上面几张为单相电表的外形结构,大小只有1P导轨大小,可以看出该表精度等级1级有功电能表,双重绝缘防护,额定电压220VAC,频率50/60Hz,电表额定电路Ib 5A 最大电流Imax 40A,脉冲常数3200imp/KWh,也就是走1度电,上面的脉冲灯闪烁3200次。通信方式采用电表常规的RS485。接线端子1和2 为火线的进线和出线,3和4端子为零线的进线和出线。47和48为校表使用的脉冲输出端子。58和59为RS485通信端子。
侧面的盖子通过卡扣连接,使用螺丝刀撬开,看到里面的电路板。里面电路板先对比较简单。
拆卸下电路板,看到底部电路,可以看到电路板表面涂有一层三防漆。首先是电能计量芯片,计量采样锐能微计量芯片RN8211,该芯片是 集计量功能、液晶驱动和MCU的SOC芯片,只需要一颗芯片就可以完成一块表的设计,目前电子式电能表基本都是采用这种方式。低成本,高可靠性。
电压采样使用4个1206 43K电阻和1个1206 1K电阻串联的,电流采样使用上面火线进线端子的锰铜电阻采样,接线端中间一段为锰铜。存储部分配备了一块富士通的铁电存储器,MB85RC16容量大小16K,为什么不是使用EEPROM,主要还是考虑到使用寿命上,电表存储的数据是频繁读写的。
通信部分RS485芯片使用的是美信的MAX487ESA 工业级芯片,会用美信的芯片也是相当的土豪。在RS485接口保护上也是先对简单,端口AB直接保护使用1颗TVS管 P065B1R03G,AB线路串接0603 10Ω保护电阻。不知道这个能够过什么等级的测试。485电压部分是使用一颗江苏长电科技CJ78L05。看完底部电路,再看看顶部部分电路,顶部主要是AC-DC部分。
AC-DC使用PI的LNK562D芯片,电源采用的是431+光耦反馈的反激电源。
输入电容使用SAMON 高压2.2uF/400V电解电容,AC-DC电源输入部分基本没有保护,在L、N上只串接了1.5K电阻。未看到EMI器件,估计是考虑到结构大小,在实际使用过程中外部应该要加其他的防护设备。
总结:该表整体结果设计小巧,结构巧妙,主要器件用料上使用大厂的器件,但是在电源AC-DC和通信RS485上的防护能力相对差了一些。
电能表
5文章
674浏览量
32111
原文标题:拆解单相导轨电能表
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
