南昌大学在声学分辨率光声显微成像增强方面研究获得进展
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-10-08 06:19 次阅读
图1.基于均值回归扩散模型的AR-PAM增强算法流程图
光声显微成像(PAM)作为一种前景广阔的成像模式,结合了光学成像的高空间分辨率和超声成像的深层组织穿透能力,在生物医学研究领域备受关注,在肿瘤检测、皮肤病学以及血管形态评估等诸多领域有广泛的应用。根据成像方式的不同,PAM可以分为光学分辨率光声显微(OR-PAM)和声分辨率光声显微(AR-PAM)。OR-PAM利用光学强聚焦,实现了高横向分辨率(<5 μm)成像。然而,生物组织内的光散射限制了OR-PAM的穿透深度(不超过1-2 mm)。相比之下,AR-PAM表现出更深的成像效果(约3-10 mm)。然而,这种增强效果伴随着横向分辨率的降低(>50 μm)和背景噪声的增加。如何在不牺牲成像深度的情况下,实现高横向分辨率的AR-PAM成像一直是PAM亟需解决的问题。
近日,来自南昌大学成像与视觉表示实验室研究团队提出了一种基于均值回归扩散模型的声学分辨率光声显微增强策略,以实现从声学分辨率到光学分辨率的转变。该成果以“Mean-reverting diffusion model-enhanced acoustic-resolution photoacoustic microscopy for resolution enhancement: toward optical resolution”为题发表于生物医学光子学领域知名期刊Journal of Innovative Optical Health Sciences。
主要研究内容
研究团队提出了一种基于均值回归扩散模型的声学分辨率光声显微增强策略,以实现从声学分辨率到光学分辨率的增强。在训练阶段,通过对从高分辨率PAM图像到具有固定高斯噪声的低分辨率AR-PAM图像的降质过程进行建模,训练一个均值回归扩散模型来学习数据分布的先验信息。在重建阶段,利用学习到的先验信息迭代采样噪声状态,从低质量的AR-PAM图像生成高分辨率图像。
作为验证,研究团队使用活体小鼠实验数据对所提方法的性能进行了评估。在横向分辨率为55 μm、信噪比(SNR)为35dB的场景下,将该方法与传统的RL deconvolution方法、 CycleGAN方法以及FDUnet方法进行了比较,结果如图2所示。所提方法的增强结果显示出更高的质量和更优越的横向分辨率。峰值信噪比(PSNR)和结构相似性(SSIM)分别达到了31.96 dB, 0.91, 相比于RL deconvolution方法分别提高了136%和54%。
图2.不同方法的重建结果对比图。
此外,为了进一步验证该模型在大规模图像上的增强性能,研究团队还使用了完整的活体小鼠脑血管图像进行实验。可以看出,增强后的图像(如图3(c) 所示)血管拓扑结构更加清晰,横向分辨率更高,图像对比度更强。值得注意的是,子图像接合处血管的连续性保持得很好,没有明显的伪影。与真值图像(如图3(a) 所示)相比,AR-PAM图像(如图3(b) 所示)的 PSNR 和 SSIM 分别为 19.39 dB 和 0.53,模型增强图像的 PSNR 和 SSIM 分别提高到 24.72 dB 和 0.73,相较于AR-PAM分别提高了27%和38%。结果表明,所提方法仍能显著提高大尺寸 AR-PAM 图像的横向分辨率。
图3.大尺寸AR-PAM图像的分辨率增强结果。
结论与展望
该研究提出了一种新的基于均值回归扩散模型的AR-PAM增强策略,以实现AR-PAM和OR-PAM成像深度与横向分辨率之间的平衡。该方法对OR-PAM到低质量AR-PAM图像的降质过程建模。随后,采用数值方法迭代执行逆时SDE,旨在从均值状态重建高质量图像。该方法在不牺牲成像深度的前提下,显著提高了AR-PAM的横向分辨率,具有提高PAM成像质量和扩展其应用范围的潜力。
  • 分辨率
  • SNR
    SNR
    HDMI接口支持哪些视频分辨率
    支持最大分辨率4K(3840x2160)@30Hz。这意味着4K分辨率下,HDMI 1.4能以每秒30帧的速度传输视频。 同时支持1080p分辨率下的高刷新
    的头像 发表于 11-27 14:14 683次阅读
    钛酸锶薄膜革新红外成像技术,显著提升成像分辨率
    具有重要意义。该研究成果已发表于Nature Communications期刊。 这种薄膜相比块体晶体能更好的束缚红外,而块体晶体已是成熟的红外光束缚技术。该新型薄膜保持了所需的红外频率,但压缩了波长,使成像设备能够以更
    的头像 发表于 11-09 11:07 214次阅读
    钛酸锶薄膜革新红外<b class='flag-5'>成像</b>技术,显著提升<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>分辨率</b>
    傅里叶显微成像技术—2D显微镜实现3D成像
    研究,即3D显微成像技术,随着国内外学者通过研究提出了各种
    的头像 发表于 10-31 08:05 333次阅读
    傅里叶<b class='flag-5'>光</b>场<b class='flag-5'>显微</b><b class='flag-5'>成像</b>技术—2D<b class='flag-5'>显微</b>镜实现3D<b class='flag-5'>成像</b>
