 1,微沟槽缺陷的截面图)现象容易被忽视,因为通常的目检,镜检不易发现该缺陷[1-3]。但微沟槽缺陷对器件性能有致命影响,一旦形成器件漏电急剧加大,从而导致器件的各种失效[4]。微沟槽缺陷是在多晶刻蚀过程中,反应离子撞击下层栅氧化层,造成栅氧化层局部被击穿,在硅衬底上形成一个沟槽。由于其非常小,直径只有0.05~0.2 μm,深度只有 2 000~5 000 A,所以称之为微沟槽缺陷[5,6]。该缺陷在 0.35 μm 或以下线宽的技术中极易形成,主要是因为栅氧化层薄(小于 50 A), 较难阻挡离子的撞击。所以就有必要对刻蚀工艺的菜单进行优化,在取得垂直形貌的同时,也要寻找合适的工艺窗口,开发强大的工艺菜单,将微沟槽缺陷彻底消灭。
在实际生产中,多晶硅刻蚀的主流设备是反应离子刻蚀设备,且都具备独立可调的两组 RF 功率即源功率和偏压功率,都使用氯气和溴化氢气体作为主刻蚀气体,同时还有调节选择比的氧气和氦气混合气体。本次实验,我们在主刻蚀工艺步骤(终点监测步骤),对主要工艺参数:腔体压力,源功率,偏压功率,氯气/溴化氢气体比率这四个参数进行大范围的调整,用终点检测方法刻蚀实验片,通过扫描电镜仔细观察多晶硅边缘的缺陷数量,来判断该参数对微沟槽缺陷的影响,并对这一缺陷形成的原因进行了相应解释,并提出了改善措施。
2 实验
2.1 实验条件
在多晶硅刻蚀的主刻蚀步骤,对腔体压力,源功率(Source Power),偏压功率(Bias power)和氯气/溴化氢气体的比率进行分别拉偏分组,实验条件如下:
第 1 组,腔体压力分组:3 mT,5 mT,10 mT,20 mT。
第 2 组,源功率分组:150 W,200 W,250 W,300 W。
第 3 组,偏压功率分组:50 W,100 W,150 W,200 W
第 4 组,氯气/溴化氢气体比率分组: 25 / 75,33 / 66,50 / 50,66 / 33 (单位:SCCM)
附注:标准主刻蚀步骤的菜单为:腔体压力 10 mT,源功率 200 W,偏压功率 75W,氯气/溴化氢气体 33 / 66 SCCM,氧气-氦气 5 SCCM。终点监测:97%。
2.2 观察结构
为了方便观察刻蚀后的微沟槽缺陷程度,我们设计了一种特殊的图形结构。
在 3.3 μm×3.3 μm 的正方形区域中,设计了多根线宽为 0.3 μm 的多晶线条(Line),其间距也为 0.3 μm (Space)。即 Line 和 Space 的比例为1:1,共六条 Line,5 个 Space。
用扫描电镜观察两条多晶硅线条之间,在多晶硅边缘是否有微沟槽缺陷。一般用 10 K~50 K 的倍率观察,用 10 K 倍率寻找可疑点,用 50 K 倍率确认缺陷的存在。
2.3 多晶硅样片制备
硅片表面清洗后,先生长一层 50 A 的热氧氧化层,用 LPCVD 炉管淀积 3 000 A 多晶硅,DUV 光刻机曝光形成测试图形供刻蚀使用。光刻胶的形貌必须符合要求,即垂直的形貌(大于 88 ℃)并且无任何底膜残留。
2.4 缺陷程度
为了便于定性定量分析工艺参数与微沟槽缺陷数量的对应关系,我们对微沟槽缺陷的程度的描述做了如表 1。
3 实验结果
四组实验的结果(详见图 2,图 3,图 4 和图5)表明:
(1)腔体压力变化对微沟槽缺陷现象的产生有着重大影响。从线段图上可以看出随着腔体压力的减低,微沟槽缺陷现象越来越严重,在 3 mT 时,经常发现某些区域上许多微小的沟槽会逐渐连接结起来形成一条长沟槽(大于 0.5 μm),这说明微沟槽缺陷现象已经非常严重了。
(2)源功率的变化对微沟槽缺陷现象的产生几乎没有影响。在 150 W 到 300 W 范围内没有观察到微沟槽缺陷,由于在实际应用中没有必要使用大于 300 W 的源功率,所以没有做进一步加大源功率的实验。
(3)偏压功率对微沟槽缺陷现象的产生有着重大影响。从线段图上可以看出随着偏压功率的增加,当偏压功率达到一定数值时,微沟槽缺陷越来越严重,微沟槽缺陷数量会急剧增加。
(4)氯气/溴化氢气体比率的变化对微沟槽缺陷影响不大,但氯气上升太多,当氯气/溴化氢气体比率达到 2:1 比率时,也会形成中等数量的微沟槽缺陷。
4 微沟槽缺陷的形成机制与实验结果分析
微沟槽缺陷的形成已经被普遍认为和反应离子的反射有关,图 6 为简单示意图。在腔体中,反应离子向下撞击,部分离子撞击到多晶硅线条的侧壁上,会反射到多晶硅的边缘,造成局部区域的轰击力特别强大,这些区域的栅氧化层会首先被击穿,一旦氧化层被击穿,反应离子迅速刻蚀硅衬底,形成微沟槽。显而易见多晶硅下面的栅氧化层对微沟槽缺陷的形成起着阻挡和保护作用,只要栅氧化层足够强大,足够厚,就没有机会形成微沟槽。但是栅氧化层的厚度是由器件的性能决定的,0.35 μm 技术一般栅氧化层的厚度在 50~60 A 左右,0.18 μm 技术在 20~30 A 左右,这个厚度不足以阻挡微沟槽缺陷的形成。
