视场和角度视场
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-10-08 06:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图 1:不同传感器尺寸的比较,显示了更大的传感器尺寸如何有助于更大的视野。蓝色(4096 x 4096 像素)和红色(2048 x 2048 像素)正方形表示由 15 x 15 μm 像素制成的传感器,而绿色正方形(1024 x 1024 像素)表示由 13 x 13 μm 像素制成的传感器。
视场 (FOV) 是相机可以成像的样品的最大区域。它与两件事有关,镜头的焦距和传感器尺寸。图 1 显示了视场和传感器尺寸之间的比较。假设镜头的焦距相同,传感器越大,视野越大。
传感器大小由传感器上的像素数和像素大小决定。不同大小的像素用于不同的应用,较大的像素用于更高的灵敏度,较小的像素用于更高的空间分辨率(了解有关像素大小和相机分辨率的更多信息)。
镜头的焦距描述了镜头与传感器上聚焦图像之间的距离。当光线通过镜头时,它会收敛(正焦距)或发散(负焦距),但在相机中,焦距主要是正焦距。较短的焦距会更强烈地收敛光线(即以更锐利的角度)聚焦被成像的主体。相比之下,较长的焦距对光线的会聚强度较低(即以较浅的角度)以聚焦图像。
这意味着焦距的距离取决于光线与镜头会聚的强度,以便聚焦被成像的主体。这反过来又会影响镜头可以捕捉到的水平光的角度。这被称为角视场 (AFOV),是确定整体 FOV 所必需的。AFOV是在水平方向捕获的任何光与在边缘捕获的任何光之间的角度(如图2所示)。如果您的传感器尺寸是固定的,则更改焦距将改变 AFOV,从而改变整体 FOV。较短的焦距可提供更大的 AFOV 视图,因此 FOV 也越大。对于更长的焦距,情况也是如此,反之亦然,如图 2 所示。
图 2:描述焦距如何影响角视场 (AFOV) 的示意图。焦距越短,AFOV越大,反之亦然,焦距越长。这会影响 FOV 的大小。红线表示来自物体底部的光线,创建图像的顶部;蓝光是从水平方向拍摄的光;灰线表示来自物体顶部的光线,从而创建图像的底部。图像的高度用 h 表示。
计算 AFOV
在计算 AFOV 时,需要做出一些假设:
1、被成像的物体完全填满相机传感器
2、镜头处于无限远焦位(即当图像由无限远的物体形成时)
3、镜头是针孔
图 3:该图显示了如何使用这三个假设来计算角视场 (AFOV)。通过假设镜头是针孔并且处于无限远焦距,并且被成像的物体充满传感器,可以使用一个简单的方程来确定 AFOV(以度为单位)。指视角,因为它是捕获最大物体同时仍将图像贴合在传感器上的角度。
图 3 显示了这些假设如何允许 AFOV 计算的简化版本。通过使用三角函数,AFOV可以表示为:
其中 h 是传感器的水平尺寸,F 是相机镜头的焦距。
测量视场角
为了测量紫外、可见光和红外相机的视场,通常使用光学测试。在测试过程中,光线从黑体(吸收所有落在其上的光的物体)聚焦到焦点处的测试目标上。通过使用一组镜像,可以创建无限远距离的虚拟映像。
这允许在不知道镜头焦距或传感器尺寸的情况下测量 FOV 尺寸(即垂直和水平距离)。然后,创建的图像(包括目标)显示在监视器上,目标图像是完整图像显示的子集。这允许 FOV 近似为:
其中 D 是完整的显示图像尺寸(水平或垂直),d 是目标尺寸(水平或垂直)。
总结
视场定义了相机可以成像的样品的最大面积,由镜头的焦距和传感器尺寸决定。
传感器大小由传感器上的像素大小和像素数决定。这可以针对每种应用进行优化,较大的传感器最适合灵敏度有限的应用,而较小的传感器最适合分辨率有限的应用。
镜头的焦距会聚光线,使物体的图像聚焦到传感器上。这决定了角度视场,即整个视场的参数。这被定义为在水平方向捕获的任何光与在物体边缘捕获的任何光之间的角度。所有这些参数在确定相机的 FOV 方面都起着重要作用,可以使用三角函数和角视场来测量,也可以通过光学测试进行测量,其中使用黑体来创建虚拟图像。
  • 传感器
  • 相机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    VirtualLab Fusion:基于微软专利的蝴蝶型出瞳扩展光导
    **摘要 ** 在为增强和混合现实(AR&MR)应用设计光导设备的过程中,像提供的视场(FOV)这样的参数是主要的关注点。为了提高可达到的最大视场的极限,已经研究了各种方法,例如在耦
    发表于 04-28 08:11
    [VirtualLab] 带有光波导组件的“HoloLens1”型布局建模
    的建模,其中包括所有感兴趣的影响因素(如相干性、偏振和衍射)。我们通过建立一个简单的“HoloLens1”型(1D-1D光瞳扩展器)布局模型来演示这种能力,该设备能够在32°×18°的视场下引导光传输
    发表于 04-27 08:23
    松盛光电推出振镜双视场同轴视觉系统
    在激光精密加工向高精度、高效率、高柔性升级的当下,视觉定位与同轴监控已成为核心技术壁垒。武汉松盛光电科技有限公司(以下简称“松盛光电”)立足光谷十余年技术积淀,推出振镜双视场同轴视觉系统,以