    共聚焦激光显微镜对比超分辨显微
    显微镜(CLSM) 1.1 工作原理 共聚焦激光显微镜通过使用激光作为光源,结合共聚焦技术来获取样品的高分辨率图像。CLSM中,一个点光源(通常是激光)被聚焦到样品上,然后通过一个共
    的头像 发表于 10-30 09:42 375次阅读
    中国科学院西安光机所智能光学显微成像研究取得新进展
    近日,瞬态光学与光子技术国家重点实验室智能光学显微成像研究方面取得新进展
    的头像 发表于 09-29 06:20 360次阅读
    中国科学院西安光机所智能光学<b class='flag-5'>显微</b><b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>研究</b>取得新<b class='flag-5'>进展</b>
    哈尔滨工业大学分辨显微成像技术领域取得突破性进展
    近日,哈尔滨工业大学仪器学院先进光电成像技术研究室(IPIC)李浩宇教授团队在生物医学超分辨显微成像
    的头像 发表于 09-27 06:33 211次阅读
    哈尔滨工业<b class='flag-5'>大学</b><b class='flag-5'>在</b>超<b class='flag-5'>分辨</b><b class='flag-5'>显微</b><b class='flag-5'>成像</b>技术领域取得突破性<b class='flag-5'>进展</b>
    一种新颖的超快3D成像技术
    EventLFM 高速体积成像研究动态生物过程不可或缺的工具。传统的基于扫描的3D成像技术,如共聚焦显微镜、双光子显微镜和
    的头像 发表于 09-06 06:19 197次阅读
    一种新颖的超快3D<b class='flag-5'>成像</b>技术
    南昌大学智能声断层成像方面取得进展
    和心血管疾病诊断等。然而,由于数据采集条件的限制,声断层成像系统通常只能以有限的探测视角收集声信号,这必定会导致声断层成像图像质量下降
    的头像 发表于 08-28 06:24 220次阅读
    <b class='flag-5'>南昌大学</b><b class='flag-5'>在</b>智能<b class='flag-5'>光</b>声断层<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>方面</b>取得<b class='flag-5'>进展</b>
    什么是散射成像技术?
    的发展,而且解决散射成像方面表现出了得天独厚的优势。 弹道光提取方面,自适应光学成像技术、光
    的头像 发表于 08-23 06:25 232次阅读
    什么是散射<b class='flag-5'>成像</b>技术?
    共聚焦显微镜:成像原理、功能、分辨率与优势解析
    。通过使用光源,显微镜能够对样品进行逐点扫描,并通过共轭孔径系统排除非焦平面的,从而实现高分辨率的二维图像。此外,通过逐层扫描,共聚焦显微镜还能够构建样品的三维形
    的头像 发表于 06-14 09:28 1512次阅读
    共聚焦<b class='flag-5'>显微</b>镜:<b class='flag-5'>成像</b>原理、功能、<b class='flag-5'>分辨率</b>与优势解析
    浅谈超分辨光学成像
    分辨光学定义及应用 分辨光学成像特指分辨率打破了光学显微分辨率极限(200nm)的
    的头像 发表于 03-15 06:35 563次阅读
    浅谈超<b class='flag-5'>分辨</b>光学<b class='flag-5'>成像</b>
    EVAL_PASCO2_SENSOR为什么无法从较低的分辨率高速获得更高的分辨率
    。 缓冲区没有被填满,而从较低的分辨率中取出更高分辨率的静止画面。 2。帧的开头和帧的结尾正在改变。 以下是静止捕获时的日志。  以下是无法捕获到静止状态的日志。 3.仍然触发后,视频正在重播,但不显示 fps。 在这种
    发表于 02-22 07:58
    显微测量|共聚焦显微镜大倾角超清纳米三维显微成像
    共聚焦显微材料学领域应用广泛,通过超高分辨率的三维显微成像测量,可清晰观察材料的表面形貌、表层结构和纳米尺度的缺陷,有助于理解材料的微观
    的头像 发表于 02-18 10:53 526次阅读
    <b class='flag-5'>显微</b>测量|共聚焦<b class='flag-5'>显微</b>镜大倾角超清纳米三维<b class='flag-5'>显微</b><b class='flag-5'>成像</b>
    镜头分辨率简述
    分辨率可以从显示分辨率与图像分辨率两个方向来分类。
    的头像 发表于 01-15 11:12 911次阅读
    浅谈相机的图像分辨率
    谈到显微成像系统,常常会用分辨率来评价成像能力的高低,那分辨率到底指的是什么,又怎样计算呢?其实对于一个特定的
    的头像 发表于 01-09 09:54 1758次阅读
    浅谈相机的图像<b class='flag-5'>分辨率</b>