腔体内反应离子的反射是客观存在的,在目前的条件下是无法避免的。但是反应离子要轰击氧化层就需要能量,如果能量不够大,在整个刻蚀时间内并不能击穿氧化层,微沟槽缺陷也不能形成。
所以反应离子的能量对微沟槽缺陷的形成起着决定性的作用。能量越大,离子对栅氧化层的轰击力也越大,造成氧化层局部被破坏的可能行就越大,就越容易形成微沟槽缺陷。
对上述四组试验结果分析。
(1)腔体压力的降低,反应离子的能量会显著增加。在刻蚀腔体中有大量的离子存在,这些运动中的离子都有一定的能量(动能),由于这些离子在运动,它们之间会不断地相互碰撞,碰撞会损失能量,最终导致撞击多晶硅线条侧壁的离子能量减低。
但是,随着腔体压力的降低,离子的平均自由程就变长。平均自由程长,离子间相互碰撞的几率就降低,离子的能量损失就会大幅度减少。
所以,压力越低,反应离子的能量就越大,栅氧化层就越容易被轰击击穿,微沟槽缺陷的程度就会显著增加。
(2)源功率的变化主要影响反应离子的密度即单位体积内的反应离子的数量,不增加反应离子的能量。所以它的增加,对微沟槽缺陷数量的变化没有贡献,但源功率增加会小幅增加刻蚀的速率。
(3)偏压功率变化对离子能量变化起着直接的作用。在反应离子刻蚀中,偏压是负值,而反应离子是正电荷。由负偏压产生的电场能显著加快离子向下(向着硅片表面)的运动速度,使撞击的力量显著增强。所以反应离子的能量随着偏压功率的增加而增加,那么微沟槽缺陷程度也随之增强。
(4)氯气/溴化氢气体主要是用来调节多晶硅对二氧化硅的刻蚀选择比,不对反应离子的能量变化产生影响。
正是因为该比率会影响选择比,所以氯气增加过多时,即氯气/溴化氢气体比率增加,对底部二氧化硅刻蚀速率也会增加,二氧化硅相对容易被刻蚀掉,这样二氧化硅就不能提供阻挡保护作用,从而形成微沟槽缺陷。
5 结语
通过实验明确了工艺参数对微沟槽缺陷形成的影响,工艺参数对多晶硅刻蚀过程和结果产生的影响是相互制约的,为了取得比较垂直的多晶硅形貌就需要比较大的偏压功率和较低的腔体压力,这对微沟槽缺陷的控制又是不利的。
一般建议压力不要低于 10 mT,偏压功率维持在 100 W 以下。在多晶硅刻蚀工艺开发中,要做好平衡,进行多尺度优化,对工艺窗口做一个全面检查,不能故此失彼,这样才能为生产提供一个足够强大的工艺菜单。
参考文献
[1] Michael A.Lieberman , Alan J.Lichtenberg.Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 2nd Edition[M].
[2] Stanley Wolf,Richard N. Tauber.Silicon Processing for the VLSI Era,Vol.1: Process Technology 2nd Edition[M].
[3] Wai-Fah Chen.VLSI Technology[M].
[4] 严利人等.微纳尺度制造工程[M].电子工业出版社,2011.
[5] S.Van Nguyen, D.Dobuzinski, S.R.Stiffler, G.Chrisman.Ion scattering from sloped sidewall surfaces[J]. Electrochem. Soc, 1991, (138)1112 .
[6] Robert J.Hoekstra,Mark J.Kushner, Valerity Sukharev, Phillipe Schoenborn, J.Vac.Sci.Microtrenching resulting from specular reflection during chlorine etch of silicon[J].Technol B,1998, 16(4).
原文标题:微沟槽缺陷的形成与改进
文章出处:【微信号:appic-cn,微信公众号:集成电路应用杂志】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    通过一体式蚀刻工艺来减少通孔的缺陷
    引言 本研究针对12英寸晶圆厂近期技术开发过程中后端一体化(AIO)蚀刻工艺导致的图案失效缺陷。AIO蚀刻直接限定了沟槽和通孔的形状,然而,包括层间介电膜的沉积、金属硬掩模和湿法清洗的那些先前的
    的头像 发表于 06-01 15:55 8354次阅读
    通过一体式蚀刻<b class='flag-5'>工艺</b>来减少通孔的<b class='flag-5'>缺陷</b>
    芯片缺陷是什么?芯片缺陷检测做什么?芯片缺陷检测怎么做?