    的头像 发表于 03-25 10:38 368次阅读
    RTC实时时钟芯片和时钟晶振在本质、功能和角色完全不同
    RTC实时时钟芯片(Real-Time Clock)和时钟晶振(Crystal Oscillator)在电子系统中协同工作,但本质、功能和角色完全不同。
    的头像 发表于 03-11 17:13 708次阅读
    RTC实时时钟芯片和时钟晶振在本质、功能<b class='flag-5'>和角</b>色完全不同
    基于DYNA4实现摄像头畸变应用
    DYNA4为乘用车和商用车提供各种复杂的仿真模型,包括车辆动力学模型、发动机模型、动力系统模型、电机模型、交通环境模型和ADAS物理传感器模型等。由于摄像头需要同时满足视场更广、更近的成像距离、体积
    的头像 发表于 03-11 10:03 8627次阅读
    基于DYNA4实现摄像头畸变应用
    双重视角:FCB-EV9520L快速聚焦与宽视场角协同效能实测
    行业资讯
    szxuanzhan
    发布于 :2026年01月06日 18:06:37
    影响工业镜头视场角的因素
    影响工业镜头视场角的因素工业镜头广泛应用于机器视觉、监控系统和精密检测领域,其视场角(FieldofView,FOV)定义了镜头在固定位置下所能覆盖的场景范围。这一参数通常以角度或线性尺寸表示,例如水平
    的头像 发表于 12-17 16:55 1300次阅读
    影响工业镜头<b class='flag-5'>视场</b>角的因素
    什么是变倍镜头
    什么是变倍镜头变倍镜头是一种可以连续调节放大倍率或视场范围的光学镜头。它通过内部光学组的相对移动,实现倍率/焦距的连续变化,而且需要保证在变倍过程中成像仍然清晰、畸变小。特点:适合需要多倍率观察
    的头像 发表于 12-01 15:31 836次阅读
    什么是变倍镜头
    为什么360°镜头容易“踩坑”?
    核心参数一:焦距与视场角-解决“看多广”与“看多清”的矛盾这是第一个,也是最容易选错的参数。误区:认为360°镜头的焦距和普通镜头一样。真相:360°镜头的焦距极短(通常为1-2mm左右),我们用
    的头像 发表于 11-18 11:29 738次阅读
    为什么360°镜头容易“踩坑”?
    椭偏仪在DRAM制造量测中的应用:实现20mm×20mm超宽视场下晶圆级精准监控及提升良率
    快速计量;SEM分辨率高却视场小,无法高效识别大范围结构变化;传统成像类技术视场窄且穆勒矩阵组件利用不足。Flexfilm全光谱椭偏仪可以非接触对薄膜的厚度与折射
    的头像 发表于 10-29 18:02 700次阅读
    椭偏仪在DRAM制造量测中的应用:实现20mm×20mm超宽<b class='flag-5'>视场</b>下晶圆级精准监控及提升良率
    红外光源在安防监控中有哪些“高光”价值?
    安防监控在夜视环境下依赖红外光源补光,选择需考虑功率、视场角和波长,以满足不同场景需求。
    的头像 发表于 10-23 09:41 921次阅读
    TDK TMR角度传感器的特点与优势
    上周我们讨论了电动汽车电机控制技术和角度传感器挑战,本周将继续深入解析TMR角度传感器相较于其他传感器技术的优势。通过详细的对比表,我们将展示TMR角度传感器如何在成本、尺寸、精度和抗干扰能力等方面超越传统技术,成为电动汽车领域
    的头像 发表于 07-17 16:29 2369次阅读
    迪米科技红外测温在配电柜的温度监测方案
    迪米科技采用阵列红外传感器,提供 110°×75° 或 55°×35° 单传感器大视场角,突破传统单点测温的局限性,实现线路老化与过热隐患的实时监测。
    的头像 发表于 07-02 16:31 870次阅读
    迪米科技红外测温在配电柜的温度监测方案
    180°视场角的PMUT传感器:如何助力智能体突破感知边界?
    超声传感技术正经历一场关键转型:从传统的压电陶瓷换能器迈向基于微机电系统(MEMS)的革新。在这一进程中,压电微机械超声换能器(PMUT)凭借其微型化、低功耗与高集成度的显著优势,已成为传感器发展的核心方向。其中,具备180°“全景”视场角的PMUT传感器,更代表着这一领域的前沿突破与未来趋势。
    的头像 发表于 06-20 19:11 748次阅读
    180°<b class='flag-5'>视场</b>角的PMUT传感器:如何助力智能体突破感知边界?
    VirtualLab Fusion应用:基于五通道波导及二维扩瞳器的近眼显示
    (OCG)所组成。其核心设计思路为将通道1/2/3/4/5的入耦合光栅置于仅包含子视场1/2/3/4/5的独立区域内,从而实现五通道的视场分割。与传统波导相比,一个显著特征是,五个入耦合光栅在位置上
    发表于 06-03 08:47