    在芯片生产制造过程中,各工艺流程环环相扣,技术复杂,材料、环境、工艺参数等因素的变常导致芯片产生缺陷,影响产品良率。
    的头像 发表于 11-30 18:24 3192次阅读
    芯片<b class='flag-5'>缺陷</b>是什么?芯片<b class='flag-5'>缺陷</b>检测做什么?芯片<b class='flag-5'>缺陷</b>检测怎么做?
    芯片制造流程及产生的相关缺陷和芯片缺陷检测任务分析
    的头像 发表于 02-23 10:38 2455次阅读
    芯片制造流程及产生的相关<b class='flag-5'>缺陷</b>和芯片<b class='flag-5'>缺陷</b>检测任务分析
    AL-CU互连导线侧壁孔洞形成机理及改进方法
    AL-CU互连导线侧壁孔洞形成机理及改进方法侧壁孔洞缺陷是当前Al?Cu 金属互连导线工艺中的主要缺陷之一。此种
    发表于 10-06 09:50
    单路沟槽式厕所节水器的改进
    方案标题:单路沟槽式厕所节水器的改进,方案概述:单路沟槽式节水器在理论的基础上可以达到。对于不同的场合所达到的效果是不一样的,所以本人发现这个节水器在学校这种流动人口较大的场合在它的那个范围内处于一
    发表于 11-16 00:04
    LCD点状缺陷分析与研究
    地会出现一些缺陷。造成这些缺陷的原因有很多,在其制造的各个环节都有缺陷产生。在成盒阶段形成的针孔缺陷和黑点
    发表于 11-05 16:19
    沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
    本章将介绍最新的第三代SiC-MOSFET,以及可供应的SiC-MOSFET的相关信息。独有的双沟槽结构SiC-MOSFET在SiC-MOSFET不断发展的进程中,ROHM于世界首家实现了沟槽栅极
    发表于 12-05 10:04
    MEMS开关缺陷改进
    在通信领域上亦凭借超低损耗、高隔离度、成本低等优势在手机上得到应用。然而RF MEMS开关普遍存在驱动电压高、开关时间长的问题,劣于FET场效应管开关和PIN二极管开关。相对于国外已取得的成果,国内的研究尚处于起步阶段。下文将针对MEMS开关的缺陷做一些改进
    发表于 07-29 07:57
    沟槽型功率器件特点及应用
    1)更高集成的功率场效应管——沟槽结构器件2)沟槽型功率管参数的提升3)沟槽型功率管在工程实践中的运用
    发表于 06-28 08:39 22次下载
    手柄沟槽信号蝶阀
    介质注射限制(双向密封,过流面积大、流阻系数小、流通能力大。蝶板采用整体包胶   抗辐射、经久耐用等优点。 手柄沟槽信号蝶阀是采用国外*技术及多次改进设计。手柄沟槽蝶阀整体设计新颖   ,比例协调,实用性强,是现在
    发表于 10-25 15:36 1668次阅读
    沟槽结构SiC MOSFET几种常见的类型
    SiC MOSFET沟槽结构将栅极埋入基体中形成垂直沟道,尽管其工艺复杂,单元一致性比平面结构差。但是,沟槽结构可以增加单元密度,没有JFET效应,寄生电容更小,开关速度快,开关损耗非
    发表于 02-16 09:43 2382次阅读
    <b class='flag-5'>沟槽</b>结构SiC MOSFET几种常见的类型
    沟槽结构SiC MOSFET常见的类型
    的头像 发表于 04-01 09:37 2167次阅读
    SiC MOSFET:是平面栅还是沟槽栅?
    沟槽栅结构是一种改进的技术,指在芯片表面形成的凹槽的侧壁上形成MOSFET栅极的一种结构。沟槽栅的特征电阻比平面栅要小,与平面栅相比,
    的头像 发表于 04-27 11:55 6505次阅读
    SiC MOSFET:是平面栅还是<b class='flag-5'>沟槽</b>栅?
    A/B型缺陷和D/V类缺陷介绍
    在直拉法(cz)和区熔法(Fz)制成的单晶硅锭中内生缺陷都由V/G控制,其中,V是结晶前沿晶体生长速率,G是晶体中固液界面附近的轴向温度梯度。 如果V/G低于临界值,则形成缺陷为A
    的头像 发表于 11-14 16:41 463次阅读
    A/B型<b class='flag-5'>缺陷</b>和D/V类<b class='flag-5'>缺陷</b>介绍
    沟槽结构碳化硅的外延填充方法
    一、引言 沟槽结构碳化硅的外延填充方法是指通过在碳化硅衬底上形成沟槽内填充高质量的外延层,以实现器件的电学和热学性能要求。这一过程中,不仅要保证外延层的填充率,还要避免空洞和缺陷的产
    的头像 发表于 12-30 15:11 362次阅读
    <b class='flag-5'>沟槽</b>结构碳化硅的外延填充方法
